LED-Netzteil zweckentfremden
OP #6383178
Moin, Moin Zusammen,
in der Vergangenheit wurde gelegentlich schon einmal danach gefragt,
aber leider nicht abschließend beantwortet, z.B. hier
Beitrag "LED-Trafo=stinknormales Netzteil?"
Nun, der dort verlinkte "LED-Trafo" ist auf dem Typenschild auch so
gekennzeichnet, das kein Gleichstrom am Ausgang rauskommt, sondern
vermutlich PWM-gehäkselte 12V.
Der Hintergrund zu meiner Frage ist, dass diese "LED-Netzteile" sehr
flach sind und gut in schmale Gehäuse passen würden.
Jetzt die Frage: Lassen sich die Teile auch zweckentfremden, z.B. für
einen RasPi (der würde z.B. über einen DC/DC Wandler seine 5V bekommen)?
Bevor ich kaufe frage ich einfach mal in die Runde... und werde
hoffentlich nicht der Erste sein, der auf diese Idee gekommen ist.
Merci!
#6383186
Der Trafo ist genauso gekennzeichnet, wie jedes andere Gerät auch das
aus 230V AC DC macht.
Wenn das Ding 12V dranstehen hat, dann kommen da 12V DC raus, und die
sind sogar recht glatt.
Steht da "700mA 9-18V" drauf, ist es eine Konstantstromquelle, auch die
reichlich glatt aber eben mit veränderlicher Spannung.
Du musst also eher aufpassen, das du eine Spannungsquelle bekommst und
nicht eine Stromquelle, beide werden als LED-Netzteil verkauft.
(Firma: matzetronics) #6383222
Uwe D. schrieb:
> Stimmt, das hilft mir nur nicht bei der Bewertung "der Risiken und
> Nebenwirkungen"...
Häh? Jens hat doch alles gesagt, was du wissen wolltest. Das Dings auf
deinem Foto ist ein 12V Netzteil, das max. 2,1A liefern kann. Es kommt
aus dem schönen Taiwan, verträgt Feuchtigkeit nach IP42 und ist Class 2.
Gast #6383236
> Nebenwirkungen"...
Falls du die eigene Person damit meinst.
Indische Standards finden sich im Netz, die machen da keine
Geheimniskrämerei draus. BIS IS 15885(Part2/Sec13)
https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.15885.2.13.2012.pdf
OP #6383374
OK, Danke für‘s Feedback.
Die Teile sind Spannungsstabilisiert - hätte ich zur Klarstellung
schreiben müssen. Und statt dessen fragen sollen, ob die PWM (sonst wäre
das Zeichen nicht drauf, siehe Bild oben) mir beim „zweckentfremden“ auf
die Füße fallen wird.
Habe jetzt ein Teil bestellt und werde es ausprobieren. Wenn das klappt,
spare ich x-Wochen Wartezeit und habe ein Platzproblem gelöst.
#6383377
Uwe D. schrieb:
> PWM (sonst wäre
Du misinterpretierst das. Dieses Zeichen sagt nicht "PWM" sodern
"Gleichstrom, der eben noch Wechselstrom war" und steht so seit 50
Jahren an jedem Trafonetzteil.
Da kommt DC raus. Nicht so wie aus einem Linearregler, zugegeben, aber
so wie er eben aus einem Schaltnetzteil kommt, z.B. dem deines Routers,
PCs oder dem Handylader.
Wenn deine Schaltung die üblichen Störungen eines Schaltnetzteils
erträgt, wird das gehen. Wenn nicht, hilft ein wenig Kapazität.
Gast #6383380
Lies das Typenschild mal GENAU.
Da ist etwas besonders drauf.
Falls du es nicht siehst. Ein LINK zum Handbuch des Teils. Allerdings
muss man den abTIPPEN.
#6383402
Nix mit "PWM"! gepulste Gleichspannung.... (Meist nur eine
Schutzbehauptung!)
Moderne Schalt-NTs geben meist ziemlich saubere (in Bezug auf 50Hz
Graetz+Kondensator) Gleichspannung raus. Billige LED-NTs mit
Festspannung könnten einen sehr kleinen, bis keinen Kondensator am
Ausgang haben -> VIEEEL Gepulse (2-3 stellige kHz) -> Nicht gut für
alles was mit Funk zu tun hat. Für den Rest ist das _meist kein
Problem_.
OP #6383512
Danke für das produktive Feedback. Mit dem Ripple ist es nicht so schön,
aber das werde ich ja in 2 bis 3 Tagen messen können. Also ein Versuch
wird es wert sein, vielleicht bekomme ich das extern noch gelöst.
Es gab noch so Anmerkungen zum Thema Störungen (siehe letzter Beitrag
von Teo), das wäre nochmal einen Blick wert...
