Sorry, wenn ich hier so On-Topic reinplatze: was war eigentlich nun der letzte Stand bezüglich der runden Kanten in Ringschlüsseln (und Nüssen)? Hatte das Thema anfangs verfolgt, dann den Thread aus den Augen verloren, und als er mir wieder über den Weg lief, fand sich da nur noch so Kram à la »„Gutes Werkzeug ist teuer“ – „Gar nicht wahr“«.
Ralf X. schrieb: > Angeblich soll der Goldschläger alle 1,5 bis 2 Sekunden mit einem > 12kg(!) Hammer HÄNDISCH auf das Fast-Fertigprodukt "Blattgold" > einprügeln. Da hast du ja schon ausgerechnet. Ich finde den Satz bei Wiki noch beeindruckender: "Mehr als zwei Stunden schlägt der Goldschläger insgesamt rund 2800 mal mit einem 12 Kilogramm schweren Hammer auf das Gold ein." Percy N. schrieb: > Das klappt natürlich nur deshalb, weil das Paket auf der Werkbank > fixiert und die Schlagfläche des Stempels recht groß ist. Insgesamt war > es wohl nicht so anstrengend, wiexes sich liest. Und wohl nicht zuletzt die Schlagtechnik + Erfahrung Das hat m.E. sogar einen größeren Einfluss, als das richtige, bzw. gutes, Werkzeug. Wer die richtige Technik und Erfahrung hat, kommt auch mal mit dem "falschen" oder "schlechtem" Werkzeug zurecht. Das Ergebnis ist zwar u.U. nicht von gleicher Qualität und der Weg dorthin holpriger (Flüche nicht vergessen), wohl aber von mehr Erfolg gekrönt als das vom "Nichtskönner" mit dem Top-Werkzeug. ______________ Jack V. schrieb: > Hatte das Thema anfangs verfolgt, dann den Thread aus den Augen > verloren, und als er mir wieder über den Weg lief, fand sich da nur noch > so Kram à la »„Gutes Werkzeug ist teuer“ – „Gar nicht wahr“«. Da hat sich nix geändert, und ich bezweifle, dass sich das noch ändern wird. Du bist hier in einem Thema in dem es heißt "3 Leute, 5 Meinungen". Wenn du ein - für dich - abschließendes Ergebnis haben willst, wirst du selbst austesten müssen.
Jack V. schrieb: > Sorry, wenn ich hier so On-Topic reinplatze: was war eigentlich nun der > letzte Stand bezüglich der runden Kanten in Ringschlüsseln (und Nüssen)? Der letzte Stand ist immer noch: Diejenigen, die dieses Werkzeug aus dem Katalog kennen, wissen, dass es der letzte Schrott ist, diejenigen, die es benutzen, sind der (vermutlich irrigen) Meinung, dass es ziemlich gut funktioniert.
Ein (für mich) neuer Ansatz in der Diskussion der Wirkung:
Wenn es einer Unterschied macht bei 6-Kant, dann muss es auch bei
5-Kant, … 3-Kant, 2-Kant wirken. Daher das vereinfachte Modell mit einem
| als dünnem 2-Kant:
Ohne Wellen bei einer Rechtsdrehung: Angriff oben links und unten rechts
Die Kraft wirkt komplett auf die Spitzen und in Richtung Spitze, so dass
abrunden die Folge ist
Mit Welle dagegen:
Die Kraft wirkt in der Mitte. In Richtung Vollmaterial. Die
"Flächen"-Kraft aufs Kopf-Material ist ein Vielfaches (kleinerer Hebel),
verteilt sich dafür aber im Vollmaterial (vermutlich ähnliche
Flächenpressung), kein Abscheren, Runddrehen möglich.
Verwirrend ist, dass mangels Hebelarm in Drehrichtung quasi "kein
Drehmoment sondern nur Flächenpressung" wirkt. Das ist natürlich ein
Trugschluss und löst sich über Haftreibung, Elastizität und höherer
Kraft (kleinerer Hebel) auf. Für den Mann am Werkzeug gibt es natürlich
keinen Unterschied.
Von daher: Daumen hoch für das Wellenprofil!
A. S. schrieb: > Verwirrend ist, dass mangels Hebelarm in Drehrichtung quasi "kein > Drehmoment sondern nur Flächenpressung" wirkt. Das ist natürlich ein > Trugschluss und löst sich über Haftreibung, Elastizität und höherer > Kraft (kleinerer Hebel) auf. Für den Mann am Werkzeug gibt es natürlich > keinen Unterschied. Also dass ich das verwirrt hat ist offensichtlich. Mach einfach eine vektorielle Kraftzerlegung in Radialkraft und Tangentilkraft und dann wirst du sehen, dass das Wellenprofil durch eine höhere Flächenpressung "brilliert". Wenn du das verstanden hast, dann mach auch du dich über die Hertzsche Flächenpressung schlauer. A. S. schrieb: > Von daher: Daumen hoch für das Wellenprofil! Bist du Australier?
