Opv LM358D geeignet?
OP #6388527
Schönen Sonntag zusammen,
ich hätte da eine kleine Frage zum Thema OPV. Ich erstelle grade für ein
Projekt eine Platine bei der Ich von einer externen Quelle ein Analoges
Temperatursignal von 0-10V bekomme. Dies möchte ich nun mittels einer
Differnzvertsärkerschaltung mit Verstärkung von 1 auf einen Arduino
Analogeingang (mit Spannungsteiler) geben.
Zum OPV kommen zwei Leitungen und zwar einmal Temp-OUT am + und GND-AUX
am - . Auf dem Oszi wurden mir allerdings negative Spannungsspitzen am
GND AUX angezeigt weshalb ich hier den eigentlich dafür geplanten
MCP6002 nicht verwenden kann. Daher bin ich nun auf der suche nach einem
geeigneten OPV.
Ich bin in der Materie leider nicht wirklich tiefergehend vertraut und
mich erschlägt die Auswahl einfach.
Habe jetzt einen Standard OPV LM358D ausgewählt.Habe hierzu eine
Ladungspumpe TC7660 für die negative Spannung eingeplant. Am Ausgang
würd ich die Negative Spannung mittels Diode abfangen. Bin mir aber
nicht sicher ob das so richtig ist und frage deshalb hier nochmal nach
da ich das Layout gerne bald in Fertigung geben würde.
Vielen Dank schonmal für jeden konstruktiven Beitrag.
Gast #6388534
> Bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist und frage
Wir sind hier keine Dichter die Haikus lesen wollen. Wir sind alles
phantasielose Ings und erwarten Schaltplaene. Klingelt da bei dir was?
> Analoges Temperatursignal von 0-10V bekomme.
Also bei 0-10V sollte man doch denken das ein einfacher Spannungsteiler
reicht damit dein Controller mit dem Signal etwas anfangen kann. Warum
bist du anderer Meinung?
Olaf
Gast #6388558
Welcher Innenwiderstand hat die Quelle bzw. wie ist sie belastbar? Woher
kommt das analoge Temperatursignal? Gerät, IC? Von welchem?
Hä?
Wie misst du mit dem Oszi GND-AUX? Die sollten doch mit deiner Masse und
zum Messen auch mit der Oszi-Masse verbunden sein; bei guter Verdrahtung
solltest du da NULL messen!
Außerdem: der MCP6002 ist auch nur ein OPA. Wenn du den schon verwenden
willst, warum dann noch einen LM358? Höchstwahrscheinlich brauchst du
gar keinen ...
Ich gehe mal davon aus, dass du außer einem Spannungsteiler auf deinen
Arudino-Analogeingang nichts weiter benötigst.
Aber bestätigen oder widerlegen kann man das nur, wenn du bereit bist,
die Komponenten zu benennen und einen Schaltplan abzuliefern.
Gast #6388589
M. M. schrieb:
> Auf dem Oszi wurden mir allerdings negative Spannungsspitzen am GND AUX
> angezeigt
Und, wie weit gehen die, was bleibt von ihnen nach der
Differenzverstärker-Eingangsschaltung am OpAmp übrig, und muss der
Messwert während dieser Störung korrekt bleiben oder darf er fehlerhaft
werden, und wie genau muss es überhaupt sein, Arduino-Analogeingang
klingt ja erstmal wie gröber Schätzwert.
#6388806
> angezeigt
Vermutlich, weil Du eine ellenlange Masseverbindungen mit dem
Oszi-Tastkopf benutzt, oder irgendwelche Masseschleifen gebaut, und Dir
damit irgendwelche Störungen aus der Umwelt einfängst. Wo sonst sollen
solche Spitzen bei einem simplen Temperaturfühler herkommen.
