Suche Schaltung bei Spannungsabfall einen Kontakt schließt
OP #6387313
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die bei einem
Spannungsabfall für 3 Sekunden ein Kontakt "durch" schaltet.
Anwendung:
Kontaktloses Laden, wird das Objekt aus der Ladeschale gezogen
(Spannungsabfall bei den Ladespulen, Eingangsspannung), soll sich ein
Bluetooth Modul RN-52 einschalten.
Eingeschalten wird es mit einem PIN (2) mit 3,0 - 3,6 Volt für 3
Sekunden.
Lt. Hersteller, soll PIN 1 (3,3V) und PIN 2 für 3 Sekunden überbrückt
werden. (Taster).
Meine Probleme:
* Spannungsabfall erkennen
* 3 Sekunden einen Kontakt schließen oder eine Spannung für eine gewisse
Zeit aufrechterhalten.
Es wären auch andere Wege möglich - ich dachte auch schon an
Magnetschaltern.
Ich befürchte ohne einen kleinen Atmega werde ich das nicht lösen
können.
Bei Atmega beschränkt sich mein Wissen auf Arduino (nano, mini, mega,
mkr - eher klassisch), habe bis jetzt noch nie einen Atmega einfach so
betrieben :) wäre aber denkbar.
Irgendwie stehe ich dabei an – hab überhaupt keine Idee, wie ich das
angehen soll/kann.
Über eine kurze Hilfe wäre ich dankbar
Danke und Gruß
Stoffl
Dieter D. schrieb:
> Ein auf Spannungsabfall getriggertertes Monoflop kann so etwas leisten.
> Beitrag "Monoflop getriggert auf beide Flanken"
Wenn das Ding auf einen Spannungs-*abfall* triggern soll, braucht man
keins, dass auf beide Flanken triggert - ist doch irgendwie
offensichtlich und verkompliziert die Sache nur unnötig.
Das ist alles so überaus albern. Es wird kein "Kontakt" benötigt. Es muß
lediglich ein H-Impuls von 3 Sekunden Länge an den Steuereingang des
BT-Moduls geliefert werden. Das kann jedes simple Monoflop. Notfalls
sogar mit einem 555.
Auf den allerersten, flüchtigen Blick schien es so, als könnte das ein
schwieriges Problem sein - weil beim Ausbleiben der Spannung trotzdem
noch irgendwie Energie gebraucht würde. Aber dem ist ja nicht so. Denn
ohne Energieversorgung macht das BT-Modul auch nichts. Demzufolge kann
die Schaltung aus der gleichen Spannung versorgt werden.
Und zu erkennen, daß die drahtlose Energieversorgung gekappt wurde, ist
auch kein Hexenwerk. Wenn das irgendwas standardisiertes wie Qi ist,
dann gibt es dafür vermutlich sogar schon einen Status-Ausgang.
