Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Singale schalten mit Mosfet
von scb (Gast)
wie im Betreff schon beschrieben möchte ich verschieden PWM Signale
schalten und mit diesen Signalen dann ein Modellbauservo steuern. Ich
habe mal einen Schaltplan angehängt und wollte fragen, ob das so
funktionieren kann. Also ich habe verschiedene PWM Kanäle (CH1_1, CH2_1,
CH3_2), die dann je nach Bedarf von einem Mikrocontrollersignal
(µC_Signal1, µC_Signal2, µC_Signal3) über einen n-Channel Mosfet (T1,
T2, T3) geschalten werden sollen. Außerdem weiß ich auch noch nicht
welchen Mosfet ich dazu benötige, da ich mich noch nicht so gut damit
auskenne. Vielleicht kann mit da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
R4, 5, 7 sollten besser 10 kOhm aufwärts sein. IRLZ34 wäre ein günstiger
Kandidat.
von MaWin (Gast)
Nein, das funktioniert so nicht, nutze entweder Analogschalter (CD4066),
Digitalmultiplexer/Datenselektoren wie 74hc153 oder lies die 3 PWM
Signale an Input-Pins von deinen uC ein, und lass den entscheiden,c
welches Signal er an den einen Output-Pin weiterreicht an dem der Servo
hängt.
von scb (Gast)
upsi, da sollte 100k stehen.
aber funktionieren sollte das so, oder?
Also es sollten keine Probleme mit den verschiedenen PWM Signalen
auftreten. Also z. B. das ein Mosfet nicht 100%ig sperrt oder so?
von Εrnst B. (ernst)
Achte mal auf die Diode im Mosfet-Schaltzeichen in deinem Bild.
Da schließen dir immer die eigentlich "abgeschalteten" PWM-Inputs Teile
vom aktiven PWM-Signal kurz.
von scb (Gast)
ok und warum funktioniert das so nicht?
von kenny (Gast)
scb schrieb:
> Hallo zusammen,
Wofür soll das gut sein (drei PWM Channel)?
Die Ansteuerung des Servos lässt sich über einen Channel realisieren.
von Framulestigo (Gast)
Spannung zwischen Gate und Source ist bei einem FET ausschlaggebend.
Source soll bei Dir aber genau zwischen 0 und 5V wechseln.
In dem Moment, wo Source hochschaltet, ist die Spannung am Gate nicht
mehr deutlich höher, um den Drain-Source-Kanal offen zu halten. Die o.g.
Schaltung würgst sich also selber ab.
von scb (Gast)
> hängt.
Erstmal danke für die Antworten!
Würde es mit dem Analogschalter CD4066 funktionieren?
von hinz (Gast)
Ja, oder mit einem Analogmultiplexer, z.B. 4051 oder 4052.
von Wolfgang (Gast)
> funktionieren kann.
PWM-Signale sind Digitalsignale, die man mit Logikgattern schalten und
freigeben kann.
Aber wer Spaß daran hat, einzelne Widerstände und MOSFETs zusammen zu
löten, kann das natürlich auch damit realisieren.
Nein, wie oben angemerkt funktioniert diese Schaltung nicht. MOSFets
sind generell schlechte Sourcefollower, denn die Thresholdspannung geht
immer verloren. Man nimmt Analogschalter, wie die o.a. CMOS Bausteine.
von hinz (Gast)
Und hier natürlich auch mit digitalen Multiplexern, z.B. 74HC153.
von scb (Gast)
Wie funktioniert das Schalten mit dem CD4066 genau. Also wenn ich bei
einer Betriebsspannung von 5V an den Control Input Pin 5V anlege ist der
Output dann voll durchgeschaltet, oder bei welcher Spannung macht der
"Schalter zu"?
