[S] Temperatursensoren, wasserdicht
OP #6410414
Hi !
Seit 2010 hängen/baumeln in meinem drucklosen Solarenergiespeicher
(7.500 Liter, Höhe 2,5 Meter, Temp.max: 80 °C) in verschiedenen Höhen 4
Temperatursensoren (PT1000), verbunden mit einer UVR1611 Steuereinheit.
2013 war der erste Sensor defekt, wurde ausgetauscht.
In den letzten 2 Jahren haben sich dann 3 Sensoren vom Dienst
verabschiedet.
Nicht gut, weil es mind. 2 Fühler zum automatischen (Not-)Betrieb
bedarf...
Suche nun neue, langlebige Fühler.
Hat jemand hier Erfahrungswerte?
Sorry, habe keine Bilder von den originalen Sensoren.
"Aussehen und Größe" ähnlich diesen CO2-Patronen im Küchenhaushalt, mit
simplem 5 Meterkabel.
Vermutlich hätte der österreichische Speicher-Produzent welche auf Lager
(von 2005), aber ich würde gerne hier das Forumswissen nutzen ob es neue
Technik mit Stand 2020 gibt.
Danke,
LG Martin
OP #6410593
Anbei ein Foto des alten/defekten Fühlers.
(habe jetzt 2 Stunden das Haus am Kopf gestellt und ihn doch
gefunden...)
Keine Ahnung was defekt ist.
Kann beides sein, Fühler oder Kabel.
Das Steuergerät eher nicht (ja stimmt, könnte man mit anderen Sensoren
testen).
@Werbeflyer: Habe leider keine weitere Info die zum Thema Fühler
dienlich wäre.
Die Fühler "baumeln" im Speicher, ohne Steckhülsen.
Hängen am Kabel in 4 verschiedenen Höhen um die Temperatur der einzelnen
Schichten (oben wärmer als unten) messen zu können.
In Gehäusen siehe Bild.
Momentan zeigen die 4 Fühler in den Einbautiefen (ca.) 20cm, 80cm,
160cm, 235cm
folgende Werte:
76,9    (das wäre glaubhaft)
-999    (ist seit Monaten so, aber dieser Messpunkt ist unwichtig)
88,9    (ist seit Monaten so, aber ebenso unwichtig)
60 bis 130 (springt ständig/sekündlich innerhalb dieser Werte).
Dieser tiefste Messpunkt ist ebenso wie der oberste entscheidend ->
Start der Pumpen der Kollektorfläche.
Hat jemand Erfahrungen/Ideen zu kabelgebundenen PT1000-Sensoren welche
in bis zu 80°C Wassertemp. lange überleben?
DAS ist der entscheidende Fehler. Ohne Tauchhülse wird das nix. Also
irgendein gerade passendes Cu- oder Ms-Rohr unten zulöten und den Sensor
mit Wärmeleitpaste da hinein.
T.A. (und nicht nur T.A.) hat doch (sicher noch) Solar-Pt1000 mit
Silikonkabel. Die würde ich nehmen; dann hast du Ruhe. :-)
Dein Sunsave ist diesen "Aufwand" wert (übrigens eine sehr schöne
"Kiste").
Michael
OP #6411453
Stephan S. schrieb:
> Du brauchst mindestens Schutzart IP68
Ja, einverstanden.
Wer kennt einen Produzenten/Lieferanten für Sensoren mit dieser
Schutzart?
@Michael M. (michaelm):
Hmmmm...Deine Gedanken hatte ich bereits als ich bei der Montage die
"Art und Weise" der Fühler-Verbauung erfahren habe.
Die Installation der Fühler innerhalb eines (starren) Metallrohres funzt
leider nicht, weil:
-   Platz/Raum über Oberkante Solarspeicher 30 - 50 cm.
-   Der "Weg der Fühler" ins Speicherinnere macht obendrein noch einen
2x ~30° Knick (zur näheren Erklärung zeichne ich bei Bedarf eine
Skizze...)
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn sie mir nicht wirklich
weitergeholfen haben.
Ich dachte ja ursprünglich mit meiner Frage dass es mittlerweile (im
Jahre 2020) das super-dupi-überdrüber temperatur- und wasserbeständige
Silikon (o.ä.) gibt, welches die Fühler zuverlässig und langlebig
funktionieren lässt.
