Klingelanlage smart machen
OP #6394557
ich brauche bei meinem aktuellen Projekt einmal eure Hilfe. Ich möchte
meine bestehende Klingelanlage smart machen. Die Anlage besteht momentan
aus
* einem bedingt kurzschlussfesten Klingeltrafo (ABB-TS16/4-8-12), der
8VAC liefert (bei Leerlauf natürlich bedeutend mehr),
* einem Zweiklang-Gong Grothe BW 165, der mit 8VAC oder einer
9V-Blockbatterie betrieben werden kann, und
* einem Klingeltaster (ohne LED).
Ich möchte das Ganze jetzt etwas smarter machen und habe dafür eine
Schaltung konzipiert, bestehend aus:
* einem Brückengleichrichter (4x 1N4007) mit Kondensator,
* einem Step-Down-Spannungswandler (LM2596 + Zubehör), der mir 5V
liefert,
* einem Step-Down-Spannungswandler für 3.3V (LM1117),
* einem 5V-Relais, sowie
* einem ESP8266-Modul.
Zur Funktion: Ich möchte den bestehenden Klingeltrafo für die
Eingangsspannung benutzen und daran (nach Spannungswandlung) dauerhaft
den ESP8266 betreiben. Der Klingeltaster soll als Input für den ESP
arbeiten (Leitungslänge ist scheinbar kein Problem), das Relais soll als
Ausgang am ESP hängen und bei einem Klingelvorgang den Stromkreis
Klingeltrafo <-> Zweiklang-Gong schließen. Die Schaltung habe ich mal in
den Anhang gepackt. Ich bin recht zuversichtlich, dass der eigentliche
Aufbau so funktioniert. Insbesondere den Step-Down-Wandler zu 5V habe
ich so schon in einem anderen Projekt im Einsatz.
Unsicher bin ich mir aber in einem Punkt: Bricht die Spannungs- bzw.
Stromversorgung vielleicht zu stark ein, wenn ich das Relais schalten
lasse?
Der Gong zieht locker 2A bei 8VAC weg, wenn man ihn in der jetzigen
Installation klingeln lässt. An einem 9V-Block sind es immerhin noch 1A.
Bleibt da für den Rest der Schaltung "genug übrig", oder sollte ich den
Strom zwischen Klingeltrafo und Gong mit einem Widerstand begrenzen?
Falls ja, welchen Widerstand kann ich da nehmen? Bei 1A muss der ja
locker 8W abhalten können.
Reicht der Kondensator hinter dem Brückengleichrichter aus, um die
Spannung nicht zu weit einbrechen zu lassen? Nach meinem laienhaften
Verständnis hält der ja zunächst die >>12VDC, um dann langsam genug auf
8*sqrt(2) VDC abzufallen. Der LM2596 kann mit 7VDC versorgt werden,
sollte also kein Problem sein, oder?
Es wäre toll, wenn ihr einmal euren Senf dazugeben könntet.
Thomas
PS: Ich weiß, dass es auch Gleichspannungsnetzteile für den
Schaltschrank gibt, ich möchte aber an der 230V-Installation nichts
ändern.
Gast #6394613
Ein 2R2 Vorwiderstand mit 4 Watt sollte reichen. Bei 1A muss er dann nur
2,2 Watt verheizen können. Durch kurzes Klingeln wird er nichtmal warm.
Der Elko darf auch 2200uF, oder wenigstens 1000uF haben. Er sollte aber
eine Spannungsfestigkeit von mindestens 25V haben.
OP #6394646
Ich merke gerade, dass ich gar nicht alles berücksichtigt habe. Die
Spule des Gongs hat einen ohmschen Widerstand von 5,5 Ohm (laut
Multimeter), das habe ich bisher vernachlässigt. Dann habe ich mit dem
Vorwiderstand von z.B. 2,2 Ohm ja einen Spannungsteiler, so dass am
Vorwiderstand ja auch nur ca. 30% der Spannung abfällt. Dadurch muss ja
auch weniger verheizt werden...
Danke, werde ich mit den Werten mal probieren!
