Wie kann man ein 100 mv Spannugsquelle generieren?
#6390345
Na komm schon, wofür gibt es Foren, wenn man da keine Fragen stellen
darf?
... und dumme Fragen gibts ja bekanntermassen nicht!
Also ich nehme für so was den TL431, der gibt temperaturstabile 2,5V ab.
Die kannst Du per Spannungsteiler auf das gewünschte Niveau bringen.
Jetzt fragt sich, welche Impedanz deine Spannungsquelle haben darf!
#6390365
Falls die Spannungsquelle untet Last nicht sofort zusammenbrechen soll,
kann der Spannungsteiler noch mittels (rail to rail fähigen) Opamp
gepuffert werden.
Soll es ganz genau werden, dann muss bei letzterem noch auf eine
niedrige offsetspannung geachtet werden (zero drift typ o.ä)
Gast #6390369
Vielen dank für deine Antwort.
Die Spannug soll 100 mv mit +-5 mv Abweichung.
Strom soll im Bereich der µA sein.
Genau weiß ich leider nicht, weil wir am Institut eigine NTR Sensoren
herstellen und daran expemtieren.
Die Sensoren sind in einer Whastsons Brücke gebraucht.
Die Brücke muss mit 100 mV Spannung betrieben werden.
Liebe Grüße
#6390372
Udo S. schrieb:
> In dem Thread hat er eine ominöse Brückenschaltung mit Drucksensoren die
> angeblich nur mit 100mV versorgt werden soll.
Was seeehr ungewöhnlich wäre. Je nach Widerstand der Brücke haben
DMS-Sensoren keine Probleme mit 10V.
Nicht umsonst gibt man bei Brückenschaltungen die Empfindlichkeit in V/V
an (Ausgangsspannung bei maximalem Prozesswert pro Volt Speisespannung)
Gast #6390375
Entschuldigung.
Die Sensoren herstellen wir Selber am Inistitut NTR (nanogranular
tunnelling strain sensors for sub-micrometre cantilevers)
Diese kleine Membranen weisen eine große Widerstand auf und sind sehr
schmal im Bereich der µm Länge.
Viele Grüße
#6390383
Ghaith N. schrieb:
> Ich benötige 100 mV DC Spannugsquelle.
> Hat man eine Idee, wie das generiert werden kann?
Sicher nicht mit einer Z-Diode.
Wenn 5% Genauigkeit reichen, findet man die am CS Anschluss eines
http://www.icgu.com/file/upload/201507/22/16-27-34-69-20.pdf
Beim PAM2808 steht die Genauigkeit nicht dabei, er regelt direkt 0.1V
bis 1.5A.
Braucht man es genauer, nutzt man eine Referenzspannungsquelle höherer
Spannung und teilt per Spannungsteiler, die Fehler der Widerstände und
Offsetspannung des OpAmps der den Spannungsteiler puffert kommen hinzu.
Ein LM10 liefert 0.2V und hat einen OpAmp an Bord mit dem man einen
nachfolgenden 1:2 Spannungsteiler puffern könnte. Reicht halt nur für
20mA.
Andere Spannungsreferenzen in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.6
Gast #6390399
> Und das kann nicht gleich in den Eröffnungsthread? Dann darf man sich
> nicht über die Kommentare wundern.
Dein Kommentar war ja der erste. Und der war wenig hilfreich!
...und andere (Gun..) regen sich drüber auf, wenn man Rückfragen stellt,
um genau diese Fragen zu klären...
@Ghaith: Im Prinzip wurde deine Frage schon beantwortet. Du kannst einen
beliebigen Spannungsregler benutzen und desses Spannung mit einem
Spannungsteiler auf 100mV reduzieren. Wenn die Spannung etwas genauer
sein soll (vor allem ein wenig temperaturstabil), nimm den TL431, den
Gunner vorschlug und teile dessen Spannung runter.
Gast #6390403
Das ist richtig...und der Kommentar war auch bewusst provokant.
#6390435
Ich habe schon im anderen Thread geantwortet...
Fuer ein einzelnes Stueck wuerde ich einen Stanford Research Lock-in
verwenden wenn so einer heumsteht.
