Abblockkondensatoren, wieviele?
OP #6406473
Beim Thema Abblockkondensatoren bin ich mir gerade unsicher.
Generell sagt man ja an jedem IC an der Versorgung möglichst 100nF. Dies
so nah wie möglich am IC.
Ist es vorteilhaft noch mehr verteilt auf dem PCB zu setzen? Oder eher
sogar nachteilig?
Wie ist es an ICs wo der Vin und der GND weit auseinander liegen? Der
100nF dann eher Richtung Vin setzen oder eher Richtung GND oder sogar am
Besten genau Mittig zwischen die zwei Pins? Oder ist es dann sogar
Sinnvoll ein 100nF nahe an Vin und Zusätzlich einen 100nF nahe GND zu
setzen?
Welche Entfernung ist mit „Nah“ eigentlich gemeint? (Leiterbahnlänge)
Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, Danke.
Auf etlichen PCBs sieht man immer so viele Kerkos. Bei meinem habe ich
jetzt gerade 3 Stück. Daher bin ich stutzig geworden.
Gast #6406491
Nein.
> Oder eher sogar nachteilig?
Kann zu Klingeln (Schwingungen) auf der Versorgungsleitung führen.
Eine Zuleitung hat einen Induktivität, die bei rapide sich änderndem
Strombedarf die schnelle Änderung des zufliessenden Stroms behindert.
Da soll der Kind"ensator der Versorgungsspannung stützend unter die Arme
greifen.
Je schneller die Stromänderung ist (Mikrosekunden, Nanosekunden,
Pikosekunden pro 10mA) um so dichter muss der Kondensators an das IC,
dafür darf er kleiner sein.
Inmitten auf der Platine können grössere hin,  statt 100nF also 10uF und
im Netzteil 1000uF. Bei so unterschiedlichen Kapazitätswerten klingelt
nicht, der ESR ist zu hoch.
#6406536
Ein weites, viel diskutiertes Feld.
Das passt in 90% der Fälle.
Ja, aber dann eher Elkos.
> Oder eher
> sogar nachteilig?
Kann passieren, wenn man sich Resonanzen reinbaut.
Ist egal. Hauptsache die Verbindung zu GND/VSS is möglichst kurz und
breit, um die Induktivität zu minimieren.
> setzen?
Nein.
Pi mal Daumen 20mm und kleiner.
Stromversorgung für FPGAs
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
#6406802
Als "first guess" sind 1x 100nF pro Versorgungs-Pins sehr oft
ausreichend. Möglichst nah im IC ist richtig bzw. genauer gesagt
möglichst niederinduktiv.
> sogar nachteilig?
Kommt drauf an. Mit den richtigen verteilten Kondensatoren kann man
Resonanzen im Versorgungssystem entfernen bzw. verringern. Mit den
falschen verteilten Kondensatoren kann man sich Resonanzen auch
überhaupt erst erzeugen.
Egal. Was zählt ist die "loop area".
Kann man pauschal nicht beantworten. Die "loop inductance" sollte immer
möglichst klein sein. Was "klein genug" ist, bestimmt aber immer die
Anwendung. Bei einem sich gemächlich ändernden Analogbauteil spielt es
kaum eine Rolle wo der Blockkondensator sitzt (wenn es überhaupt einen
braucht). Das kann bei einem hart schaltenden Digitalbauteil schon
wieder anders aussehen. Da spielen dann Dinge rein wie Lagenaufbau,
Via-Anordnung, Breite der Leiterbahnen, Gehäuse des Kondensators, ...
Es geht eigentlich nur darum über einen breiten Frequenzbereich die
Impedanz der Versorgung "niedrig genug" zu machen. "Niedrig genug"
bedeutet, dass man sich eine Zielimpedanz definiert, die das
Versorgungssystem im gewünschten Frequenzbereich nicht überschreitet.
Mit mehreren parallel geschalteten Kondensatoren kann man dann die
Impedanz drücken. Beispielsweise verringert die Parallelschaltung
mehrerer gleicher Kondensatoren die Impedanz über dem kompletten
Frequenzbereich. Hat man unterschiedliche Kondensatoren kann es aber bei
bestimmten Frequenzen zu Resonanzüberhöhungen kommen. Der Klassiker ist
dabei der Kondensator, den das Versorgungslagenpaar bildet. Mit diesem
baut man sich gerne mal eine Resonanz mit den diskreten Kondensatoren,
wenn man nicht weiß was man tut.
Solche Resonanzen bekommt man mit zusätzlichen Kondensatoren mit
geeignetem Frequenzgang in den Griff.
