Ist es besser, nicht zu matchen wenn man keine Ahnung von den Parasitics hat?
Gast #6408168
Das ist eine Followup Frage zu
Beitrag "L-match mit 100f".
In meinem 915 MHz design moechte ich einen 4x Voltage Multiplier mit RF
Dioden (Skyworks SMS7630) moeglichst gut (*) zu 50 Ohm matchen.
Mit LTSpice erhalte ich als Eingangsimpedanz 70.8806-j303.072 (wie im
obigen Link).
Die Eingangskapazitaet der Diode ist aber unbekannt ... dazu kommen die
ganzen Streukapazitaeten die ich als Maximalwert abschaetzen kann, aber
sicher zu keinem genauen Wert komme.
Typisch fuer ein Pad sind ~1pF. Gebe ich die spasshalber mal dazu, ist
die Eingangsimpedanz ploetzlich komplett anders:
Zin = 3.63218-j80.0498 Ohm.
In Anbetracht der Tatsache dass ich kaum was ueber diese Parastics
weiss, ist es besser gleich gar nicht zu matchen?
(*) Moeglichst gut bedeutet so gut es mit minimalen Resourcen als nicht
RF designer moeglich ist. Ich habe keine Ressourcen mich in HFSS, Sonnet
etc einzuarbeiten ... es geht mir hier eher um Schadensbegrenzung.
Gast #6408175
Als Grundlage für Analog design gilt folgendes:
Bau eine Schaltung mit Abgleichmöglichkeiten. Die misst man aus und
gleicht das Ganze mit dem eben Genannten mit eingebauten
Abgleichmöglichkeiten ab.
Hat man die Abgleichmöglichkeiten nicht, dimensioniert man die Schaltung
nach den Messergebnissen neu auf.
Zusammenfassung: Verschaff Dir eine Messmöglichkeit.
Gast #6408190
Ok. Das Design besteht aus vielen 0-Ohm jumpern und DNP pads mit denen
ich Aenderungen vornehmen kann.
Einen VNA muss ich mir erst besorgen (siehe mein anderer Post).
Hauptproblem ist dass es um ein Design mit etwa 20 Instanzen geht
(deswegen mache ich es Turnkey weil es qualvoll waere, alle 20 Boards
selbst aufzuloeten).
Um ein einziges Board zu bestellen, durchzumessen und dann nochmal 20 zu
bestellen, dafuer hab ich leider keine Ressourcen (Zeitdruck).
Deswegen meine Frage nach "Schadensbegrenzung".
Ja, im worst case kann ich eines der board nehmen, mit VNA durchmessen
und den optimalen L match bestimmen. Dann muesste ich nur 2 Elemente (L
und C) bei den restlichen 19 Boards tauschen.
Ich stell mir nur die Frage was der beste "Default" duer die initielle
Bestellung ist. Gar nicht matchen?
Nun hab ich es so gemacht dass ich einfach so gut es geht Parasitics
angenommen habe und L/C des L-matches entsprechend dimensioniert habe.
Funker schrieb:
> Für welche Anwendung soll das sein und um wieviel Leistung geht es
> dabei?
Um RFID. Also 915 MHz, max. ~10dBm aber im Regelfalls so zwischen -25dBm
und 0dBm.
#6408199
Wenn du zwingend eine möglichst gute Anpassung brauchst, dann musst du
sowieso nachmessen und Bauteilwerte neu bestimmen. On dem Fall würde ich
nicht einmal default Werte einsetzen sondern alles unbestückt lassen.
Falls deine Anwendung hingegen sowiesi etwas Marge hat, ist es gut
möglich, dass ein erster Versuch bereits gut genug funktioniert.
Dabei ist der Ansatz
durchaus sinnvoll.
Falls du doch noch ein paar Tage Gnadenfrist erhältst, besteht eine
dritte Möglichkeit darin, ein eigenes kleines express testboard nur mit
den kritischen Schaltungsteilen zu machen (gleicher Lagenaufbau,
gleicher Hersteller aber ohne Bestückung) um das optimale Anpassnetzwerk
mit VNA oder mit etwas Geduld empirisch zu bestimmen
Gast #6408223
Im Sinne einer HF-Anpassung klingt das nicht hilfreich, sondern erzeugt
eventuell noch mehr Parasitics.
Zeig doch mal dein Layout, dann kann man konkreter helfen und auch
Parasitics konkreter abschätzen. Letztlich ist aber die Messung wichtig.
Gast #6409099
Macht Sinn!
Das waere extrem hilfreich und nett!
Vor allem fuer den Lernfaktor.
Im Anhang ist das Layout, sowohl "raw" als auch annotated (mit der
Schaltung). Ich habe den Signalpfad nachgezeichnet. Rt20 und Rt21 sind
z.B. "DNP" und nur vorhanden um den RF Switch Q2 kurzschliessen zu
koennen.
Andere Teile wie Rt15 und Rt22 sind zum Debugging und by default mit 0
Ohm bestueckt.
Ich weiss, die Schaltung (vor allem mit der lumped TL) und den RF
Switches mag etwas komisch aussehen aber die haben ihren Grund.
