Alte Tantalpillen ersetzen?
OP #6395078
Moin,
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Tantalpillen auszutauschen.
Im Forum habe ich dazu auch schon einige Beiträge gelesen und bin auch
schon ein wenig schlauer. Tantal sind deutlich schneller als Elkos
aufgrund des geringeren ESR und können oft durch MLCC ersetzt werden ist
mein Resume.
Nun habe ich mir eine Platine / Steuerung aus dem Jahr 2000 rausgesucht.
Hier sind die Tantalpillen an folgenden Stellen verbaut.
Spannungsversorgung:
Datenblatt LM2940T
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1599383446440&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Diese wird durch einen LM2940T realisiert.
Im Datenblatt ist am Ausgang ein 22µF gepolter Kondensator (Elko oder
Tantal?) nahe am Regler vorgeschrieben.
Auf der Platine sitzt ein 10µF/35 Tantal direkt neben dem Regler und ein
100µF/25 Elko (radial) Parallel dazu, aber räumlich nicht direkt neben
dem Regler.
Aus meiner Sicht ist der Tantal für die schnellen Schaltvoränge und der
Elko für die etwas langsameren. Den Tanatal würde ich nun durch einen
10µF MLCC ersetzen.
Überwachungsschaltung
Datenblatt TL7705ACP
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl7705a.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1599383286201&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
An Pin 1+3 sind je 1µF/35V Pillen, direkt an den IC Pins.
Aus meiner Sicht dienen diese als Puffer bzw. als Zeitglied, d.h. ich
würde sie einfach durch Elkos ersetzen.
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße
Chris
Gast #6395110
Warum willst/musst du die Tantal ersten?
ev. ist der ESR eines MLCC heutiger Bauart für den 2940 auch zu
gering... du brauchst dann noch einen Serienwiderstand...
8.2.2.1.2 ESR Limits
The ESR of the outputcapacitor will cause loopinstability if it is too
high or too low.
Gast #6395123
Die alten Tantal Kondensatoren in Tropfenfrom haben schon zu recht einen
schlechten Ruf. Das Problem sind vor allem die, wo die Stromversorgung
zu Leistungsfähig ist, so dass es zur Zündung des Feuerwerks reicht.
So "schnell" sind die Ta perlen in der Regel nicht. Das ist vor allem
eine Frage der Bauform. Moderne low ESR Al-ekos sind da oft schon
passend - sofern es nicht zu kalt wird.
#6395144
Hier hat ( aus Unwissenheit? ) nicht nur die Konsumindustrie sondern
auch Firmen wie Rohde&Schwarz Siemens usw. gesündigt.
Diese Tantaltropfen vertragen keine hohen Ströme. Wenn diese Tantalelcos
aber zur Siebung bzw Entkopplung in Stromversorgungspfade dienen, so
muss dafür gesorgt werden, das der Ladestrom beim Einschalten begrenzt
wird.
Das ist nur sehr bedingt der Fall, wenn sie direkt am Ausgang eines
Spannungsreglers plaziert sind. Hier fließen wenigstens nur
Einschaltströme welches der Spannungsregler im Kurzschlussfalle abgibt.
Das ist aber für diese Tantalperlen in der Regel auch schon zuviel.
Noch schlimmer sieht es aus, wenn sie direkt am Netzgleichrichter
hängen.
Ich habe schon unzählige Male erlebt das solche Tantalelcos
günstigensfalls einfach nur einen Kurzschluss durch seine Defekt erzeugt
hat. Ich habe aber auch schon verkohlte Tantalelcos erlebt.
Es macht also durchaus Sinn solche Zeitbomben durch Aluelcos mit
niedrigen ESR oder durch Folienkondensatoren ( wenn es sich um kleine
Kapazitäten handelt ) zu ersetzen.
Die Fehlersuche in einen Gerät bei welchen so ein Tantalelco in
irgendeiner Baugruppe einen Kurzschluss ohne Brandmarken erzeugt hat,
kann sehr mühselig werden.