Ich habe damit auch schon Widerstaende vermessen. Die Anregung sollte in
meinem Fall 3mV nicht uebersteigen. Das ging sehr gut in Form eines
Spannungsteilers mit einem Festwiderstand.
Die zu messende Spannung war im minimalen Fall noch um die 50uV, und
wurde noch sehr gut aufgeloest.
.. aber das die Grundlagen zu fehlen scheinen .. wird das eh nichts.
#6390443
Gabelweihe schrieb:
>> 1V-Spannungsquelle nehmen und danach einen Spannungsteiler 10:1 mit
>> 9MOhm zu 1MOhm.
> Muss der Teiler nicht 9 zu 1 sein? Z. B. 9 KOhm in Reihe mit 1 KOhm?
Nein, muss er nicht, weil wenn ich 1:9 teile, kommt 0.11111Periode
heraus. Ich aber hatte vorgeschlagen, 100mV aus 1V per Spannungsteiler
zu machen. Und da muss das Widerstandsverhältnis 9:1 sein.
Gast #6390450
Muss man das verstehen?
Natürlich ist 9:1 richtig. z.B. 9k in Reihe zu 1k
Warum schreibst du dann "Nein, muss er nicht,"?
Gast #6390465
> Vielleicht ist das hier das mathematische "Problem", dass ein
> Spannungteiler mit 9k und 1k 1:10 der Eingangsspannung am Ausgang
> liefert und die Widerstände das Verhältnis 9:1 haben?
Na gut, sollten wir vielleicht lieber schreiben:
Ein Spannungteiler "10:1" mit Widerständen "9+1"
Das gibt weniger Raum für Missverständnisse :-)
#6390476
nein der Teiler ist 10:1, nur die Widerstände sind 9:1
Das muss man schon unterscheiden können!
ist nun mal richtig!
Denn das Spannungsteilererhältnis ist nun mal Summe der R zum unteren R
also (9 + 1) / 1 und somit 10:1
ob nun 9k und 1k oder 9M zu 1M ist nur eine Frage des Stromes der den
belastet.
Bei µA * MOhm kommen da schon V(olt) raus und bei µA * kOhm eben mV als
Fehler.
Beitrag #6390482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6390782
> gepuffert werden.
Wozu muß der rail-to-rail -fähig sein? Das wäre nur dann interessant
wenn der OPV mit 100mV betrieben werden würde, was aber eher selten der
Fall ist. Bei den Betriebsspannungen üblicher OPV ist zu den 100mV noch
der viel Luft.
Gast #6390818
> belastet.
Wenn man den Spannungsteiler mit "Strom soll im Bereich der µA sein"
belastet, wird man mit 9MΩ :1MΩ nicht weit kommen.
Welchen Widerstand hat die daran hängende Brücke?
Vielleicht kann die direkt den unteren Widerstand des Spannungsteilers
bilden - kommt auf die dahinter sitzende Auswertung an ...
(Firma: matzetronics) #6390878
Irgendwie kommt mir das alles merkwürdig vor - ihr baut die Sensoren in
eurem Institut selber und du musst im Internet nach einer 100mV Quelle
fragen?
Wie betreibt ihr die denn sonst? Und sprecht ihr nicht mit den
Herstellern zwei Zimmer weiter, wie die die Sensoren ausprobieren?
Ansonsten kann natürlich jeder eingermassen taugliche OpAmp so eine
Spannung stabil liefern, ohne grosse Klimmzüge zu machen.
Gast #6390973
Hier bitte: Einigermassen stabile und präzise 0,1 V DC.
Wobei je nach Anforderung an die Dynamik des zu erwartenden
Ausgangssignals eine Wechselspannung / ein Trägerfrequenzverstärker eine
Überlegung wert wäre.
Gast #6391043
Vermutlich handelt es sich um einen quasi Halbleitersensor in
Durchlassrichtung.
Diskret aufgebaut nehme man eine Bandgap-Referenz, Spannugsteiler und
einen Operationsverstärker. Wenn es die Gesamtschaltung erlaubt, würde
ich eine symmetrische Speisung bevorzugen.
#6391335
> der viel Luft.
