Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Opv Schaltung
von Dieter T. (dieter_t)
Hallo an den Experten,
Da ich so gut wie keine Erfahrungen in diesem Bereich habe benötigige
ich ein wenig Hilfe. Ich habe mir die Schaltung wie auf dem Bild
sichtbar ist zusammen gestrickt. Bin mir aber in der Größe von den
Widerständen und Kondensatoren überhaupt nicht sicher.
Zum Projekt die ersten 2 opv werden mit jeweils einer Variablen Spannung
bis 5Volt angesteuert. Einer soll am Ausgang bis 5Volt haben der andere
bis 0.3124Volt danach geht im Addieren und der soll ca. 0.7 bis 1.2 Volt
haben.
Ist das so ok oder wählt man das anders. Als opv hab ich 2 Mal AD822ANZ
und dann 1 Mal ADZ820ANZ vorgesehen.
Ab den letzten Opv geht's weiter ùber Transistoren  usw.
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50
174 656 64 704 96 1 1000 0.5099 Resistance
174 560 64 640 96 1 10000 0.1337 Resistance
174 496 64 544 80 1 50000 0.0743 Resistance
w 528 80 528 112 0
w 560 112 560 64 0
w 528 112 560 112 0
w 608 96 656 96 0
w 656 96 656 64 0
w 688 96 720 96 0
w 720 64 720 96 0
r 496 160 416 160 0 82000
w 592 176 720 176 3
w 496 64 496 128 0
r 496 192 496 272 0 1100
g 416 160 416 144 0
g 496 272 496 288 0
c 592 128 624 128 0 2e-11 -0.004763943214002697
w 720 96 720 128 0
w 624 128 720 128 0
w 720 128 720 176 0
w 496 128 592 128 2
w 496 128 496 160 0
a -48 224 16 224 8 15 -6 1000000 0.2840877841252836 0.28409090909090906
100000
a 112 64 176 64 8 15 -6 1000000 3.333283334083322 3.333333333333333
100000
R 48 80 -16 80 0 0 40 5 0 0 0.5
R -112 240 -176 240 0 0 40 5 0 0 0.5
w 176 64 240 64 3
r -48 160 16 160 0 1000
w 176 -16 176 64 0
w 16 160 16 224 0
w -48 160 -48 208 0
w 112 -16 112 48 0
r 112 48 48 48 0 10000
r -48 208 -112 208 0 10000
g 48 48 48 16 0
g -112 208 -112 176 0
r -48 240 -112 240 0 166000
r -48 240 -48 320 0 10000
g -48 320 -16 320 0
r 112 80 112 160 0 10000
g 112 160 64 160 0
r 112 -16 176 -16 0 5000
r 112 80 48 80 0 5000
w 80 224 80 192 0
s 240 192 336 192 0 0 false
s 240 192 160 192 0 0 false
s 240 64 240 128 0 0 false
r 80 192 144 192 0 1000
r 240 128 240 192 0 1000
r 496 192 416 192 0 40000
w 416 192 336 192 3
s 336 192 336 96 0 1 false
R 336 96 384 32 0 0 40 2.5 0 0 0.5
w 496 64 400 64 3
w 144 192 160 192 0
w 16 224 80 224 3
403 64 272 192 336 0 55_64_0_4099_0.625_0.003125_0_2_55_3
403 208 -16 336 48 0 26_64_0_4099_10_0.003125_0_2_26_3
403 320 272 448 336 0 50_64_0_4099_5_0.00009765625_0_2_50_3
w -48 160 -208 112 3
c -48 128 16 128 0 2e-11 -0.028408778412527924
c 112 -48 176 -48 0 2e-11 -1.666641667041659
w 176 -48 176 -16 0
w 112 -48 112 -16 0
w 16 128 16 160 0
w -48 128 -48 160 0
403 624 256 752 320 0 11_64_0_4099_0.078125_0.00009765625_0_2_11_3
a 496 176 576 176 8 32 -15 1000000 0.07023559279345087
0.07023634278881095 100000
w 576 176 592 176 0
o 11 64 0 4099 0.15625 0.00009765625 0 2 11 3
Ups habe mich doch lieber für folgende Opv entschieden da hab ich mehre
von LF412ACN und LF411ACN
Gruß Dieter
von Zeno (Gast)
Ja toll! Was soll das werden? Was sollen mir die Zahlen sagen? Freitag
ist doch erst in 2 Stunden.
Das ist ein Text den man kopieren kann und dann im Netz die Schaltung im
freien Simulator reinkopieren. Somit kann man die Schaltung ohne Aufwand
nachvollziehen.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, kommt drauf an, was das werden soll.
Es ist zumindest mal kein Addierer, sondern ein Mittelwertbildler.
Man achte halt stets darauf, daß die Versorgungsspannung der OpAmp gross
genug ist, damit die OpAmps die Signalpegel auch liefern können, ein
LF411 braucht da mehr als ein AD822.
von Jack V. (jackv)
Dieter T. schrieb:
> http://www.falstad.com/circuit
Du kannst die komplette Schaltung verlinken. Dann muss man nicht
irgendwie irgendwas irgendwohin kopieren und hoffen, dass es
funktioniert.
Ja genau deswegen auch die LF411 dann würde ich mit +15 und -6 arbeiten.
OK der Mittelwertgeber sagt mir nix hab halt nicht so die Ahnung. Es
soll auf jeden Fall die Spannung der beiden ersten beiden Opv als Summe
und dann reduziert auf 75 mV bis einstellbar ewt. bis 120mV ausgegeben
werden.
> funktioniert.
Hab nicht im Netz simuliert Sonden mit eine baugleichen App aufs Handy
