Fragen zu Op-Amp Schaltung eines Handlötkolbens
OP #6402318
Hallo, kann mir jemand diese OPAMP Schaltung etwas näherbringen? Diese
habe ich aus einem Youtube Video das aber nicht darauf eingeht.
Es geht darum das ich letztens mal einem 60W Lötkolben
https://www.aliexpress.com/item/32841029811.html den ich schon länger
habe aus der Kiste geholt habe um mal die Temperatur an der Lötspitze zu
prüfen, da ich seit einiger Zeit so ein einfaches Messgerät
https://www.aliexpress.com/item/4000355465526.html habe
und nun festgestellt habe, dass die Lötspitze fast 100°C Abweichung
(Löttemp. zu gering) zu der Einstellung hat und der Lötkolben auch max.
nur 350°C erreicht (Einstellrad geht bis 420°C)
Mit dem einen Poti konnte ich die Temperatur abgleichen und habe das Rad
auf dem Poti etwas verdreht so das der max. Anschlag der Aufkleber mit
der Kerbe auf 350°C steht und der Lötkolben diese Temperatur auch
erreicht.
Mich würde es interessieren wie sich das 2te Poti (R7) auswirkt. Dieses
begrenzt doch das R6 Poti? Ist das für eine Min-. o. Max-.begrenzung?
Was bewirke die anderen 3 rot eingezeigten Widerstände?
Ich würde gerne zum einen den Lötkolben auch höher einstellen können,
auch wenn ich nicht mit 420°C löte und zum andere vielleicht die
Hysterese möglichst klein haben damit, schon bei der kleinsten
Abweichung nachgeheizt wird.
Gast #6402331
Ich glaube, da ist was falsch abgezeichnet.
Es gibt eine Versorgungsspannung von 22V.
Das Poti lässt eine Einstellung von 45mV bis 57mV zu (absolute Lage je
nach Einstellung des Trimmers). Der Einstellbereich verschwindet völlig
in der Offsetspannung des billigsten aller billigen OpAmps LM358. Nimm
lieber einen LT1013. Das passt auch besser zu den 0.267V der
spannungsgeteilerten Netzspannung mit denen verglichen wird.
Dann scheint die Schaltung nur in positiven Halbwellen zu zünden und zu
arbeiten. Der richtige Trick ware es, durch geschickte Hysterese und
Einmischung einer positiven Spannung auch negative Zündimpulse liefern
zu können. Dazu müsste aber manches Bauteil anders verdrahtet sein.
Daher halte ich den Schaltplan für falsch, Bauelementebedeutung für
vergeblich.
39Ohm zu 56k könnte eine Verstärkung der Thermospannung von 16.4mV bei
400 GradC zu 23V bewirken, also auch Unsinn.
Gast #6402390
Hardy F. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> LOL, die hat ja nicht mal eine Temperaturregelung,
>> das ist bloss ein Dimmer.
> Machst deinem Namen wieder mal alle Ehre...
> Schau dir das Schaltbild der Ersa richtig an und melde dich eventuell
> mit Asche auf dem Haupt noch mal...
Wenn es danach geht, müsste der Kollege schon unter einem vulkanartigen
Aschehügel vergraben sein. :-)
Ich glaube ja, daß Charaktere wie Laberkopp oder in letzter Zeit auch
Schlaumaier hier extra erfunden wurden, um mit sinnfreien bis peinlichen
Kommentaren in multiplen Threads für mehr Stimmung, Action und
Heiterkeit im Forum zu sorgen. ;-)
Ein gewisser Unterhaltungswert ist dem ja auch keineswegs
abzusprechen... Sehr schön!:-)
Für alle anderen: Unbedingt mal die vermeintliche "Strombegrenzung" um
R18 genauer betrachten...
Gast #6402659
Ich habe diesen Lötkolben vor ein paar Jahren gekauft und folgende
Knackpunkte bemerkt:
- Das Potentiometer am Griff beeinflusst eher die Heizleistung als die
Temperatur. Von "Regelung" ist bei dem Ding nichts zu spüren.
- Die maximale Leistung ist nur 40W, nicht 60W.
