Batterieprofile erstellen
Gast #6410184
Wir setzen für diverse Schaltungen verschiedene Batterien ein. Da
Batterien mit verschiedenen Batterie-Chemikalien jeweils andere
Entladekurven haben, sollen verschiedene Schwellwerte einstellbar sein.
Um relistische Lebenszeiten anzugeben sowie die Entladekurven zu kennen,
würde ich gerne ein Gerät bauen mit welchem die Batterien getestet
werden können.
Folgende Spezifikationen:
Batteriespannungen von 1...4.5V
Regulierbarer Strom von 0..1000mA
präziser Stromverbrauch (stabilität des gestellent Werts, nicht absolute
Präzison).
Das ganze soll von einem Mikrocontroller gesteuert werden, um für
Messungen auch den Stromwert anhand der Restspannung zu steuern.
Beispielsweise läuft in der Praxis ein Spannungsregler effizienter mit
1.5V statt nur mit 1.2V, sowas kann dann im MCU programmiert werden. Der
MCU soll die Batteriespannung messen, sowie den Strom, um festzustellen
ab wann die Batterie die geforderte Stromwerte nicht mehr liefern kann.
Da sowas sicherlich schonmal hobbymässig gebaut wurde, wollte ich hier
kurz nachfragen ob Ihr mir Tipps geben könne, wie sich sowas realisieren
lässt?
Grüsse
Daniel
#6410215
Batterie = hintereinander geschaltete Zellen.
Primär- oder Sekundärzellen?
Was heist das jetzt? NiMH, NiCd, Pb, Li, Zn, oder was es sonst noch
gibt.
Primär oder Sekundär?
Oder soll das wirklich für x-beliebige Dinger sein?
nicht einfach nur unterschiedliche Entladekurven ...
Schwellwerte wofür?
Gast #6410230
Daniel schrieb:
> Da Batterien mit verschiedenen Batterie-Chemikalien jeweils andere
Der Schwellwert, bis zu dem die Batteriespannung noch ausreichend für
den Betrieb des Gerätes ist, hängt doch nicht von der Entladekurve,
sondern von dem zu versorgenden Gerät ab.
Gast #6410251
> gibt.
> Schwellwerte wofür?
Es handelt sich hauptsächlich um Batterien (Einzelne Batterien in
einzelnen Gehäusen, also z.b. wie CR123A oder AA. Wie diese intern
gebaut sind).
Es handelt sich aktuell hauptsächlich um Li enthaltende Batterien wie
LiSoCl2 oder LiMnO2
Zum einen geht es Hauptsächlich darum, festzustellen wie die
entladekurven aussehen, um daraus ein Profil für eine
Batteriestandsanzeige zu lösen. Da es sich ja um ersetzbare Batterien
handelt, kann keine "Battery Gauge" wie z.b. bei einem Lithiumakku
verwendet werden. Ebenfalls soll emittelt. Enenfalls soll eine
spezifische Entladekurve für den Realbetrieb erstellt werden. Eine
Batterie mit z.b 1A zu entladen ergibt die Kurve für die Batterie. Da
aber wie bereits erwähnt z.b. ein Spannungswandler bei 3.0V 150mA
benötigt, so werden zum Beispiel bei 2.5V schon 200mA benötigt und so
weiter.
