USB Stereo Eingang Mikro oder line-in
Gast #6383466
Bisher habe ich die Digitalisierung meine Plattensammlung immer mit
einem alten Netboot von Samsung gemacht, der hatte noch eine
Stereo-Buchse für Input und eine Stereo-Buchse für Output. Leider ist
der Samsung in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Mein "normaler" Notebook hat so eine Kombi-Buchse Input/Output, die kann
zwar im Output Stereo. aber im Input nur Mono. Blöd, um Platten zu
digitalisiern.
Also habe ich eine externe "Soundkarte" mit USB gekauft, auch nur
mono-Input. Inzwischen habe ich 5 von diesen Dingern herumliegen und
ebensoviele weitere wieder zurückgegeben, weil diese trotz schriftlicher
Auskunft im Input nur Mono können.
Kennt jemand von Euch - aus eigener Erfahrung !!! - eine USB-Soundkarte
mit Stereo-Eingang, Mikro oder Line-In.
Gast #6383613
ELV-96201.
https://de.elv.com/elv-audio-digitalisierer-ad1209-096201
Sollte man aber noch im Netz bekommen.
Extra dafür erfunden Schallplatten zu digitalisieren mit (alten)
Luxus-Plattenspielern.  Geht über USB. Hab ich selbst. Der Anschluss (2
x Cinch) frisst alles was Krach macht.
Hat aber nicht wirklich ein Mikrofon-Eingang.  !!!
Treiber ist nicht wirklich nötig. Wird als USB-Audio von Win-7 perfekt
erkannt.
Gast #6383633
Bei allen was kein Cinch-Anschluß hat, kannst du nur beten das der 3.5
mm Stecker perfekt ist. und bei den üblichen Toleranzen hat er schnell
wieder MONO.
Erstens. Würde ich mal schauen ob der 3.5 mm Stecker 2 Ringe hat. Wenn
ja würde ich den 0.5 - 1 mm aus der Buchse ziehen. Meist hat er dann
Stereo.
Ist ein übliches und bekanntes Problem. Deshalb habe ich mir damals
extra das Teil gekauft. Da ist LINK LINK und RECHTS RECHTS. Problem
gelöst bevor es anfängt.
#6383646
> wieder MONO.
du verkennst das diese billigen USB Soundkarten nur stereo Out und MIC
in mono haben!
MIC in ist zu 99,9% immer mono!
(abgesehen davon das der Pegel nicht passt! Der TO wollte aber Line In
stereo!)
#6383685
Joachim B. schrieb:
> er braucht LINEin stereo, bei MIC passen die Pegel nicht!
die meisten "normalen" Soundkarten haben keine Mic Eingänge mehr. Die
Einstreuungen vom Bus sind meistens zu hoch.
Wenn überhaupt, wird da Mic nur für Headset angepasst und ist Mono.
Die Mikrofone brauche einen Vorverstärker, der auf Line In Pegel des
Line-In Eingangs der Soundkarte anhebt.
Die Pegel sollen 22 dbu liefern können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik)
Die "billigeren" Vorverstärker mit nur zwei Transistoren verzerren doch
ziemlich früh.
ciao
gustav
#6383713
> Sowas war vor Jahren schon schwierig in sinnvoller Qualität zu bekommen,
Die gibt es schon lange in hervorragender Qualität. Man darf halt nur
nicht bei dem Billigkram für 3,50€ aus der Grabbelkiste suchen.
Oder dich darüber freuen, dass da ordentliche 6,3mm-Stecker verbaut
sind. :)
Joachim B. schrieb:
> Unfug, ist 2x MIC in und kein stereo LINEin!
Lies die Beschreibung nochmal, und dann geh in die Ecke, dich schämen.
Gast #6383803
> Nachtrag :  Dein Mikro kannst du auch ans Mainboard hängen ;)
Da müsste ich ja das Notebook aufschrauben ??? und ohne Akku geht das
nicht !!!
> ich hatte das dann selbst gebaut mit dem PCM2902.ansehen
> Das kann man heutzutage beim Ali kaufen:
> https://de.aliexpress.com/item/1454024935.html
Das sieht interessant aus, werde ich mir mal holen
#6383989
Wenn der PC/Laptop SPDIF-Eingänge hat, optisch oder coaxial, dann geht
es auch mit einem externen AD-Wandler, z.B.:
https://www.pollin.de/p/audio-konverter-logilink-ca0102-cinch-zu-koax-und-toslink-630867
Sowas gibt es auch bei ebay und Amazon in allen Varianten.