Ralph Berres
OP #6395735
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Die Steuerung läuft seit 20 Jahren, 24/7 durch, wenn auch zu 99,9% nur
im Standby. Das eigentliche Problem/defekt war ein Relais, was schon
behoben wurde. Nun soll die Steuerung wieder komplett fit gemacht
werden, damit sie wieder lange fehlerfrei läuft.
Und bevor die Platine durch einen Brand stark/irreparabel geschädigt
wird, sollen die Tantal raus oder zur Not zumindest durch neue Tantal
ersetzt werden.
Habe den ESR, der alten Elkos (nicht Tantal!), mit einem Atlas ESR60
gemessen. Dieses hört bei 20 Ohm auf. Mit dem Transistortester kamen 83
Ohm als ESR raus. Es ist also höchste Zeit da mal was zu machen ;) Elkos
sind 1:1 getauscht worden. Problem ist aber, dass ich bauart bedingt
auch wieder auf axiale gehen muss.
Der Spannungsregler will einen ESR von 0,1 - 1 Ohm haben. Da komme ich
selbst mit einem Low ESR Elko nicht hin, der liegt deutlich über 1 Ohm.
Mit dem zweiten, axialen Elko parallel könnte ich damit aber hinkommen.
--> Daher mein Vorschlag MLCC
Und bei dem Überwachgungs IC habe ich keine Infos dazu gefunden.
--> Daher mein Vorschlag Elko
#6395822
Warum?  Der ist um den Faktor 10 zu niederohmig, wie du selbst
schreibst.
Vor allem aber: Wenn die Tantals in 20 Jahren nicht ausgefallen sind,
sind sie offensichtlich richtig dimensioniert. Warum sollten sie in den
nächsten 20 Jahren ausfallen? Kleine Al-Elkos haben eine wesentlich
kürzere Lebenserwartung als (vernünftig eingesetzte) Tantals.
Gast #6395828
Weil 'zigtausende Kasper im Idiotennet Geräte "recappen", muß man das
unbedingt auch tun?
Relais gewechselt, Steuerung funktioniert, fertig die Laube.
Kondensatoren werden gewechselt, wenn Fehler auftreten, die das
notwendig erscheinen lassen.
#6395935
Oder man hat nur Glück gehabt und nie im Scheitelpunkt eingeschaltet.
Tantals haben im Netzteil nichts verloren, die gehören ausgetauscht.
Vorzugsweise verpuffen Tantals, wenn das Gerät länger nicht benutzt
wurde.
Nur hab ich viel mehr verschmorte Tatals wechseln müssen, als Alu-Elkos.
Da kommen oft richtige Stichflammen raus, d.h. man muß auch daneben
liegende Bauteile wechseln.
Heutzutage gibt es ja MLCCs im µF-Bereich, da kann man auf Tantal völlig
verzichten. Das schont dann auch die Umwelt.
Gast #6395942
Peda ich kann mich Deiner Meinung hier nicht anschließen. Tantals waren
zu dem Zeitpunkt als sie da eingesetzt wurden deutlich teurer als Alu
Elkos und auch deutlich zuverlässiger. Freilich habe auch ich schon
etliche Tantaltropfen wechseln müssen und ich habe auch schon eine quer
durch die Bude fliegende Leuchtkugel nach dem Einschalten einer alten
Festplatte erlebt, aber die Anzahl defekter Tantaltropfen liegt doch
sehr deutlich unter dem was mir an toten Aluelkos über den Weg gelaufen
ist. Die Zuverlässigkeit alter PDP11 oder VAX Rechner ist legendär und
da sind Unmassen von Tantals verbaut.
сорок две
(Firma: Hobbytheoretiker) #6395985
сорок две schrieb:
> Tantals waren zu dem Zeitpunkt als sie da eingesetzt wurden
> deutlich teurer als Alu Elkos und auch deutlich zuverlässiger.
