Gerberfiles: Beschreibung des Dateiformates?
Gast #6403521
gibt es irgendwo eine Beschreibung des Gerber-Dateiformates, speziell
der Datei für die Lötpaste?
Wikipedia hat zwar einen Link auf
https://www.ucamco.com/files/downloads/file_en/209/the-gerber-job-format-specification-technical-manual_en.pdf?4da5233fa9b4bf0342130df137c48687
, aber das scheint nicht zu stimmen. Dort wird eine Datei im JSON-Format
beschrieben, wenn ich aber in meine .sol-Datei schaue, finde ich sowas
hier:
G75*
D10*
X0121309Y0143185D03*
X0126309Y0143185D03*
X0131309Y0143185D03*
X0136309Y0143185D03*
X0145324Y0143185D03*
X0150324Y0143185D03*
X0155324Y0143185D03*
...und das sieht ja eher nach G-Code aus, als nach irgend was anderem.
#6404406
D03 ist Blitzen imho, das würde zur Pastenmaske passen. Die X und Y
Werte sind die Koordinaten. Ob Metrisch oder Zöllig und wo das Komma ist
geht normalerweise aus den Kopfzeilen hervor. Man kann es aber auch aus
den Daten "erraten", indem man bekannte Bauteilgrößen Als Referenz
verwendet oder die Kontur vermisst.
p.s.: idealerweise wird die Selbe Einstellung für die Bohrdaten in
Excellon oder Sieb&Meyer verwendet. Ich glaub, der Unterschied war, daß
bei dem einen die Tools im Kopf und bei dem anderen am Ende der Datei
standen. Sie waren jedenfalls sehr ähnlich. Naja, egal. Außer in der CAM
Abteilung des LP Fertigers brauch das kein Mensch wissen, die Daten kann
man eh nicht manipulieren, bzw. sollte man nicht.
Gast #6404524
Christian B. schrieb:
> Außer in der CAM
Und die CAM-Software stellt sehr schnell fest, ob sich Plott- und
Bohrdaten decken. Wenn nicht richtet eine gute Software das auf
Mausklick auch automatisch aus.
Netter ist es natürlich wenn alle Dateien gleichen Massstab und
Nullpunkt haben, es erleichtert auch die eigene Prüfung der
Fertigungsdaten.
Georg
Persönliche Seite #6404754
Hallo Christian.
> Außer in der CAM
Mal abgesehen von den Leuten, die seit Jahren eine Platine immer gleich
fertigen lassen, jetzt eine "winzige"  Änderung benötigen, und dabei
feststellen, dass ihnen die Originaldaten entweder abhanden gekommen
sind oder kompromittiert wurden, oder dass es ihre alte Software zum
Bearbeiten nicht mehr gibt, oder diese nicht mehr auf aktuellen
Systememn lauffähig ist oder die Software unbezahlbar geworden ist, und
ihnen somit nur noch die Gerber Daten geblieben sind.
Wenn der dort verwendete Gerberformatdialekt nicht zu kompliziert und
weit von dem in KiCad verwendeten entfernt ist, kann er Rückwärz in
PCBnew importiert werden, und halbwegs komfortabel bearbeitet werden.
Netzinformationen sind natürlich nicht enthalten.
Die verbleibende Alternative ist dann nur ein Gerber Editor.
Siehe auch: https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6404829
> fertigen lassen, jetzt eine "winzige"  Änderung benötigen, (...)
Da lohnt es sich den Leiterplattenhersteller anzusprechen, mit dem man
seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Der hat mit seinem Unicam ganz
andere (und komfortablere) Möglichkeiten Gerberdaten zu bearbeiten.
#6405000
Eben. Weder Bauteile noch Netzliste kann man aus Gerber extrahieren.
Darum ist das relativ sinnlos.
#6405612
Bauteile nicht, Netzlisten aber schon. CAM Software kann das, muss es
können, wie sonst sollte ein LP Fertiger einen Elektrischen Test machen
können? Netzlisten werden nur in seltenen Fällen mitgeliefert und wenn,
ist das Format oft genug nicht passend, sodass sie im Zweifel nicht
verwendet werden können.
gut, Die Bohrdaten, welche keine Gerber Daten Sind, brauchts natürlich
auch dazu. Ich sollte also eher von Fertigungsdaten sprechen.
#6405687
Nö, nicht generel.
> können?
Er testet auf verbundenes Kupfer. Das sieht er aus dem Gerber raus.
Aber Bauteile wie z.B. Drahtbrücken, formen in der realen Netzliste kein
neues Netz, das sieht man im Gerber aber nicht.
#6405690
Das interessiert aber in der Netzliste gar nicht. Natürlich sieht man
nur verbundenes Kupfer, aber auch eine Drahtbrücke ist ein Bauteil und
dort ist auch im normalen Netz eine Unterbrechung, da ein solches
Bauteil nunmal 2 Pins hat. Ebenso verhält es sich mit 0-Ohm
Widerständen. Die sind zwar theoretisch im Netz nicht vorhanden aber sie
müssen in den Schaltplan eingebaut werden und trennen dort dann das Netz
in 2 Netze auf die zwar physikalisch den selben Spannungspegel führen
jedoch unterschiedliche Netznamen haben. Dementsprechend bekommen sie
auch unterschiedliche Namen in der Netzliste zugewiesen. Dort steht
nämlich auch nur Drin Verbindung von R12 Pin 1 zu R13 Pin 2 und C4 Pin 2
und IC1 Pin 34. Wenn nun R12 ein 0 Ohm Widerstand ist gibt es in der
Netzliste ein neues Netz mit R12 Pin 2 und weiteren Bauteilen...
