Aufbauen eines nicht-inventierenden OPs auf dem Steckbrett
OP #6386904
ich habe eine Frage zum Aufbauen des Nicht-Inventierenden OPs auf einem
Steckbrett. Ich habe 3 Dateien angehängt, dass ist meine bisherige
Schaltung. Nun soll ich mithilfe des Potentiometers verschiedene
Eingangsspannungen einstellen und dann die Ausgangsspannung messen. R1
beträgt 10k ohm und R2 beträgt 220k ohm, sodass die Schaltung eine
Verstärkung von 23 haben sollte. Nun habe ich Beispielweise -100mV als
Eingangsspannung eingestellt, erhalte aber einen Wert von -7,49V für die
Ausgangsspannung, was bei dem OP den ich benutzen soll der
Ausgangsspannungshub ist.
Ich wollte nun fragen ob das normal ist da man ja eigentlich -2,3V
erwarten würde, oder ob ich einen Fehler in der Schaltung eingebaut
habe.
Gast #6386938
Dann male die fehlenden Teile (Spannungsversorgung) und Poti doch
einfach noch mit rein. Ist doch kein großes Ding. Dann sehen wir genau,
was Du aufbauen willst. Ob es dann auf dem Steckbrett auch so ist,
kannst nur Du sagen (--> prüfen!!).
#6386947
Ich nehme an, dass das Potentiometer mit dem Schleifer am Pin 3
angeschlossen ist. Anfang und Ende des Potentiometers liegen an der
Spannungsversorgung. Damit kann die Spannung am nicht invertierenden
Eingang eingestellt werden.
Jakub W. schrieb:
> Da ich ein blutiger Anfänger bin weiß ich nicht genau was du mit
> Bauteilwerten meinst.
Die Widerstandswerte von R1 und R3.
Welche Spannung liegt an Pin 3 an und was liefert der Ausgang?
PS: die Schaltung läßt sich leichterlesen wenn diese so gedreht wird,
dass sich der Eingang links und der Ausgang rechts befindet (90° gegen
den Uhrzeigersinn).
Gast #6387009
A. K. schrieb:
> Den Plan im Kopf zurecht zu drehen ist für geübte
> Schaltplaner doch zumutbar.
Nach dem ersten Hinweis muss das doch wohl nicht nochmal sein.
Wenn man ein Anliegen hat, tut man gut daran, es potentiellen
Unterstützern so einfach wie möglich zu machen.
Ansonsten ist das schlicht und einfach eine UNHÖFLICHKEIT
Beitrag #6387094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6388233
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Vielleicht scheitert es daran, das GND Symbol zu erkennen und dessen
> Bedeutung zu wissen.
Genau. Man sollte hinzufügen, dass alle GND-Symbole zusammengeschaltet
werden müssen und nicht an minus 9V angeschlossen werden dürfen!
Alle GND-Anschlüsse müssen an die Stelle angeschlossen werden, wo die
beiden 9V Batterien miteinander verbunden sind, also im Prinzip an Null
Volt (0V)!
#6388667
Auf den Steckbrett-Fotos sieht es aber so aus, also ob die
Masseverbindungen vorhanden sind. Vorausgesetzt, die beiden Kabel vom
oberen linken R gehen zur Mitte der Batterien.
Hat das Poti überhaupt so lange Anschlüsse, daß es im Steckbrett Kontakt
findet?
Jedenfalls sollten direkt am OPV mal die Spannungen gemessen werden, um
zu sehen, ob da das ankommt, was man so erwarten würde.
