Was ist das und für was ist es gut?
OP #6396628
Moin in die Runde. Habe mich mal hier angemeldet, da ich in nächster
Zeit eventuell etwas Schwarmwissen benötige. Bin kein Elektriker, habe
aber überall meine Finger drin ;-) ums mal kurz und bündig zu
formulieren.
Aber hier gleich zum Start mal etwas, was ich noch nie gesehen habe und
mir den Sinn nicht ganz einleuchtend ist... Ich denke es hat irgendwas
mit der musikalischen Schwingung zu tun...
Also, auf dem Bild zu sehen, eine lange, dünne Feder, links wie rechts
quasi in einer Spule gelagert. Jede Spule ist angeschlossen...
Verbaut ist das ganze in einer ca. 40 Jahre alten Heimorgel.
Was das Teil macht... Würde ich gerne wissen.
OP #6396643
Ahh ja, dann lag ich ja mal garnicht sooo falsch...
Ich würde bei Youtube fündig, nachdem ich einen Namen für das Gebilde
hatte. :-)
Allerdings dachte ich eher es sei zum eliminieren von diversen
Schwingungen im und am Orgelgehäuse.
Das es dann wohl eher zum generieren von Hall benutzt wird, fand ich
dann umso spannender...
Falls ich mich falsch ausgedrückt habe, bitte um Info.
Aber, wenn ich mir so ne alte Orgel angucke, was müssen die Köpfe gehabt
haben, um sich sowas auszudenken ;-)
Gast #6396649
Da gibt es noch viel schrägere Konstrukte.
In einer Rechenmaschine habe ich mal einen Speicher gesehen, der aus
einer Draht-Spirale bestand. Ganz ähnlich dem Hall Generator hat man
dort die zu speichernden Daten akustisch seriell eingespeist. Die drehen
dann ein paar Runden durch die Spirale, werden am Ende elektrisch
ausgekoppelt, verstärkt und erneut ins Rennen geschickt. So laufen ein
paar hundert Bytes immer wieder im Kreis, bis man die Kiste aus
schaltet.
Das war sozusagen das "RAM" der Rechenmaschine.
Siehe https://technikum29.de/de/rechnertechnik/speichermedien.php
Gast #6396685
> haben
Die sahen so ähnlich aus wie die Tonköpfe von den Tonbandmaschinen.
Damit wurde damals der Hall von der Spirale abgenommen und wie bei einer
E-Gitarre verstärkt.
Gast #6396780
Ja nee - diese Antwort ging aber gründlich daneben! Gemeint waren die
Köpfe derjenigen, die sich die Orgel des TO bzw. deren Technik erdacht
und dann realisiert haben...
(Firma: nix) #6396907
Uwe S. schrieb:
> Man kennt es eigentlich schlicht als Hallspirale. Federhallgerät sagt
> doch kein Mensch.
Doch, wer mit Tontechnik zu tun hat, der sagt genau das: Federhallgerät!
(oder nur Hallgerät oder Federhall)
> Und Hallgenerator ist endgültig falsch, das ist nun
> ganz was anderes.
Stimmt, ein Generator generiert selbstständig, ein Federhallgerät muss
extern angeregt werden.
Ich vermisse allerdings bei dem Ding im Foto die 2. Spulenanordnung am
anderen Ende.
Old-Papa
Mist, die 2. ist ja doch da, nur in grau.
Beitrag #6396913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6396996
Eine bzw. mehrere Hallspiralen sind in einem Federhall eingebaut, so
wie eine Hallplatte für einen Plattenhall in einen Rahmen gespannt
wird:
https://www.soundandrecording.de/equipment/ds-audioservice-plattenhall-analog-plate-reverb/
Und wer den Feder-Hall kennt, kennt auch den Trittsch-Hall, der
auftritt, wenn ein Gitarrist heftig auf seinen Verstärker eintritt...
#6397002
Das Wort Hallgenerator bezeichnet etwas ganz anderes, einen
Magnetfeldsensor
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1210231.htm
Das laute Geräusch wenn man die Hallfeder erschüttert kenne ich auch.
Die beiden Wicklungen an den Enden haben unterschiedliche Impedanz, eine
kann wie ein 8 Ohm Lautsprecher ausgelenkt werden, die andere wie ein
dynamisches Mikrophon beschaltet, also vielleicht 300 Ohm. Ich habe aber
auch schon eine umgekehrte Verwendung gesehen.
