Elko wird extrem heiß
OP #6405924
ich habe ein DJ Mischpult Reloop RMX-30.
Das Ding hat nix mehr gemacht, jetzt hab ich die größten Elkos getauscht
und es würde grundsätzlich wieder funktionieren.. Aber... der erste
Versuch scheiterte, nachdem ein Elko explodierte. Jetzt hab ich den
durch einen anderen ersetzt, das Gerät lief nun mal einige Minuten, aber
der Elko wird extrem heiß.
Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
12,1 V
Nach Ein-Ausschalter und Sicherung ist schon das nächste Teil im
Stromkreis der besagte Elko mit 1000µF 35V.
Explodiert ist mir an gleicher Stelle zuvor ein 1000µF 50V, vermutlich
schlechtere China-Qualität.
Wer weiß Rat?
#6405936
> 12,1 V
Und 1000µF Siebelko
klingt nach max. 300mA Strom. Wenn da was heiss wird würde ich auch auf
Elko verpolt tippen. Zumal es ja angeblich wieder funktioniert.
Wie soll das gehen, wenn der Eingang 12V AC ist? Da fehlt ein
Gleichrichter.
Hat das Teil ein Steckernetzteil? Dann zeige mal ein scharfes Bild der
Angaben auf dem Steckernetzteil. Bitte Bildformate beachten.
#6405938
> Wer weiß Rat?
...ein simples Multimeter, das die Spannung und die richtige Polarität
an diesem Elko misst!
Netzteil mit Trafo?
Wenn eine Gleichri(e)chterdiode defekt ist, könnte die auch den
nachfolgenden Elko zum Schwitzen bringen!
Gast #6405952
Helmut -. schrieb:
> Auerhauerhau ist das ein Schaltungsdesign! Die gehen mit dem
> Trafoausgang auf jeweils einen 1000µ/16V-Elko, um danach jeweils
> Zweiweggleichrichtung für + und - 15V zu machen. Da wundert es einen
> nicht, dass die Elkos das nicht lange überleben! Schaltplan findet man
> unter http://reloopdj.ru/ftpgetfile.php?id=41&module=files.
ACK, C598 und C599 müssen bipolare Elkos sein, und 16V sind zu knapp.
Gast #6405959
Richtig.
Fälschlicherweise sind sie als gepolte Typen im Schaltplan gezeichnet.
Aus der Bauteilliste geht es auch nicht hervor.
OP #6405960
Oh, danke!
Und ich dachte schon, ich sei dumm, weil ich da vor den Elkos keine
Gleichrichter finde.
Was kann ich machen, um das auszubügeln?
Weiters hat's irgendwoanders bei der Explosion wahrscheinlich auch was
beschädigt. Beim Abhören mit Kopfhörern hört man das Signal meines
Plattenspielers nur mehr ganz dünn und leise. Vor der Explosion war's
noch normal.
#6405980
Nö, das ist eine Ladungspumpe, die arbeitet problemlos mit polaren
Kondensatoren. 16V Elkos, naja, wenn es ein billiges 12V AC-Netzteil
ist, hat das im Leerlauf bzw. Schwachlast deutlich mehr als 12*1,41=17V
Spitzenspannung. Ich würde hier auch eher 25 oder gar 35V Elkos
einsetzen, wenn gleich die schon deutlich größer sind. Vielleicht liegt
es ja am billigen Netzteil?
Gast #6405986
> Kondensatoren.
Der eingangsseitige Elko wird regelmäßig verpolt betrieben, bei jedem
einschalten. Wenn man eine Diode parallel schaltet sinds wenigstens nur
noch weniger als 1V.
#6405988
hinz schrieb:
>> Das ist schon eine etwas seltsame Schaltung. Was soll die denn
>> für einen Sinn machen?
> Mit 12VAC reichts nicht für +/-15V nach den Reglern, deshalb
> Spannungsverdopplung nach Villard.
...und nach Villard ist es eigentlich zu viel, sodas man unnötig
viel Verluste im Regler hat. Eigentlich sollte es doch kein
Problem sein, bei der Konstruktion eines Gerätes einen spannungs-
mäßig passenden Trafo vorzusehen.
#6405989
> einschalten.
Nö. Schau es dir genau an. Es ist eine einstufige Villardkaskade! Da
sehen die Kondensatoren KEINE Polaritätsumkehr, weder die Puffer- noch
die Schubkondensatoren!
Nö.
Beitrag #6405998 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6405999
Falk B. schrieb:
>> einschalten.
> Nö.
Das ist doch ein alter Hut, und wenn du es nicht glaubst, klopp es in
Spice rein.
OP #6406004
Also, das Netzteil hat ohne Last wie schon erwähnt 12,1 V.
Zu meinem neuen Problem:
Ich hör nix.. weder aus dem Kopfhörer-Ausgang, noch aus dem
Master-Ausgang, ABER die Pegelanzeige funktioniert.. Schaut ganz korrekt
aus - Pegel ändert sich beim Ändern des Gain-Reglers mit, von Null bis
in den roten Bereich. Die Vorstufe geht auf jeden Fall mal.
Beitrag #6406009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406016
> Spice rein.
Das hab ich gerade mal getan. Ich war voll auf deiner Seite.
LTspice gibt aber Falk recht.
Ich wollte es auch nicht glauben...
