Hilfe bei Identifikation Diode
OP #6401490
Hallo an das Forum!
Ich bin leider ziemlicher Laie was Elektrotechnik angeht. Ich versuche
derweil, einen Heidelberg Tango Trommelscanner zu reparieren, bei dem es
in einem Kanal zu Farbverschiebungen kommt. Der Weißabgleich wird nicht
gehalten. Der Verdacht liegt bei den Elkos auf den Platinen des
Scankopfes. Diese habe ich alle getauscht. Dabei fiel mir aber auch eine
Diode auf, die im Gegensatz zu allen anderen 30 Dioden gleichen Typs auf
der Platine in beiden Richtungen durchgängig ist (Diodentest
Multimeter). Ich würde die Diode gerne ersetzen und habe ein Foto
angehängt. Eine 7 ist kreisrund aufgedruckt. Meint ihr, ich liege mit
einer 1N4007 richtig?
Jack V. schrieb:
> Entschuldige, aber 9MB für ein Bild einer popeligen Diode? Das ist hart.
Ack - wozu gibt es eigentlich den Hinweis auf die Bildformate
> Ich hab das mal auf 25kB gebracht.
Dann hättest du es gleich auch noch so drehen können, so dass die "7" in
Leserichtung orientiert ist ;-)
Ich wäre mir nicht so sicher, dass das wirklich eine einfache Diode ist.
Sollte die nicht einen deutlich sichtbaren Markierungsring für die
Kathode tragen?
Sebastian D. schrieb:
> Eine ergänzende Anmerkung: die Masse der Diode entsprechen allerdings
> den MiniMelf Abmessungen
Eine Diode besitzt nur eine einzige Masse. Die dürfte sich im Bereich
von einigen 1/10 Gramm bewegen und hat nur indirekt über die mittlere
Dichte etwas mit den Abmessungen zu tun. ;-)
OP
Danke für die Rechtschreibbelehrung. Natürlich muss es „Maße„ heißen.
Ich hab zum Hinweis Philips/NXP etwas im Netz geforscht und die BYD17M
gefunden. Außerdem eine 77d und eine 167. Die sehen wohl genau so aus,
haBen die passenden Abmessungen, aber was die 7 bedeuten soll habe ich
noch nicht rausgefunden.
> Kathode tragen?
Wenn sich dort zig dieser Teile auf dem doch noch recht übersichtlichen
Board befinden, glaube ich nicht an "Spezialteile".
@  Sebastian D.
Hast Du denn die Diode mal zumindest nach dem auffälligen Duchgangscheck
mal einseitig entkontaktiert oder nachverfolgt, mit welchen Bauteilen
die ansonsten verbunden ist?
> Es gibt ja jede Menge dieser Dioden mit
> dieser Bauform.
So viele hat Philips damals nun auch nicht gefertigt.
> Was kann ich nun tun?
Fleißig sein, oder hoffen, dass noch jemand das weiß. Ich werde heute
Nachmittag mal in den alten Unterlagen nachsehen. Die Platine ist ja
offensichtlich von 1999.
OP
> dieser Bauform.
Das wäre toll, wenn du das für mich tun würdest.
Habe noch die PRLL Modelle gefunden, die haben auch genau diese Bauform
und das Marking.
Ja, das Datum passt. diese Scanner wurden zwischen 1998 und 2001 gebaut.
Leider gibt es niemanden mehr, der das noch weiß. Auch keine
Schaltpläne. Das ist alles bei Heidelberg 2002 in die Mottenkiste
gewandert. Das war die Krönung des Trommelscannerbaus. Qualitativ bis
heute unerreicht. Damals Neupreis irgendwo zwischen 150000 und 200000
Euro. Es MUSS eine Rettung dafür geben.
OP
> hinz schrieb:
> Es könnte BYD77D sein.
> Cool! Danke! Woran machst du das fest?
> Wird von zahlreichen Händler so angeboten, mit Foto.
Gibts scheinbar nur noch aus dem ganz fernen Osten. Oder bei EBay
(BYD77G) für 6 Euro PRO STÜCK. Gibt es ein modernes Äquivalent dass ich
benutzen kann?
An anderer Stelle habe ich aufgeschnappt, dass da noch ein absoluter
Spezialist existiert, der die Trommelscanner wartet und selber früher
bei Heidelberg im Team war und wohl auch alle Unterlagen hat.
http://hudsongrafik.com/about/
Unter welchen Voraussetzungen der/die etwas rausrücken, keine Ahnung.
Aber Fragen kostet erst mal nichts. :-)
OP
Danke, ich kenne Karl sehr gut und bin in engem Klntakt mit ihm. Er ist
ein toller Mechaniker, aber mit dem Problem
kommt er auch nicht weiter. Sollten wir eine Lösung finden, würde ihn
das ebenfalls sehr interessieren.
Da hast du schlecht gesucht.
> benutzen kann?
Diotec hat noch ein paar 1A Dioden in Minimelf, da sollte sich was
finden lassen.
OP
BTW, es gibt bei EBay doch ein paar Angebote zu vernünftigen Preisen.
Jetzt helft mir doch bitte, welche der BYD77 soll ich nehmen? D oder G?
