Borkohle- Schichtwiderstand- gewendelt oder nicht ?
OP #6400352
Hallo HF- Freunde,
Ich habe ein Frequenzgang- Problem in einem sehr alten Röhren- HF-
Generator 150-230 MHz aus DDR- Zeiten, 60er Jahre.
Der (Gegentakt-) Oszillator war infolge durchgeschlagener
Keramikkondensatoren defekt, ich mußte zwei abgebrannte Widerstände in
den Anodenkreisen wechseln.
Bei Nachgleich- Messungen stellte ich jetzt fest, daß der Frequenzgang
schlecht ist, dieser sollte absolut geradlinig sein, hat aber "Berge"
und "Täler" im Bereich 1-3 dB.
Eine Amplitudenregelung (Gewinnung einer Regelspannung,
Regelspannungsverstärkung, Regelung wirkt über die Anodenspannung) ist
nicht in der Lage, dies auszugleichen. Ohne Regelung ist die
Frequenzgang- Kurve genau gleich, die Amplitude höher, aber nun sind die
Differenzen sogar sehr groß.
Die originalen Widerstände waren laut Unterlagen Borkohle-
Schichtwiderstände B- TGL 4634, 5,1 KOhm, 1 Watt, Toleranz 5%, ich setze
normale Typen ein.
Eine induktionsarme Ausführung ist NICHT angegeben.
Ist eine Weile her, die abgebrannten Widerstände habe ich leider
weggeschmissen, ist auch nicht sicher, ob man was hätte sehen können,
die waren total verkohlt.
(Deswegen wohl "Borkohle"...)
Eine zweite Generator- Baugruppe hatte den gleichen Fehler, auch hier
wechselte ich die gleichen Widerstände. Der Frequenzgang ist hier
ebenfalls nicht gerade, aber der Generator ist in der Frequenz tiefer
(50-150 MHz).
Ursache waren in einem Fall durchgeschlagene Keramik- Kondensatoren, die
habe ich natürlich getauscht, im zweiten Fall die Röhre.
Da sonst alles einwandfrei funktioniert, halte ich es noch für möglich,
daß der Fehler an der Wendelung der Widerstandsschichten liegt, diese
könnte im Anodenkreis Resonanzen verursachen.
In dem Gerät sind in den Präzisions- Ausgangsspannungsteilern
Metallschichtwiderstände verwendet worden, die sind laut Unterlagen
ungewendelt, diese sind aber nur im Ohm- Bereich.
Ich habe leider keine Spezifikation der B- TGL 4632.
Weiß jemand, ob diese Borkohle- Schichtwiderstände ungewendelt waren ?
Vielleicht hat dein Meßkabel Resonanzen oder Stehwellen.
Ist das Meßkabel mit dem Wellenwiderstand am Ende abgeschlossen?
Die Schaltung kenne ich und habe sie schon selber experimentell
aufgebaut. Die Röhre erzeugt bei dieser Schaltung selber ihre
eigene Regelspannung durch Gittergleichrichtung.
Borkohle sagt mir etwas.
Ich weiß, dass die bei gleicher Bauform die doppelte Leistung abkonnten.
Gegenüber normalen Kohlewiderständen.
Und so ein Widerstand wurde am Zeilentrafo eingesetzt.
Kann gut möglich sein, dass er aufgrund niedriger Induktivität dort bei
etwas höherer Frequenz nötig war.
In meiner Erinnerung sah er braun aus und war gewendelt.
Vielleicht weniger als die Normalen.
OP
Ja. Das Gerät hat selbst intern perfekte Abschlüsse, koaxiale
Präzisions- Spannungsteiler.
Die Kontrolle erfolgt durch das Gerät selbst- es gibt dazu eine
Meßstellung des Betriebsartenschalters.
Eine Messung mit einem Tastkopf (Zubehör des Gerätes) bestätigt den
mangelhaften Frequenzgang.
