Operationsverstärker nicht- invertierend
Gast #6384650
Hallo!
ich habe mal eine Frage zum nicht-invertierenden OPV.
Ich habe bei einem Versuch mit einem Poti eine positive und negative
Eingangsspannung eingestellt am nicht-invertierenden OPV. Die
Ausgangsspannung war aber bei gleichen Betrag der Eingangsspannung aber
unterschiedlichen Vorzeichen immer unterschiedlich gross.
Woran liegt das nun?
Vielen Dank im Voraus!!
Gast #6384657
Solche Fragen, kann man gezielt klären, falls man die vollständige
Schaltung kennt.
Nicht-invertierende Operationsverstärker gibt es übrigens nicht. Es gibt
Schaltungen mit OPVs, die invertieren bzw. nicht invertieren.
OPVs verstärken immer Spannungsdifferenzen.
Ob eine Invertierung erfolgt oder nicht, liegt an der Wahl des
Bezugspunktes und des Eingangs.
Siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
Gast #6384691
Enrico Eichelhardt schrieb:
> Johanna schrieb:
>> am Ausgang sind noch zwei Widerstände in reihe geschaltet
> So?
> Dann hast du ja doch eine Gegenkopplung drin.
genau so, ich war kurz verwirrt mit der Gegenkopplung.. bei einer
anderen Aufgabe hatte ich ohne Gegenkopplung gearbeitet und ich habe in
meiner Verwirrung die Aufgaben verwechselt.. sorry
Gast #6384709
Johanna schrieb:
> genau so,
Also, so, wie Enrico Eichelhardt es gezeichnet hat?
Und wie ist die Versorgung verschaltet? Zwei 9V-Batterien oder nur eine?
Zeichne wenigstens all das auf, was du verschaltet hast, mit den
Widerstandswerten und einschließlich der Stromversorgung und auch
zwischen welchen Punkten du misst. Sonst bleibt das eine Raterei ohne
sinnvolles Ergebnis.
Und nenne vor allem auch, was du am Ausgang misst bei verschiedenen
Eingangsspannungen! Eine kleine Tabelle mit 3-5 Werten reicht.
Ist das schon zu viel verlangt?
#6384752
Johanna schrieb:
> Hier wäre ein Bild, ich hoffe es ist erkennbar..
Ich habe mal eben unter LTspice eine Schaltung gezeichnet.
Den nichtinvertierenden Verstärker findest Du hier.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
Wenn Du anfängst dann lass die Verstärkung klein, sonst schiesst sie
sofort nach oben oder unten.
mfg Klaus
Beitrag #6384819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6384837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6384859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6384862 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6384873
Lach schrieb im Beitrag #6384862:
> ... und dann kommen noch die verklemmten ...
Nun ja, man merkt, das Wetter ist schlecht und es wird früher dunkel.
Bei dem ersten hier vom TO geposteten Bild fiel mir ein Spruch aus dem
Grundpraktikum (Metallbearbeitung) ein, der immer kam, wenn wir nicht
ganz maßhaltig gearbeitet hatten: "Da stimmt ja nur noch der Werkstoff!"
Beitrag #6384877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6384879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6384884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6385101 wurde von einem Moderator gelöscht.