OK ich präzisiere: "single supply-fähig" bzw. "output swing includes
GND"-typ reicht. Das Erreichen des positiven Rails ist hier natürlich
nicht nötig. Mit einem pull-down Widerstand nach GND kann da auch etwas
nachgeholfen werden :)
Gast #6391395
> GND"-typ reicht.
Der muß auch erst mal nicht zwingend single supply-fähig sein. +100mV
kann jeder poplige OPV bereit stellen
Wenn es eine Fortführung dieses Threads
Beitrag "Schwache DC Singale isolieren und verstärken." ist darf's
auch ger Dualsupply sein - er hat die Versorgungsspannungen eh.
#6391537
Dieter schrieb:
> Vermutlich Physiker, Chemiker, ggf. noch Maschinenbauer und keine
> Bastelerfahrung.
Ja, denke ich auch. Die Angaben zur Spannungsquelle waren nicht gerade
professionell.
Wenn man 100 mV und weniger als 10 mA benötigt, dann kann man jeden OPV
nehmen der die Anforderungen an Temperaturstabilität und Offset erfüllt,
sowie Drift. Ein guter OPV kostet in der Regel weniger als 5 €. Anbei
eine Vergleichsliste von TI für entsprechende Kandidaten.
Aber bei einer Spannungstoleranz von 5% kommt man auch mit einem
einfachen OPV aus. Dann genügt auch ein 78L05 als Spannungsreferenz mit
Trimmer aus.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l.pdf
Die Spannung kann dann massebezogen, aber auch auf beliebigen Potential
referenziert werden.
Na gut, das alles spielt wohl keine Rolle.
mfg klaus
Gast #6391565
Da der Kollege beim Verstärken der Spannung eine recht beachtliche
Messunsicherheit erhalten wird, habe ich die oben abgebildete
Spannungsquelle auf einen Fehler von ca. 0,5 % ausgelegt, da die
Brückenspeisespannung ratiometrisch eingeht.
Für die Spannungsverstärkung wäre ein PGA 204 keine schlechte Wahl.
Jedoch ist die Peripherie der Beschaltung keineswegs trivial.
Gast #6391605
> fragen?
"Merkwürdig" ist gut - auch wenn ich viel Danisch lese kann ich kaum
glauben, daß in einem Institut, darunter verstehe ich eine
wissenschaftliche oder wenigstens wissenschaftsnahe Einrichtung, solche
Eierköppe arbeiten.
Selbst wenn die Entwickler dieser Sensoren nicht im Nachbarzimmer hocken
- wer scheitert denn bitte an einer schnöden Spannungsquelle, die noch
nichtmal Strom liefern muß? µA-Bereich, das fällt für die meisten
Quellen doch noch unter Rauschen.
In fast jedem Datenblatt (Datenblatt, NICHT Application Note) für jeden
noch so ordinären Spannungsregler stehen Vorschläge und Anregungen, wie
man einen fest eingestellten Spannungsregler für andere Spannungen
mißbrauchen kann. Es ist nahezu unmöglich, bei einem beliebigen
Distributor auf der Suche nach einem geeignetem Spannungsregler nicht
auch auf einstellbare Spannungsregler zu stoßen. Und in diesen
Datenblättern stehen erst recht ein paar Ideen drin, die dem TS
zumindest eine Idee gegeben hätten.
Und wenn man für fünf Pfennig Grips im Kopf hat, und feststellt daß 1,2V
noch 1,1V über dem gewünschten Potential liegen, dann sollte einem doch
recht schnell ein Einfall mit symmetrischer Spannungsversorgung kommen.
Eine +/-5V-Versorgung nehmen, einen Spannungsregler da reinklemmen, auf
5,1V einstellen und auf das negative Potential referenzieren...das
sollte doch naheliegen.
Ja, ich weiß, ist nicht ganz ungefährlich wenn der schwingt, aber in
einer experimentellen Umgebung wäre das mal ein vertretbarer Ansatz
gewesen. Allzumal, wenn man auf die Idee mit dem OPV schon nicht
gekommen ist (die ich aber genauso naheliegend finde).
Gast #6391629
Ich bin kein Wissenschaftliche Mitarbeiter!
