Akkupack ersetzen
OP #6408110
Hallo Zusammen,
ich habe hier 4x 3.2v Akkus. Jene sind in
Reihe geschaltet. Dieser 12v Block war in einer
elektrischen Pumpe verbaut. (Siehe Fotos)
Ein oder mehrere Akkus waren wohl defekt.
Beim ausbauen ist etwas von der Platine abgebrochen.
Ich hatte vor 4 neue Akkus in entsprechenden Batteriehaltern
einzusetzen.
Habe hier eine Skizze angefertigt, muss ich die so zusammenschalten
wie auf Bild A?
Dachte ggf. die Kapazität zu erhöhen, siehe Bild B.
Lässt sich das so mit den Batteriehaltern realisieren?
oder so wie gefunden in Skizze 3?
Danke schon einmal.
neu_2_.jpg A ist eine super Bombe. B verdoppelt die Sprengkraft noch.
Und wie im Bild aus 3.2V (soll wohl eher 4,2V sein) plötzlich 12V
werden, bleibt auch ein Rätsel.
Genau aus diesem Grunde (Fehlpolung) sind Batteriehalter für so etwas
riskant. Da kauft man Akkus mit Lötfahnen und lötet die richtig(!)
zusammen. Wenn man es ganz richtig macht, gehört da auch ein Balancer
rein.
Mein Rat: Lies Dich erst mal gründlich in das Thema LiIon Batterien ein,
bevor Du mit solchen Basteleien anfängst.
(Firma: matzetronics)
Du kannst davon ausgehen, das die durchgebrochene Platine exakt die
gleiche ist wie die, die noch intakt ist. Es sind also alle 4 Zellen in
Reihe geschaltet.
Zelle 1  Zelle 2    Zelle 3   Zelle 4
+-O        O----------O         O+>>>>> + Ausgang
| O--------O-         O---------O
+>>> - Ausgang
OP
Moin,
ne die Platine ist nicht durchgebrannt.
Da die Akkus ihren Dienst nicht mehr ordnungsgemäß verrichtete
musste ich die Pumpe öffnen.
Der Chinesische Ingenieur hatte da was gegen, deswegen wurde die Pumpe
in eine Stahlhülle gepresst. Das musste ich aufflexen. Dabei habe ich
einen
Akku angesägt. Da der Feuer fing musste ich mich dem schnell entledigen.
Deswegen ist die Platine gebrochen...
Danke Mathias für die Zeichnung.
und Andreas, 4 * 3.2, macht das nicht nahezu 12v?
Danke
hinz schrieb:
https://www.amec-gmbh.de/2017/12/super-li-ion-batterien-3-7v-3-2v-2-4v-von-huahui-new-energy-in-radialer-elko-bauform/
Andreas B. schrieb:
> Irgendwas
> spezielles findet man immer wenn man nur lange genug danach sucht.
Ja, aber die 3,2V LiFePO₄-Akkus sind gar nicht so speziell (LTO habe ich
hingegen in freier Wildbahn noch nicht gesehen).
Allerdings hat der TE ein Bild gepostet, und darauf sind handelsübliche
4,2V-LiIon-Zellen zu sehen.
hinz schrieb:
> Nein, eben keine solchen.
Stimmt wahrscheinlich: „HFC series“ ist möglicherweise eine Bezeichnung
eines Herstellers namens „Huahui“ für LiFePO₄-Akkus.
Allerdings wird das dann in der Regel auch auf die Akkus geschrieben,
das „Li-ion-battery” kenne ich nur ausschließlich in Verbindung mit
normalen Li-Ion-Akkus mit 4,2V Ladeschlussspannung – daher meine
Vermutung.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Es scheint, dass da auch keine Balancer dabei waren. Das könnte eine
Ursache gewesen sein, da so die Akkus oft die Garantiezeit überstehen,
aber nicht viel länger.
Zur Not stelle man sich passende Pärchen aus rot, gelb, und grünen LED
zusammen für eine primitive Erstbalancierung mit einem niedrigen Strom.
Dieter D. schrieb:
> Das könnte eine
Sollte an den alten Zellen messbar sein. Wenn sie gleichförmig waren,
sollten sie auch jetzt noch ähnliche Spannungen haben.
Beim Neubestücken auf jeden Fall Zellen der gleichen Charge verwenden.
So wird das auch in Notebookblöcken u.ä. gemacht. Und nein, auch
Notebookakkus haben keine Balancer.