Grundsätzlich benötige ich einfach eine Schaltung welche die Batterie
mit einem gestellten Strom entlädt. Es gibt solche Geräte zu kaufen,
jedoch haben diese meist viel mehr funktionien und kosten sehr viel Geld
Gast #6410253
Um den zu setzenden Wert zu kennen, muss doch erstmal bekannt sein, ab
wieviel Volt die Batterie nicht mehr genügend Leistung hat, um die
Schaltung mit Energie zu versorgen. Bei einer meiner Schaltungen mit
Funkmodul, ist es so, das eine schwache Batterie durchaus reicht den MCU
und ein paar LED's zu steuern, sobald jedoch gesendet werden soll,
reicht die Energie nicht mehr. Nehmen wir an die Batterie reicht bei
2.2V noch für den MCU, aber nicht mehr zum senden, so sollte der Wert
natürlich vor 2.2V als "leer" definiert werden, damit es zu keiner
Fehlfunktion kommt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6410281
Da wirst Du nicht zum Ziel kommen. Die Spannung und der Innenwiderstand
sind auch noch abhängig von der Alterung und der Temperatur der
Batterien, bzw. für Akkus gilt das auch. In dem Falle müßte laufend der
Innenwiderstand gemessen werden. D.h. mit zunehmenden Innenwiderstand
muss die Spannungsschwelle geringfügig nach oben verschoben werden für
die Leeranzeige.
Gast #6410296
Klugscheißer
Unwichtig.
> gibt.
Nochmal Unwichtig!
Nochmal Unwichtig!
Konstantstromlasten gibt es in beliebigen Varianten zu kaufen, auch für
billig beim Chinesen. Dann braucht man aber zusätzlich ein Meßgerät mit
Aufzeichnungsfunktion (am PC?), um Spannung / Zeit auswerten zu können.
Solange man nur LiIon bis zu 3V herunter entlädt, geht eine Stromlast
einfach mit dem LM1117 - Anhang. Will / muss man weiter herunter, wird
man eine Stromsenke mit OP und externer Versorgung bauen, Beispiele
lassen sich zuhauf finden.
Will man Akkus entladen, muß eine automatische Abschaltung erfolgen, um
die nicht per Tiefentladung zu ruinieren. Bei Primärzellen ist das egal.
> Es gibt solche Geräte zu kaufen, jedoch haben diese meist
> viel mehr Funktionen und kosten sehr viel Geld
Ein Eigenbau benötigt viel Zeit, unter industrieller Kostenkalkulation
im Prüfmittelbau hätte ich mal gut 10kEur ausgeguckt.
Vor ein paar Jahren habe ich sowas für mich gebaut *). Das Schaltbild
habe ich niemals vollständig gezeichnet, aber die wesentliche Teile
sieht man:
Der INA219 misst Strom und Spannung, der µC rechnet und schaltet einen,
zwei oder keinen der Lastwiderstände zu. Die Feinregelung macht der
IRF540, der vom D/A-Wandler MCP4725 gesteuert wird.
Per Drehencoder (Rotary) / Tasten stelle ich einen Strom zwischen 10mA
und 1,5 Ampere ein, den ich bis zu 0,7V herunter einhalten kann. Als
Arbeitsbereich habe ich max. 15V vorgesehen, bei Unterschreitung der
einstellbaren Endspannung schaltet das Gerät ab.
Dem Gerät ist es egal, was ich damit entlade, ob einen Bleiakku oder
eine AAA-Alkalizelle - Strom ist Strom.
Alle 15s wird ein Wert auf die SD-Karte geschrieben, lässt sich als .csv
später am PC in die Tabellenkalkulation einlesen.
*) Beitrag "Re: Mein allerschönstes Akku-Entladegerät"
Manfred (Gast)
>Klugscheißer
Ich wollte auf den Fakt hinweisen, daß es einen Unterschied macht, ob
wir Batterien im Sinne von zusammengeschalteten Zellen entladen, oder
einfach nur eine Einzelzelle. Denn üblicherweise mögen es Akkuzellen
überhaupt nicht, wenn diese zu weit entladen werden, oder gar zu
Polaritätsumkehr gezwungen werden. Einzelzellenüberwachung wäre hier
also schonmal das Mindeste, was Dein Gerät offensichtlich nicht hat,
obwohl es doch für satte 15V geeignet ist. Für Akku-Batterien in dem
Sinne ist es jedenfalls nicht geeignet ...
Gut - ich hätte ursprünglich zusammengeschaltet schreiben sollen, nicht
hintereinander, aber ich hatte eben die hintereinandergeschalteten
Zellen im Fokus ...
