Masterslave light
OP #6387592
Hallo alle,
was sagt Ihr zu folgender Aufgabe:
In einem Verteilergehäuse soll Strom für mehrere (max. 4 Abnehmer, 230V,
max 10A)verteilt werden. Zu jedem der 4 Ausgänge soll eine
12V-Buchse(max. 30W) dazu kommen, die nur Spannung liefert, wenn und
solange der zugehörige Abnehmer angeschaltet ist.
Wie lässt sich das am einfachsten bewerkstelligen?
Danke!
Grüßle, W.
#6387609
Ein bisschen ungenau formuliert!
In grauer Vorzeit (tm) hat irgendein schlauer Kopf mal ein Teil, mit dem
Namen Relais gebaut. Die kann man (Überraschung!) auch mit 230 V
füttern. Sollten dann auch die 12 V Schalten können.
Interessant wird es aber, wenn du nicht nur Spannung an den Steckdosen
anliegen haben willst, sondern da auch noch Verbraucher mit irgendeiner
definierten Last dranhängen sollen. Dann läuft nämlich das volle
Programm von Last-/Stromdetektion und dann eventuell Relais oder was
elektronisches.
Gast #6387639
Werner H. schrieb:
> Hallo alle,
Daß das kein größeres Problem sein sollte.
Naja...einfacher Shunt in die Leitung, OPV als Meßverstärker, dahinter
ein kleiner Kondensator, am meßverstärkerseitig mit einer Diode
angeschlossen, dazu ein Entladewiderstand.
Am Kondensator noch ein Schmitt-Trigger, um einen Grenzwert einstellen
zu können und die Halbwellen, die dank der Diode nicht detektiert
werden, überbrücken.
Eine galvanische Trennung kann mittels Optokoppler nach dem
Schmitt-Trigger erfolgen.
Gast #6387670
Einfach im Sinne von "fertige Komponenten"?
Jeweils einen Zähler einbauen und mit dem S0-Ausgang ein Zeitrelais
ansteuern. Die Zeit so einstellen, dass beim geringsten zu erwartenden
Verbrauch die Zeit zwischen zwei Impulsen überbrückt wird.
#6387803
@ Werner H.
Steht doch in meiner Antwort!
Sollen die 12V ausgegeben werden, wenn irgendwo 230V anliegen oder soll
dort ein spezifizierter Verbrauch vorliegen.
Der Unterschied ist - wie gesagt - es ist Supersimpel oder Aufwändiger.
@Wühlhase
Riechen die Dinger (OVP) nicht miserabel, wenn sie in 230V-Land
einreisen?
Gast #6387837
Sebastian S. schrieb:
> @Wühlhase
> einreisen?
Sie sollen ja nur auf Netzpotential liegen. Das ist nicht
gleichbedeutend mit "an Netzspannung angeschlossen".
OP #6392162
Manfred schrieb:
> Vielleicht lässt Du Dir mal das Datenblatt des AR12DX vorlesen?
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
Ja, das schon, ich weiß, dass so ein Eltako-Relais das kann!
Ich will diese Lösung aber nicht! Ich bräuchte vier von diesen Dingern,
das wäre mir erstens zu teuer und außerdem will ich versuchen eine
'maßgeschneiderte'Lösung zu bauen...
#6392202
> solange der zugehörige Abnehmer angeschaltet ist. Wie lässt sich das am
Mit einem Schalter pro Abgang, der 230VAC und 12VDC schaltet.
Dann ist die (erst später genannte, wahrscheinlich willkürlich gewählte)
1A-Schaltschwelle auf 0A abgesenkt.
Blackbird