Ich bin einfach ein Student, der seine Studienarbeit schreibt. Ich habe
in einem anderen Umfeld mein Studium gemacht. (Simulation von
dynamischen Systemen).
Ich versuche in Elektronik-bereich einzusteigen.
Es scheint mir, dass es manche hier gibt, die hochnäsig und Arrogant
hier.
Zum Glück gibt es Online Artikels und Bibliothek.
Ich brauche keine Antworten von euch mehr!
Gast #6391637
neben der Spannung gibt es noch weitere wichtige Anforderungen. Nenne
sie, dann können wir konkreter werden. Zum Beispiel:
- Verfügbare Versorgungsspannung
- Laststrom
- Wie viel Abweichung ist erlaubt?
- Welcher Tempertur-Bereich?
- Gibt es Einschränkungen bei den Abmessungen?
- Maximal erlaubter Eigenverbrauch
Am besten beginnt man so eine Diskussion, indem man den Anwendungsfall
beschreibt, damit die Lösung auch dazu passt.
Und noch was: Du solltest nicht so empfindlich sein, wenn du online
diskutierst. Nur die Harten kommen in den Garten. Streicheleinheiten
bekommen Männer nur gegen Bezahlung - ein deinem Fall in einem
Entwicklerbüro.
#6391657
Schade... Wir hatten mal einen Studenten eingestellt, der sich beim
Bewebungsgespräch mit profundem Nichtwissen präsentierte, allerdings
immer mit dem Nachsatz, "das wüßte er jetzt nicht so genau, aber er sähe
quasi den Ordner vor sich, in dem es stünde". Das hat unserem GL'er so
imponiert, dass er entschied, der kriegt eine Chance. Nach einigen
Wochen mußten wir uns aber leider doch trennen, weil er bis zur
einfachsten Aufgabe - Stecker montieren - nicht zu brauchen war. Einige
Zeit danach bekam unser Entwicklungsleiter einen empörten Anruf von
einem Prof. Besagter Student hatte sich am Institut dort mit
"fundierten" Kenntnissen - in unserer Firma erworben - in P-CAD
(Leiterplatten CAD) beworben und (angeblich) noch nicht mal geschafft,
P-CAD auf dem Rechner zu starten...Tatsächlich hat er auch bei uns in 2
Wochen noch nicht geschafft, eine Leiterbahn zu ziehen!
Ich denke, der Mensch sitzt wahrscheinlich jetzt im Vorstand einer
Gummibärchenfabrik und hat immer noch alle Ordner mit seinem geballten
Wissen zu Hause im Wohnzimmerschrank...
Sorry, das mußte ich jetzt mal sagen.
Gruß Rainer
#6391667
bei uns wurde mal ein Dr.Ing eingestellt und der Direktor, Prokurist war
so stolz, der erste Dr.Ing. der hatte dan auch einen Prüfautomaten
gebaut der alles GUT prüfte, dabei war es egal ob der Prüfling
angeschlossen war oder nicht!
Den Dr.Ing haben sie dann auch nicht weiter als ein Jahr behalten aber
nach der Beförderung zum Abteilungsleiter 1 Jahr später erst entfernt.
Gast #6391688
Freunde,
ich bin sehr dankbar für eure Antworten.
Ich habe viele Empfehlungen mitgenommen.
Ich war ein bisschen naiv, als ich Blödsinn kommentiert habe.
Ich entschuldige mich bei euch nochmal und habe auch vieles gelernt.
Ich werde auch später euch fragen. Ich will mich im Elektronik
einarbeiten und freue mich riesig auf eure Hilfe.
Liebe Grüße.
Gast #6391720
Und gerade als Student solltest du wissen, wie und wo man Wissen
auftreibt.  Was würdest du denn ohne Internet und Forum (sprich: Leuten,
die die Arbeit für dich machen) tun? Runenstäbe werfen und daraus einen
Schaltplan lesen? Dich vor die Schaltung knien und zu den
Elektronikgöttern beten? Den Sensor als Opfergabe verbrennen?