Abhängig vom Hersteller der Tantalelkos, Kapazitätswert und
Spannungswert war ein Kriterium. Ein weiteres war das Alter und an
welcher Stelle einer Schaltung diese eingesetzt wurden. Wie die Bereiche
der Kriterien waren muss ich passen. Alles tauschen ist daher sicherlich
keine allheilbringende Lösung.
#6396009
in meinen Berufsleben ist mir bisher noch nie ein Alu-Elco beim
Einschalten des Gerätes explodiert, und habe auch noch nie einen
Alu-Elco auf der Betriebsspannungsebene wechseln müssen. Auser bei
Schaltnetzteilen.
Aber Tantalelcos habe ich auf der Betriebsspannungsebene schon unzählige
wechseln müssen. Insbesonders da wo hohe Ladeströme beim Einschalten
flossen.
> im Standby.
wenn sie ununterbrochen durchlaufen, werden sie ja auch nicht mit
Einschaltstromstöße maltretiert. Denn diese sind es , welche die
Tantalelcos sterben lassen.
Ralph Berrs
#6396078
1. alte Tantals bleiben tickende Zeitbomben
2. alte Al-Elkos waren noch besser dimensioniert, üblich mit +50%/-20%,
d.h. sie fallen viel später wegen Elektrolytverlust aus und man
dimensionierte großzügiger!
3. neue Al-Elkos werden knapper mit Elektrolyt befüllt weil das kostet
und man es kann, können also früher ausfallen wenn sie knapp
dimensioniert sind.
4. die ESR von alten und neuen Kondensatoren können auch abweichend sein
und gedankenloser Wechsel kann Probleme verursachen die es vorher nicht
gab.
kurz um, jeder Tipp kann helfen oder genau das Gegenteil verursachen.
Es geht nur mit Augenmaß & Wissen, sprich Erfahrung die selbst Fachleute
aus der Praxis nicht für ALLE Bauteile in ALLEN Geräte haben müssen.
Gast #6396247
Jedenfalls hätte ich auch bei Altgeräten (1970+) lieber mal eine
geknallte Tantalperle ausgewechselt als ständig reihum 50% der Elkos,
die unterschiedlich gemächlich aber zuverlässig in einen Defektzustand
dahinsiechen und auf ihrem Weg zu den lustigen sporadischen
Fehlfunktionen der Geräte führen. Hab aber nur 1 oder 2 Perlen
getauscht, auf zig Elkos. Aber jeder nach seinem Geschmack.
Auch bei langen Lagerzeiten, worum es hier aber gar nicht geht, sind
Elkos im NT kein Vorteil, denn sie depolarisieren und rauchen beim
Einschalten danach ab. Auch wenns bei den Alubechern weniger spektakulär
aussieht.
#6396275
batman schrieb:
> Auch wenns bei den Alubechern weniger spektakulär aussieht.
Du stellst aber hohe Ansprüche an "spektakulär"; wenn so ein richtiger
Alubecher eine Delle in die Zimmerdecke macht und dabei eine
Luftschlange hinterher zieht ist mein Spektakelbedarf gedeckt ;)
Die Tantaler  haben ihren schlechten Ruf ja nicht daher, dass sie
stāndig kaputt gehen, sondern daher, dass sie ihren eigenen Sauerstoff
mitbringen -- wie es sich für einen ordentlichen Brandbeschleuniger
gehört.
#6396299
Habe ich erst einmal erlebt. Das war ich aber selber schuld.
Man sollte nicht einen 2200uF 450V falsch gepolt ein 400V DC anlegen und
dann aus dem Zimmer gehen.
Der Knall war beeindruckend. Das Loch in der Zimmerdecke auch!