Gast #6406018
Erwin D. schrieb:
>> Spice rein.
Sorry, aber dann hast du Mist simuliert.
OP #6406021
Sly_marbo schrieb:
> Sicher. Laut schaltplan sollen da unten nach der Einweggleichrichtung
> 12Vdc rauskommen. Das klingt für mich ehr nach 9Vac Netzteil. Dann
> sollte auch der rest passen.
Naja, gewisse Dinge müsst ihr mir schon glauben. Also, wenn ich sag, es
ist ein 12VAC-Netzteil und laut Messung kommen 12,1 V raus, dann bitte
geht mal davon aus. Grauen Star hab ich noch keinen ;)
#6406023
>> Nö.
> Spice rein.
Ok, wenn es mit der positiven Halbwelle los geht, sieht der Kondensator
erstmal ein satte Verpolung. Das ist nicht schön und mit einer Diode
antiparallel vermeidbar. Aber danach gibt es keine Verpolung mehr. Die
einmalige Verpolung sollte den Kondensator aber nicht dauerhaft heiß
werden lassen, wenn er durch diese nicht geschädigt wird.
Gast #6406025
Thomas K. schrieb:
> Jetzt hab ich den
wie heiß denn? Mal die Temperatur gemessen?
Könntest Du mal Fotos posten bevor jetzt jeder am fehlenden
Gleichrichter rummault ?
Wahrscheinlich hast Du den falschen Kondensatortyp gewählt.
Stimmt, wenn man dem TE glauben darf - Fotos wären sehr aufschlußreich.
Dann würde ich doch einfach einen bipolaren Elektrolytkondensator
einsetzen ... und das wurde vielleicht aus Kostengründen ab Werk
verpennt?!
Beitrag #6406066 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6406074
ohne Account schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Jetzt hab ich den
Da fehlt mir das richtige Messequipment. Pool- oder Fieber-Thermometer
spielen da nicht mit...
Das bezweifle ich - siehe Foto.
> verpennt?!
TE?
Welcher zulässige Stromwert steht denn auf dem Netzteil? Schliesse mal
eine passende 12V-Glühlampe am Ausgang an und miss dann die Spannung.
Beitrag #6406079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406100
Thomas K. schrieb:
> Wozu Fotos, wenn doch schon ein Schaltplan da ist? Das müsste doch
> genügen. Siehe Anhang.
Bipolare Elkos wirst Du in der Größe 1000uF, 35 bzw 50V nicht bekommen.
Dann versuche es mit zwei gegenseitig gepolten Elkos, vielleicht klappt
das dann von den Temperaturwerten einigermaßen.
Beitrag #6406107 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6406108
Warum sollte man das tun, wenn normale Elkos reichen? Ein Problem
sehe ich eher in der Gleichstrombelastung des Trafos.
Beitrag #6406111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406117 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6406119
Anna log schrieb im Beitrag #6406079:
> Die "falsche" Halbwelle wird einfach zum EWerk zurückgeschickt, fertig.
Anna log schrieb im Beitrag #6406096:
> Vielleicht ist die Diode ja falsch rum gewesen
Anna log schrieb im Beitrag #6406086:
> Kann das mit der Diode mal jemand an LTSpice simulieren? Hab gerade
> keins installiert. danke
Anna log schrieb im Beitrag #6406111:
> Es reicht vermutlich schon aus, wenn du die Schaltung im Wasserbad
> laufen lässt.
Anna log schrieb im Beitrag #6406107:
> Ich würde den Elko kühlen.
Versuchst du eigentlich, witzig zu sein, oder hast du einfach nur so
keine Ahnung?
#6406128
Die gibt es nicht! Eine Villardschaltung arbeitet in BEIDEN Halbwellen.
1. Halbwelle: Schubkondensator laden
2. Halbwelle: Pufferkondensator über Schubkondensator laden
Einzig die Einweggleichrichtung für die 5V EVrsorgung erzeugt
unsymmetrische Trafobelastung, aber das bringt einen 2,5A Trafo nicht
ins Schwitzen. Zumal nicht der Trafo das Wärmeproblem hat, sondern der
Elko!
Beitrag #6406130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406134 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6406135
Anna log schrieb im Beitrag #6406130:
> Dreh mal testweise den Trafo um. So dass sekundär mehr Spannung
> rauskommt als primär reingeht (==> niedrigerer Strom). Prüfe: Explodiert
> der Elko immer noch? Wenn ja, drehe den Trafo wieder um.
Ich hab's. Du bist einfach nur dumm.
Beitrag #6406140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406153 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406155
Er sollte natürlich zuerst die Diode messen oder am besten wirklich mal
tauschen - danach sollte der Elko nicht mehr heiß werden bzw. eben nur
maximal 60 bis 70 Grad heiß werden.
Beitrag #6406157 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6406159
> ins Schwitzen.
Ja, an den 5V-Regler habe ich gedacht.
> Zumal nicht der Trafo das Wärmeproblem hat, sondern der Elko!
Da glaube ich nach wie vor, das der Elko falsch gepolt war.
Solche Falschpolung habe ich zur Feier meiner bestandenen
Ingenieurprüfung mangels geeigneter Böller auch gemacht. :-)
Beitrag #6406165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406172 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6406174
Anna log schrieb im Beitrag #6406140:
>> keine Ahnung?