#6406860
Weil es noch nicht genannt wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg
https://www.youtube.com/watch?v=1xicZF9glH0
https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo
Zusammenfassung:
Ist nicht so einfach. Wichtig ist es den Stromkreis zu betrachten, also
auch die Masseanbindung. Der sollte möglichst klein gehalten werden.
Näher ist gut, mehrere unterschiedlche Kondensatoren sind auch üblich
und gut.
Sonst:
Guck was im Datenblatt empfohlen wird, guck was der Hersteller auf
deinem Demoboard gemacht hat, suche andere Produkte die den gewüschten
IC enthalten und guck nach was da gemacht wurde.
#6406979
Joachim Franz:"EMV-Störungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen"
ist ein m.M.n. gut verständlich geschriebenes Grundlagenbuch. Suche nach
einem pdf. https://www.springer.com/de/book/9783834898029
Etwas älter sind die Veröffentlichungen von Prof Dirks auf emv.biz, hier
ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Vieles davon stand auch
in Fachzeitschriften.
OT: War schon mal jemand auf seinen Seminaren oder hat die SW im
Einsatz?
Arno
#6407041
Das kann man nicht pauschal beantworten. Wenn du z.B. Differentielle
Signale über Lagenwechsel führst und dabei die Referenzlage von einer
GND zu einer VCC Lage wechselt muss, bzw. sollte, man sehr nah an diesem
Lagenwechsel einen Kondensator platzieren, damit der Rückstrom HF
Technisch dem Signal folgen kann ohne erst zum nächsten IC ausweichen zu
müssen. Ansonsten sollte man größere Kapazitäten verstreut auf der
Platine vorhalten. Dabei muss man aber aufpassen, dass man sich nicht
irgendwelche schwingfähigen Gebilde baut. Um das zu verhindern nimmt man
deshalb gern Elkos.
Man muss sich dafür vorstellen, was passiert, wenn an einem IC -
Transistor ein Pegelwechsel stattfindet: In dem Moment wird ein
Kondensator, nämlich der Leiterzug (Innerhalb oder Ausserhalb des ICs)
nach dem Transistor, mit Elektronen geflutet. das geht bei modernen ICs
sehr schnell, die sind in wenigen ns bzw. noch schneller eingeschalten.
Die Elektronen dafür müssen irgendwo her kommen. Der IC holt sie sich
vom Versorgungspin und dieser idealerweise vom nächstgelegenen
Abblockkondensator, bis dieser leer ist. Im besten Fall ist nun aber
bereits ein größerer, und damit langsamerer, Kondensator in einiger
Entfernung der nun den kleinen Kondensator stützt. So baut sich eine
Kette auf. Man kann sich das wie einen Trichter vorstellen, der immer
Flacher wird. Wenn du nun keine größeren Kondensatoren zur Verfügung
hast, saugt dieser eine Pin andere, für ihn erreichbare
Abblockkondensatoren leer. Wenn das passiert und direkt der nächste
Schaltvorgang einsetzt beginnt deine Spannungsversorgung zu schwanken.
Das sorgt dann für Störungen im System die bis hin zum totalen Ausfall
führen können weil Bauteile für Bruchteile von ms ihre
Mindestbetriebsspannung nicht mehr halten können und dann in irgendeinen
undefinierten Zustand springen.
Wenn man nun aber mit den Kondensatorewn Schwingungsfähige Strukturen
erstellt kann es auch passieren, dass bei bestimmten Aktivitätsmustern
solch eine Kette in Resonanz kommt. Was dann passiert sollte man im
Physikunterricht gelernt haben. Deshalb muss man hier abwägen welche
Kondensatoren wo platziert sinnvoll sind. Im Zweifel kann man einen
bestückten Kondensator aber immer noch weg lassen, einen nicht
vorgesehenen dazu zu bauen ist ungleich problematischer. Natürlich ist
es eine ganz andere Frage, wie leicht man so eine Resonanz aufspüren
kann. Ich verwende deshalb gern für bestimmte ICs oder Baugruppen durch
mit Ferriten und Kondensatoren gebaute Pi Filter getrennte
Versorgungsspannungsinseln. So kann man die Probleme auf einzelne
Baugruppen eingrenzen und somit leichter finden und beheben. Ausserdem
verhindern diese Filter, dass sich unterschiedliche Baugruppen
gegenseitig "triggern"
Beitrag #6407879 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6410456
Oder man macht's wie der Bestückungsautomaten Hersteller Mechatronika in
Polen, und verbaut gleich überhaupt keine Abblockkondensatoren :-) Dann
kann's auch keine Resonanzen von den Kondensatoren geben wenn keine
vorhanden sind und zumindest ein jämmerlicher Kunde in diesem Forum
versucht das sogar noch zu rechtfertigen . o ( Bürovorsteher ).