Das reichte den Entwicklern nicht- die Ausgangs- HF wird, wie
beschrieben, in einem präzisen Koaxial- Gleichrichterkopf
gleichgerichtet und eine Regelspannung erzeugt, die die Anodenspannung
beeinflußt.
> normale Typen ein.
Die Werte kommen mir irgendwie bekannt vor.
In deinem Fundus hast du sicher alte DDR Zeilentrafos (SW?).
Wie gesagt, die sahen braun aus und hatten die Kappen mit den
Blechstreifen.
OP
Leider nein, schon lange nicht mehr- was ich hatte, habe ich schon vor
Jahrzehnten verbaut. Und wenn ich nochmal an die Baugruppen rangehen
sollte, weil sich herausstellt, daß die genannten Original- Widerlinge
ungewendelt sind, würde ich auch 4 Ersatzwiderstände benötigen, dann
würde ich natürlich alle 4 tauschen.
> beeinflußt.
Eine solche Leistungsstabilisierung sollte allerdings jegliche Allüren
des Oszillators beseitigen.
Evtl. hast du doch einen systematischen Fehler in deinem Meßaufbau, oder
diese Stabilisierung funktioniert nicht.
P.S.:
Oder das Kabel passt nicht zum Abschluss.
Kommerzielle Meßtechnik hat meist 50 Ohm, Antennentechnik 75 Ohm.
OP
> P.S.:
Ich grüble auch schon, bisher ging mir noch kein Licht auf.
Es gibt kein Meßkabel für die Eigenmessung. Die ist komplett integriert.
Das Gerät kann auch mit einem zweiten Meßkopf die Ausgangsspannung
messen, da ist dann ein Kabel nötig, das Originalkabel dafür ist
vorhanden, ein fingerdickes Kabel, etwa 30cm lang. Das Ergebnis ist
exakt gleich.
Beide genannten Kontrollen/ Messungen haben immer einen eigenen
Abschlußwiderstand an Bord- bei der alten Maschine sind es noch 60 Ohm.
Ein Fehler in der Stabilisierung wäre eine Möglichkeit. Habe ich auch
schon daran gedacht, aber komme da nicht weiter.
Der Oszillator wird 50mal/Sek. durchgestimmt.
Wenn die Regelung nicht schnell genug mitkommt, könnten Anstiege und
Einbrüche möglich sein.
In der Regelung ist eine Koaxialdiode als Richtspannungserzeuger drin.
Die war defekt, habe ich getauscht, allerdings OA603 original, gegen
OA604, diese sind nahezu identisch, der geringe Unterschied des
Richtstroms bei 3 GHz dürfte bei Frequenzen um 100 MHz eher keine Rolle
spielen.
Datenblatt:
https://hjs.lima-city.de/DDR/index.php?gif=OA603
Die Amplitude der HF wird an der Regelstufe nur mit einem Steller
eingestellt, auf 1,4 V Uss. Das funktioniert. Jedoch kann sie
offensichtlich die Ua nicht über den Bereich stabilisieren.
Auch bei geringstem Hub sind die Unregelmäßigkeiten nachzuweisen.
Es gibt außer der Siebung der Richtspannung zur Regelung keine
zeitbestimmenden Glieder, die die Regelung träge machen. Die
Kondensatoren dort sind bereits ersetzt.
Wie geschrieben, mit deaktivierter Regelung ist die Amplitude hoch, mit
sehr hohen Differenzen zw. Bergen und Tälern, eine total unbrauchbare
Kennlinie.
Borkohlewiderstände(Roter Lack) hatten eine höhere Leistung als normale
Kohleschichtwiderstände(Grüner Lack).
Da der Borkolewiderstand heißer werden durfte, aber der rote Lack das
nicht verkraftete, sah er nach einiger Zeit in der Mitte schwarz aus.
Der funktioniert aber noch immer, obwohl er durchgebrannt aussah. Mit
der Zeit brannten die aber dann doch wegen fehlendem Schutzlack ab.
