Mosfet für 3,3V Logik
Gast #6385345
möchte mit meinem Arduino Due (3,3V Logikspannung) einen Motor ansteuern
und muss dafür einen N-Channel Mosfet verwenden. Im Internet lese ich
überall das auf VGS(th) geachtet werden muss (am besten <2,5V VGS(th)).
Ich hab mal bei Mouser geschaut und im Filter angegeben das er mir alle
mit VGS(th) 2,5V oder kleiner anzeigen soll. Ist das richtig so? Man
soll anscheinend auch RDSon beachten, blick da jetzt aber nicht so durch
da die Hersteller diese Daten immer mit 4,5V oder 10V VGS angeben...
Ausgesucht hätte ich mir jetzt diesen Mosfet:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/IPA70R360P7SXKSA1?qs=KuGazDKa6A6ZbOvq6fj6fw%3D%3D
Ich habe in einem anderen Forum auch gelesen das VGS(th) kleiner als 2V
sein soll da die das nochmal zur Sicherheit verdoppeln damit er richtig
durchschaltet also 4V, verstehe ich jetzt nicht ganz?! Dann müsste ich
ja nach Mosfets suchen die 3,3V/2 also 1,65V VGS(th) maximal haben, ist
das richtig?
LG
traki
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385368
traki schrieb:
> Man soll anscheinend auch RDSon beachten
Man soll zuallererst die Uds und den Id anschauen. Und dann kann man
sich noch Gedanken um den Rdson und die Kühlung machen.
> Dann müsste ich ja nach Mosfets suchen die 3,3V/2 also 1,65V VGS(th)
> maximal haben, ist das richtig?
Vereinfach gesagt schon. Das Ergebnis hängt aber auch sehr von den
beiden anderen Parametern ab.
Und auch davon, ob du nur Ein- und Ausschalten oder den Motor mit PWM in
der Drehzahl steuern willst.
Der wäre vermutlich schon mal völlig ungeeignet für die Aufgabe. Denn
wenn man sich das DATENBLATT mal genauer anschaut (das muss man in so
einem Fall), dann kann die Ugsth bei dem auch mal 3,5V sein...
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6385380
Dieser MF hat 700V Vds,hat der Motor so eine hohe Spannung? Wohl eher
nicht.
Vth ist 2,5 bis 3,5V, das ist zu hoch für eine 3,3V Ansteuerung. Vth
sollte in etwa 1,5V sein, bei dieser gatespannung fließt dann erst ein
recht bescheidener Strom, von voll durchgeschaltet keine Rede.
Mach dir mal klar was für einen Maximalstrom und Maximalspannung du für
diesen Motor brauchst.
Grüsse
Gast #6385387
Der Motor soll nur ein oder ausgeschaltet werden.
Dussel schrieb:
> e nachdem ist da die Frage, ob man nicht einen 3,3 V kompatiblen
> Treiber  oder Bipolartransistoren nimmt.
Aber Bipolartransistoren sind wiederum Stromgesteuert und nicht
Spannungsgesteuert wie Mosfets oder, heißt Vorwiederstand zur Begrenzung
des Stroms um den I/O nicht zu überlasten richtig?
Gast #6385389
Überall? Das ist definitv falsch, und alle, die das schreiben, liegen
auch falsch! Damit sind auch deine anderen Schlussfolgerungen falsch.
Richtig ist: man schaut in der Zeile nach, in der die "Drain-source
on-state resistance" angegeben ist. Wenn da ein Wert der UGS für den
angegebene ON-Widerstand genannt wurde, der kleiner als 3.3V ist, dann
ist der FET für deine Ansteuerungsspannung brauchbar. In deinem
Verlinkten sind jedoch 10V angegeben. Also definitiv nicht brauchbar für
3.3V Ansteuerung, außer du willst ev. nur wenige, einstellige mA
schalten.
Betreibt man ihn mit geringerer UGS, dann steigt der RDS_on weiter an,
was aber nicht näher definiert ist, bestenfalls noch in einer typischen
Kurve. Damit steigt auch bei gegebenem Strom die Verlustleistung im FET
an.