Ralph Berres
Gast #6396364
Passend zu Corona:
a) In Deutschland horten sie Toilettenpapier
b) In USA horten sie Schusswaffen
c) In elektrotechnischen Foren bauen sie Rail Guns und horten Elkos.
https://www.nzz.ch/panorama/kriminelle-banden-terrorisieren-und-kontrollieren-goeteborg-ld.1573986
https://www.unz.com/tsaker/the-systemic-collapse-of-the-us-society-has-begun/
Die dicken Elkos könnten also noch gebraucht werden. ;o) ;)
Der Fernseher noch als Wurfgeschoss aus dem Fenster. ;o) ;)
Aber es macht leider wirklich keinen Sinn mehr den alten Fernseher
aufzuheben. Vor drei Jahren habe ich noch einen kleinen
Bildröhren-Stereo-Farbfernseher in Halbleitertechnik zum
Elektronikschrott gegeben. Ausgeschlachtet hatte ich diesen auch nicht
mehr, mangels Zeit damals. Es ging einfach nicht mehr mangels analoger
Sender.
Das war wirklich schade, aber wenn jeder qm pro Monat rund 10 Euronen
mehr kostet, dann kosten 5 solche Teile gestapelt rund 120 Euro/Jahr an
Lagerkosten...
Gast #6396392
Arno H. schrieb:
> Innerhalb der Specs betrieben halte ich Ta-Elkos für harmlos.
In der Regel gilt das auch als Abblockkondensatoren vor den Chips in der
Spannungsversorgung, wenn der Vorwiderstand groß genug ist den
Kurzschlussstrom nicht übermäßig zu hoch anschwellen zu lassen. Dann ist
übrigens auch der Einschaltstromstoß für den Tantal-Elko nicht zu groß.
Oft kann man das anhand der Platine erkennen, ob das so realisiert
wurde. In dem Falle passiert in der Regel nichts, es sei denn da ist
eine zentimeterdicke brennbare Staubschicht auf der Platine. Dann
schaffen es aber auch durchschmorende Widerstände und Halbleiter ein
Brand zu entfachen.
#6396453
hatte ich fast nach der letzten Elkowechselarie gemacht bei einem Löwe
CRT wo auch immer die Elkos starben (insider Tipp von RFS Kollegen)!
Dieter schrieb:
> es sei denn da ist
> eine zentimeterdicke ..... Staubschicht auf der Platine
Ich sah danach aus wie ein Schwein, geholfen hats trotzdem nichts, weil
da mehr viel mehr kaputt war, also 50,-DM für Elkos zum Fenster
rausgeworfen, vergebens aber nicht umsonst Teile besorgt, viel Arbeit
für NICHTS denn so ein oller CRT ist praktisch nichts wert!
Gast #6396521
Der Ausfall der Ta perlen ist erst einmal mit einem Kurzschluss. Wenn
der Strom genügend begrenzt ist, passiert auch nicht viel mehr. Wenn die
Stromquelle aber zu viel Strom liefern kann, kann der Ta-elko überhitzen
und dann chemisch zünden, etwa ähnlich einer Wunderkerze mit richtig
viel Hitze. Da hat man dann ggf. auch mal ein Loch in der Platine wo die
heiße Pille runter fällt.
Einfach nur ein MLCC passt wegen dem ESR oft nicht. Ein MLCC mit 0.2 Ohm
in reihe wäre ggf. möglich, wenn man daran denkt dass die Kapazität der
MLCCs mit viel DC Spannung ggf. abnimmt.
Für niedrigen ESR gibt es sonst auch noch Polymer Elkos, die ggf. eine
alternative sein können.
Die Regler kommen ggf. auch mit Al-Elko und kleinem MLCC parallel klar.
#6396550
einige mA Ladestrom können diese Tantalperlen durchaus vertragen.
Nur wenn so eine Perle über einen 10 Ohm Widerstand an harte 12V liegen,
fließen im Einschaltmoment erst mal 1,2 Amp in die Perle rein, bis er
sich aufgeladen hat. Das ist der Augenblick wo sie dann an einen
zufälligen Zeitpunkt sterben.
Ralph Berres
