Ruhestrom in CNC Steuerungen
OP #6384152
Hallo!
Ich habe ein Problem. Meine Steuerung funktioniert, aber meine
Anwendung verwendet lange Ruhepausen (10-30 Min) wenn der Motor nur
steht. Leider der Modul mit A4988 hat keine (Standby) Möglichkeit den
Ruhestrom zu senken. Ich habe eine Schaltung entwickelt, die in der
Pausen den Motorstrom abschaltet. Das ist auch nicht gut, denn ich
verliere Schritte.
Gibt es dazu irgendeine spezielle Technik, die Motoren nicht zu heizen
wenn sie stehen (Z.B. Die Z Achse in 3D Drucker)?
Wie behandelt man die Pausen in diesen einfachen Steuerungen ( in meine
CNC Maschine - keine Eigenbau - der Motorstrom sinkt wenn der Motor
steht, aber dort sind ganz andere Treibermodule (5A)).
Vielen Dank!
Eugen
Gast #6384159
Hallo Eugen,
normalerweise haben die Treiberbausteine einen „Enable“-Pin. Wenn dieser
inaktiv ist, werden die Motortreiber abgeschaltet und die Motoren nicht
bestromt. Eventuell unterstützt die Firmware des Druckers/CNC die
Möglichkeit die Haltezeit für dieses Signal einzustellen (z.B. kann dies
GRBL).
Vorteil ist das somit die Motoren und die Treiber nicht alzustark
belastet sind im IDLE. Nachteil ist, dass die Mechanik dann per Hand
verschoben werden kann (blöd wenn man z.B. nur was prüfen wollte am
Werkstück und dann was verschiebt...)
Mit freundlichen Grüßen EGS
Gast #6384160
Nachtrag: du kannst aber auch auf die TMC Treiber wechseln (2930...) die
StallGuard, StealthChop und so unterstützen. Die haben soweit ich weis
auch ne IDLE Funktion um den Haltemoment nicht zu verlieren und dennoch
den Motorstrom soweit abzusenken, dass diese nicht heiß werden.
Grüße
Gast #6384168
Man kann den Strom verringern, aber nicht abschalten, sonst springt der
Schrittmotor auf die nächste Rastposition.
Deine Treiber taugen dafür nicht. Dann kauf halt nicht immer das
billigste, sondern Treiber mit Haltestromabsenkung.
Du hättest aber auch die Möglichkeit, die Motoren absichtlich zu einer
Rastposition (manche Treiber haben dafür bestimmte Ausgänge, beim L297
z.B. HOME, bei anderne M0 etc.) zu fahren, und dann den Strom (Enable)
komplett abzuschalten. Dann sollte es beim Wiedereinschalten keine
fehlerhafte Schrittposition geben.
OP #6384219
In 3D Drucker waren vom Hersteller solche Treibermodule und es
funktioniert und die Motoren sind nicht sehr warm.
In meinem Gerät ist der Motor sehr warm wenn 10 Min lang steht. Die EN
Funktion hilft nicht, hat die selbe Wirkung wie meine eigene Lösung, den
Strom vom Motor abzuschalten.
Ich habe irgendwo eine Modifikation für die A4988 Chips gesehen, wo man
mit einem extre Eingang den Ruhastrom einschalten kann, aber in meinem
3D Drucker ist keine solche Änderung.
Gast #6384390
> bestromt
> Das ist Murks hoch 3.
Echt? Erkläre das doch mal TMC oder den anderen Herstellern der
Motortreiber 🤔
Hast sicherlich ne bessere Idee 💡
Gast #6384402
Eugen T. schrieb:
> Die EN Funktion hilft nicht, hat die selbe Wirkung wie meine eigene
> Lösung, den Strom vom Motor abzuschalten.
> Ich habe irgendwo eine Modifikation für die A4988 Chips gesehen,...
Also dann muss entweder dein Motorstrom zu hoch eingestellt sein (Rsens
beachten und den Poti korrekt einstellen)
Man kann über einen MC auch den Sleep-Eingang verwenden, aber die
meisten Controllerboards haben entweder keinen IO mehr frei oder die
Treiberbausteine haben den Sleep und den Reset zusammengeschaltet an 5 V
um diese auf definierten High zu halten. Kann man ändern, denke aber
nicht im Bereich deiner Möglichkeit.