Nick M. schrieb: > dann wirst du sehen, dass das Wellenprofil durch eine > höhere Flächenpressung "brilliert". > Wenn du das verstanden hast, natürlich ist die Kraft auf die Berührungsfläche größer. Hab ich auch geschrieben. Aber während beim Wellenprofil diese Fläche zunehmend (durch elastische Verformung) größer wird (und auf Vollmaterial liegt), wird sie beim "Eckenprofil" zunehmend kleiner UND konzentriert sich eben auf die (schwachen) Ecken. Natürlich kann man unsinnige Wellenprofile konstruieren. Aber ein fähiger Konstrukteur kann in ein paar Tage sicher eine Geometrie berechnen, die für typische Schraubenköpfe unkritische Flächenpressungen ergibt bevor die Schraube abschert. Und das den Rest der Woche durch Simulation untermauern. vielleicht kann ja mal einer 2 (alte, verrostete) Muttern gegeneinander kontern: Mit Wellenprofil auf der einen und 6-Kant auf der anderen. Im Schraubstock eingespannt mit beliebiger Kraft, bis sich ein Kopf verformt oder die Gewindestange dazwischen abreißt. Und dann Bilder der Muttern posten.
A. S. schrieb: > wird sie beim "Eckenprofil" zunehmend kleiner UND konzentriert sich eben > auf die (schwachen) Ecken. Überleg dir das nochmal!
Walter T. schrieb: > Der letzte Stand ist immer noch: Diejenigen, die dieses Werkzeug aus dem > Katalog kennen, wissen, dass es der letzte Schrott ist, diejenigen, die > es benutzen, sind der (vermutlich irrigen) Meinung, dass es ziemlich gut > funktioniert. Ähnlich wie Jack V. hatte ich es irgendwann aufgegeben, die Diskussion weiterzuverfolgen. Aber wie kann es sein, daß es zu etwas derart trivialem wie einem Ringschlüssel keine nachvollziehbare Erklärung samt Modellen und Berechnungen gibt? Und dann diskutieren wir an anderer Stelle über E-Mobility, Flughäfen und Klimawandel??
@Markus (Gast): Das ist ein exzellenter Köder. Daumen hoch! Mal gucken, wer anbeißt.
Markus schrieb: > Aber wie kann es sein, daß es zu etwas derart trivialem wie einem > Ringschlüssel keine nachvollziehbare Erklärung samt Modellen und > Berechnungen gibt? Und dann diskutieren wir an anderer Stelle über Naja, das Problem ist hier das nachvollziehbar , nur darum geht es. Die Grundlagen wurden bereits am Anfang geliefert, Yalu X. schrieb: > Das ist nicht der Punkt. > > Ich habe mal die Idee, die hinter den Wellennüssen bzw. -ringschlüsseln > steckt, skizziert, oben das klassische und unten das Wellenprofil. > > Bei beiden Profilen ist wegen der Toleranzen im Schraubenkopfdurchmesser > etwas Spiel erforderlich (links, etwas übertrieben dargestellt). Dreht > man nun den Schlüssel,...
A. S. schrieb: > Naja, das Problem ist hier das nachvollziehbar , nur darum geht es. > Die Grundlagen wurden bereits am Anfang geliefert, > Yalu X. schrieb: Bis kurz nach Yalus Beitrag hatte ich mitgelesen und fand seine Erklärung plausibel. Trotzdem setzte sich die Diskussion fort. Also ist die Erklärung von Yalu die richtige? Walter T. schrieb: > @Markus (Gast): Das ist ein exzellenter Köder. Daumen hoch! Mal gucken, > wer anbeißt. So war das nicht gemeint. Mich nervt es nur ungemein, wenn ellenlang diskutiert wird, ohne daß am Ende ein Ergebnis feststeht.
Markus schrieb: > Mich nervt es nur ungemein, wenn ellenlang > diskutiert wird, ohne daß am Ende ein Ergebnis feststeht. Moment mal! Das Ergebnis stand für einige vorher schon fest, darum wird ja ellenlang diskutiert. Weil jeder was dazu zu sagen hat, besteht die Kunst darin selbst seine Schlüsse zu ziehen und nicht Anderen blind zu vertrauen. Wie sonst glaubst du, dass sowas wie Theranos passieren konnte?
Nick M. schrieb: > Moment mal! > Das Ergebnis stand für einige vorher schon fest, darum wird ja ellenlang > diskutiert. Okay, aber wenn ich auf die Ausgangsfrage die finale Antwort suche, möchte ich nicht erst den gesamten Thread lesen müssen. > Weil jeder was dazu zu sagen hat, besteht die Kunst darin selbst seine > Schlüsse zu ziehen und nicht Anderen blind zu vertrauen. Wie sonst > glaubst du, dass sowas wie Theranos passieren konnte? Der Vergleich Theranos - Ringschlüssel ist arg übertrieben und nach Deiner Argumentation bräuchte es keine Wikipedia mehr.
Markus schrieb: > Okay, aber wenn ich auf die Ausgangsfrage die finale Antwort suche, > möchte ich nicht erst den gesamten Thread lesen müssen. Wir können ja weiterdiskutieren ob AVR oder PIC besser ist. Das würde dann auch die Antwort auf die Ringschlüsselfrage geben.