#6383546
Wenn Du ein solches Netzteil für einen anderen Zweck verwenden willst,
als dafür, wozu es eigentlich gedacht ist, wird Dir nichts anderes
übrigbleiben, als selbst zu testen. Wobei Störungen aus dem Netzteil
auch mit zusätzlichen Bauelementen ausgefiltert werden können.
Gast #6383567
Jens M. schrieb:
> Hast mich neugierig gemacht: Was'n?
Man sollte Texte auch fertig lesen.
Und das ist das erste von ganz vielen Netzteilen wo ich ein Link zur
Anleitung lese. Ergo ist das was besonderes.
Gast #6383577
Die Frage kann man so pauschal nicht beantworten, da nicht alle
Netzteile gleich aufgebaut sind.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit lautet die Antwort für dein Netzteil: Nein.
Gast #6383589
Teo D. schrieb:
> Wie kommste den DA drauf?
Ich sage lieber nein, als hier für irgendein unbekanntes Netzteil
(odetr gar für alle Netzteile pauschal) einen Freibrief zu schrieben.
Nachher klappt es nicht, und dann werde ich dafür beschimpft. Darauf
habe ich keine Lust.
Das APV-25-12 oder ein anderes? Ist das denn jetzt das, worauf sich
deine Frage bezieht? So richtig klar ist mir das nicht. In deinem
Eröffnungsbeitrag den ich beantwortet habe, hattest du noch allgemein
gefragt. Sollen wir jetzt allgemein für alle Netzteile weiter
diskutieren oder uns auf dieses eine beziehen?
#6383595
Geht mir am Arsch vorbei.... Solange ich auf die Risiken hingewiesen
habe.
Warum? Gibts den kein Normales NT für Ihn/Dich?! MUSS es den unbedingt
eines mit dem Aufdruck "Für LED" drauf sein???....
Gast #6383603
Verstehe ich auch nicht.
Und warum überhaupt ein 12V Netzteil mit Step-Down, wenn am Ende 5V
gebraucht werden und das Netzteil auch dazu passend in der 5V Version zu
haben ist?
OP #6383656
Hier die Antworten (die standen zum Teil schon in meinen Zeilen):
1. Die angebotenen „LED-Netzeile“ sind sehr flach, oft <28mm.
2. Für ein vorhandenes Display (bulk) brauche ich 12V, für den Raspi
Zero genügen 5V, ein bissel Beleuchtung auch wieder 12V ==> alles 30W
3. aus dem 30W Gesamtbedarf + Sicherheit resultieren ca.50W
https://www.reichelt.de/led-trafo-50-w-12-v-dc-4200-ma-dc-aux-idlv-65a-12-p252254.html?&trstct=pos_40&nbc=1
alternativ für einen möglichen 2. Anlauf
https://www.reichelt.de/led-netzteil-50-4-w-12-v-dc-4-2-a-tuev-ftpc50v12-c-p248135.html?&trstct=pos_43&nbc=1
#6383732
omfg, die sparen das Zettelchen im Karton (wenn nicht sogar den auch
noch) und das ist was besonderes?
Du hast die Seite aber nicht angesehen, oder? Da kann man sich dann
seins aus den gefühlt sechstausend Teilen rauspillern und sich freuen.
Das mit dem Manual im Internet könnte z.B. daran liegen, das dieses APV
speziell dazu da ist in Geräten verbaut zu werden die nicht primär
leuchten.
Da es dazu keinen technischen Grund gibt, dürfte das ein Zulassungsdings
sein, und daher der link.
OP #6383767
> Dieses ist nur 2mm dicker:
> https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-ad10100lf-12-v-4-17-a-352056
> Hier ist eins mit 12V und 5V bei 30mm:
> http://de.pc-adapters.com/dual-output-power-supply/54361252.html
> es gibt reichlich Auswahl, da muss man nicht krampfhaft LED Netzteile
> missbrauchen.
Vielleicht bin ich nicht der geschickteste Sucher, kann sein. Der
Bauraum ist leider nur 30mm. Da kann ich auch ein Standard-Meanwell ohne
„LED“ Zusatz und habe 30mm Bauhöhe.
Zwar ist der Gesamtbauraum mit ca. 35x50cm nicht winzig, aber im
Hochsommer soll das Netzteil nicht gleich nach 3 Tagen den Löffel
abgeben.
Deshalb der Wunsch nach Bauhöhe <30mm.
Verständlich geworden?
OP #6383841
> Wir wirst du denn das Netzteil kühlen? Ein halber Liter stehende Luft
> drumherum wird nicht reichen.
Es gibt an dem Kasten unten wie oben Löcher, weniger zur Belüftung -
eher der Feuchtigkeit wegen. Die sind aber nicht 20mm im Durchmesser,
vielleicht 3mm unten/oben.
Der Kasten ist aller Voraussicht nach rückseitig an einer Metallwand
montiert, das wird was bringen.
