Zündzeitpunkt-Stroboskop defekt - Bauteilempfehlung
OP #6396372
leider hat mein Zündzeitpunkt-Stroboskop heute den Betrieb eingestellt.
Nach Öffnen der Pistole habe ich eine kleine Platine mit einer Handvoll
von Bauteilen vorgefunden.
Äußerlich ist kein Defekt z. B. am Zündkondensator erkennbar.
Ich würde gerne 4 Bauteile auf Verdacht austauschen:
1) Kondensator (gelb, Beschriftung: 3,3 K 250 V, CMC); L = 45 mm, D =
12,7 mm, RM = ~43 mm
2) Thyristor? (Beschriftung: FOR3G 3-G)
3) Folienkondensator (grün, Beschriftung: 333K 250 V); RM = ~3,6 mm
4) Transistor? ADT 1061
Leider konnte ich im Netz mit diesen Angaben/Aufgedruckten Infos keine
Datenblätter zu Vergleichstypen finden.
Kennt jemand geeignete Vergleichstypen oder kann eine Empfehlung geben
welche Bauteile ich verwenden könnte?
Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Grüsse
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Normalerweise sollte man da erstmal ein wenig mit passendem Equipment
messen, um festzustellen, welche der Bauteile defekt ist.
Basierend auf welchen Erkenntnissen oder Erfahrungen?
Vogelwildes Drauflostauschen bringt hier nichts, denn es könnte ja auch
nur eine kalte Lötstelle oder der grüne Kondensator sein...
EDIT:
zum Thyristor siehe dort um die Zeile 48:
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=4a6ed61f8cf0da0da750e73439ff671cae6de0&type=P&term=PSIJ3000-1
Moderator Persönliche Seite
Vermutung: der kleine Trafo mitsamt Transistor und gelbem Kondensator
bilden einen kleinen Spannungswandler, der Kondensator dabei die
Energiequelle für den Blitz. Da sollte man also mit dem Multimeter eine
Gleichspannung irgendwo im Bereich von ein paar 150 … 400 V nachweisen
können.
Wenn nicht -> Transverterbauteile testen
Wenn die Spannung anliegt, dann braucht es noch eine Zündspannung und
jemanden, der sie auslöst. Dazu gehören vermutlich der pinkfarbene
zylinderförmige Zündtrafo, der grüne Kondensator sowie ein nicht
erkennbares Schaltglied (der Thyristor?). Kontrollieren, ob ein
mechanisches Brücken des Schaltglieds einen Blitz auslöst.
Wenn nicht -> grünen Kondensator, aber (leider) dürfte es dann
wahrscheinlicher sein, dass die Zündspule im Eimer ist (Durchschlag).
Prinzipiell könnte natürlich auch der Thyristor Dauerkurzschluss haben,
aber das sollte sich nachmessen lassen.
Natürlich überall mit der nötigen Vorsicht beim Handling: die Energien
da drin werden zwar vermutlich nicht lebensgefährlich sein, aber
schmerzhaft angesichts der Arbeitsspannung einer solchen Blitzlampe
allemal.
Thyristor im laufenden Betrieb versuchsweise mit einem gut isolierten
Schraubenzieher kurzschließen. Blitzt es dann, ist die Blitzröhre, der
Zündübertrager, der Blitzkondensator und der kleine Kondensator für die
Erregung in Ordnung. Dann mußt du inklusive Thyristor nach vorne suchen.
Geht es nicht, dann die erstgenannten Kandidaten abklopfen.
Ich hätte mal einen defekten Strobo vom Wühltisch, beim blauen Claus.
Dort war der kleine Erregerkondensator durchgeschlagen.
