CD4521 LTspice
OP #6403561
Hallo ihr Lieben,
Ich suche jetzt schon seit mehren Stunden eine Spice  Datei zu dem
CD4521. Gibt es einen Grund, warum es nirgends zu finden ist? Aber nicht
nur, dass das Spice Model nicht zu finden ist, sondern auch das darüber
generell keine allgemeinen Beiträge in Foren zu finden sind (sowohl
hier, als auch groups.io oder snapeda) 🤔🧐 ich wollte nämlich eine
Schaltung nachbauen (ECG Simulator), die es auch im Internet zu finden
gibt, mit dem Quarz, dem CD4521 und CD4017. Aber keine Chance. In der
Bib von der CD4000er Reihe ist es nicht beinhaltet und vergleichbare ICs
finde ich ebenfalls nicht. Mit dem Kreieren eigener Modelle bin ich noch
nicht fit (hab bis jetzt nur eine spdt Switch selbst gemacht, da noch
Neuling) und ein IC wäre ohne Hilfe doch zu schwer selbst zu machen....
Hoffe ihr kennt da Seiten, wo man das evtl doch irgendwo herunterladen
kann.
Würde mich sehr über Antworten freuen :)
Gast #6403607
Der Name "LTspice" steht für "Linear Technology spice".
a) Der CD4521 ist ein digitaler Zählerbaustein.
b) LT gehört inwzischen zu Analog Devices.
Wie der jeweilige Name sagt, sind das Firmen die sich auf analoge
Schaltkreise fixiert und stellen keinen CD4521 her.
Evtl. suchst du ein Simulationsprogramme für DIGITALE Schaltkreise ?
Gruss
Gast #6403613
Du hast offensichtlich keine Ahnung von LTspice.
OP #6403632
Peter D. schrieb:
> Als Oszillator + Teiler gibt es auch den 4060 oder 4536.
> Was mußt Du denn daran simulieren?
Den 4060 habe ich, aber es ist ja ein 14 stufiger Teiler, den verwende
ich nachher ebenfalls, ABER als Alternative zu dem CD4521. Dh die
Schaltung wird dadurch geändert. Da ich jedoch die Originalschaltung
nachbauen wollte um zu gucken was da genau gemacht wurde und wie es sich
verhält, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie tatsächlich so
nachzubauen, wie sie ist.
Ich wollte einen EKG Simulator nachbauen. Wenn man danach googelt,
kommen paar Seiten dazu, die alle den "gleichen" Aufbau haben mit den
drei wichtigen Bauteilen Quarz, 4521, 4017.
OP #6403645
> Gruss
Ich kenne mich leider echt nicht gut in dem Gebiet aus, wie gesagt:
absoluter Neuling allgemein in Elektrotechnik :) aber wieso
funktionieren dann die Schaltungen mit dem CD4060 und CD4017?
Der CD4060 ist doch ebenfalls ein Binarzähler, der jedoch statt 24
Stufen, 14 Stufen hat und damit einfach nur die Teilerstufe
unterschiedlich ist, oder irre ich mich? Der 4060 funktioniert bei mir
nämlich und den gibt's auch so wirklich oft im Internet als Sim-Modell
und CAD-Modell.
Mich wunderts wirklich nur, warum es den CD4521 nicht gibt. Aber da muss
ich mich dann wohl mehr zu deinem Hinweis einlesen
Gast #6403663
Bauteile dieser Art simuliert man nur selten in Spice. Auch wenn sie,
wie in diesem Fall, einen Analogteil haben. Man schaut sich einfach an
was herauskommen soll und bildet das mit einer Spannungsquelle nach.
Allgemein bildet man nur genau so viele Aspekte nach wie man wirklich in
der aktuellen Schaltung braucht.
Man vermeidet das Simulieren solcher Bauteile weil es einfach mehr
Simulationszeit kostet und der Gegenwert dafür ziemlich niedrig ist.
> Aber nicht
Dann war es bei Bastlern nie sehr populär. Es ist ein uraltes Teil das
nach meiner Suche nur noch von Texas Instruments hergestellt wird. Die
haben das Bauteil von Harris Semiconductor geerbt. Intersil, der
Nachfolger von Harris, hatte es wohl auch noch eine Zeit im Programm.
Andere Hersteller habe ich gar nicht gefunden.
Also schon immer wenige Hersteller, daher früher vermutlich keine
Anbieter die es für Bastler angeboten haben, daher bei Bastlern nicht
populär.
> nicht fit
Nimm zum Start eine Spannungsquelle die du so einstellst das sie den
gewünschten Rechteck liefert (PULSE Funktion bei der Konfiguration der
Spannungsquelle wählen).
OP #6403683
> populär.
Apropos: wo findest du denn diese Infos? Das es veraltet ist und kaum
Hersteller gibt? Darauf bin ich echt vorher nicht gekommen.
#6403684
Digitale Ausgänge kann man mit LTspice simulieren (Voltage Source) und
so den analogen Teil der Schaltung testen.
Aber zuerst muss man natürlich diese Digitalsignale berechnen.
Aber ich vermute, heute nimmt man für sowas eher einen µC, Arduino o.ä.
und braucht die betagten Logik-ICs nicht mehr.