#6385393
traki schrieb:
> Hallo,
Nein. Man muss die GESICHERTEN Angaben aus dem Datenblatt nehmen. Alles
andere ist Raten und Glück.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
Eben.
Der geht nicht. RDSON ist nur bei 10V spezifiziert und damit garantiert.
Vergiss es. Siehe oben.
> Dann müsste ich
> das richtig?
Nein.
Gast #6385400
Die VGS(th) ist die Spannung unter dr ein MOSFET sicher sperrt.
Sie darf maximal die Hälfte deiner Spannung betragen, mit der du dn
MOSFET durchschalten willst, also deiner 3.3V, also der Maximalwert bei
VGS(th) dürfte 1.65V sein.
Interessant ist also nicht die VGS(th), sondern ob ein RDS(on) Wert auch
für 2.5 (oder 2.7V) UGS angegeben ist. DAS sagt dir, daß dein MOSFET füd
den ESP taugt.
Es gibt da viele. Hier aus der
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
P-MOSFET der bei 2.7V immerhin 2.7A durchschaltet: IRF7404 (SO8 20V 3.2A
bei 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 2.8V immerhin 7.5A durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V
30A bei 10V)
 N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (SO8 20V
4.1A bei 4.5V)
 N-MOSFET der bei 2.7V nur 0.47A durchschaltet: IRLML2402 (SOT23 20V
0.35 Ohm billig)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET
20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 5.1A durchschaltet: IRL6244 (SOT23 20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3.6V durchschaltet: Si2356DS (SOT23,
40V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3.6A durchschaltet: IRLML2502/UML2502
(SOT23 20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 4.2A durchschaltet: DMN2053UVT (TSOT26
20V +/-12V 4.6A bei 4.5V)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1.5A durchschaltet: AFP7401S (SOT23 30V
2.8A bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1A durchschaltet: NDS332 (Fairchild
SOT23 20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1.3A durchschaltet: FDN338 (Fairchild
SOT23 20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 50A durchschaltet: PH2925U (LFPAK SOT669
4.3mOhm 25V, 70A ab 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 22A durchschaltet: IRF6201 (SO8 20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 170mA durchschaltet: CPH3461 (SOT23 7.2
Ohm 250V, 350mA bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 15A durchschaltet: Si7157DP (PowerPAKSO8
20V 3.2mOhm, 25A bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 30A durchschaltet: TPH1R712MD
(SOPAdvance 20V 2.7mOhm)
 P-MOSFET der bei 2.5V 3mOhm hat und 20A durchschaltet: AON6411 (DFN5X6
20V, 38A bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V 0.166 Ohm hat und 1A durchschaltet: AO3423 (SOT23
20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V 0.87 Ohm hat und 1A durchschaltet: AFP2307A
(SOT23 20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V 0.18 Ohm hat und 0.35A durchschaltet: AP2305
(SOT23 20V APS www.agilete.com) (Warum so viel weniger Ampere bei
gleichem RDSon als der AO3423 ? Sind bei dem die Daten geschönt ?)
 N-MOSFET der bei 2.5V 0.048 Ohm hat und 3A durchschaltet: AO3400A
(SOT23 30V)
 N-MOSFET der bei 2.5V 0.095Ohm hat und 2A durschschaltet: TSM2302 (SO23
20V, 2.8A bei 4.5V UGS)
Aber du siehst: Es gibt kaum solche, die mehr als 40V sperren können.
Es kommt also noch auf die Spannung an, mit der dein Motor betrieben
wird. Bei mehr als 40V muss man doch einen MOSFET mit mehr als 2.8V UGS
nehmen und braucht demnach einen Pegalwandler (MOSFET-Treiber) zwischen
ESP und Gate.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385413
traki schrieb:
> Vorwiederstand zur Begrenzung des Stroms um den I/O nicht zu überlasten
Auch ganz ohne -e- nach dem -i- kostet dieses Bauteil doch nur ein paar
Cent. Und zudem ist es m.E. beruhigend, wenn zwischen einem µC-Pin und
einem Leistungshalbleiter noch ein strombegrenzedes Bauteil ist. Sonst
hast du u.U. bei einer kleinen Siliziumschmelze im Mosfet gleich auch
einen kaputten µC.
