Externe Antenne für Huawei e5576
OP #6388398
hallo zusammen,
ich hab mir ein paar Stück vom mobilen lte router e5576 gekauft ubd
möchte damit mobile hotspots im freien realisieren.
leider ist die wlan reichweite sehr überschaubar. mehr wie 30m max. 40
bekomme ich nicht zusammen.
daher möchte ich gerne eine externe wlan antenne einlöten. so ein kabel
mit rp sma für antenne.
nun zu meiner frage. wo sind die punkte wo ich anlöten kann? es gibt 3
kontrollpunkte ... aber ich weiß nicht wo die wlan antennen sein sollen
auf der platine.
es gibt auch zwei kontakte zum Gehäuse.
vielleicht kann mir jemand einen tipp geben.
lg Christian
Ist leider auf den Fotos sehr schlecht zu sehen.
Hast du mal ein Bild vom Deckel? Du hast da ja nur 1 Teil fotografiert
oder?
Jedenfalls sitzen die Antennen nicht in den Schirmkammern, sondern
logischerweise außerhalb. Oben sehe ich zwei UFL Buchsen eventuell mit
Anpassnetzwerk. Ist da was angeschlossen?
Forist schrieb:
> Eher falschen Forum.
> Hier geht es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
> Elektronik. Mit HF und Antennen bist du hier falsch unterwegs.
Und was ist hier
Beitrag "suche Luftfiltereinsatz für alten Kompressor" digital?.
Das Thema dieses Threads dürfte deutlich weiter von den Inhalten des
µC-Net entfernt sein.
Im übrigen gibt es hier auch eine Rubrik für HF, Funk etc.
(https://www.mikrocontroller.net/forum/hf) - der TO ist nicht so falsch
hier.
hi,
das ist schon der ganze Router auf dem foto.
wenn ich bisher richtig recherchiert habe sind das keine UFL Buchsen,
sondern Prüfbuchsen.
was ich aber noch nicht rausgefunden habe. welche sind für Wlan und
welche für LTE?
auch hab ich die antennen auf der platine nicht gefunden.
lg
Beitrag #6390837 wurde von einem Moderator gelöscht.
1.Von solchen operativen Eingriffen am Herz halte ich ganz wenig, da
schon ein verbogener Draht viel verstimmen kann bei HF. Ohne
ausreichende Messmittel und Wissen würde ich da nicht herumlöten.
2.Schon der Standort ist entscheidend für die optimale Reichweite.
3.Eine Bratpfanne als Reflektor hat schon in mancher Lebenslage
geholfen.
4.Lies bitte genauer wieviel LTE-Datenvolumen Dein Vertrag hat. Ein
dickes W10-Update über dieses WLAN kann z.B. mit einem Schlag das
Volumen ausschöpfen!
5.Wenn Du wirklich basteln möchtest, dann schau Dir die Datenblätter an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zeno schrieb:
> Und was ist hier Beitrag "suche Luftfiltereinsatz für alten Kompressor"
> digital?
Wie haben hier einige Foren: https://www.mikrocontroller.net/forum
Und der von dir verlinkte ist korrekt im /Forum: Mechanik, Gehäuse,
Werkzeug/
> - der TO ist nicht so falsch hier.
https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik
Das Forum "Für alle Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik" ist dann halt doch das falsche. Aber ich habe diese
Antennenfrage einfach mal wie von dir vorgeschlagen nach HF verschoben,
wo sie hingehört.
Diesen Fehler machen aber viele...
Christian D. schrieb:
> anhand der ic's kann jemand sagen was WLAN und was LTE ist
Dazu müsste man die ICs aber erstmal erkennen können. Und auch, welcher
der Clips wohin geht...
Was wird damit kontaktiert? Die Antennen?
Selbst wenn du eine Möglichkeit findest eine externe Antenne
anzuschließen, wird dir das wohl kaum was bringen. Du willst sicher 360°
Empfang haben und nicht nur in einer Richtung. Somit brauchst du eine
omnidirektionale Antenne (Monopol/Dipole) und die haben kaum mehr Gain
als die interne Antenne. Außerdem kann es sein (wenn das Teil richtig
ausgelget wurde), dass der RF Ausgang auf die interne Antenne gematched
ist und das müssen nicht 50 Ohm sein. Wenn du eine andere Antenne mit
einer anderen Impedanz extern anschließt, sind deine 1-3 dB Gewinn
sowieso wieder futsch.
Schaue Dir mal den Raspberry Pi an. Da hat ist nichts, was auf eine
Antenne schließen würde. Nur das metallene Plättchen auf einem IC ist
erst mal rätselhaft. Es gibt Geräte, da fungiert die Leitung zum Akku
als Antenne.
Wie sieht denn die Rückseite der Platine aus?
Lothar M. schrieb:
>> digital?
> Werkzeug/
> wo sie hingehört.
Danke für's Verschieben.
Manche Leut sind halt sehr fix mit "falschen Forum".
Gerade Leute die hier neu sind nehmen die Auswahl der Rubrik nicht so
ernst und sind halt der Meinung Elektronik ist Elektronik.
Hallo Christian
Ich habe huwaei hotspot e5576-320 gekauft aber eine Probleme sim Signal
1 oder 2 kommt. E5576-320 Diese hotspot extra Antenne geht das und wo
machen antenne bitte eine bild mit Mark upload machen bitte
Lg vishal