> Ich versuche zu helfen, du alberner Pausenclown.
> hinz schrieb:
>> Einfach so machen.
> Diode parallel zum Elko. Genau der richtige Weg, prima. :-)
Welche Diode nehm ich da am besten?
Grad ist wieder der Elko an gleicher Stelle - diesmal hab ich einen für
nur 16V probiert - explodiert.
Polung passte!
Beitrag #6406186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406206 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6406208
Anna log schrieb im Beitrag #6406186:
nderen.
> Hast du den Blindwiderstand gemessen, kurz vor der Explosion? Und?
> Willst du uns den Wert nicht nennen, oder muss man dir jeden Würm aus
> der Nase ziehen.
Hab ich noch nicht. Ich muss bei der Masse an Antworten ausfiltern, was
Beschimpfungen sind, was Sticheleien, was eventuell nutzlos und was
vermutlich von Nutzen sein könnte.
Danke trotzdem an alle für den Einsatz!
Gast #6406209
Leute, beruhigt Euch wieder..
Die für den Schubkondensator "günstige" Halbwelle wird jedesmal hart an
diesen angelegt. Die entsprechende Diode nach Masse, die Trafowicklung
und der "bipolare" Elko liegen dann ohne jeden weiteren "Verbraucher" in
Reihe. Sie bilden für diese Halbwelle den geschlossenen Stromkreis. Der
Kondensator wird maximal "richtig herum" geladen!
Für die andere Halbwelle leitet die "Längsdiode", dahinter liegt aber
ein echter Verbraucher, über dem ja Betriebsspannung stehen bleiben
soll. Der gesamte "Stromfluss"(Integral) in dieser Halbwelle braucht nur
etwas geringer zu sein, schon bleibt eine Differenz zu Gunsten des
"gefährdeten" Elkos übrig.
Einfach mal die längs gezeichnete Diode zum jeweiligen
Festspannungsregler nach unten gezeichnet denken, Richtung Masse, also
antiparallel zur vorhandenen, wirklich nach Masse gezeichneten. Die
jetzt nach unten eingezeichnete hätte dann noch "den Verbraucher" in
Reihe, also einen Ersatzwiderstand, danach, nach dieser Ersatzlast (der
gespeiste Schaltungsteil) käme erst Masse.
Jetzt dürfte klar sein, eine Halbwelle wird bevorzugt, die für den
"nicht bipolaren" Kondensator günstige welche.
Erst, wenn der Ersatzlastwiderstand zu Null wird herrschen symmetrische
Verhältnisse: Der Elko liegt für beide Halbwellen hart an der
Trafowicklung, jeweils abwechselnd über eine der Dioden. Erst dann
"sieht" er eine reine Wechselspannung ohne schützenden
Gleichspannungsrest. Also z. B. wenn ein Festspannungsregler defekt
geworden ist. Rückstrom mögen die 78er/79er überhaupt nicht, werden
sofort defekt (es reicht eine höhere Spannung am Ausgang des Reglers
ggü. seiner Eingangsspannung).
#6406216
> nderen.
>> der Nase ziehen.
Sind denn alle anderen Bauteile, z.B. die Dioden um dem Kondensator
herum in Ordnung?
Wenn eine der Dioden defekt ist war's das mit dem Elko.
Beitrag #6406218 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6406225
Vielleicht sollte man erstmal die vorhandenen Dioden prüfen und auch die
22nF Kondensatoren, ob die nicht niederohmig sind.
Wenn da keine riesen Kühkörper an den Spannungsreglern sind, glaube ich
auch nicht, daß da 30W verbraten werden, d.h. der 2,5A-Trafo ist völlig
überdimensioniert.
Mach mal ein Foto mit den Spannungsreglern.
Beitrag #6406228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406240
Auf dem Board sitzt eine Schmelzsicherung 2Amp, bei Pulten ohne
BPM-Zähler, aber 3,5Amp für Mischpulte mit Zählern, sitzt ganz in der
linken oberen Ecke des Bestückungsplans. Sicherung herausnehmen, durch
12 Volt Glühbirne mit Fassung ersetzen KFZ-Bereich: 5Watt, 10, Watt, 21
Watt...
Der Zweig, dessen Kondensator platzt, ist einfach überlastet, oder
kurzgeschlossen. Am Ladekondensator vor dem jeweiligen Spannungsregler,
jeweils 1000 Mikrofarad, messen oder strombegrenzte Hilfsspannung mit
einem "regelbaren" Netzgerät einspeisen. Die eingezeichneten
Spannungsregler sind Standardtypen für 1Ampere.
Mögliche Fehler: Kapazitätsverlust der Speicherkondensatoren direkt am
Eingang des jeweiligen Spannungsreglers. Spannungsregler selbst defekt.
Ausgang +15 Volt überlastet. Dito -15Volt
Das Pult verfügt über ein aktives "Mute"-Signal, rechts unterhalb des
Spannungsreglerteils gezeichnet, beginnt die noch ungeregelte, höhere
15Volt-Versorgung zu sinken (Netzspannung fällt aus, Ein/Ausschalter im
Pult betätigt), schaltet der Einzeltransistor durch.