Aber zurück zum eigentlichen Thema, und weiterführende Informationen:
Vor kurzem gab's Videos von Robert Feranec:
https://www.youtube.com/watch?v=wbYzPwuEHPw
https://www.youtube.com/watch?v=Tt8X6_maj6c
im Grunde eine Wiedergabe von dem was Christian B. vorher geschrieben
hat.
Ich hab diesbezüglich vor ein paar Jahren ein paar Bücher gelesen und
verinnerlicht, jedoch jedes mal wenn die Themen jemand anderer vorträgt
lerne ich immer noch ein Stückchen dazu. Praktisch gesehen bin ich noch
nie auf diese Probleme gestoßen (jedenfalls nicht so wie Robert das in
seinen Videos demonstrieren konnte).
Gast #6410879
Zum Abblocken schmeisse ich auch gerne 3-Anschluss Kondensatoren wie
Murata NFM in den Ring(auf die Platine). Damit bekommt man ein viel
geringeres ESL, den man aber nicht mit schlechten Design wieder kaputt
machen sollte.
#6411131
Endlich mal jemand, der zumindest eine 'halbwegs präzise' Definition der
Angabe 'möglichst nah' von sich gibt.
20mm ist ja schon mal eine Hausnummer. Wenn man die Interpretation des
Begriffs  'möglichst nah' in diesem Forum verfolgt, reicht das ja von
'vom anderen Ende der Platine' bis zu 'man könnte ja noch ein bisschen
vom Gehäuse abfräsen' um näher ans Leben zu kommen.
Aus meiner Erfahrung als Funkamateur war Ende der 1960er Jahre 7MHz noch
normal; 30MHz, das war richtig Hochfrequenz, nur für Experten. Es wurde
entkoppelt ohne Ende. Möglichst kurze Drähte, mit jedem Millimeter wurde
gegeizt. Dann kamen  mit der C-Lizenz die 144MHz Leute und erklärten die
ganze Kurzwelle zu Gleichstrom. Die Koppel Cs wurden kleiner, entkoppelt
wurde nicht weniger sondern anders.
Jeder weiss heute, was man machen sollte; zu wenig ist schlecht, zuviel
(besonders des Falschen) kann auch schlecht sein.
Die Hauptsache: Es funktioniert!
Vielen Dank an dich, Falk
73
Wilhelm
#6411194
> machen sollte.
Ja, eben. Ich hab schon Platinen gesehen, die eigentlich keine
Super-Duper HF-Kompoenten drauf hatten, nur bissl Mikrocontrollerkram
und Co. Dort waren "natürlich" querkontaktierte Keramikkondensatoren
drauf, die Creme de la Creme für HF-Anwendungen. Wenn man dann aber
genau hingeschaut hat WO die lagen und WIE die mit der Schaltung
verbunden waren, konnte man nur lachen oder auch weinen, je nach
Gemütslage ;-)
https://media.rs-online.com/t_medium/R7582492-01.jpg
Gast #6411215
> verbunden waren
Kenne einen Ingenieur (Dr. Prof.), der verwendet die Teile ebenso gerne,
auch wenn nicht notwendig, dies führt öfter mal dazu, das unser
Bestücker wegen eines Ersatztyps nachfragen muss, weil abgekündigt oder
nirgends verfügbar.
#6411644
Murata verwende ich nur noch selten. Die machen gern mal
Abkündigungs-Rundumschläge. Ich hab während der Corona Zeit im
Homeoffice mal unsere Bauteillibrary, gewachsen über die letzten 10
Jahre, angefangen auszumisten. Bei den Kondensatoren waren fast alle
Muratas abgekündigt. Neue nehm ich von denen gar nicht mehr auf.
Das Problem dabei ist, dass nicht die Taktfrequenz, mit welcher die
Schaltung betrieben wird, den Ausschlag über die Verteilung der
Kondensatoren gibt, sondern die Schaltgeschwindigkeit der einzelnen
Gatter. Die wiederum liegt heute fast komplett im einstelligen ns
Bereich. Das wiederum bedeutet, dass hier mit Frequenzen im 3-stelligen
MHZ Bereich gerechnet werden muss. Ein umstand, der leider sehr oft
übersehen wird.
Dann kommen die Fragen, weshalb eine Schaltung stört wie Sau, wenn sie
doch nur mit ein paar kHz betrieben wird...