- An der Lötspitze messe ich kapazitiv übertragene Netzspannung. Mein
Multimeter zeigt mehr als 20 Volt an, was für CMOS Bauteile kritisch
sein kann.
Das Ding ist bei mir als Notlösung im Keller gelandet.
Wenn du ihn trotzdem benutzen möchtest, dann stelle ihn vor einen
kleinen Ventilator. Der wird dafür sorgen, dass die Spitze in den
Benutzungspausen nicht überhitzt.
OP #6403134
habe heute den Magic Smoke rausgeholt, habe leider keinen DIP OP-Amp
mehr hier. Ich werd mal mal ein paar Teile bestellen und das ganze mit
einem SSR aufbauen, habe da noch so ein SSR rumliegen
https://www.elpro.org/de/sharp-pr-serie/34215-pr-36-mf-22-yszf.html
Das ganze Metallzeugs vorne liegt bei meinem auf PE und es gibt eine
extra Krokodilklemme dafür und das Keramikelement dürfte ja auch nicht
leiten, das da Spannung auf der Spitze landet.
Aber gut jetzt erstmal Teile bestellen..
#6403544
Peter D. schrieb:
> Einen LM358 mit bis zu 7mV Offset für ein Thermoelement mit 40µV/° zu
> verwenden, ist schon kraß. D.h. ein Fehler von +/-175°C ist noch völlig
> o.k.
Vielleicht wurde die Schaltung ja vorm Verkauf abgeglichen. Aber
auch der Tk der Offsetspannung ist beim LM358 recht hoch. Grund-
sätzlich sollte eine solche Schaltung mit Thermoelement als
Regler aber schon funktionieren.
#6403768
Wie ist nun das tatsächliche Pinout zu verstehen?
Die Vcc des unteren ist mit Vss des oberen verbunden?
https://adetnhugmo.cloudimg.io/v7/www.mikrocontroller.net/attachment/472342/Loetkolben_907.png?height=90
Beitrag "Fragen zu Op-Amp Schaltung eines Handlötkolbens"
Ich würde nur einen der Komparatoren benutzen.
Und :Pin 4 mit 5 und Pin 6 mit 7 verbunden.
Damit nichts in der Luft hängt.
ciao
gustav
OP #6403824
auszahlen tuts sich warscheinlich nicht, dann wärs aber auch kein Hobby.
Bin vorhin mal direkt mit Netzspannung auf die Heizwendel, von Raumtemp
auf 300°C (an der Spitze gemessen) hat um die 70 Sekunden gedauert, gut
beim Löten ist aufgrund der Masse die Temp nicht so schnell abgefallen
aber wenn es mal soweit ist dauert es doch recht lange bis die Temp
wieder steigt.
Mal sehen ob ich im Winter mal was mit mache evtl. mit nem 110W Heizer
oder ichs zur Entsorgung gebe.
Gast #6404339
Oder 200 Watt oder ...?
Ich nehme an, es soll Elektronik gelötet werden, keine Dachrinnen oder
Konservendosen. Für Elektronik genügen 40 Watt!
Wenn der Lötkolben nach aktuellem Stand der Technik aufgebaut ist,
erreicht der seine Nenntemperatur nach wenigen Sekunden, Stichwort
"direkt geheizt" - Weller, JBC. Unschön sind die Preise, deutlich
dreistellig.
Wer selbst Löten und Programmieren kann, guckt mal da:
http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=05Misc:SMD_Loetstation
Eine total dämliche Variante gibt es im Dilettantenblatt eines Verlages
aus Hannover: https://www.heise.de/select/make/2016/5/1476695937422186
OP #6405546
ich verstehe die Schaltung so das der obere Verstärker die
Thermospannung verstärkt und der untere als Komperator arbeitet um den
Triac anzusteuern.
Ich habe auch JBC in Verwendung aber "to go" nehme ich einfach schnell
nen regelbaren Lötkolben ohne Station mit.
Und JBC arbeitet beim Aufheizen oder bei hohem Energiebedarf auch nicht
mit 40W. Aber klar die die konzentrierte Wärmeerzeugung vorne in
Spitzennähe mit integrierten Thermoelement ist schon klasse. Deswegen
verstehe ich nicht diese Übertreibung mit 200 Watt.