#6406249
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator#Rippelstrom
Wenn nichts defekt oder falsch gepolt ist, die Spitzenspannung den Elko
nicht überlastet und die kurzzeitige Falschpolung beim Einschalten nicht
schuld sind, bleibt nur noch mangelnde Rippelstromfestigkeit.
Die gemessenen 12,1V AC sind üblicherweise der Effektivwert. Wie Falk
schon schrieb, muss man mit der Spitzenspannung rechnen:
>12*1,41=17V
Beitrag #6406255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406266
Wenn Du besagte Zusatzdioden von "hinz" einbaust, sinkt die
Wahrscheinlichkeit platzender Elkos.
Es ist aber immer noch etwas anderes defekt: Dioden haben Schluss
(zuverlässig zu messen), Ladeelkos vor Spannungsregler hat Schluss (auch
problemlos zu messen), Spannungsregler hat Schluss nach Masse, oder
Ausgang überlastet...
Lötest Du die Dioden zusätzlich ein solange dieser zweite Fehler noch
besteht, kann das aber zu erheblichen Folgeschäden führen. Der
Innenwiderstand der "speisenden" Schaltung wird durch die Zusatzdioden
so gering, dass der Trafo selbst gefährdet ist. Deswegen würde ich damit
lieber warten.
Operationsverstärker mögen es überhaupt nicht, wenn eine der beiden
symmetrischen Betriebsspannungen fehlt (hier plus und minus 15 Volt),
Stichwort "latch-up".
Gast #6406277
Selbstverständlich, Christoph, der überschrittene zulässige ripple-Strom
ist zu beachten, wäre bei Kurzschluss eines Reglerzweiges, aber auch bei
Kapazitätsverlust des Ladekondensators vor dem Regler der Fall. Oder bei
billigst-Qualität der "Ersatzelkos".
Laut englischem Kommentar im pdf, gab es die Anweisung den jeweiligen
Schubkondensator von 500 auf 1000 MFd zu vergrössern.
Gast #6406290
Fragesteller soll:
Kombination von folgendem, nicht einzeln, nur zusammen machen:
- Schmelzsicherung rausnehmen, (im Schaltplan nicht eingezeichnet)
- Sicherungshalter mit KFZ-Birne überbrücken, kleiner gleich 10 Watt, 12
Volt.
- den geplatzten Elko durch zwei oder drei parallelgeschaltete Elkos
ersetzen.
- eine "hinz" diode :-)) einbauen, also genau an dem "Elkopaket",
Spannungen messen! Vor und hinter dem Festspannungsregler des
betroffenen Schaltungsteils. Schnell arbeiten bei den Messungen, erst
Messpunkte raussuchen, dann "einschalten", messen, ausschalten. Für
jeden Messpunkt so verfahren.
- Rückmelden der Ergebnisse.
Gast #6406299
Beim Messen beachten:
Die Festspannungsregler 78xx haben eine andere Anschlussbelegung als die
79er.
Nur die negativen, 79er, laufen ohne Last am Ausgang hoch, sie brauchen
eine Grundlast von etwa 5 bis 10mA. Die 78er funktionieren auch ohne
Last.
Der Sicherungshalter liegt in Reihe mit dem Ein/Ausschalter des Pultes,
alles ungefährlich, alles sekundärseitig des externen Steckernetzteils.
#6406358
Du brauchst nur mal nach den Begriffen Villard- und Greinacher-
Schaltung zu googlen. Dann wirst Du sehen, das diese seit vielen
Jahrzehnten problemlos funktionieren. Allerdings nur, wenn alle
beteiligten Bauelemente in Ordnung sind. Da es nur wenige betei-
ligte Bauelemente gibt, sollte man die mit Hilfe eines Mutimeters
schnell überprüfen können. Bau doch einfach mal eine Villard-
Schaltung, bestehend aus Diode und Elko auf dem Tisch auf und
miss die Spannungen daran. Dann wirst Du sehen, das sie funktion-
iert. Funktioniert Deine Mikrowelle zuhause denn? Die arbeitet
normalerweise auch mit Villard.
Gast #6406383
Christoph db1uq K. schrieb:
> Gibt es nicht für Elkos auch Angaben zur zulässigen
> Wechselstrombelastung?
Aber klar - weil der Ripplestrom natürlich ein Wechselstrom ist.
Glatt soll (in entspr. Anwendung) nur die Spannung werden.
(Aber auch als Schub- / Koppelkondensator ist die über dem
[gepolten] Elko liegende Spannung zumeist positiv, und falls
[wenn, meist nur zeitweilig] mal negativ, nur sehr niedrig.
Anderenfalls geht er halt kaputt - ist nicht verwunderlich.)
Deine Frage zielt also auf die (neben der Spannungsfestigkeit)
wichtigste Spezifikation von Elkos (oder anderer Cs) überhaupt.
Beitrag #6406405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406462 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406468
Nichtverzweifelter schrieb:
> Fragesteller soll:
Nein, er soll als erstes die vier bereits eingebauten Dioden prüfen!
Vornehmlich die D501 und D504.
Wurde schon mehrfach erwähnt, u.a. hier:
Wenn da ein Schluss vorliegt, reißt es jeden neuen Elko auch, quasi
sofort.
Die sog. 'hinz'-Dioden kann man nach erfolgreicher Fehlerbehebung ganz
zum Schluss und zur Lebensdauererhöhung der Cs dann noch einbauen ...