Schauen wir mal, vielleicht hat ein user hier noch eine Idee, ansonsten
werde ich den (seinerzeitigen) Lieferanten kontaktieren und die üblichen
Sensoren aus dem Jahre 2005 kaufen...und zwar gleich mehrere für die
nächsten Jahre.
;-))) ... wenn nur das Fühlertauschen nicht so anstrengend und eine
riesen Action wäre.
Naja...
So long,
Liebe Grüße,
Martin
#6411526
> Skizze...)
Ja Martin, eine Skizze wäre hilfreich (Schnitt-Darstellung?). Dass oben
wenig Platz ist, hatte ich eh befürchtet. ^^
Ich habe die obere Abdeckung des Sunsave nicht mehr so genau in
Erinnerung (und bin momentan zu faul zum Suchen... ;-) )
> ....das super-dupi-überdrüber temperatur- und wasserbeständige
Das Problem liegt am Übergang zwischen Kabel und Fühlergehäuse. Es mag
sicher (auch damals schon) hermetische dichte Ausführungen geben. Der
Preis wird einem jedoch wohl die Tränen in die Augen treiben...
Michael
#6411550
Ich denke, es wird auch Fühler geben, die statt eines Kabels eine
Buchse haben. Eine solche Buchse lässt sich einfacher wasserdicht
konstruieren als ein Kabel. Dadurch wird das Problem in den Stecker
verlagert. Diesen könnte man aber einmal jährlich öffnen und über-
rüfen und gegebenenfalls austauschen.
#6411559
Die Frage die sich mir bei dem "Fühlergehäuse" stellt ist warum da so
ein Knubbel dran muss. Der eigentliche Fühlerwiderstand sitzt ja
sicherlich "nur" im vorderen dünnen Einsteckende.
Was spricht dagegen einen Fühler mit Metallgehäuse am Ende zu nehmen und
am Übergang zur Leitung zusätzlich mit klebergefülltem Schrumpfschlauch
zu umschrumpfen/abzudichten?
#6411588
Harald W. schrieb:
> Irgendwie habe ich den Eindruck, das ga der Hersteller des
> Wasserspeicher selbst was zusammengepfuscht hat.
Momentan ist noch etwas fraglich, ob die Fühler vom Hersteller des
Speichers = Sunsave stammen (was ich vermute) oder dem Hersteller der
Regelung. Letzterer -T.A. = Technische Alternative- hatte m.W.
mechanisch andere (Standard-)Fühler für seine Regelungen.
Vielleicht kann Martin dazu etwas sagen, von wem die stammen. Ich habe
zumindest diese Bauart noch nicht gesehen.
> Buchse haben.
Im EFH-Bereich bis zu Größen im Bereich ca. hundert kW jedenfalls  nicht
branchenüblich. Im industriellen Bereich (>=MW) evtl. denkbar, aber das
entzieht sich meiner Kenntnis.
Irrtum natürlich ausgeschlossen; ich kann (aus 30 Jahren Praxis) nicht
alles kennen. ;-)
Jedenfalls gibt der Markt grundsätzlich "trockene" und "nasse" Fühler
her. Nasse Versionen werden dann mittels Stopfbuchse abgedichtet, so
dass das Medium keinesfalls an's Kabel gelangt, sondern nur die
Fühlerhülse -aus durchweg Edelstahl- berührt. Trockenfühler IMMER in
Tauchhülse oder, wenn die nicht vorhanden als Anlegefühler.
Es könnte sein, dass Sunsave (Speicher-Hersteller) da etwas "Besonderes"
für den Nass-Einsatz hatte. Wenn das zutreffen sollte, ist die Qualität
entweder fraglich oder der KD-Einsatz war schon  "eingeplant". ;-(
> und am Übergang zur Leitung zusätzlich mit klebergefülltem
> Schrumpfschlauch zu umschrumpfen/abzudichten?
Ich fürchte, da muss man das geeignete Material (exzellente
Haft-Eigenschaft + hochelastisch + für 0-100°C) lange suchen. Und koaten
darf's auch nix...
Michael
OP #6411709
Hi !
Anbei ein paar Bilder sowie der "Technische Katalog" des
Schichtspeichers.
EDIT zur Fühlerposition:
Diese müssen ausserhalb der Schichtsäule sein, da innerhalb
Verwirbelungen stattfinden und so eine genauere Temp.Messung nicht
möglich wäre.
