LM5145 in LTSpice: Timestep too small
OP #6403247
Ich verwende von TI die PSpice-Lib für den LM5145 in LTSpice. Obwohl ich
schon verschiedene Optionen (Alternate solver, integ. methode, gmin,
cshunt, usw.) ausprobiert habe bekomme ich das Model nicht zum Laufen.
Je nach Optionen bricht die Simulation zu unterschiedlichen Zeiten mit
Problemen an unterschiedl. subcircuits ab.
Hat jemand eine Idee wie das ich die Simulation zum Laufen bekomme?
Danke,
Stefan
OP #6404496
In Bezug auf:
Beitrag "Re: PSpice Option in LTSpice!"
2) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 2.79018e-005, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:_u4_s4:_u4_s4-instance s:u1:_u4_s4:_u4_s4
3) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 2.97731e-005, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:_u4_s4:_u4_s4-instance s:u1:_u4_s4:_u4_s4
4) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 5.3603e-005, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:_u4_s4:_u4_s4-instance s:u1:_u4_s4:_u4_s4
5) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 0.000229521, timestep = 1.25e-019: trouble with node "u1:u4_n16854848"
6) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 7.32856e-006, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:_u4_s4:_u4_s4-instance s:u1:_u4_s4:_u4_s4
7) Fatal Error: Analysis:  Time step too small; time = 3.34359e-005, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:_u4_s4:_u4_s4-instance s:u1:_u4_s4:_u4_s4
meistens scheint es der Schalter hier zu sein:
.subckt DRIVER_U4_S4 1 2 3 4
S_U4_S4         3 4 1 2 _U4_S4
RS_U4_S4         1 2 1G
.MODEL         _U4_S4 VSWITCH Roff=1e9 Ron=1m Voff=0.2 Von=0.8
.ends DRIVER_U4_S4
Habe da jetzt mal willkürlich werte geändert bzw zwischen den nodes 1&2
sowie 3&4 kleine Kapazitäten eingefügt aber ohne Erfolg.
Es scheint aber das Model noch andere Fehler zu haben, da HO und LO
manchmal gleichzeitig schalten. Denke das sollte nicht so sein.
Die Fehler im log File oben habe ich behoben. LTSpice mag keine
doppelten geschweiften Klammern. Anbei das Model mit den korrigierten
Klammern.
12 Größenordnungen, nimm da paar Zehnerpotenzen raus. Der Dynamikbereich
von SPICE ist gerade 12 Zehnerpotenzen.
Dito bei dem 1 2 1G. Die haben in das Modell irgendwas reingeschrieben,
das ist nicht physikalisch, ein 1G Ohm Widerstand existiert nicht. Das
verhindert aber die Konvergenz des Solvers.
Cheers
Detlef