Gast #6397102
Nein, das war eben kein RAM sondern ein SAM. Die Bytes konnten nur
sequentiell gelesen werden. Das tolle bei einem RAM ist, dass man die
Bytes in beliebiger Reihenfolge auslesen kann.
Informatiker lernen oft, dass RAM das Gegenteil von ROM wäre. So wie FM
das Gegenteil von Mittelwelle. Da schmeisst man aber Adressierbarkeit
und Wiederbeschreibbarkeit zusammen.
#6397446
Christoph db1uq K. schrieb:
> eine kann wie ein 8 Ohm Lautsprecher ausgelenkt werden, die andere wie
> ein dynamisches Mikrophon beschaltet, also vielleicht 300 Ohm. Ich habe
> aber auch schon eine umgekehrte Verwendung gesehen.
Aus Schulzeiten erinnere ich mich, dass ein Soaßvogel einmal ein
dynamisches Mikrophon an den Lautsprechersusgang eines Radios
angeschlossen hat. Es klang etwas schwachbrüstig, aber die Sprache war
gut zu verstehen. Kaum zu verstehen war hingegen die Tatsache, dass das
arme Mike diese Tortur überstanden hat.
Gast #6397471
Das ist nur für Dich schwer zu verstehen, in der Tonstudiotechnik wird
das Verfahren mit dynamischen Mikrofonen unter dem Begriff Rücksprechen
"Talk back" benutzt, damit der Toningenieur eine Kommandomöglichkeit zum
Musiker im schalldichten Aufnahmeraum hat.
Es ist in allen gängigen Tischpulten des Rundfunks, Fernsehens vorhanden
und die Taste auch so beschriftet.
Dynamische Mikrofone haben Nennimpedanzen zwischen 200 und 600 Ohm und
nehmen daher an einem Lautsprecherausgang für 4 bis 8 Ohm kaum Leistung
auf. Renommierte Hersteller geben in ihren Datenblättern an, ob ihr
Mikrofon talk-back geeignet ist.
Gast #6397526
Wer mal richtig staunen möchte, sollte eine alte Hammondorgel ansehen.
Gegenüber der Tonerzeugung mit motorisch angetriebenen gefrästen
Kurvenscheiben, die induktiv abgetastet wurden, Leslie-Lautsprecher für
Vibrato ist die oben gezeigte Hallerzeugung schon fast primitiv. Den
Klang einer solchen Orgel erkennt man sofort wieder. Das schafft bisher
so noch kein Synthesizer.
OP #6397570
Also bei meiner Orgel heißt es zwar Tremolo, allerdings ist es einfach
ein Leslie Lautsprecher.
Bei "neueren" Modellen ist es wohl auch schon elektronisch, aber ich
finde die Erzeugung über Leslie einfach cooler. Wobei bei der Orgel
nicht der Lautsprecher fest und sich unten drunter eine Walze dreht,
sondern der Lautsprecher auf einem Drehgestell montiert ist und der
ganze Lautsprecher rund surrt. Auf der anderen Seite klar ein
Gegengewicht und Schleifkontakte zur Übertragung des Tones.
Gast #6397604
Tremolo ist Amplitudenmodulation, Vibrato ist Frequenzmodulation. Der
Drehlautsprecher macht beides, Doppler sei Dank.
BTW: Gitarristen nennen den Vibratohebel an der Klampfe auch "Tremolo".
Das hat wohl mal ein Hersteller verbockt, der das falsche Wort in seinen
Katalog gedruckt hatte.
https://www.gitarrebass.de/equipment/vibrato-systeme-tremolo-co/
#6397672
> also ein kontaktloser kapazitiver Stufenschalter
Schon fast eher stufenlos, weil beim Überfahren der festen
Kontaktplatten ja auch automatisch zwischen den Stufen interpoliert
wird. Schon raffiniert.  Aber ohne die hochohmigen Röhren wäre das ohne
absurd grosse (Kontakt)Flächen gar nicht gegangen. Wären jetzt
Transistoren vor den Röhren erfunden worden...
(Firma: nix) #6397939
Ja, bei meinen größeren Brettern auch. Doch das ist ein echter Rückkanal
und kein den LS Ausgang geklöppeltes Mikrofon (was nur Spielerei und
heutzutage Unsinn ist). Auf der Bühne (die mitunter ein paar Dutzend
Meter vor mir ist) wird meistens eine der Monitorboxen als Ausgabe
genutzt.
Nie in irgendeinem Datenblatt gesehen, habe auch nie auf sowas geachtet.
Nochmal: Warum soll man sich das Mikro ans Ohr halten, wenn im Studio
oder auf der Bühne Boxen stehen.