Ich hatte den Wert von 680u aus der Formel für Brückengleichrichter
ermittelt: http://users.wfu.edu/rollins/Power.html, bin da aber nur von
150 mA ausgegangen (bei 2V Ripple-Spannung). Das ist vielleicht etwas
wenig, das ESP-Modul braucht beim Senden max 170 mA (bei 3.3V), das
Relais ca. 50... ich versuch's mal mit 1000uF, danke!
Gast #6394923
Auf dem ESP-12E Modul werkelt IMHO ein ESP8266. Und der braucht beim
Senden um die 350mA. Da liegst du mit deiner Annahme um rund einen
Faktor 2 falsch.
Der LM1117 ist LDO und kein Step-Down Wandler
Der Unterschied zu 950µF ist doch nun wirklich innerhalb der Toleranz.
Die Kapazität ist nur auf die Schaltplanfetzen in Form von 680µF + 270µF
verteilt ;-(
OP #6395023
Mani W. schrieb:
> Wozu?
> Was ist dann anders?
Dann kann ich bei Bedarf die Klingel stummschalten, mir
Benachrichtigungen aufs Handy schicken, etc. Das mache ich ja dann alles
in Software auf dem ESP.
> Faktor 2 falsch.
Laut Datenblatt
(https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf)
sind es 170 mA, allerdings bei 50% duty cycle... also doch eher 350 mA,
hast Recht.
> verteilt ;-(
Ist mir beim PCB-Layout auch aufgefallen, da kann ich nochmal ein wenig
konsolidieren.
Aber grundsätzlich meint ihr, dass es so funktionieren kann, wenn ich
den Kondensator am Brückengleichrichter nur groß genug wähle? Ich
versuche es einfach mal und schaue, was durchbrennt.
Gast #6396041
Ich würde da vorsichtig sein. Erstmal würde ich den bestehenden Klingel
so lassen wie es ist und nur etwas dazu bauen. Sonst kann es sein dass
dein System wenn irgendwie nicht robust genug ist (ESP stürzt ab oder
EMI) dass du keinen Klingel mehr hast. Kann man überleben, ist aber
lästig die Pakete immer von der Post abzuholen (wobei die klingeln ja
auch nicht wenn man zu Hause ist, also die Verlust ist marginal).
Wie weit entfernt wir der Taster sein? Ich würde da auch einen seriellen
Widerstand einbauen. Eventuell noch Dioden um Über- und Unter-spannungen
ableiten zu können.
Wie oben geschrieben, den Relay würde ich direkt von der Taster
betreiben lassen. Der ESP soll nur den Tasterdruck erkennen und
eventuell parallel ansteuern (Signale verodern damit zum Beispiel der
ESP den Signal verlängert).
OP #6507172
Danke für Euer Feedback!
Ich hab die Schaltung mittlerweile seit ein paar Wochen im Einsatz, und
sie funktioniert ganz wunderbar. Sitzt jetzt schön direkt unter der Haue
der Klingel, siehe Foto.
Für C4 hab ich einen weiteren 680 uF genommen, so dass ich insgesamt
jetzt ca. 1400 uF zur Glättung der Wechselspannung habe. Das reicht aus,
so dass selbst beim Spannungseinbruch durch das Klingeln und Senden via
Wifi der ESP8266 noch mit ausreichend Saft versorgt wird. Könnte ich in
einer neuen Revision allerdings mal durch einen großen Kondensator
ersetzen. Zur Strombegrenzung hab ich für R8 einen 2R2 5W
Drahtwiderstand eingesetzt. So sollte max. 1A fließen.
Carsten W. schrieb:
> Ich würde ein 12V Relais direkt an 12V anklemmen und den
> "Zwischenwandler" von 12V auf 5V weglassen. Statt dessen einen Wandler
> von 12V auf 3,3V einbauen.
Problem dabei war, dass die Wechselspannung beim Klingeln auf ca. 8 V
einbricht und ich nicht sicher war, ob das Relais dann noch zuverlässig
schaltet. Außerdem hatte ich nur ein 5V-Relais zur Hand ;-) Hab mir für
die Zukunft aber mal 3,3V-Miniatur-Relais besorgt.