Ist das entscheidend? Kann man das an einer bestimmten Messung erkennen,
ggf. gäbe es jemanden, der auch aufwändige Messungen für mich machen
kann.
OP
> benutzen kann?
> finden lassen.
Du hast recht, habe schlecht gesucht, siehe ein Beitrag drüber ;-)
Es gibt gleich mehrere Hinweise darauf, dass es eine fast ganz normale
Gleichrichterdiode ist.
Wenn auf einem Board mit eher ehrwürdiger Elektronik gleich 30 Stück
völlig gleichartige Dioden verbaut sind, dann ist nicht eine oder
mehrere davon ein Sonderteil, sondern alle sind gleich, will sagen, das
können schon allein rein logisch nur Gleichrichterdioden sein.
Dann schau mal auf das fette Bauteil ( BTSG12 ???) und den daneben
liegenden L293E. Letzterer ist ein 4-fach-Treiber für Motoren. Und da
werden Gleichrichterdioden gebraucht. Schau mal in das Datenblatt vom
L293E.
Thema Ablöten zum Überprüfen dieses Bauteils. Das Ablöten solcher
zweipoligen SMD-Bauteile funktioniert sehr gut mit zwei stink-normalen
Lötkolben, wenn die Spitzenform passt und ggf. vor dem Ablöten auf die
beiden Anschlusspunkte des Bauteils mit etwas Lötzinn diese Punkte
frisch verlötet werden, sodass die Hitzeübertragung beim Ablöten danach
zuverlässiger klappt. Meinen angeschaften Tweezer habe ich ein paar Mal
ausprobiert und ihn enttäuscht ins Regal gelegt.
Grüße, wilhelmT
Wenn du eh bei einem der üblichen Distris was bestellst: EGL1D von
Diotec.
Ansonsten halt NOS die BYD77D. Die BYD77G hat höhere Verluste, sollte
aber auch funktionieren.
OP
> L293E.
> Grüße, wilhelmT
Danke auch für deinen Hinweis. Leider habe ich nur einen Kolben. Sollte
der Tweezer nichts sein, besorge ich mir einen zweiten Lötkolben und
werde es genau so machen.
Die Hinweise verdichten sich auf die BYD77. Die BYD17 hat eine 1, die 37
eine 3 und die 77 scheinbar eine 7 aufgedruckt. Es scheint logisch. Hinz
hat also recht.
Jetzt bleibt nur die Frage: welche 77 nehmen, D oder G?
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=202491&part-number=BYD77
Achim B. schrieb:
> Be T. schrieb:
>> Es gibt gleich mehrere Hinweise darauf, dass es eine (fast) ganz normale
> Sehe ich auch so. Wahrscheinlich ist es tatsächlich "nur" eine 4007.
Nein, sie ist kleiner und schneller.
OP
Genau. Die BYD ist SOD87, nur 3,6mm lang
Die EGL1D habe ich auch geordert. Kann nicht schaden. Fragt sich nur,
welche ich dann einbauen soll, die Qual der Wahl sozusagen ;-)
OP
Ganz lieb von dir, vielen Dank für deine Hilfe, das war wirklich toll.
Ob es wirklich an der Diode liegt weiß ich nicht. Ich tausche auf jeden
Fall sämtliche Elkos aus, auch die Tantal Elkos und dann sehen wir mal
weiter. Das Problem an der Sache ist, dass die Farbverschiebungen erst
nach einigen Stunden Scan Zeit auftreten. Ich kann also nicht nach jedem
getauschten Teil die Sachen wieder einbauen und dann scannen, das wäre
viel zu aufwändig. Deswegen tausche ich jetzt alle Kondensatoren aus.
Die Ersatzteilkosten sind ja mehr als überschaubar und die Arbeitszeit
hält sich auch in Grenzen. Ich kann mich gerne hier zurückmelden wenn
ich mehr weiß.
Beim Austausch sämtlicher Elkos hätte ich keine besondere Eile. Die
Dinger habe ihre Anschlüsse an der Unterseite und sind eklig abzulöten.
Gerne reißt man dabei auch den Lötfußpunkt des anderen Anschlusses ab.
Ne, da würde ich erst mal drauf setzen, dass es tatsächlich nur die eine
Diode war.
Für zukünftige Fälle: es geht nichts über ein Messgerät, egal ob
Multimeter oder extra Milli-Ohm-Meter, welches einen guten Diodentest
beinhaltet. Das ist eine hoch nützliche Funktion bei der Fehlersuche in
Schaltungen, und angesichts der Masse an Dioden in deiner Schaltung wäre
es eine reine Wohltat, damit mal eben die dreißig oder vierzig Stück
durch zu klingeln.
Ich will dich nicht auf Kosten treiben, aber evtl. doch: ein Oszilloskop
ist ein ganz feines Gerät. Sowas gibt es heutzutage schon für wenige
Hundert. Ein Blick, und man könnte nach dem Austausch der defekten Diode
gegen eine Neue erkennen, ob das vorherige verquetsche oder in der Höhe
zusammen gestauchte oder mit einem Sinus überlagerte Signal sich
normalisiert hat.
Grüße, wilhelmT