>Unwichtig.
Wie Du in meiner eben gemachten Ausführung lesen kannst, ist es
mitnichten unwichtig,
>> gibt.
>Nochmal Unwichtig!
Nochmal wichtig ...
>Nochmal Unwichtig!
Du wiederholst Dich, ohne mal nachzudenken ...
Aber da der TO auf meine Fragen geantwortet hat, haben sich diese
Unklarheiten insoweit geklärt, und der Manfred kann aufgrund inzwischen
besserer Informationslage weiter klugscheißen ...
Gast #6411346
Jens G. schrieb:
>>Klugscheißer
Dann hättest Du es gleich so formulieren sollen.
Deshalb der Hinweis auf Entladeschlußabschaltung.
> oder gar zu Polaritätsumkehr gezwungen werden.
Das passiert in Reihenschaltungen leider auch in der Realität, z.B. im
NiCd / NiMH Akkuschrauber.
Es gibt jede Menge Akkus, wo kein Zugriff auf die Einzelzellen besteht,
z.B. bei 12V-Blei oder 9V-Blöcken. Es entspricht also der
Anwendungsrealität, diese Teile komplett zu messen.
Einzelabgriffe sind eine Spezialität der Modellbauer und für
Labormessungen nicht notwendig. Ich habe jede Menge Einzelzellen
gemessen - im Prinzip das, was die Ursprungsfrage vermuten läst.
Mal abwarten, ob Daniel ausgestiegen ist.
#6411471
Das ist eine Spezialität bei LiPo-Akkus o.ä. tiefentladeempfindlichen
Akkus, die schon bei der ersten Tiefentladung tschüß sagen. Hat mit
Modellbauer oder Labormessung gar nix zu tun.
Bei Pb oder Ni-Zellen ist das nicht ganz so tragisch, wenn auch trotzdem
nicht so sehr gesund.
Gast #6412809
> sieht man:
Das sieht doch schonmal toll aus, der INA219 wäre spannend, da es da
auch schon eine ArduinoLibrary gibt, welche man benutzen kann. Zur
Konstanstromlast habe ich nun auf die Schnelle das gefunden:
https://static-cdn.imageservice.cloud/2562851/current-sink-stability.jpg
Wenn man den 1R Widerstand durch 1.8Ohm ersetzt, würde man 0-1.3 A Strom
erhalten, das wäre für mich mehr als ausrechend, da der maximalstrom
weit tiefer ist. Hälst du einen INA219 + den LT1492 für eine gute
Lösung? Das ganze würde dann entweder von einem Arduino oder einem STM32
ausgewertet werden und per Virtual-COM in ein File gespeichert werden.
#6412910
> werden können.
Ja. Machen!
> lässt?
Was ist da jetzt das große Problem? Du brauchst eine einstellbare
Konstantstromsenke. Stichwort: elektronische Last. Du solltest mal kurz
darüber nachdenken, ob eine feine Einstellbarkeit (sagen wir: in
Schritten von 1mA) wirklich nötig ist oder ob es nicht vielleicht ein
paar feste Stromwerte tun. Möglicherweise reichen sogar ein paar feste
Lastwiderstände. Ein Gerät hat schließlich auch keine konstante
Stromaufnahme.
Einen ADC zur Messung der Batteriespannung hat wohl jeder µC.
Wahrscheinlich willst du auch noch ein Display und ein paar Tasten. Um
Einstellungen vorzunehmen, die Messung zu starten und zu beobachten.
Vielleicht auch eine SD-Karte zum Loggen der Daten?
Wenn du das alles selber bauen mußt, kommst du vielleicht auch auf den
Trichter, daß man Anforderungen nicht weiter aufbläst, als notwendig.
4.5V * 1000mA sind z.B. 4.5W. Da muß man schon mal über Kühlung
nachdenken. Andererseits: wer wird ernsthaft ein batteriebetriebenes
Gerät mit einer derartigen (Dauer)Leistungsaufnahme bauen wollen? Außer
einem Batterie-Hersteller natürlich.