OP #6406591
Was beduetet "aktives Mute-Signal"?
Was passiert dann, wenn der Einzeltransistor durchschaltet?
OP #6406612
> Wenn auf der +15V Schiene etwas nicht stimmt, dann wird auf stumm
> geschaltet.
Ok. Ich denke, wir kommen der Sache schon ganz nahe. Bisher war es so,
dass ich das Ding durch Tauschen der Elkos zum Laufen kriegte, dann
wollte ich die Kiste zusammenbauen und plötzlich war irgendwann wieder
alles (Ton) aus und alle Lämpchen - z.B. der CUE-Buttons - an. Kann das
auch mit dem Mute zusammenhängen, dass alle Lämpchen angehen?
Wie schon vorgeschlagen werde ich die Dioden und die Festspannungsregler
überprüfen oder sicherheitshalber gleich alles austauschen.
OP #6406622
> überdimensioniert.
Die Spannungsregler sind am Boden des Gehäuses angebracht - siehe Foto.
Gast #6406631
Noch so ein Murks. Eigentlich sollten zumindest die Keramikkondensatoren
nahe am Chip sein, nicht über 20cm Strippe.
Dass du den Stecker beim 7815 falsch aufgesteckt hast, ist nicht
möglich?
Gast #6406653
Tausche die doch erst mal auf Verdacht komplett aus - das geht hier ja
schnell und ohne Löten.
Ansonsten gilt: Last night a DJ saved my life  ... wird heute nichts
mehr.
Bis zum Ende der Woche sollte die Kiste dann aber schon laufen bei den
ganzen Hinweisen.
Berichte dann mal über das Ergebnis.
Gast #6406662
Abklemmen geht leicht, und das hilft schon mal weiter.
OP #6406692
> mehr.
> ganzen Hinweisen.
So, Spannungsregler habe ich alle drei bestellt.
Die Dioden sind laut meinen Messungen alle in Ordnung.
Könnte ein kaputter Kondensator (C602, C603, C595) mit C599 was
anrichten?
Oder der 7805-Spannungsregler?
Gast #6406697
> anrichten?
Ja.
Nein.
Du hast auf das richtige Gehäuse geachtet?
Ich hätte die ja zunächst geprüft, auch weil es in dem Fall so einfach
geht.
Gast #6406700
Antwort: ja, ja und ja. 7805 nein.
Wenn die plus 15V Versorgung ausfällt, minus 15V aber da ist, dann
müssen die beiden Cue-Leds leuchten. Deine Beobachtung war richtig.
OP #6406717
> geht.
Ja, hab auf das richtige Gehäuse geachtet.
Wie hättest du die geprüft? Ich hab ein bisschen Angst davor, dass mir
wieder alles um die Ohren fliegt. Die erste Explosion war echt heftig.
Beitrag #6406719 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406725 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6406727
Ich hätte die einfach erstmal abgesteckt, um zu sehen, ob die Elkos
immer noch warm werden (so als ersten Test).
Und man kann schließlich auch mal messen, auch während des Betriebs,
indem man wirklich nur mal kurz die Schaltung unter Strom setzt, und
dabei z.B. die entstehende Spannung vor und nach dem Reglern, bzw vor
der Serien-Diode mißt. Das  wird den Elkos zwar immer noch nicht
gefallen, aber die explodieren nicht gleich.
Gast #6406729
Stecker markiert, und zunächst alle drei abgezogen. Dann mit frischem
Elko eingeschaltet, zunächst nur kurz. Wenn der C599 kühl bleibt hätte
ich die Spannungen auf den drei Schienen vor den Reglern gemessen. Wenn
auch die in Ordnung sind beim 7815, und nur bei dem, den Eingangs- und
den Massepin in den Stecker gesteckt, nicht den Ausgangspin, und dann
wieder kurz eingeschaltet. Wenn auch dann der Elko kalt bleibt kann man
die Ausgangsspannung des 7815 am offenen Pin messen, sollten natürlich
+15V sein.
Deshalb stets nur kurz in Betrieb nehmen.
#6406736
Erwin D. schrieb:
> Richtig.
Falsch.
Natürlich kann man das machen. Über dem Elko steht immer eine Spannung
richtiger Polarität. Die Polung muss halt stimmen
ABER: Die 16V sind wirklich knapp dafür, selbst mit Einrechnung der
elkoeigenen Toleranz. Ich würd da 25er nehmen.
Oder eine der Dioden ist kaputt.
Beitrag #6406747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406748
Karl K. schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Richtig.
> Falsch.
Oder der Ausgang des Verdopplers wird überlastet...
Beitrag #6406751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406776
Tatsächlich "killt" auch die von "hinz" angedachte hochfrequente
Schwingneigung der Spannungsregler selbige gern.
Die erwähnten Abblockkondensatoren 22nF, die ganz nahe am jeweiligen
Regler positioniert sein müssen, nicht (Zitat)"20 cm Strippe
dazwischen".
Ein beachtenswerter Punkt!
Direkt am Regler zusätzliche, keramische Abblockkondensatoren anlöten.
#6406796
Hallo in die Runde,
man sollte bedenken, dass diese Schaltung (+15/-15V) nicht wesentlich
mehr als ca. 100mA in dieser Konstellation liefert.