Somit werden die Fühler durch das Kunststoffrohr aus der Schichtsäule
herausgeführt.
Daher auch meine Kritzelei in der Seitenansicht.
Armin X. schrieb:
> [...] warum da so ein Knubbel dran muss
Keine Ahnung.
Allerdings müssen die Fühler ein gewissen Gewicht haben um beim
Einbringen in das Kunststoffrohr (mit den 2x 30° Bögen) "hinunter
rutschen" zu können.
Ein simples Gewicht aus INOX dranhängen würde nicht funktionieren, da
sich das Teil beim Entfernen (wenn defekt) in diesem Kunststoffrohr
"verhaken" würde, insofern ist diese "bombige" Bauweise des Fühlers
schon ganz gut.
Ich bilde mit plötzlich ein dass beim Probelauf durch den Installateur
seinerzeit die Fühler in diesen Tauchhülsen (mit recht großen
Aussengewinden, und mind. 100mm Länge) drinnen waren und er beim
Austausch Probleme mit dem "Rausziehen" der Fühler aus dem
Kunststoffrohr hatte.
@ all:
Die kritische Stelle beim Fühler ist vermutlich der Übergang "Hülse zu
Kabel".
Leider bin ich zu unbegabt um mit der Google-Suche erfolgreich zu
sein...deshalb auch die Hoffnung hier von Euch Erfahrungswerte zu
erhalten.
Liebe Grüße, Martin
#6411742
Leider hab ich keinen richtigen Rat. Die Silikonfühler sind
vergleichsweise günstig und hängen bei mir seid Jahren im Regen ohne
Probleme. Ob sie den Tauchgang lange standhalten? Der verklebende
Schrumpfschlauch ist hervorragend im Erdreich oder Frostern geeignet. Im
Heißwasser ??
Da auch die Orginalen nicht lange leben kann eine Eigenentwicklung nur
besser werden. Das Kunstoffrohr im Inneren geht bis ganz unten? Oder
hört es nach den Bögen auf?/ Läßt sich nicht Trockenlegen? Zum einfügen
wäre ein Bündel evt mit einer Fieberglasstange zum Stabilisieren
geeignet. Vielleicht wäre es auch möglich vier Kunstoffrohre als
Stopfbüchsen einzubringen. z.B.10mm Brems oder Pressluftrohr. Wenn die
unten gut verschlossen werden würden sie den Fühler trocken halten. Die
Verzögerung im Meßwert dürfte da weniger problematisch sein.
PS Auch wenn der DS18 erstmal falsch ist, so stellt sich doch die Frage:
Gibt es überhaupt einen der es nachweislich aushält Jahrzehnte im
Heißwasser zu liegen? Wenn ja wären nur einmal vier Wandler oder eine
neue Steuerung nötig und nicht alle paar Jahre wieder ran zu müssen.
OP #6411775
Hatte nun tel. Kontakt zum seinerzeitigen
Entwickler/Lieferanten/Installateur des gesamten Systems:
-   Problem ist oft nicht der Fühler selbst, sondern die Isolierung des
Kabels, welche im oberen Teil der Speichers (manchmal) monatelang im
80°C heißen Wasser liegt.
Und da liegen ja alle 4 einzelnen Kabel ;-)))
-   Es gibt (oder besser "sollte geben"...war nicht eindeutig zu
eruieren) neuartige Fühlerkabel welche mit der Temperatur über Jahre
besser auskommen.
-   Oder das ganzganz alte System verbauen:
Die Fühler werden in ein wasserdichtes, flexibles Kunststoffrohr
eingebaut/eingeklebt, welches dann in den Speicher eingeführt wird.
Nachteil dabei (und deshalb ist man von diesem System abgekommen):
Die Messungen sind träger. (was in meinen Augen egal wäre)
-   Es wird nun intern in der Firma nach einer Lösung für mich
gesucht...schaun wir mal.
Der erfahrene und zuständige Mitarbeiter war gerade beschäftigt.
Nein, das endet gleich nach dem zweiten Knick und dient nur zur
"Umleitung" der Fühler aus der Schichtungssäule hinaus.
Die Fühler baumeln im Betrieb an der Aussenwand dieser Säule.