Die wurden nicht lange produziert. Das war eine Fehlentwicklung genauso
wie die Gewaplastkondensatoren.
Das hat aber nichts mit gewendelt oder nicht zu tuen.
Meiner meinung nach spielt es keine Rolle , ob die Anodenwiderstände
gewendelt oder nicht sind.
Schalte doch mal Jeden eine kleine kleine Drossel 5Wdg in
Widerstandsdurchmesser Plusseitig in Reihe - wird es dann schlechter ?
Viele Grüße
Bernd
Nachtrag,
die Widerstände und Drosseln sollten aber die richtige Einbaulage haben,
so daß sie nicht induktiv mit den Schwingkreis koppeln.
Viele Grüße
Bernd
Das kam mir auch noch in den Sinn.
Ob sie wirklich defekt waren?
was man vielleicht probieren könnte wäre eine 6lochdrossel in Reihe zu
den 5,1Kohm Widerstände zu schalten. Dieses Ferritmaterial hat eine hohe
Dämpfung und sperrt hohe Frequenzen recht breitbandig, ohne dabei
ausgeprägte Resonanzen zu erzeugen.
Ralph Berres
OP
Danke für die Hinweise.
Die EInbaulage ist vorgegeben- Leiterplatte. Da koppelt nichts anders
als vorher.
Das mit einer Drossel habe ich auch schon überlegt- Problematisch aber,
da ranzukommen, sehr eng, die komplette Baugruppe ist abzulöten ind
abzuschrauben. Aber möglich. Wenn alle Stricke reißen- werde ich das
testen.
Auch Dank für den Hinweis auf Kohlemassewiderstände- das Gerät enthält
etliche ungewendelte.
Und ich habe an dieser Stelle auch nicht die Ansprüche der Audiofreunde,
die solche Bauteile verabscheuen.
Ja, die ollen Kohledinger waren verkohlt, UND die Kohleschicht
hochohmig- die Stufen waren komplett ausgefallen.
Die Dinger haben 56 Jahre Brutzelzeit gehabt, irgendwann waren sie gar.
Es gibt noch einige Sachen, die ich testen muß- Relaiskontakte nennt der
Hersteller selbst. Leitungen wären zu prüfen, und in einer folgenden
Verstärkerstufe fand ich einen "abben Draht" an einer Spule (!), und der
sogar von seiner Lötstelle ein Stück entfernt- was ich nun gar nicht
verstehe.
Da das Gerät noch vor Monaten einwandfrei funktionierte, muß sich etwas
geändert haben.
In der anderen Stufe bekam ich den Frequenzbereich nach Wechsel der
Gitter- Keramikkondensatoren (zerfallen) nicht hin- ich hatte statt
Keramikscheiben solche in Röhrchenform, gleiche Kapazität, verwendet.
Oszillator riß unten ab. NAch Verwendung je zweier Scheiben (wegen der
Kapazität: Soll 25 pF, Röhrchen 25 pF, Scheiben jetzt 22 + 3,3 pF) ging
es.
Das Röhrchen war lang, und bildete vielleicht eine Parasitärkapazität
gegen irgendwas.
Ich bleibe dran.
OP
Die Frage hat sich erledigt, es gibt einen dritten Oszillator gleicher
Schaltung, die Widerstände sehr weit hinter ihrer Leiterplatte.
Mit einem Zahnarzt- Lupenspiegel konnte ich mit die Borkohlen ansehen-
die sind auch gewendelt.
Dafür fand ich zwei Spulen im anschließenden Breutbandverstärker, eine
hatte "den Kopf verloren", ein Kern war noch vorhanden, eine hatte sich
gelöst, und es war kein Kern drin- laut Foto sollte einer drin sein-
aber es könnte sein, daß er herstellerseitig beim Abgleich weggelassen
wurde, wie auch ein vorhandener, aber nicht angeschlossener Trimmer- ich
denke nicht, daß ICH den abgelötet hatte.