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6411778
Und wenn dann wer ein 4+ layer design macht, bei dem er, wie vor 20
Jahren modern, einen layer mit gnd und einen layer mit vcc flutet, dann
hast du den perfekte störer :)
Oder noch besser: getrennte masseflächen für digitale "baugruppen".
73
#6420037
Kannst du das bitte ausführen? Was spricht gegen Masse- und
Versorgungslagen, was gegen getrennte Masseflächen? Letztere sind mir
schon immer etwas suspekt, vor allem wenn die Baugruppen untereinander
kommunizieren.
Gast #6421283
Es kommt doch immer drauf an, was man da grad an Schaltung hat. Nach
meiner Erfahrung gibt es keinerlei generelle Regel, die man bloß
sklavisch befolgen muß und schon stellt sich der Erfolg ein.
Das magst du jetzt nicht gern hören, weil du dir unsicher bist und nach
einem greifbaen Halt suchst. Aber vielleicht helfen die folgenden
Daumen-Regeln etwas:
1. Achte auf eine möglichst durchgängige Massefläche, denn ein sauberes
Massepotoential ist für alle Schaltungen wünschenswert. Denk aber
nicht bei "durchgängig" an eine reine Massefläche, sondern besser so,
daß die Wege von den Masseanschlüssen all der Bauteile zueinander
möglichst glatt und nicht "zermäandriert" sein sollten. Sozusagen Inseln
wo andere Verbindungen drin laufen, sind OK, solange die Ströme in der
Masse beidseitig drumherum fließen können. Flächenfüllung mit GND nach
korrektem Routen der Masseanschlüsse ist OK. Flächenfüllung mit VCC oder
anderen sonstigen Rails ist eher sehr unsinnig. Da kann man ganz normale
Leiterzüge nehmen und dann in der Nähe des zu versorgenden BE einen
Stützkondensator setzen.
2. Bei Mikrocontrollern mit vielen VCC-Anschlüssen sollte man auch
mehrere Kondensatoren nehmen, aber das muß kein Rudel sein. Wenn die VCC
Pins an allen 4 Seiten vorkommen, dann nehme ich zumeist auch 4
Kondensatoren. Das reicht, auch wenn es insgesamt 6 oder 7 mal VCC Pins
gibt.
3. Bei OpV's kommt es auf Typ und Anwendung an, einen AD8000 wird man
auf alle Fälle abblocken, bei einem lahmen NF-OpV wird man das nicht so
nötig sehen.
4. Mit ein bissel Erfahrung kriegt man ein Gefühl dafür, ob und wo
eventuell noch weitere Abblock-Kondensatoren sinnvoll sind. Pauschal
gesagt, braucht man so etwas eher selten.
5. Mit  nah an den abzublockenden Pins ist nicht gemeint, daß man sich
dafür krumm machen müßte, ein Zentimeter ist auch OK. Wichtig ist dort,
daß der Massenanschluß ebenfalls einen kurzen Weg zum Kondensator hat.
6. Die berüchtigten 100nF/0603 sind nicht ohne Grund für unsereinen die
erste Wahl: sie sind mechanisch klein genug für die Schaltung, groß
genug für die Pinzette beim Löten, elektrisch groß genug, um ordentlich
die allermeisten BE abblocken zu können und elektrisch klein genug, um
bei den Frequenzbereichen der meisten BE noch als Kondensator zu wirken.
Obendrein sind sie DIE Massenware und überall erhältlich zu moderaten
Preisen.
Also, laß deine Intuition wirken und übertreibe es mit den Kondensatoren
nicht.
W.S.
Gast #6422594
> gibt.
Eine sehr gute Idee sich den Angaben des Herstellers zu widersetzen!
Ach du bist W.S. damit bist du entschuldigt.
#6422687
Wie schon geschrieben wurde, grundsätzlich mal ins Datenblatt bzw. in
die Application Notes sehen. Die meisten Hersteller geben Empfehlungen
ab.
Ich arbeite mit FPGAs, da ist es etwas schwieriger, da erst der mit der
Anwendung programmierte FPGA sein reales Verhalten hat
(Schaltfrequenzen, Anzahl gleichzeitig schaltende Signale etc.).
Dabei ist mir mal ein, aus meiner Sicht, sehr gutes Application Note von
Xilinx in die Hände gekommen:
Power Distribution System (PDS) Design
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp623.pdf
Hier darf auch mal Simuliert werden um dem Bauchgefühl etwas
Unterfütterung zu geben.
Was "nah" ist wird auch behandelt.
Dass es auch bessere und schlechtere Orte für Vias bei
Stützkondensatoren gibt wird auch behandelt.