Ich glaube dass ist genau die Variante des "ganzganz alten Systems", wie
ich sie einige Zeilen oberhalb erwähnt habe.
lg Martin
#6411781
Moin Martin,
danke für die Bilder.
1. War der Verzug im FühlerFührungrohr eine konstruktive Änderung seiten
Futus (ich wusste den Namen nicht mehr)?
2. Siehst du eine Möglichkeit, evtl. mit den Fühlern an einer andereren
günstiger erreichbaren Stelle durch die Speicherdecke zu gehen als die
im Bild angegebene?
3. Die Ursache ist ja klar, nämlich Wassereintritt zwischen F-Gehäuse
und Kabel. Ich vermute, dass -falls überhaupt eine hermetisch dichte
Ausführung aufzutreiben ist- du die nicht bezahlen magst.
Also muss eine Tauchrohr-Lösung her.
Der Ansatz meines Vorredners geht m.E. in die richtige Richtung.
Idee:
Verwendung von PT1000-"Solarfühlern" mit Silikonkabel
Tauchhülsen selbst basteln aus WEICHEM Cu-Rohr, Abmessung gerade so,
dass der Fühler hineinpasst. Das wird unten natürlich mit einer Kappe
dichtgelötet.
Zum Einbringen lässt sich das weiche Rohr entsprechend der notwendigen
Kurven ein paar Male biegen, eh es sich im Material wieder verfestigt.
Das ganze ist dann eine Gefühls- und Augenmaß-Angelegenheit, sie in die
richtige Position zu bugsieren.
Das Rohr sollte über beim Heizungsbauer erhältlich sein als sogenannte
Öl-Förderleitung, die gibt's z.B. in 10x1 mm Dimension.
Ohne Basteln sehe ich sonst keine Möglichkeit, das Thema dauerhaft zu
lösen (ich musste schon einige Behelfslösungen in ähnlichen Situationen
"erfinden").
Auf jeden Fall müssen deine Fühler "trockengelegt" werden. Dann werden
sie wahrscheinlich auch die UVR überleben... ;-)
Was denkst du? Auch die Fragen betreffend...
Michael
EDIT: Von Kunststoff-Hülsen -wie auch immer aussehend- würde ich aus
Stabilitätsgründen Abstand nehmen...
EDIT2:
> ...Die Fühler baumeln im Betrieb an der Aussenwand dieser Säule.
Das müssen sie m.E. und sollten vielleicht auch nicht.
Denn direkt an der Schichtsäule herrschen wahrscheinlich etwas andere
Temperaturen als z.B. auf halber Strecke zwischen Schichtsäule und
Außenwandung. Stichwort Konvektion.
OP #6411856
Michael M. schrieb:
> 1. War der Verzug im FühlerFührungrohr eine konstruktive Änderung seitens
Du meinst die 2x 30° Knicke um die Fühler aus der Schichtsäule nach
aussen zu leiten?
Ja, wie oben erwähnt.
Und ja, wurde von futus selbst (nicht von mir...) umkonstruiert.
Die Messungen sind innerhalb der Säule von Verwirbelungen (kühleres
trifft auf heißeres Wasser) beeinträchtigt.
> im Bild angegebene?
Nein, das geht gar nicht.
Unmöglich.
Der "Fühlerkabel-Eingang" muss durch den (dia. 450mm) Kunststoffdeckel
der Schichtungssäule gehen.
(In den weit oben angehängten Bildern ist das der Deckel mit den vielen
Rohrein- und Ausgängen).
Rund um diesen Kunststoffdeckel befindet sich bereits der "Sack", also
diese riesengroße, aus Teichfolie (o.ä.) bestehende Hülle mit Inhalt 7,5
m3 Wasser.
Und die darf man nicht anstechen...!
Man darf sich das wie ein mit H2O gefüllter Luftballon, auf dem Kopf
stehend, vorstellen.
Und in der Öffnung dieses "Luftballons" sitzt der Kunststoffdeckel mit
den vielen Rohrein- und -ausgängen, sowie der Stutzen zur Einführung der
Fühlerkabel.
Drumherum Styropor-Isolierung (ähnlich Lego-Steinen, mit Noppen) und ein
Stahlblechmantel rundherum zwecks Statik.
> und Kabel.
Ja und nein:
Nach den Infos im Telefonat mit dem Hersteller ist manchmal auch die
Kabelisolierung im obersten (heißesten) Bereich des Speichers beleidigt.