Im Schaltplan sind auch etliche Bauteile ohne Wertangabe, in der
Stückliste nur ein Richtwert- das Gerät ist beim Abgleich schon sehr
aufwendig gewesen.
Die Stückliste gibt auch keinen Aufschluß auf den fehlenden Kern.
Ursache ist nach bisherigen Erkenntnissen der Oszillator, direkt an
dessen Ausgang ist der Frequenzgang deutlich schlecht- nachfolgend gibt
es einen Mischer (Schwebungsprinzip), danach ist es eine umgesetzte
Frequenz mit flacheren Verläufen, der Verstärker linearisiert diese
weiter mit Abgleichmitteln.
Mit Verwendung kleinerer Bauteile mit weniger Drahtlänge und Abgleich
der beiden Spulen konnte ich den Frequenzgang besser hinbekommen- aber
ein Teilbereich ist immer noch höher, etwa 0,3- 0,4 dB. Wäre akzeptabel-
nur war der Frequenzgang eigentlich gerade wie ein Lineal.
Nun ja... alte Kiste eben. Aber... muß sich auch machen lassen.
Ich werde den betreffenden Oszillator nochmal sichten.
Ich bleibe weiter dran.
Klar, an diesem Punkt wird die Spannung stabilisiert, und sie bleibt
dank der Regelung dort auch weitgehend konstant, wenn die Last sich
ändert.
Einen Kurzschluss dort wird man aber nicht ausregeln können, und der
ergibt sich:
a) Wenn man ein am Ende offenes Koaxkabel mit einer elektrischen Länge
von ungeraden Vielfachen von lambda/4 anschliesst. (λ/4λ, 3λ/4,
5λ/4,...)
b) ein kurzzgeschlossenes Koaxkabel mit einer elektrischen Länge von
geraden Vielfachen von lambda/4. (2λ/4 = λ/2, 4λ/4 = λ, 6λ/4 = 3λ/2 ,
anschliesst.
Wenn man also mit einem Detektor am Ende eines nicht korrekt
abgeschlossenen Koaxkabels misst, wird man dort immer eine
frequenzabhängige Welligkeit feststellen. (60 Ohm Kabel sind kaum noch
üblich, und ein 60 Ohm Detektor an einem 50 Ohm Kabel macht natürlich
stehende Wellen.)
Die Bauweise dieser patronenförmigen Spitzendioden entspricht übrigens
den hierzulande gebräuchlicheren 1N21, für Frequenzen um 3GHz (C-Band)
und 1N23 für Frequenzen um 10GHz (X-Band), die hauptsächlich als
Empfangsmischer in Radaranlagen verwendet wurden. Dort hat man sie
einfach durch den rechteckigen Hohlleiter hindurchgesteckt  (parallel
zur schmalen Seite).
Für "langsam wackelnden Gleichstrom" kann man ihren Frequenzgang
tatsächlich ignorieren, aber in Wirklichkeit sind sie mittels der
S-förmig gebogenen Kontaktfeder, die auf den Kristall drückt, auf ihre
Einsatzfrequenz abgeglichen.
> spielen.
Verwendest du die Diode evtl falschrum?
Bei den 1N21 etc. jedenfalls gibt es R-Versionen, bei denen A und K
vertauscht sind.
Später gab es auch umsteckbare Versionen mit zwei gleichen Enden, so
dass man wahlweise A oder K in den federnden Fußkontakt stecken konnte.
> Die war defekt
Es ist bekannt, dass man solche Dioden mit einem gewöhnlichen Ohmmeter
historischer Bauart "Zappelphilip" zerstören kann!
Die auf die Meßspannung von 3V aufgeladenen Strippen reichen aus um die
im Datenblatt spezifizierte "Burn out Energy" zu überschreiten.