Vielleicht sollte man bei abgesteckten Spannungsregler mal mit einem
Labornetzgerät die Stromaufnahme der restlichen Schaltung checken.
Beste Grüsse
Gast #6406939
Ist es eigentlich das Original-Netzteil?
Die 2,5A passen so nicht recht zu der Schaltung.
Das gibt auch bei den vielleicht 500mA noch die Spitzenspannung von 16V
ab.
Wogegen ein kleineres da auf die 12V runtergebrochen wäre.
Und wenn so ein Elyt platzt, dann muß ordentlich Strom geflossen sein.
Geringe Ströme bzw. oben genannte Rückspannung tut dem nicht so weh.
Gast #6406981
"Da schwingt nichts..." Das nennt man dann einfach "mangelnde
Erfahrung".
Ja, das ist das Originalnetzteil, ich hatte oben im Thread schon
empfohlen, den "Bestückungsplan" im pdf zu studieren. Der
DIN-Schmelzeinsatz sitzt an einer Ecke des Boards, in den Kommentaren
dazu steht 2 Amp ohne BPM-Counter, 3,5A mit.
Tomkin: Auch die Diode zum Mute-Generator sowie der dort folgende erste
Elko müssen i. O. sein, auch prüfen.
Gast #6406998
Was verlangst du von hier Mitlesenden?
Ich habe kurz in die Stückliste reingeschaut.
Eigentlich ist es doch kein Problem.
Man kann messen und prüfen.
Nach zig Beiträgen sind die Dioden immer noch nicht geprüft.
Eine Sache von 5 Min.
Gast #6407007
"Verlangen" tu ich von "Mitlesenden" gar nichts, es wäre ja auch
ziemlich zwecklos...
Das Netzteil passt laut mehreren Musikhaus-Angeboten sowohl für das 20er
wie das 30er Pult.
#6407020
Aber mal ehrlich: Was ist das für ein Stümperkram, ne
Einweggleichrichtung mit wundervollem 50Hz-Ripple für ein Mischpult -
nur weil man sich ein ordentliches Netzteil spart? Wäre ein Trafo mit 2
Sekundärwicklungen zu viel verlangt gewesen?
Beitrag #6407067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6407068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6407069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6407075 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6407109
> ab.
Ja, Original-Netzteil.
#6407152
Auweia.
Das kann sehr gut zu Schwingungen führen.
Die ganze Schaltung ist eh sehr ungünstig.
Der Scheitelwert von 12VAC liegt bei 16V, verdoppelt sind das 32V. D.h.
der 5V-Regler muß 11V vernichten und die 15V-Regler 17V. Über 50% werden
also in den Reglern verheizt.
Der Boden dürfte gut heiß werden.
Ich würde daher alles auf Traco TSR1 Regler umrüsten.
Beitrag #6407173 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6407189
Und dann viel Zeit mit der Entstörung verbringen ;-)
Bei den paar Dutzend mA spielen die paar W Verlustleistrung am
Metallgehäuse keine Rolle, die sind eine guter Preis für störarme
Linearregler. Einzig und allein die 100nF Kondensatoren sollten man
wirklich nah an die ICs setzen, bestenfalls 5cm entfernt, eher weniger.
Beitrag #6407197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6407210
Die Schaltung sieht für mich aus als ob sie auch nicht für 12Vac sondern
für 9Vac entwickelt worden ist. Aber wahrscheinlich verkaufen sie mehr
Pulte, wenn sie die Mit 12Vac betreiben.
Gast #6407245
Hast du auch wirklich darauf geachtet:
Manfred schrieb:
> Bauform mit isoliertem Gehäuse
Die ist nämlich sehr unüblich. Jeder 'normale' 78xx, 79xx hat ein
Potential auf dem Gehäuse. Beim 7815 und 7805 liegt da GND, das ist ok,
solange das Kühlblech nicht noch mit anderen Potentialen verbunden ist.
Beim 7915 liegt da jedoch das Eingangssignal, also ≈ -25V. Man braucht
also unbedingt das TO-220F-Gehäuse mit isolierter Kühlkörperanbindung
oder muss selber für eine Isolation sorgen.
Ich fand jedenfalls nur den Hersteller JRC, der so was produziert.
Gast #6407252
HildeK schrieb:
> Man braucht
ST, Diodes und Rohm nicht vergessen.
Gast #6407318
> BINGO!
Zumal der Änderungsvermerk im Schaltplan dort 1000µF 16V Elkos fordert.
Mein Verdacht geht aber in eine andere Richtung:
Offenbar war beim ursprünglichen Fehler kein Elko explodiert, sondern
das Phänomen trat erst nach dem 1. Reparaturversuch auf.
Evtl wurden da schon die Stecker an den Spannungsreglern falsch
aufgesteckt oder vertauscht.
Gast #6407324
Ich hatte nach dem 7915 gesucht im TO220F-Package.
Rohm z.B. hat keine Negativregler, Diodes auch nicht.
Nur bei ST wird man fündig.
Gut, bei Amazon, eBay etc. gibt es Angebote. Ich wäre da vorsichtig ...
Beitrag #6407325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6407334
16V-Elkos sind sicher zu knapp für 12V~, führen aber nicht zu einem
sofortigen Erhitzen und kurz darauf zu Explosion. Vielleicht nach Wochen
oder Monaten ...