Sprich: ich würde auch bei einem Mosfet einen Widerstand zwischen Gate
und µC machen.
Gast #6385437
> zur Begrenzung
Wie Lothar schrieb: Widerstand.
Das stimmt. Die haben auch noch andere Eigenschaften, die nachteilig
sein können. Auch voll durchgesteuert fallen ein paar hundert Millivolt
ab. Wenn man nur 5 V oder 3,3 V Versorgungsspannung hat, kann das
problematisch sein. Dafür kann man sie eben problemlos mit etwas über
einem Volt steuern.
Gast #6385566
Alles klar, danke für die lehrreichen Informationen, endlich mal
einschlägige Aussagen mit denen man was anfangen kann :) in anderen
Foren streiten sich die Leute immer drum wer Recht hat und der
Fragensteller kennt sich dann garnicht mehr aus... :wired:
Dann werde ich mich mal an die vorgeschlagene Liste halten und weiß nun
endlich für mich verständlich auch im welchen Verhältnis VGS(th) und
RDS(on) stehen!
Grüße
traki
#6385586
> einen kaputten µC.
> und µC machen.
Für die Strombegrenzung sorgt der µC mit seinen CMOS-Ausgägen selbst.
Den Widerstand nimmt man eigentlich eher, um etwaige Schwingungen zu
dämpfen. Grundsätzlich verlangsamt dieser Widerstand natürlich das
Schalten. Das ist manchmal erwünscht, um Schaltstörungen zu verrin-
gern und manchmal unerwünscht, weil dadurch die Schaltverluste ver-
grössert werden. Man muss also bezüglich der Grösse abwägen.
#6385609
>> einen kaputten µC.
>> und µC machen.
Aber sicher nicht, wenn der MOSFET durchbrennt und die
Versorgungsspannung des Leistungskreises ihren Weg über das Gate zum
Mikrocontroller findet! Und genau DAVON sprach Lothar!
Ob eine einfacher, ohne Bedacht gewählter Widerstand da wirklich das
Schlimmste verhindern kann, wage ich zu bezweifeln. Dazu sollte er 1.
sehr leistungsschwach sein, um schnell durchzubrennen und 2. mindestens
noch einen Überspannungsschutz in Form einer Z-Diode bzw. Klemmdiode
gegen VCC haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385682
> gegen VCC haben.
Das letztere hat der µC ja nun doch hoffentlich schon drin. Und wir
erwarten hier schlimmstenfalls eine Spannung von 12V am Gate (wie
gesagt: Siliziumschmelze im Transistor). Wenn wir dann sagen, dass der
µC-Pin bei 1mA Strom über die Klemmdiode ja noch nicht gleich
kaputtgehen wird, dann reicht ein Widerstand von 7V/1mA = 6k8 um Schaden
zu verhindern. Und dazu muss der Widerstand nicht mal durchbrennen...
Und mit diesem 6k8 schaltet der Mosfet immer noch schnell genug, dass er
dabei nicht heiß wird und abfackelt.
Und wenn der µC keine brauchbaren Schutzdioden hat, dann muss halt die
Klemmdiode am besten in Form einer Doppeldiode wie der BAV99S o.ä.
#6385738
Naja.
> Und wir
Wenn gleich es möglich ist, würde ich einen MOSFET auch hier nicht über
6k8 ansteuern wollen.
#6385849
Dito. Das ist so ca. Faktor 10 über dem Wohlfühlwert. Die 3A Laststrom
sind ja nicht direkt wenig, da braucht man einen MOSFET mit ordentlich
Gate-Kapazität. Und gar zu langsam schalten will man dann auch nicht.
Was mich wundert ist, daß bisher noch keiner das Thema Anlaufstrom bzw.
Blockierstrom erwähnt hat. Ein Motor kann beim Anlaufen aus dem Stand
oder wenn er blockiert wird (am Ende die gleiche Situation), auch mal
das 10-fache an Strom ziehen. Wenn man den Strom nicht anderweitig
begrenzen kann, dann muß der MOSFET das aushalten.