OP
@Nachtmix,
Beides nicht.
Ich verwende zum Überprüfen und EIchen das eigene Zubehör, alles 60 Ohm.
Die Eigenmessung (hieß damals EMK- Messung) hat dies ebenfalls, und ist
intern.
Eine 1N21 habe ich nicht.
OA603 und 60h sind nahezu identisch.
Und umgekehrt verwenden ? Das sind Patronen- Gehäuse, die passen
anderherum nicht in ihren koaxialen Gleichrichterkopf.
Die vorher eingesteckte OA603 war über'n Jordan- lieferte keine
Richtspannung, die neue schon- da erübrigte sich eine Überprüfung.
Und... ein ganz klein büschen Ahnung hat der Edi...
Die Regelung scheint es nicht hinzubekommen, den Frequenzgang auf eine
exakt gerade Linie zu bekommen- allerdings ist 0,3- 0,4 dB auch nicht
wirklich viel.
Tatsächlich zeigt die Abnahme am Oszillator- Ausgang eben genau den
verbogenen Frequenzgang.
Ich kann mir noch nicht so den Reim darauf machen.
Der Hersteller aber auch nicht.
Im Handbuch gibt er bei einem Bereich die betr. Osz.- Röhre, und über
alle Bereiche unkonstantem Ausgangssignal den Hinweis, die Regelröhren
und die Diode zu wechseln. Isses aber nicht.
OP
@nachtmix,
Und es fand sich wieder ein Fehler- in der von Ihnen vermuteten
Richtung- eine UHF- Schraubverbindung war zwar ok, aber das in diese
hineinführende Kabel hatte schlechten Kontakt zwischen Schirmung und
Steckergehäuse- das Schirmgeflecht ist oxydiert. Das brachte eine
Fehlanpassung.
Ist aber immer noch nicht so, wie es mal war- irgendwo ist noch was im
Argen.
Ist auch eine Teufelsgerät, enorm schwer, sehr aufwendig- und eben auch
sehr alt. Da ist alle Jahre wieder viel zu tun, zweimal habe ich schon
sehr aufwendige Arbeiten durchgeführt, so etwa 20 Leiterplatten-
Einstellregler getauscht, weil die alten Stück für Stück zerfielen.
Wenn Sie das interessiert- ich kann Ihnen den Schaltplan senden, wenn
Sie mir die Mailadresse zukommen lassn (hier per Privatnachricht), das
Gerät hat sehr große Pläne, in Tischgröße.
OP
Und weiter geht's.
> vertauscht sind.
Tatsächlich- gibt es- gleiches Gehäuse, anderherum gepolt- hätte ich
nicht gedacht !
Ich hatte noch 2 Exemplare OA513- die sind andersherum !
OA603, 604, 605 sind aber richtig.
Das Gerät hat 3 koaxiale Durchgangs- Gleichrichterköpfe.
1. Gleichrichterkopf II/ OA603 am Umschalter der Generatoren, hier wird
direkt am Generatorausgang gemessen ("EMK- Messung"), Die Richtspannung
wird als Frequenzgang angezeigt, und es wird eine Regelspannung
bereitgestellt.
2. Gleichrichterkopf II/ OA603 an der HF- Ausgangsbuchse, also hinter
dem Spannungsteiler, der dden gewählten Generator mit 60 OHm abschließt.
Die Richtspannung wird als Frequenzgang angezeigt.
Hier wird z. B. der Eingang eines Filters eingespeist.
Z. B. bei kapazitiver Belastung fällt die Kurve auf der hochfrequenten
Seite ab.
3. Gleichrichterkopf III/ OA605 an der HF- Eingangsbuchse, die einen 60
Ohm- Widerstand besitzt.
Hier wird z. B. der Ausgang eines Filters eingespeist.
Bereits das Entfernen einer Diode ist sichtbar. Bei der Diode I keine
Regelung, Amplitude hoch, Frequenzgang hohe Ua im hochfrequenten
Bereich.