Ebenso die (geringe) Verpolung bei der ersten Halbwelle. Das ist nicht
die Hauptursache.
Vermutlich bist du hiermit der Ursache näher gekommen:
Gast #6407342
Ich hatte nur den verdächtigen 7815 im Auge.
Gast #6407404
Falk B. schrieb:
> Quark. Zuerst sollte man mal MESSEN!!! Und nicht nur an einer Stelle,
> sondern mehreren. Siehe Fehlersuche.
Jein - eine Kurzschlußmessung wird der TO sicherlich gemacht haben,
davon gehe ich mal aus.
Interessant wird es, wenn Bauteile schwächeln und auf diese Weise kleine
Fehler mit großen Auswirkungen produzieren.
Transistorkennlinien aufnehmen ist schon aufwändiger - lohnt hier nicht
aus Effizienzgründen.
Im Prinzip wären mit den Verweis auf den 'Fehlersuche'-Artikel 50% der
Fragen hier überflüssig und somit auch diese Frage - wenn man lange
genug Messungen macht, findet man den Fehler ... dauert dann aber ewig.
Gast #6407433
Lesen!
Harald W. schrieb:
> Ja, ein Bid des Netzteil-Typenschilds wäre hilfreich.
> Hab leider keine passende Glühlampe zur Hand.
> Netzteil 2500mA, siehe Foto.
#6407478
So ein Käse! Eben WENN man sinnvoll und systematisch den Fehler sucht,
kommt man relativ schnell zu Ziel. Eben indem man KEINE
Transistorkennlinien mißt, sondern erstmal DEUTLICH elementarere Dinge.
Der Knackpunkt ist aber eben, welche Dinge man wie am besten und zuerst
mißt. Und diese Frage kann und sollte in so einer Diskussion geklärt
werden. Vor allem, wenn die meisten Fragesteller eher weniger bis gar
keine Sachkenntnisse haben.
Gast #6407637
siehe oben - ich gehe davon, daß er das genau wie bei den Dioden eine
Kurschlußmessung schon gemacht hat.
Und jetzt?
Ein angeknackstes aber noch arbeitendes Bauteil kann man auch ermitteln,
ist aber schon schwieriger?
> werden.
Hier geht's aber um die Frage warum der Kondensator zu heiß wird.
D.h. mit einer Wasserkühlung wie scherzhaft vorgeschlagen würde alles
wieder prima laufen eine Zeit lang - also nix mit Kurzschlüssen.
Und es gab ja auch hinreichend Hinweise.
jeder Fall liegt anders - und falls es Dir noch nicht aufgefallen ist:
der TO ist mittlerweile auch genervt.
Hast Du den Kondensator auch richtig gepolt eingelötet?
Hast Du die Dioden schon gemessen?
Hast Du auch ganz sicher den Stecker bei den Transistoren richtig
gesteckt?
... da wäre ich auch genervt.
Und nochmal:
Wenn Du alles prima messen würdest, bräuchtest Du hier keine Frage zu
stellen (50 bis 80% der Fragen hier dann überflüssig wegen eines
Artikels oder in Deinen Worten: Quark, MESSEN) - dann wirst Du
irgendwann mal auf den Fehler stoßen, wenn Du wirklich alles gemessen
hast, LOL.
#6407726
> gesteckt?
Nun, die Schaltung ist derart einfach, das ein Mensch mit Grund-
kenntnissen der Elektrotechnik mit einigen gezielten Messungen
das Problem in wenigen Minuten gelöst hätte. Leider hat der TE
diese Kenntnisse nicht. Eine Ferndiagnose ist aber nicht immer
problemlos möglich. Hilfreich wäre, wenn sich der TE Kenntnisse
über die Villard-Schaltung anliest und diese Schaltung dann auch
versteht. Leider kennen auch viele "Antworter" in diesem Thread
diese Schaltung anscheinend nicht, was teilweise zu falschen
Antworten führt.
Beitrag #6407816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6407825
> oder Monaten ...
> die Hauptursache.
Ja, zumal dann der Elko für die umgekehrte Polarität ebenfalls
explodieren sollte.
In dem Schaltplan steht ja nichts über die Sekundärspannung des Trafos,
aber wahrscheinlich handelt es sich dort um einen 8V oder 9V Trafo, wie
jemand bereits schrieb. Dafür reichen dann auch 16V Elkos und nach den
Verdopplern steht immer noch genug Spannung für die 7x15 Regler zur
Verfügung.
Man wird die korrekte Beschaltung der Regler überprüfen und ggfs.
korrigieren müssen, und dann nachsehen, was durch diesen Fehler sonst
noch alles kaputt gegangen ist.
Mit etwas Glück haben nur ein oder zwei Regler-ICs das Zeitliche
gesegnet.
Beitrag #6407896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6407898 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6407946
TO-220FP:
https://www.mouser.at/datasheet/2/389/cd00000450-1795462.pdf
OP #6407971
> gesteckt?
Der TO wundert sich zwar über manche Frage, aber er genießt die
Diskussion.
Es ist schön, wenn so ausgiebig diskutiert wird und mit solchem Einsatz
an das Problem herangegangen wird.
Gast #6407998
> Erfahrung".