In extrem abgespeckter Form habe ich mal einen LiPo-Tester mit einem
Arduino gebaut. Der logged über USB auf den PC. Einfach und effizient.
Findest du unter "Projekte & Code".
Gast #6412974
Den INA219 gibt es günstig als China-Modul, die Meßwerte sind verdammt
gut.
> Zur
Die klassische Schaltung nach Lehrbuch, funktioniert so gut, wie der OP
driftet. Es muß jemand die Steuerspannung anlegen, wer tut das bei Dir?
Da der INA219 Strom messen kann, war das für mich ein Grund, die
Regelung direkt den µC machen zu lassen und auf den externen OP zu
verzichten
> Lösung?
Anstatt des LT1492 tut das auch ein normaler OP.
Ansischtssache: Ich will unabhängig vom PC messen, mein Arduino misst
auch mal mehrere Tage lang mit knapp 2 Watt aus dem Netz einen Akku und
schreibt die Werte auf die SD-Karte.
So habe ich das angegangen.
> nachdenken.
Ach komm, 4,5 Watt sind noch ziemlich einfach zu beherrschen - aber
klar, man muß über diesen Punkt nachdenken.
Die Abwärme war bei mir ein limitierender Faktor, von der Schaltung her
könnte ich mehr Strom, aber ich hatte keine größeren Kühlkörper im
Bastelbestand.
Wie ich weiter vorne schon schrieb: Der Zeitaufwand ist nicht ohne,
sowas läuft einem gerne aus dem Ruder. Im Endeffekt hatte ich noch
Stress, weil der Speicher im A* arg eng wurde, aber viel gelernt,
Programmcode zu optimieren.
Gast #6414469
Manfred schrieb:
> *Klugscheißer*
Was spricht eigentlich dagegen, korrekte Begriffe zu verwenden?
Zusätzliches Meßgerät? Die letzte elektr. Last, die ich vom Chinesen
bezog, hatte BT. Und ne schlechte App dazu.
Ach ja? Du schriebst doch, dass Zellentyp/chemie sowas von unwichtig
sei...
Ach ja? Du schriebst doch, dass Primär/Sekundärzelle unwichtig sei...
Jetzt doch nicht?
Kein Haar aufm Kopp, aber Kamm in der Tasche?
Jaja, mit 100% Gemeinkostenanteil. Laß das mal einen hingebungsvollen
Praktikanten machen... Kommt dann trotzdem nicht in den grünen Bereich
Toll.
Vor paar Tagen habe ich sowas gekauft:
https://www.ebay.de/itm/DL24-150W-Electronic-Load-Voltmeter-Ammeter-Battery-Capacity-Power-USB-Tester/383636426347
Das soll nur als Anhaltspunkt dienen.
Und bitte: Steht das Ziel und nicht der Weg zum Ziel im Mittelpunkt...
Zuerst mal suchen und sehen, was es gibt. Dann überlegen, was man sich
selber bauen kann - oder muß. Jedenfalls dann, wenn es den
Hobbyelektroniker betrifft, im kommerziellen Umfeld wird sowieso ein
Fertiggerät gekauft, denn für die 500€, die das kosten würde (bspw.
Rigol DL3021 o.ä.) kriegste nix entwickelt zusammengelötet und geprüft
und gewartet, von evtl. Schmäckerchen wie Anforderungen der ISO9001 wg.
innerbetrieblicher Dokumentation mal ganz abgesehen.
Holla die Waldfee - das hätte ich hier ja nun gar nicht gedacht.
Ja, es gibt sicher verschieden aufwändige Wege, um zum Ziel zu kommen -
heute sind die Wege kürzer - und eleganter.
Man muss sie halt kennen, oder wenigstens anerkennen, dass eine Lösung
von vor paar Jahren heute nicht mehr so ganz cool ist.