Ich meine, du kommst hier rein und selbst die Schaltungsdetails muß man
dir aus der Nase ziehen - damit zeigst du, daß du dich absolut gar nicht
mit dem Problem beschäftigt hast. Ich helfe eigentlich gerne weiter,
aber nicht wenn da so gar kein Eigenantrieb erkennbar ist.
Mir ist nicht ganz klar ob du mit Studienarbeit irgendein Projekt oder
deine Abschlußarbeit meinst, aber das ist eigentlich auch egal. In
beiden Fällen kann man davon ausgehen daß du dein Studium zum größten
Teil fertig hast, und solch grundlegenen Lektionen solltest du damit
schon lange gelernt haben.
Ghaith schrieb:
> Ich habe
Warum suchst du dir für deine Studienarbeit etwas aus, was so gar nicht
mit deinem Studium zu tun hat? Und was soll "Simulation von dynamischen
Systemen" für ein Studium sein? Ich würde ja sagen, sowas haben z.B.
Maschinenbauer mal in einer Vorlesung kennengelernt - aber dann haben
sie trotzdem ein Maschinenbaustudium hinter sich.
> hier.
Nein, ich bin weder hochnäsig noch arrogant, und ich habe meine eigenen
Anfänge auch nicht vergessen. Ich kann nur lernunwillige dumme Menschen,
die anderen ihre Arbeit aufdrücken wollen, einfach nicht leiden. Wenn du
nicht(!) dumm und wider Erwarten doch lernwillig und fleißig bist, dann
betrachte meinen Rant als Anregung für dich, was du ändern kannst um
eben nicht mehr so rüberzukommen.
Gast #6391725
Nachtrag: Deinen letzten Post hab ich noch nicht gelesen, als ich das
geschrieben habe.
Das klingt zumindest schonmal freundlicher und einsichtiger - gut
soweit. Und dann wirst du auch deutlich eher und besser Hilfe bekommen.
Gast #6391933
Entschuldige dich nicht! Es gibt dafür keinen Grund.
Aber viel gelernt hast du nicht.
Nur einen mimikro Teil. Praktische Elektronik machen die Leute hier seit
vielen Jahrzehnten. Seit der Kindheit und das kann man nicht mehr später
aufholen.
Dein Fehler ist, dass du Werte ins Spiel gebracht hast, die einem
gestandenen Fachmann den Schweiß in die Augen treibt.
Mach aber weiter.
Eine 0,1V Spannungsquelle ist nichts für Anfänger.
Gast #6391973
Lieber Michael,
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Ich bin ein Mensch. Und Menschen machen auch Fehler. Vielleicht ist mein
Kommentar nicht zu verzeihen. Ich entschuldige mich aber nochmal.
Ich habe schon heute eine 100mV Spannungsquelle mit Operationsverstärker
ausgelegt(Anforderungen für Strom sind erfüllt)(Funktioniert
einwandfrei)
Ich bin auch dabei die Auswerteelektronik für meine Mikrosensoren
auszulegen.
Natürlich kann ich mir viel Wissen in kurzer Zeit nicht aneignen.
Aufgeben werde ich aber nicht!
Ich werde aber alles tun, um meine Ziele zu erreichen und meine Träume
zu erfüllen,
Nichts wird mich halten, außer dass ich tot werde.
Liebe Grüße.
Gast #6391989
Doch, gibt es. Und es ist auch gut wenn jemand wie der TO den Mut und
Schneid hat sich zu entschuldigen. Das Du ihm davon abrätst zeugt von
Respektlosigkeit, Arroganz und Ignoranz.
> einwandfrei)
Dann zeige dein Ergebnis (Schaltplan) doch mal.
> Mach aber weiter.
Was für ein Blödsinn. Kommst Du da von selbst drauf?
Gast #6392096
Hm, das sehe ich hier nicht. Etwas zu bauen das 100mV mit - wieviel?
+/-5%? und ein paar µA liefert ist was für Anfänger und wenn dir das den
Schweiß auf die Stirn treibt...naja.
Ich halte dir zu Gute, daß du wahrscheinlich noch andere Anforderungen
wie Rauscharmut oder eine höhere Präzision mit angenommen hast, aber
davon war hier ja nicht die Rede.