Wenn es Dir an Erfahrung mangelt, kein Problem. Bitte lesen und nicht
sinnentstellend quoten, Du hast mich falsch verstanden:
Manfred schrieb:
> Ich betreibe Spannungsregler seit Jahrzehnten mit MKT-Kondensatoren,
Das bedeutet, dass ich die Notwendigkeit von Kondensatoren nicht in
Frage stelle. Mir ist nur unklar, weshalb es unbedingt keramische sein
sollen, die sind als bedrahtete Bauteile um 200nF recht unüblich.
Das Problemgerät hat ja schon ein paar Jahre gelaufen, wobei es nur
Zufall sein kann, wenn die 78xx / 79xx bei dieser Verdrahtung stabil
laufen.
Mal den Thread vollständig angucken? Das Bild wurde gestern Mittag
gepostet.
> Grundkenntnissen der Elektrotechnik
Ich erhebe den Anspruch, Grundkenntnisse (und etwas mehr) zu haben -
aber bei diesem Konstrukt mit Spannungsverdoppelung musste ich dreimal
hingucken. Sowas habe ich in einem Seriengerät noch nie gesehen.
Gast #6408027
Eben! Mangelnde Erfahrung!
Von 22nF war die Rede, nicht von "...um 200nF", die 22er sind auch im
Plan so drin und als bedrahtete TOTAL üblich! In einem Rastermass, dass
sich direkt für die Spannungsregler eignet und trotzdem noch die
Steckverbinder draufpassen. Also für eine Montage an den Reglern. Sie
sind wesentlich kleiner als MKT.
Noch nie einen (beliebigen) Technics AM/FM-Receiver offen gehabt? Da ist
die Schaltung, der Du noch nie begegnet sein magst Manfred, Standard.
Für die Gewinnung beliebiger Zusatzgleichspannungen aus einer
Trafowicklung ebenfalls weit verbreitet:
Betriebsspannungen für VFD-Displays.
#6408089
> gepostet.
Mea Culpa, da hab ich einen Beitrag übersehen.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber Spannungsverdoppler-
schaltung gabs wohl mal irgendwann im 2.Lehrjahr.
Gast #6408105
Hach Gottchen, Manfred:
Wenn Du nicht verstehst, wovon geredet wird...
"hinz" schrieb völlig richtig, dass sich die Abblockkondensatoren NAHE
an den Regler gehören, nicht "...20cm Strippe dazwischen".
Strippe? Wo dazwischen?
Nicht zwischen Regler und zugehörige Abblockkondensatoren!
Das ist Allgemeinwissen. Nah dran sollen sie sein! Erfahrungswert
Schwingneigung wenn nicht.
Findest Du auch in "application hints" vieler Hersteller.
Deswegen habe ich vorgeschlagen ZUSÄTZLICHE keramische 22nF direkt auf
die Regler zu löten. Weil die Strippe zur Hauptplatine eben
unvermeidlich ist.
Jetzt klar???
Mannomann...!
Gast #6408133
Wenn ein 78xx hartnäckig schwingt, dann ist gerade die Staffelung mit
verschiedenen Kondensatoren hilfreich, weil die selber dann bei
unterschiedlichen Frequenzen ihre geringste Impedanz haben. Ein
Impedanzminimum aufgetragen über dem logarithmischen Frequenzmassstab.
Guckst Du mal in Datenblätter von gerade "Deinen" MKT-Kondensatoren. Da
findest Du charakteristische "V"-förmige Kurven.
Keramische Kondensatoren hingegen haben fast keine Serieninduktivität,
entsprechen daher in einem breiten Frequenzband dem Ideal des
Abblockkondensators.
#6408152
DAS ist der Punkt.
Und sie sind natürlich kleiner, billiger und sowas wie Mikrofonie oder
Temperaturabhängigkeit spielt in dem Fall keine Rolle.
DAs wiederum habe ich noch nicht erlebt. Ein 100n auf jeder Seite reicht
üblicherweise.
Aber einen schwingenden 317 über 10cm lange Leitungen angeschlossen, der
im Leerlauf brühheiß geworden ist - das hatte ich schon.
Gast #6408227
Thomas K. schrieb:
> Hi,
Wer hat Dir geraten die Elkos zu tauschen?
Aber... der erste
Bilder bitte
> 12,1 V
I.O.
Nein
Du hast die falsch eingebaut oder beim Reparaturversuch etwas falsch
gemacht.
> Wer weiß Rat?
Ich
Gast #6408260
Nein, es sind 12V AC. Der TO schrieb im Eröffnungspost:
> 12,1 V
Das sind rund 17V Amplitude, abzüglich der Diodenspannung am Elko.
Klar ist das etwas zu viel für einen 16V Elko, der wird deshalb nicht
sofort heiß oder explodiert, wenn man 16.5V oder 17V anlegt.
Für einen Test kann man das schon mal riskieren, wenn gerade keine
anderen da sind.
Gast #6408292
>> 12,1 V
Leerlaufspannung? Oder unter Last gemessen?
> anderen da sind.
Gast #6408885
> Diskussion.
na dann solltest Du vielleicht auf die anderen Poster hören - der bzw.
die Dir  glatte Unkenntnis vorwerfen ... nicht mein Zitat:
ich find's auch immer amüsanter :-)
PS:
Wann bekommst Du denn Deine Bestellungen?
Wenn's nicht mehr wird und Du das Teil in der Bucht anbietest sag
Bescheid :-)
