Badezimmerschrank mit Licht ohne Wandanschluss
Gast #6397285
ich würde gerne einen Badezimmerschrank mit integrierter Beleuchtung
anschließen. Im Badezimmer ist aber leider über dem Waschbecken kein
Wandanschluss vorhanden. Eine Steckdose befindet sich allerdings in
Reichweite. Ist es zulässig, die Adern der Lampe an einen Schukostecker
anzuschließen und die Steckdose zu benutzen?
Wäre es so auch möglich einen Spiegelschrank mit integrierter Steckdose
+ Beleuchtung anzuschließen?
Viele Grüße
Naja, wenn das Anschlußkabel (KEINE "Adern") nicht gerade durch das
Waschbecken baumelt, dann würde ich das einfach machen. Ggf. Kabel mit
Klebeschellen etc. an mehreren Punkten fixieren.
Und an der Steckdose im Schrank sollte nur der Rasierer dran, der Fön
eher nicht.
Geschickt wäre ein Schukostecker als "Zwischenstecker" wie Legrand
050462.
Dann geht die Dose nicht verloren.
Gruss
Erstmal Danke für die Antworten.
Die Idee mit dem Zwischenstecker (Legrand 050462) klingt auf jeden Fall
hilfreich. Das werde ich wohl so umsetzen.
Ob die Badezimmerschränke von Haus aus eine Zugentlastung besitzen weiß
ich nicht. Wäre es wohl möglich eine Zugentlastung nachzurüsten?
Witzbold schrieb:
> Frueher haette man einfach einen Knoten ins Kabel gemacht.
wieso früher, auch heute wenn man keinen Bock hat Besseres zu besorgen
Pfuschen kann man immer, auch Hersteller machen es sich einfach, ein
Nylonplättchen mit 3 Löcher, 2 für die Kabeldurchführung, ein Loch zum
aufhängen am Deckenhaken.
Oliver S. schrieb:
> Durch die Wand ins dahinter liegende Zimmer bohren und da anschliessen.
Spart auf jeden Fall Strom, falls es ein Zimmer der Nachbarwohnung ist.
Oder mal im Ernst:
Das ist das absolute Glück, wenn man eine Sicherung findet auf der "Bad"
steht, die ausschaltet und dann aber doch noch irgendwo Spannung auf
Teilen der Installation im Bad hat, weil irgendein VOLLTROTTEL den Teil
an einem anderen Segment der Installation angeklemmt hat.
habe ich in Altbauten auch öfter gefunden, totale Neuinstallation, alles
freigeschaltet vor Rückbau, nur eine Steckdose führte trotzdem Spannung,
da wurde genau dieses
gemacht!
Wenn der Abstand zwischen Schalter/Steckdose und Schrank kleiner/gleich
dreifache Wandstärke, dann "Horizontalbohrtechnik".
Von zwei Seiten so "flach" wie möglich so bohren das sich die Bohrungen
in der Mitte treffen.
Hab ich schon mehrfach gemacht.
Wer aufmerksam Elektrikerbroschüren liest, weiß, daß das inzwischen
explizit verboten ist.
Leider war ich nicht aufmerksam genug mit die Quelle zu merken. Kann man
ja nicht ahnen, daß es tatsächlich Honks gibt die mit dermassen
bescheuerten Vorschlägen kommen.
Eine wasserdichte Abzweigdose mit Zugentlastung, die ich an der Wand
befestigen könnte ist mir noch eingefallen. Ich denke das sollte die
einfachste Lösung sein?
Man kennt die Wand nicht!!! Bissel Vorsicht bitte, falls dort eine
Leitung verläuft! Es wäre nicht das erste Wasserrohr was angebohrt
wurde.
Bei Fliesen wäre zu überlegen wann das Nachbarzimmer renoviert wird.
Evtl. kann man von hinten schlitzen von der Bad-Steckdose nach oben??
Nicht ganz ideal, aber eine mögliche Idee.
> ich nicht.
Du solltest dir auch Gedanken machen, ob die Badezimmerschänke so solide
aufgehängt sind, dass sie es vertragen, wenn mal jemand die
Zugentlastung belastet.