> zu erfüllen,
Nun, ich wünsche jedenfalls viel Erfolg. Und über Erfolgsberichte freuen
sich die Leute hier im Allgemeinen auch, wenn du also was zu berichten
hast, dann berichte bitte.
Gast #6392288
Gerald K. schrieb:
> Bei Einspeisung in eibe Brücke muss die Spannungsquelle potentailfrei
> sein.
Wenn die 100mV "irgendwo" innerhalb der Brücke dazugeschaltet werden
sollten, dann müssten sie wohl potentialfrei sein. Das ist es
vielleicht, was du mit "Einspeisung in eine Brücke" meinst.
Davon hat der TO aber nichts geschrieben. Ihm geht es um die Versorgung
der Brücke. Da gibt es in den meisten Fällen keinen Zwang die Spannung
potentialfrei zur Verfügung zu stellen.
Beitrag #6392315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6392411
Also ich habe seit vielen Jahren durchaus einige Brückenverstärker
entwickelt, aber die Brückenspeisespannung war nie isoliert. Man
verschenkt durch die Isolation die Möglichkeit, sehr einfach
ratiometrisch zu messen. Es ist besser und günstiger, in einen
vernünftigen Instrumentenverstärker zu investieren. Eine
Gleichtaktunterdrückung von 140 dB ist machbar.
Gast #6392931
Das sind die hochwertigen und fundierten Antworten, die dieses Forum so
lesenswert machen. Nachdem man nun hier die größten Störer entfernt hat
und nur noch die Koniferen im glänzenden Licht auf der Bühne stehen.
Na dann: Waidmannsheil und gut Holz!
#6393016
Sorry, wenn ich da nochmal beikomme...im "damals" weltweit
renommiertesten Institut für Maschienenbau - ich sage jetzt nix - gabs
auch so einen Pfiffikus, der jahrelang an Prüfgedönse gearbeitet hat und
einen fetten 19" Schrank mit Birnchen hinterlassen hat. Ich finde: Alle
Achtung! So ein Prof.König läßt sich doch nicht auf der Nase
herumtanzen...seine Assistenten doch?? Oder war da doch was dran, an dem
Schrank???
Jedenfalls lustig im drögen Forschungsbetrieb :-)
Gute Nacht, Rainer
#6393057
In einer Brücke kann es sicher nicht schaden, wenn die 100 mV wenig
Abweichung haben, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten aufweisen und
nicht zu hochohmig ausgelegt wird.
Da ist die von Harald K. genannte Präzisions-Spannungsquelle schon mal
der richtige Ansatz:
https://de.elv.com/elv-praezisions-spannungsreferenz-psr25-bausatz-154297
"Hochgenaue Referenzspannungsquelle für die Referenzspannungen 2,500 V
und 1,250 V; 0,05 % Toleranz, nur 8 ppm/°C Temperaturdrift.
Belastbarkeit der Referenzspannungen mit bis zu ±20 mA möglich"
Wir nehmen die Referenzspannung 1,250 V und belasten sie mit 10 mA, also
der Hälfte des erlaubten Stroms mit einem Spannungsteiler 115 Ohm + 10
Ohm.
Dadurch ergibt sich am 10 Ohm Widerstand genau 100 mV.
Die Spannungsteilerwiderstände sollten bezüglich Toleranz und
Temperaturdrift passend ausgewählt werden.
Vorschlag 10 Ohm:
https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/RN73C2A10RBTD?qs=ip69W3eHERUTp%252BkteB%2FqcA%3D%3D
Vorschlag 115 Ohm:
https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/RN73C2A115RBTDF?qs=%2Fha2pyFaduirFM1IdxGfExfNa7eGsUIAOV2e9K%252B0mPNFojyOPbCC%252Bw%3D%3D
Gast #6393074
Gruss
Ich hab die Threads hier mitgelesen.
Ein NPP301, der war im Datenblatt
vom MPC3412(+ Adr) angegeben, hat mir dann ein Verständniss zu dem,
worum es hier geht, nähergebracht. Auch die Temperatur Kompensation.
Dirk St
Gast #6393262
Solange das nicht der Grund war warum die Halle abgebrannt ist ;-)
