Mikrocontroller mit USB 2.0 Device an Host USB-C (3 A)
Gast #6401370
ich möchte einen Mikrocontroller (PIC32) per USB 2.0 als Device an einem
PC (USB Host) betreiben, was auch schon funktioniert. Nun möchte ich
jedoch mehr als 500 mA Strom vom Host erhalten.
In dem Thread Beitrag "Micro-USB Stecker auf USB Typ-C Buchse Schaltplan?" (aus dem auch
das angehängte Bild stammt) wurde diskutiert, wie ein USB 2.0 Device an
einem USB-C Host angeschlossen wird. Erhält das Device bei einer solchen
Verkabelung automatisch die Möglichkeit bis zu 3 A zu beziehen? Mit dem
USB 2.0 Diskriptor kann das Device ja eigentlich nur bis zu 500 mA beim
Host "beantragen". Oder liefert ein USB-C Host standardmäßig bis zu 3 A,
ohne dass das Device das explizit anfragen muss?
Das hat mich jetzt auch mal näher interessiert! Neben unzähligen
Artikeln im Netz, die das Thema auf Computer-Bild Niveau abhandeln, habe
ich eine brauchbare AppNote von ST gefunden:
https://www.st.com/resource/en/technical_article/dm00496853-overview-of-usb-type-c-and-power-delivery-technologies-stmicroelectronics.pdf
Demnach (Kapitel 8) kann ein echter USB-C Port ohne Aushandlung
tatsächlich 5V/3A liefern.
Die grundsätzlich notwendigen Widerstände an CC1 und CC2 für die
Sink/Source Rolle sind Dir vermutlich bekannt. Falls nicht, das ist auch
in dem Dokument beschrieben.
Gast #6401499
'10-Gbyte TX differential pair in USB 3.1'
Ist zwar kein Computer-Bild Niveau, aber gegen gelesen hat das wohl auch
niemand..
#6401552
Das ist soweit richtig, und trotzdem darf ein USB2 Gerät halt doch nur
500mA ziehen. Wenn es mehr wird darf keine USB2 Buchse verbaut sein. Das
ist auch eine Frage der USB Kabel. Ein normales USB Kabel schafft die 3A
nicht. Zusätzlich ist da noch die Sache mit eventuellen Hubs
#6401561
> 500mA ziehen.
Klar darf USB 2 mehr als 500 mA. Nur muss das eben ausgehandelt werden.
Ich spiele ja aktuell mit USB-C und Messe da auch den Strom. Ein USB 3
Port von meinem Thinkpad liefert da bis 2 A. Mehr habe ich nicht
ausprobiert. Und das bei einer USB-A Buchse.
#6401575
Charly schrieb:
> Nun möchte ich
Dann benutze den USB PD Handshake. Nur wenn der kommt bist Du sicher
dass Du mehr als 500mA ziehen darfst.
USB A-to-C Kabel gibt es AFAIK mit allen 3 Kennungswiderständen - auf
die kann man sich also nicht verlassen. Schlimmer: Der Anwender sieht
nicht welcher Widerstand im Kabel verbaut wurde.
Einen USB-A Host (PC) kann man via Datenleitungen von einem USB-A
Ladegerät unterscheiden: Beim Host kommt ein USB Reset (beide Leitungen
auf GND), beim Ladegerät sind die Datenleitungen kurzgeschlossen (d.h.
D- folgt dem D+ Pegel). Nur im letzteren Fall darf man bis zu 1,5A
ziehen - muss dafür aber die Spannung beachten.
Das Ganze ist in der Praxis aber nicht sooo streng: Viele (ältere) USB
2,5" HDDs ziehen >1A beim Anlaufen und >>500mA im Betrieb. Deswegen
laufen die mitunter nur an bestimmten Ports.
#6401604
Das hat er in seinem OP auch nicht gefordert:
> Mit USB-C Host meine ich übrigens einen "echten USB-C Host", also
> keinen USB 3.1 Host, der "nur" 900 mA bereitstellen kann.
So wie ich das lese möchte er ein USB2.0 Gerät sein, verbaut aber eine
USB-C Buchse. Ob das man das laut Norm „darf“ dürfte hier kaum eine
Rolle spielen - sonst würde er wohl kaum in einem Bastlerforum
schreiben. Die Frage, die ihn beschäftigt, dürfte primär sein, ob das
funktioniert und nicht. Wenn er ein Massenprodukt bauen will kommt er
ohnehin nicht ohne weitere Produktqualifizierung aus.
In der ST App steht, dass ein Host an einer echten USB-C Buchse 3A ohne
Aushandlung bereitstellt.
Kurzum: Also ja, sollte (angeblich) gehen. Garantien gibt es keine.
Edit: Falls jemand auf das Bild Bezug nimmt, das kommt aus dem anderen
Thread). Das wegzulassen wäre besser gewesen.