Diode II und III: Frequenzgang hochfrequent abfallend.
Die Dioden müssen ausgesucht werden.
Ich habe jetzt die OA603 vom HF- Ausgang zur EMK/
Regelspannungsgewinnung versetzt.
Der Frequenzgang sieht besser aus, aber immer noch nicht so perfekt
gerade wie früher. Auch ein Abtrennen des Ausgangsspannungsteilers
ändert es kaum.
Sieht also nach der Regelung aus- aber ich komme verdammt nicht drauf,
warum die das nicht schafft, die hat keine Kapazitäten, die eine
schnelle Reaktion bei Veränderung der Ua aufgrund des Durchstimmens in
1/25 oder 1/50 Sek. verzögern, der Abschluß ist es aber auch nicht.
Ich bleibe dran.
OP
So, wieder etwas Zeit verbracht.
Verdammte Axt- ich habe behauptet, da wäre kein zeitbestimmender
Kondensator in der Regelung, dabei hätte mir das Ding auf den Kopf
fliegen müssen- ist ein richtig dicker Bucker ! Und im Buch ist seine
Funktion ja auch erwähnt... genau die im Verdacht stehende Funktion !
Ich muß wohl mal wieder zu Fielmann.
Lesen strengt meine Augen aber wirklich an- manchmal entgeht mir was.
Der Kondi ist ein 4µF/ 630V- Metallpapierkondensator, in einem üblichen
Alu- Schraubbecher, wie Elkos, 2 Anschlüsse unten, Gehäuse an Masse.
Und der hat noch Kapazität, aber es wird mehr angezeigt- 10µF Grund: er
bringt etwa 25 KOhm Isolationswiderstand mit.
Das ist... Schrott.
Allerdings- ich habe 4 Stück WIMA 1 µF (ich habe z. Z. keinen 4 µF)
angehängt- funktioniert nicht ! Keine Anzeige !
Auch andere MP- Kondensatoren um 5 µF- Keine Anzeige.
Da ist in der Regelung wohl etwas richtig sauer. Die Röhren sind ok.
Ich werde mir die hochomigen Widerlinge mal ansehen.
Ich bleibe dran.
Ich habe mal die Regelschaltungt angehängt- ist schon irre aufwendig,
was die damals gebaut haben.
Rot- HF
Grün- Markenspektrum
Blau- Richtspannung
Rot gestrichelt- Anodenspannung geregelt
OP
Ralph B. schrieb:
> irgendwie erinnert mich der Aufbau an den Swob2 den ich mal vor
> Jahrzehnten hatte.
> Ralph Berres
Gut erkannt- ich habe das DDR- Pendant zum SWOB- "BWS1".
Hier im µC habe ich schon einige Bilder von Frequenzgangaufnahmen mit
dem Gerät  eingestellt:
Beitrag "Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln"
Ich habe das BWS Anfang der 90er Jahre aus meinem Elektronik- Betrieb
gerettet- dort wurden alle Produktionsanlagen-zum Teil von einem Tag auf
den anderen- geschlossen, und komplett verschrottet.
Ich habe das Gerät weitgehendst restauriert, z. B. alle Röhren und fast
alle Kondensatoren und Relais gegen Neuteile getauscht, da es ja nur
stundenweise angeworfen wird, dürfte die Lebenserwartung noch sehr hoch
sein.
SWOB und BWS sind Oldtimer, solche Geräte erfordern auch mal liebevolle
Nacharbeiten.
OP
So- geschafft !
Tatsächlich war ein 390 KOhm, R94, "unendlich Ohm".
Auf dem Widerling ist etwas grüner Lack abgeplatzt, abgeraucht ist er
nicht.
An einer anderen Stelle war noch ei Hochomiger "superhochohmig"
geworden.
Dazu noch der fette MP- Kondensator mit sattem Reststrom im HF- Teil, im
Foto der große Alubecher unten.
