Radioaktivität: Betaspektroskopie
Gast #6397736
Hallo!
Nachdem ich bereits erfolgreich Gammaspektroskopie betreiben kann
(sowohl mit kommerziellen als auch selbst gebauten
Multichannel-Analyzer) habe ich mich an eines der letzten noch
ausständigen Projekte zum Thema Radioaktivität gewagt und zwar ein
Betaspektroskop. Mit Spektroskop ist hier nicht wie beim optischen
Vertreter die Bestimmung der Lichtintensität in Abhängigkeit von der
Wellenlänge gemeint, sondern die Anzahl an Teilchen (z.B. bei
Betastrahlen eben Elektronen oder Positronen) in Abhängigkeit von deren
Energie.
Hier gibt es übrigens einen sehr guten Artikel zum Thema
Alphaspektroskopie: Beitrag "Alpha-Spektrometer für Soundkarte/Mikrophoneingang (DIY Particle Detector)"
Das Alphaspektrum besteht eigentlich nur aus einer einzelnen "Linie", da
sämtliche von einem Atom emittierten Heliumkerne diesselbe Energie
besitzen.
Zum Beispiel besitzen die Alphateilchen von Americium-241 eine Energie
von 5,49 MeV. Da sie alle die selbe Energie besitzen und zum Abstoppen
an Luft viele Stöße notwendig sind (Stichwort Gesetz der großen Zahl),
kommen Alphastrahlen abhängig vom Isotop immer gleich weit. In Luft nur
wenige Zentimeter. Dadurch ergibt sich bei Aufnahmen eines
Alphastrahlers in einer Nebelkammer das Bild eines Rasierpinsels (siehe
Abbildung).
Bei Betastrahlen ist dies anders. Betrachten wir zum Beispiel den
Beta-plus-Zerfall: Dabei wandelt sich ein Neutron in ein Proton und ein
Elektron um. Die Energie des Elektrons ist aber nicht immer gleich und
reicht von 0 bis zu einem bestimmten Maximalwert abhängig vom
radioaktiven Element (kontinuierliches Spektrum). Dies konnte man zwecks
Energieerhaltung nur so erklären, dass hier ein weiteres Teilchen
entstehen muss. Wolfgang Pauli (NP Physik 1932) postulierte 1930 die
Existenz eines weiteren, beim Betazerfall entstehenden Teilchens, dem
Neutrino (genau Anti-Elektron-Neutrino). Dieses und das Elektron teilen
sich die beim Zerfall frei werdende Energie.
Diese Energieverteilung des Elektrons möchte ich mit meinem Versuch
gerne bestimmen. Dabei mache ich mir den Umstand zunutze, dass auf
bewegte Elektronen in einem Magnetfeld eine Kraft senkrecht auf seine
Geschwindigkeit v und senkrecht auf das Magnetfeld B wirkt. Schießt man
Elektronen also senkrecht in ein homogenes Magnetfeld, so bewegt sich
das Elektron auf einer Kreisbahn. Dessen Radius hängt nun von der
Energie des Elektrons und der Stärke des Magnetfelds ab. Je stärker das
Magnetfeld, desto kleiner wird der Bahnradius. Und je höher die Energie
des Elektrons (Anm.: Hier muss man schon relativistisch rechnen), desto
größer ist der Bahnradius.
Als Betastrahler verwende ich Strontium-90 (maximale Elektronenenergie =
546 keV), welches in den Betastrahler Yttrium-90 (max. Elektronenenergie
= 2282 keV) zerfällt. Zwei Ferrit-Scheibenmagnete mit 70mm Durchmesser
sorgen für die notwendige, energieabhängige Ablenkung der Elektronen.
Am Rand der Magnete wird nun der Geigerzähler bei einem bestimmten
Ablenkwinkel alpha postiert und die Zählrate gemessen. Dies wiederholt
man nun für sämtliche Ablenkwinkel [0°,180°]. Auf diese Weise erhält man
also die Teilchenintensität in Abhängigkeit vom Ablenkwinkel, der
wiederum ein Maß für die Elektronenenergie ist.
Die Flussdichte im Zwischenraum der beiden Magnete habe ich mit meinem
Teslameter zu 0.15T bestimmt. Demnach müssten die Elektronen von
Yttrium-90 einen minimalen Ablenkwinkel von ca. 60° aufweisen. Mal
schauen, was das Experiment liefert...
Gast #6398236
Interessantes Projekt, weiter so!
Ich habe mich schon immer gefragt, wie so ein "Spektrum von
ionisierenden Tielchen" gemessen werden kann. Der Ansatz über die
Lorentz-Kraft scheint plausibel, wo doch die Geschwindigkeit (mit dem
Quadrat) in die Energie eingeht.
Ein homogenes Magnetfeld, was sogar einstellbar ist lässt sich auch mit
einem Helmholz-Spulenpaar erzeugen, aber das weißt du bestimmt schon.
Didaktische Fußnote: Wenn die Strahlungsarten alpha, beta, gamma heißen,
dann ist es nicht voreilhaft, die Winkel ebenso zu nennen ;-)
Gast #6398319
Danke für die Kommentare.
Hier habe ich meine Versuche zum Thema Radioaktivität und kosmische
Strahlung zusammengefasst:
https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?f=3&t=62389&sid=6ff181381389216e952b297bc654a2fe
@Marek: Danke für den Hinweis mit den Winkelbezeichnungen. Das gleiche
habe ich mir schon beim Herleiten gedacht. Habe die Winkel nun in phi
und theta umbenannt...
Ein erster Testlauf mit dem Geigerzähler verlief erfolgreich. Die
Zählrate begann wirklich ab ca. 60° Ablenkwinkel zu steigen :-)
Als Geigerzähler verwende ich meinen Selbstbau mit ZP1401
alpha/beta/gamma Zählrohr.
Gast #6408270
Heute habe ich eine Messreihe erfolgreich durchführen können. Die
Zählrate beginnt wie zu erwarten war bei einem Ablenkwinkel von ca. 60°
bzw. einer Energie von rund 2200 keV (Yttrium-90 mit E_max = 2282 keV)
zu steigen. Bei Energien im Bereich von <= 500 keV beginnt der zweite
Peak vom Strontium-90 (E_max = 546 keV).
Der Verlauf meines Graphen ähnelt doch sehr stark einem im Internet
veröffentlichten.
