Mikrocontroller vor Überspannung schützen wegen Motortreiber
Gast #6394319
ich möchte mit meinem STM32L4R5ZI 6 Schrittmotoren mit dem TMC2209
Stepstick-Treiber ansteuern und werde auch Schottky-Schutzdioden lt.
Protektorschaltung im Anhang verwenden.
Meine Frage ist nun: Wenn nun plötzlich (aus welchem Grund auch immer)
eine Überspannung an VM oder VDD ist, wie schütze ich den µC-VDD Eingang
(Überspannung an VDD) oder den Spannungsregler (Überspannung an VM)?
Danke im Voraus
Schau mal nach TVS Dioden.
https://www.ti.com/interface/circuit-protection/overview.html
https://www.reichelt.de/spezialdioden-c8530.html?ACTION=2&GROUPID=8530&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=94Xtvhy6wQAUAAAMJexowddcd8af7239afc64aead05caa52e0ccd
mfg klaus
Hier gilt wie immer:
Kommt auf die Energie an, die Du im Notfall schlucken willst/must.
a) Ein guter ausreichend großer Kondensator - parallel - schluckt
   einige Spitzen.
b) Eine Spule - in Reihe - bremst die Anstiegszeit.
c) Eine Spezial-Diode - parallel - kappt die Überspannung recht
   zuverlässig.
d) Eine Sicherung - in Reihe - kann die Leistung begrenzen.
Ein paar ABER gibt es schon.
Ein Kondensator ist sehr schnell, aber auch irgendwann voll.
Eine Spule kann auch nur Spitzen verhindern.
Dioden arbeiten meist gegen Masse. Ab einer bestimmten Energie riechen
die dann streng. Dann geht der Widerstand gegen unendlich ODER null.
Sind aber nicht so schnell wie ein Kondensator oder eine Spule.
Eine Sicherung z.B. zusammen mit einer Diode könnte, wenn das Abschalten
eine Option ist, helfen.
Wenn jemand durch Unachtsamkeit oder aus Versehen z.B. mal
harte 42 V DC an einen Eingang legt, helfen
> a)
> b)
> c)
> d)
überhaupt nicht. Einem sparsam* dimensionierten Optokoppler
macht das überhaupt nichts aus. Ein normaler Controllereingang
wäre danach einfach kaputt.
*) Per Widerstand (und oder KSQ) nur soviel Strom wie nötig
auf die Sendediode.