Den habe ich dringelassen. Ich habe die 4 WIMA- Klötzer 1µF provisorisch
eingebaut, kommen später 2 Stück 2 µF/ 630 Vishay rein. Muß 4 µF sein,
sonst gibt's Veränderungen der Kennlinie.
Auch die anderen Bereiche sehen jetzt gut aus- kleine Abweichungen im
zehntel dB- Bereich, ich werde noch meinen Vorrat an Koaxial- Dioden auf
linearen Frequenzgang testen, das ist eine Hersteller- Empfehlung, und
auch einen kompletten Neuabgleich machen.
Dafür benötigt man auch schon einen Tag.
Damit ist der Fehler gefunden, das Thema erledigt.
Wenn man an so einer Kiste baut, kriegt man schon Respekt vor den
Entwicklern, die sowas auf die Beine gestellt haben. Bei dem Preis
-Gegenwert eines Autos- mußte da schon richtig was gemacht werden.
Aber- solche Geräte sind auch haltbar- der BWS1 ist immerhin 56 Jahre
alt- ob ein vergleichbares Gerät von heute so alt wird ?
Schön, dass du noch welche hast.
Wenn das Gerät nun zufrieden stellend funktioniert, und die restlichen
Dioden noch original verpackt sind, liesse ich diese in Ruhe.
Durch das Testen werden sie ja nicht besser, und du wirst wohl keinen
Nachschub mehr bekommen.
Das sind nämlich Ge-Dioden, während es sich bei den noch gut
erhältlichen 1N21 & Co um Si-Dioden handelt.
Vielleicht funktionieren die Si-Dioden wegen ihrer geringeren
Sperrströme sogar besser, der HF-Pegel ist ja wahrscheinlich relativ
hoch.
Problematisch könnte aber die Montage sein, denn der grosse Bruder der
DDR hat bestimmt alles metrisch gemacht, während 1N21 usw. ein zölliges
USA-Produkt sind.
Ich habe mal ein Bild von einer X-Band-Diode (1N23 o.ä.)mit wählbarer
Polarität und ihrem geschlitzten Steckfuss angehängt. Die Abmessungen
von 1N21 und 1N23 sind identisch.
OP
> USA-Produkt sind.
Im BWS1 ist nichts von großen Bruder drin. OA- Dioden sind DDR. Und DE/
DDR  waren immer metrisch.
Testen auf Frequenzgang ist Hersteller- Empfehlung. Dazu hat BWS1 einen
Durchgangskopf im Zubehör, den habe ich leider nicht, und den Hersteller
finde ich nicht, da stehen andere Namen am Gebäude...
https://www.google.com/maps/@52.5069285,13.4709464,3a,75y,81.89h,104.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1seD1q9GnrrdZrmVM5meb4zQ!2e0!7i13312!8i6656
Aber alle 3 Gleichricherköpfe sind Durchgangsköpfe, und das
Diodentauschen ist Sekundensache, siehe Fotos, die Rändelschraube
herausdrehen, dann ist die Diode raus, dann noch den kleinen Verschluß
mit dem Schraubenzieherschlitz rausdrehen, dann kann man die Diode mit
ihrer Druckfeder herausnehmen.
Die 1N23 dürfte auch passen. Scheint auch Kathode am Röhrchengehäuse zu
haben. Sie haben ja schon mal Fotos der Diode mit Halterung eingestellt:
Beitrag "Hohlleiter Dioden montieren"
Der HF- Pegel ist mit genau 1 Vss festgelegt. Testen sollte also nicht
schaden.
Die Dioden sind noch zu bekommen.
Ich habe eine Schachtel mit 10 Dioden OA604, die werde ich mal
durchzappeln.
Einige Kleinigkeiten muß ich sowieso noch machen- ein Spulenkörper ist
zerfallen, und die Kondensatoren müssen noch ersetzt werden.