Vielleicht muss noch ein Anpaßverstärker zwischen Plattenspieler und
ADC, wenn der Linepegel nicht stimmt.
Gibt es aber auch für ganz kleines Geld bei ebay und Amazon.
Blackbird
Gast #6384196
Rolf M. schrieb:
> Ok, im rauen Bühnen-Alltag sieht's vielleicht anders aus,
Da gibt es auch Brauchbares. Und wenn diese Buchsen verbaut sind, dann
läuft man auch nicht Gefahr, dass sich versehentlich was löst:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nj3fp6cbag.htm?sid=b5df8d1c99e58a3acc37f3a6e3e41adc
Aber zugegeben, auf der Bühne sind die außerhalb von Gitarre, Bass und
Keyboard selten ...
#6385029
> Ich setze es übriges
> ein um meine alten DAT-Aufnahmen zu digitalisieren.
Hhmmmm, verstehe ich da jetzt was falsch??
Du digitalisierst digitale Sígnale?
Das erschließt sich mir nicht wirklich.
Ich benutze seit Jahren (Jahrzehnten) genau zu diesem
Zweck ein Terratec Aureon 5.1 USB MKII.
Wenn es nicht so Zeitintensiv wäre, würde ich es täglich
benutzen.  (hihi)
Gut, das gab es damals nicht unter 10€.
Bearbeiten unter "Cool-Edit" oder anderen vergleichbaren
Programmen ist ein "Muss".
Ansonsten hört sich das "sch..." an.
Gast #6406285
Hast Du mal einen (oder mehrere) Link(s) ?
Gast #6419813
So Leute, hier bin ich wieder. Ich habe mir das Teil aus
Beitrag "Re: USB Stereo Eingang Mikro oder line-in" zugelegt,
allerdings von einem anderen Anbieter auf Ebay, 8.49 €, das Teil war in
10 Tagen hier, allerdings aus GB.
Grösse ist 9x6x2 cm, hinten ist eine Mini-USB-Buchse (keine Micro),
passendes Kabel ist dabei. Die beigelegte CD hat Treiber für Win7, 8.1
und 10, ausprobiert habe ich sie nicht, mein Linux erkennt das Teil out
of the box.
Eingebaut ist ein CM6206 von Cmedia, der hat als Eingänge Mikro-Stereo
und Line-Stereo, allerdings haben die Vollpfosten vom Mikro-Eingang
(rosa Buchse) nur eine Leitung zum Chip gezogen, man sieht das am linken
Bildrand, dann geht die Leitung (gestrichelt) zu C16 und C17 und von
dort "2-kanalig" in die Pins 23 und 24 des Chips. Das könnte man
umbauen, aber ich brauche den Mikro-Eingang nicht, denn der Line-Eingang
ist gottseidank in stereo ausgeführt, von der blauen Buchse über C30 und
C31 und wieder per gestrichelter Linie zu den Pins 25 und 26.
Tonqualität ist m.E. akzeptabel, ich bin allerdings Mitte 60 und höre
die hohen Töne nicht mehr so gut.
Gast #6421249
Das sind keine Vollpfosten, übliche Soundkarten-Mikrofoneingänge sind
für ein Mono-Mikrofon ausgelegt und verwenden den mittleren Pin für die
Speisung des Mikrofons (5V über ein paar kOhm).
Gast #6421262
Du hast den Fehler gemacht, nur unter Audio zu suchen.
Hättest du unter Video-Grabber gesucht, wärst du schneller fündig
geworden.
Eingang Cinch und der Ausgang in Stereo auf Line-IN.
Alte Teile haben Audio auf Klinke, neuere in Kombination mit Video über
USB.
Sicher hättest du so ein Teil sicher in der Ramschkiste.
Gast #6421385
Das sind doch Vollpfosten, denn der Chip und auch die Buchse sind ja für
Stereo-Mikro ausgelegt, nur die Leitung fehlt. Eine Speisung ist da
nicht vorhanden. Mein altes (jetzt ersetztes) Laptop hatte auch einen
Stereo-Mikro-Eingang an der rosa Buchse.