Aber es gibt den umgekehrten Fall, man kann fast jeden Lautsprecher
relativ gut als Mikrofon benutzen.  Das ist auch eine prima
Spionageanlage, wenn man Konferenzräume abhören möchte, in denen häufig
LS in der Decke verbaut sind. Ausweg: Vermieter muss leise Musik laufen
lassen... ;-)
Old-Papa
#6397969
> Das ist seit ewigen Zeiten das Funktionsprinzip bri
> Wechselsprechanlagen.
Die "Wechselsprechanlage" ist ausschliesslich dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils nur einer sprechen und der andere hören konnte, wozu zum
sprechen jeweils die Sprechtaste betätigt werden musste.
Schon in den 50er/60er Jahren, ggf. auch schon Jahrzehnte vorher wurden
überwiegend auch dort Lautsprecher und(!) Kohle- oder
Kondensatormikrofone verbaut.
#6398012
Stimmt, hat auch niemand bestritten.
"Überwiegend" halte ich für fraglich; bei dieser Ausstattung hätte man
gleichcGefensprechanlagrn bauen können. Die mir nochcaud een 70ern
bekannten (Billig-)Anlagen hatten jeweils nur ein dynamisches System,
das per PTT-Taste von Lautsprecher auf Mikrofon umgeschaltet bzw
umgetastet wurde.
Gast #6398021
Das hat mit "billig" nichts zu tun.
Die Mikrofon-Eigenschaften von bestimmten Lautsprechern haben für den
Zweck vollkommen ausgereicht.
In der DDR gab es ab der 60' ziger die HS30.
Eine Hör- Sprechkapsel für den FF.
Die Qualität war damals um Größenordnungen besser als die der Mikrofone
für Tonbandgeräte.
Das waren Kristallmikros.
#6398043
Hat man aber nicht.
Meinen erster Elektronikbaukasten bekam ich um 1963, und schon der
enthielt den Bauplan einer Wechsel(!)sprechanlage mit LS und Mikro, für
die zweite Stelle brauchte man den Zusatzkasten.
Brauchte ich aber nicht, die Gegenstelle habe ich aus als Siebenjähriger
aus Schrott vom Sperrmüll und einer Zigarrenkiste gebastelt,
> umgetastet wurde.
Dann hast Du eben echte Billiganlagen in den Händen gehabt.
Ich habe in den 60ern Wechselsprechanlagen aus dem Sperrmüll mit
Bakelit- oder Stahlgehäuse gefischt, die LS UND Mikro eingebaut hatten.
Teilweise garantiert Vorkriegsware.
Gast #6398050
Percy N. schrieb:
> Wie kommst Du darauf, es sei für mich schwer zu verstehen? Phantasierst
> Du schon wieder?
Ganz einfach: Du bist seit Deiner Schulzeit nicht von selber
draufgekommen, in so vielen Jahren?
Phantasieren tust Du ja "gegen" hinz mit Deinen mattbraunen, keramischen
Keramikgehäusen antiker AC187/188-Pärchen.
Übrigens: Sensationell!
#6398059
> für Tonbandgeräte.
Piezo- oder Kristallmikrofone waren robuste Mikrofone, die überwiegend
in den 30ern bis 50ern eingesetzt wurden.
Neben der Robustheit zeichneten sie sich durch einen extrem hohen
Klirrfaktor aus und waren damit klangmässig selbst den Kohlemikrofonen
weit unterlegen.
Auch in der BRD wurden in den 60ern Tonbandgeräte immer mit einem Mikro
ausgeliefert, aber natürlich auch hier der billigsten Machart.
Mein erstes Bandgerät war ein Telefunken Magnetophon 200 TS mit
schlanken schwarzen Metallgehäuse...
Der Geruch dieses Gerätes kommt mir heute noch in die geistige Nase,
wenn ich dran denke.
Aber als Kind wusste ich auch, wie Strassenbahn, U-Bahn, S-Bahn, etc.
rochen.. :-)
Gast #6398062
Und die Menschen haben da auch alle gestunken.
Nur überlagert von Zigarettenqualm und billigen Parfüm.
Kohlemikro und Freischwinger.
Ich glaube aber nicht, dass da was von der Nazi-Führung übrig war.
Wechselsprechanlagen mit nur einem Lautsprecher gingen erst mit
Transistorverstärkern.
> weit unterlegen.
Den Kohlemikros???
Unterirdischer ging wohl nicht.