Kannst ja mal hier ins DB schaun:
https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf
Auf Seite 10 ist der Sleep erläutert.
MFG
OP #6384422
Danke, ich habe genug Ports, aber der Sleep hat auch den Motorstrom fast
zum Null reduziert, also der Motor blieb nicht auf der Position genau
wie in meiner Schaltung, welche auch den Motorstrom abschaltet. Ich kann
es natürlich modifizieren, Anstelle von der Abschaltung kann ich auch
einen Ruhestrom einstellen.
Ich wollte nur wissen ob es ein anderes Trick gibt, denn in meinem
Drucker sind keine solche Sachen, und auch die viele publizierte
Lösungen beschäftigen sich mit diesem Problem kaum und die funktionieren
trotzdem. Also muss etwas in Code sein.
#6384460
Was du suchst nennt sich Stromabsenkung. Dazu könntest du, wenn eine
bestimmte Zeit ohne Pulse abgelaufen ist, einfach Vref ändern. Ein
retrigerbares Monoflop und ein Analogswitch sollten dazu reichen.
Berechnungen zu Vref sind im Datenblatt zu finden.
Der Sleep Anschluss ist dafür ungeeignet.
#6384463
Du könntest an dem Vref Pin einen Widerstand zum Poti im "Idle" parallel
schalten, welcher dann bei Bedarf über einen Port Pin gegen GND gezogen
wird. Bei Normalbetrieb schaltest du den Port pin wieder auf Eingang,
also hochohmig. Damit ist der Widerstand dann quasi nicht mehr vorhanden
Gast #6384478
Ja was anderes bieten die A4988 Treiber nicht. Die Reduzierung des
Motorstroms wird immer mit dem Verlust von Haltemoment erkauft. Die
einzige Lösung um dies zu umgehen sind dann mechanischer Art
(selbsthemmende Spindelantriebe o.ä.).
In den Codes der Drucker läuft auch nur eine abgewandelte GRBL Firmware.
Die hat die Möglichkeit den Zeitpunkt wie lange die Motoren bestromt
werden nachdem sie bewegt wurden einzustellen.
$1=25 (step idle delay, msec) Wird hier 255 eingegeben sind die Motoren
dauerhaft aktiv (Enable bleibt aktiv). Bei den alten Treibern wie
A4988/DRV88XX ist da normalerweise der Sleep nicht verwendet und alles
wird hier mit dem Enable gemacht. Neuere Treiberboqrds von TMC
2209 und so bieten die Möglichkeit per UART zu kommunizieren und den
Strom hier zu senken. Dein Drucker hat sicherlich auch Stepper, die so
geringe Ströme brauchen, dass die nicht warm werden. Deine anderen
brauchen sicherlich mehr Strom (also mehr Leistung und höhere
Drehmomente), dass es hier jetzt überhaupt auffällt.
MFG
Gast #6384479
Jein. Die meisten sind schon genannt worden aber 1ne fehlt noch, Bremse
einlegen dann Strom abschalten. Das ist aber eine recht harte Methode
die Position zu halten. Sollte deine Z-Achse ohne Strom in Rastposition
selber halten müsstst du nur bei Start mit Vollstep die Ref. holen, dann
auf deine gewünschte Stepauflösung umschalten und von da an sauber alle
Impulse bis zum nächste Vollstep mitzählen. Bei Stop gehst du auf eine
volle Steppos.
und kannst den Strom entweder abschalten oder absenken.
Eigentlich war alles schon genannt, man muss nur etwas Hirnschmalz
einsetzen dann wird das auch.
Viel Erfolg, Uwe
OP #6384488
Danke für die Tips.
Auf dieser Seite
https://hackaday.io/project/159190-dual-current-modes-idling-on-a4988-stepper-motor
Ein Comment von Martinez beschreibt eine andere Lösung, eventuell hat
das jemand ausprobiert?
Meine Getriebe ist selbstsperrend, das ist nicht das Problem. Mein
Problem war nach der Stromabsschaltung und Neustart verliere ich immer
2-3 Schritte also die Positionierung stimmt nach Ruhepause nicht mehr.
