uint16_t als ASCII mit HAL_UART_Transmit
OP #6390338
Moin Leute,
ich lese Sensordaten die wie folgt definiert sind werden.
typedef struct {
    uint8_t  sensor_id;
    int16_t x;
    int16_t y;
    int16_t z;
    int16_t w;
    int16_t estimated_accuracy;
} bhy_data_quaternion_t;
In d er Callback funktion nachdem neue Daten eingelesen wurden, versuche
ich sie wie folgt per Uart an meine serielle Schnittstelle zu senden.
HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*)&sensor_data->data_quaternion.x, 16, HAL_MAX_DELAY);
Ankommen tuen aber nur undefinierbare Zeichen die Putty nicht erkennt.
Ist der typecast nicht richtig oder stimmt vielleicht was anderes nicht.
Würde mich über tipps freuen !-
Gast #6390374
Harry L. schrieb:
> Ganz nebenbei ist deine struct eben NICHT 16 Byte groß
ungepakt dürften es 48 Bytes sein, wenn es sich um einem 32bit-Prozessor
handelt, und die struct nicht "gepacked" wurde.
Für sowas gibt es dann aber auch "sizeof()"...
Harry L. schrieb:
> Du kennst den Unterschied zwischen Binär-Daten und
> human-readable-Strings?
Dem sollte man kennen.