Vielen Dank!!
Hast du wenigstens mal nachgemessen, ob sich diese Verzögerungsleitung
so verhält, wie du es gern hättest? Ich habe einige Zweifel...
Und wozu die Spannungsverdopplung mit den parallelgeschalteten Dioden?
Das verursacht unnütz hohe Kapazität und -20dBm gibt selbst bei einer
mit 50 Ohm abgeschlossenen Leitung genug Richtspannung für eine Messung.
In der Tat ist dies etwa die Maximalleistung für den linearen
Zusammenhang zwischen Richtspannung und HF-Leistung.
Gast #6409340
Volker M. schrieb:
> Das ist 4-lagig, oder? Was hast du für einen Abstand zwischen Topmetal
> und Masse?
Ja, 4-lagig. Alles ueber durchgehender Groundplane. Abstand: 9.3mil
(sorry fuer diese Units ... verwendet von Foundry und Design)
Ja, diese wurde bereits separat gemessen und verhaelt sich wie erwartet.
Woran haettest du genau Zweifel?
Meinst du seriell geschaltet?
Das Design ist nicht von mir, deshalb kann ich mich nicht wirklich dazu
aeussern. Ich moechte nur so wenig wie moeglich aendern was ich nicht
genau verstehe, denn das erhoeht nur das Risiko dass weniger
funktioniert.
Nach meinen Simulationen macht das aber Sinn um einigermassen Voltage
Gain zu bekommen. Es gibt keinen Amplifier im Signalpfad! Der Ausgang
der Dioden geht ueber einen passiven Filter direkt in einen Komparator
und da brauche ich entsprechend hohe Voltage. Verwende ich nur einen
Stage, verliere ich die halbe Amplitude.
Ich weiss auch dass das Design auf einer Schaltung basiert die
mittlerweile vielfach verwendet wurde:
https://sensor.cs.washington.edu/pubs/power/WISP-WARP.pdf
Ich habe eine Vout-vs-Pin Kennlinie gezeichnet und ja, das ist etwa
korrekt. Das bedeutet aber nicht dass der Empfang fuer hoehere
Eingangsleistungen nicht mehr geht. Ich kann Bits in etwa von -30dBm bis
0dBm empfangen (mit dem aktuellen PCB).
#6409400
Wegen der kapazitiven Kopplung zwischen den einzelnen Stufen durch die
doch recht großen Kupferflächen dort.
Aber wenn's vermessen ist und zur Zufriedenheit funktioniert, ist's ja
gut.
HF-mäßig sind alle 4 parallel.
Ein Paar Dioden mag noch angehen, und ist auch üblich, denn es
verdoppelt nicht nur die Richtspannung, sondern reduziert auch den
Einfluss von Kurvenformverzerrungen durch Oberwellen.
Allerdings wirst du hinter diesem Tiefpass bzw. Verzögerungsleitung
sowieso nichts mehr mit Oberwellen zu tun haben.
Warum auch immer.
Handelsübliche breitbandige, also reflexionsarm mit Widerständen
abgeschlossene Dioden-Leistungsmeßköpfe liefern typisch 0,5mV/µW.
Bei deinen Leistungen also auch ohne Resonanzüberhöhung problemlos zu
handhabende Spannungen. Siehe Datenblatt.
P.S.:
Aus dem verlinkten Artikel:
>The second system harvests VHF or UHF energy from TV towers,
> with   power   available   depending   on   range   and
> broadcast  transmit  power.
Das ist hierzulande verboten!
Gast #6409841
Bei SOT23-pads mit 1.4mm x 1.0mm ergibt das 0.33pF @ 900MHz pro Pad.
Dein Routing ist zwar kompakt, aber über den Gesamtpfad kommt doch
einiges an Länge zusammen. Das würde ich mit etwa 1nH pro mm abschätzen.
Gast #6411176
Danke!
Wie kommst du zu dieser Nummer genau:
eps0*4*1.4e-3*1e-3/0.23622e-3=0.2pF ?
Induktivitaet (nH) oder Kapazitaet?
Meinst du damit, du wuerdest die 1nH/mm von dem errechneten L1 Wert
abziehen?
Gast #6411739
Das ist das Ergebnis einer EM-Simulation mit Sonnet.
Der Unterschied zur Plattenkondensator-Berechnung ergibt sich daraus,
daß der Simulator auch die Streufelder am Rand berücksichtigt. Bei
großen Flächen oder sehr dünnem Dielektrikum würden sich beide
Rechenwege annähern.
> abziehen?
Ich meinte schon Induktivität. Und du hast es richtig verstanden, die in
Form von Routing und Serienelementen verbaute Länge würde ich mit 1nH/mm
abschätzen und von L1 abziehen. Für Kundenprojekte simuliere ich sowas
dann auch (EM-Simulation des Layouts plus Meßwerten für die
Bestückbauteile).
mil schrieb:
> Hier™ wurde ~866 MHz für UHF-RFID empfohlen..
Ob 868 oder 915 hängt davon ab, in welcher Weltregion man es betreiben
will. Europa nutzt 868, USA 915.