Gast #6398063
Old-Papa:
"schalldichter Aufnahmeraum"(Blickkontakt durch
Doppel/Dreifachverglasung), Synchronsprecher, oder Sologesang.
Nicht: "Bühne, live, PA" - gar nix "Publikum", Aufnahmestudio! Achtung,
Stille!
Das Solomikro zeigt - ganz praktisch - schon exakt auf den vortragenden,
aufzunehmenden Künstler, der alleine im stillen, schallgedämmten
"Kämmerlein" steht und auf seinen Einsatz wartet. Da "er" oder "sie" die
Lichtzeichen gerne ignoriert - talk back. Da reicht das Mikro als
Durchsagelautsprecher völlig, Kommandoabgabe "Achtung, Aufnahme" direkt
über den jeweiligen Mikro-Eingang!
Rundfunk, Fernsehen, Filmvertonung, Synchronstudios.
Warum hat mans so gemacht? Weil das Mikro dann teil einer
Wechselsprechanlage war, über Monitorlautsprecher beim Musiker wie beim
Tonmeister, jeder mit Mikro, hätte es sofort heftigste akustische
Rückkopplung gegeben. Da wär die Callas ausgeflippt...
So brauchte die Talk-back-Taste nur per Relais den Monitorkanal des
Tonmeisters zu muten (er spricht ja) und das Mikrofon auf den Ausgang
eines "winzigen" Sprechverstärkers zu legen.
#6398065
In der Tat:
>> @ hinz:
>> ATES lieferte die AC187/188 auch nackt, bedruckte das Metallgehäuse aber
>> trotzdem mit dem Zusatz "K".
> Das war sicher die Sonderausführung nur für Phantasien.
Ich vermute, er meinte "Phantasten".
Beitrag #6398068 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6398070
Mein Sammelgebiet war damals Hamburg Othmarschen, teilweise Ottensen.
Da war relativ wenig zerbombt, oft nur oder nicht einmal der Dachstuhl
weggeflogen.
Naziführung war dort wohl nicht beheimatet, aber Flakscheinwerfer, Funk-
und Feldtechnik dennoch zu finden.
Warum?
>> weit unterlegen.
> Den Kohlemikros???
Wie überall muss man die den Herstellungsprozess, Kosten und
unterschiedliche Qualitätsmerkmale ggü. den Anforderungen sehen.
Selbstverständlich kann ein hochwertiges (teures) Piezo-Mikro einen
bedeutend besseren Frequenzgang, Klirrfaktor, etc. haben, als eine
Kohle-Mikrofokapsel fürs Telefon von 1960.
Aber der Vergleich wäre ja wohl unseriös.
(Firma: nix) #6398279
Technisch spricht ja auch nichts dagegen, akustisch einiges ;-)
In der schalldichten Sprecherkabine steht dann auch sicher ein etwas
größeres Mikrofon.
Die heute üblichen kleinen Mikrofonflächen würden wohl kaum verständlich
rüber kommen.
Und damit "die Callas" nicht ausflippt, wurde schon im 19. Jahrhundert
der Schalter erfunden. Natürlich wird der Brüllwürfel in der
Sprecherkabine nur bei TB zugeschaltet. Die Callas würde auch
ausflippen, wenn sie singt und aus dem Mikrofon quäkt es dagegen... ;-)
Das Ganze wird aber OT....
Old-Papa
#6398301
> angeschlossen hat.
Auf diese Art und Weise habe ich als etwa 14jähriger festgestellt, dass
Mikros als Lautsprecher funktionieren können, und umgekehrt. Ich hatte
nämlich versucht, mittels eines Cassetten-Rekorders, eines externen
Mikros und eines externen Lautsprechers durch wildes rumgestöpsel ein
Echogerät zu erfinden. Hat nicht geklappt.
Übrigens eignen sich auch gewisse Ketarren-Pickups als (schlechtes)
Mikro. Wenn man in den Lipstick einer Telecaster brüllt, hört man das
aus dem LS. Umgekehrt habe ich es noch nicht probiert...
#6398464
Percy N. schrieb:
> Wer hat denn in Ottensen Wechselsprechanlagen verwendet? Die hätte ich
> eher in Flottbek erwartet.
Ich wohnte damals direkt an der Grenze Ottensen-Othmarschen, keine 1,5
"Blocks" von der Elbchaussee.
Also wurden dort bevorzugt die Villenstandorte abgeklappert.
Richtung Norden kam eher Bahrenfeld noch in Frage mit den Standorten von
Schwarzkopf (da gab es immer interessante Chemikalien :-)), aber auch
Reemsma, Rotring, etc...