Hmmm...Deine Ideen mit dem weichen Cu-Rohr:
Ich empfinde das als VIEL zu steif um es in den Speicher "einzufädeln".
-   weil kaum "Luft" oberhalb der Speicherdecke bis zur Kellerdecke.
-   ich müßte es durch die 2x 30° Knicke "durchzwingen".
-   ich hätte die Panik dass es die Hülle des Sackes bei Berührung
beschädigt.
Nein, das müßte ein sehr flexibles Rohr sein (Panzerrohr einer
Druckwasserinstallation? Aber das in 2,5 Meter Länge?).
Puhhh, danke für Deinen Input!
Woher kennst Du futus bzw. das System des drucklosen SunSaveSpeichers?
Sorry, verstehe nicht:
Wo ergäben sich Stabilitätsprobleme?
LG Martin
@ Michael:
EDIT zu Deinem EDIT #2:
Ja, stimmt.
Aber: An dieser von Dir angedachten Stelle kann ich im Nachhinein keine
Fühler anbringen...da hätte der Speicherkonstrukteur bereits vor der
Erbauung denken müssen.
Somit ist der Mess-Ort außerhalb/direkt an der Säule akzeptabel.
Mir wurde seinerzeit erklärt dass dieser Speicher "ausschließlich" von
der Schichtung lebt.
D.h. die Sonne (bzw. der Heizkessel) bringt heiße Temp. in die Säule,
dieses heiße Medium tritt an den verschiedensten Stellen (aufgrund
Thermik/Konvektion (?)) aus der Schichtsäule aus und verteilt sich
"waagrecht" (es "schichtet" sich) im Speicher.
#6411925
Ich habe mir nochmal Dein Photo des Sensors angesehe:, es sieht so aus,
als sei die Isolierung des Kabels aus PVC oder PE, das ist in heissem
Wasser natürlich nicht langlebig. Nimm lieber ein Kabel, das mit Silikon
isoliert ist, die sind ausserdem meist weicher und flutschen daher
besser um die Biegungen des Kunststoffrohres.
#6411942
Ich habe mich neben meinem Job (KD) mehrere Jahre lang hobbymäßig mit
diesem und ä. gro0en Speicher-Systemen befasst, natürlich ebenso mit den
ganzen Grundlagen (Hydraulik, Verluste, Schichtung, Konvektion
innerhalb, usw.)
Daher kannte ich den SunSave mind. vom prinzipiellen Aufbau sehr gut. Er
war gewissermaßen mein Vorbild. ;-)
Wegen der sehr hohen (möglichen) Temperaturen und deren Wechsel...Das
vertragen nur wenige Kunststoffe auf Dauer. Sowie sie aus flexiblem
Material bestehen, kommt das Thema "Ausdiffundieren des/r Weichmacher".
In deutsch: Versprödung, Rissbildung etc.
Lass PG-Rohr (Elektro...) mal ein Jahr der Witterung ausgesetzt
liegen... Dann siehst du, was ich meine. Und du hast im Speicher härtere
Bedingungen. ;-(
Beleidigt wohl eher nicht (da hat das T9 wieder zugeschlagen :-) )
Dann dürfte das wohl keine Silikon-Isoierung sein. Sch...e!!
Täusch dich nicht. Öl-Leitungen müssen teils mit 10cm Radius verlegt
werden. Das lässt sich mit händischem Kraftaufwand ohne Weiteres
hinbekommen.
Ich kann mir die Platzverhältnisse vorstellen. Aber immer noch besser
als eine Handbreit. ;-)
Musst du? Das jetzt vorhandene "Mantelrohr" ist dann nicht mehr nötig.
Das könnte sogar vielleicht mit einer Biegung hinkommen, denn dem Fühler
ist es egal, ob seine Tauchhülse etwas schräg im Speicher sitzt oder
nicht. Wenn ich richtig sehe, muss man ja anscheinend nur an der
Schichtsäule vorbeikommen.
> beschädigt.
Wenn die Tauchhülse unten mit einer Kappe fachgerecht verschlossen ist,
sehe ich da keine Gefahr, denn die Löt-Kappe ist nicht scharfkantig.
Aber besprich das alles mal mit deinem Kontakt in der Firma. Vielleicht
hat er ja noch eine andere Lösung....
Michael