(die Stromabschaltung erfolgt etwa nach 2 Sekunden und der erste Schritt
nach Neustart kommt auch erst nach zwei Sekunden. Für das Gerät ist die
Genauigkeit der Schritte absolut wichtig.
Ich brauche auch relative wenig Strom (<0,8A) aber auch dieser Strom
langfristig erwärmt sehr den Motor. Bei weniger Strom wieder verliert
schon Schritte in der Bewegung. Der 0,8 A ist das Minimum wenn der Moror
genau läuft.
Ich habe schon 3 verschiedene Motoren probiert. Jetzt habe ich einen
Motor aus einem HP Drucker, kleiner als NEMA, etwa 33x33 mm.
Gast #6384858
Eugen, hast du den Hack aus deinem Link gelesen? Ich zitiere mal:
„... Furthermore, the A4988 ran cool in this mode so I feel confident it
can last the test of time. ...“
Es geht darum den Motortreiber zu schonen, nicht den Motor. Als
Nebenwirkungen ist auch der Motorstrom geringer aber dennoch auf Niveau,
dass er Haltemoment hat.
Meine Schrittmotoren sind immer bestromt und werden nichtmal handwarm
(Pollin 0,8 Grad 1,7 A). Ich hatte eher Probleme mit den DV8825. Aktive
Kühlung und vernünftiger Wärmeleitkleber für die Kühlkörper und dann
lupte es.
Gruss
OP #6384881
Danke. Deswegen habe ich gefragt. Ich habe keine Probleme mit A4988 (
Kühlkörper ist aufgeklebt.). Nur mit dem Motor, etwa nach 20-30 Minuten
ist schon sicher um 60Grad heiß. Zwei Wicklungen sind  unter Strom (
zusammen etwa 0,8 A). Deswegen muss ich irgendeine Lösung finden.
Ich kann natürlich meine Stromversorgung modifizieren, nur verstehe ich
nicht wieso funktionieren diese Geräte ohne solche Massnahmen.
Ich glaube wir können diesen Thread schließen.
#6384941
Den Motorstrom auf null zu bringen halte ich auch nicht für eine gute
Idee!
Der Schrittverlust - ohne eine Positionserkennung - ist damit bereits
vorprogrammiert.
Kommst Du aber an das Netzteil ran, so könntest Du die Motorspannung
senken. Das muss aber unbedingt Synchron passieren, damit der Motor
nicht durch Unterspannung Schritte verliert. Der CNC-Befehlssatz lässt
"eigene", programmierte Schalter zu. So wie "Kühlwasser" an/aus. Viele
Steuerungen haben hierfür Schaltausgänge.
Wie weit sich die Spannung - problemlos senken lässt hängt von einem
ganzen Sack voll Bedingungen ab. Hier gilt wohl: Studieren geht über
probieren - oder so.
OP #6384942
Das Problem ist, dann muss ich auf dem Modul die Modifikation
durchführen ( Kompatibilitätsfrage). Deswegen scheint mir einfacher, die
Stromversorgung zu modifizieren. Ich überlege die ganze Steuerung zu
modifizieren (closed loop), dann werde ich unabhängig von Motorschritten
und so kann ich den Motor in Pausen völlig abschalten.
Gast #6385052
Closed Loop ist natürlich die beste Lösung. Dann weiss dein System immer
wo es ist und regelt Schrittverluste nach.
Wenn du nur die Modifikation in Betracht ziehst, wechsel die
Motortreiber aus TMC2208/9 oder besser dann kannst du per SPI oder UART
die Treiber einstellen und hast ohne Closed loop gute Möglichkeiten.
Informier dich da mal, die sind großteils Pin-kompatibel.
So ich trink jetzt noch den Wiskey Sour aus und dann is ruh 😋
OP #6385054
Ich werde noch weiter zurückschalten. Ursprünglich ich brauchte nicht
einmal den A4988 Treiber, habe ich die Schritte direkt in AVR
geschrieben. Das verkleinert auch meine Elektronik und kann ich noch
kleineren Motor einsetzen. Der Platz ist leider zu knapp.
Schönen Abend noch.
