Transistor schaltet nicht ab: Optokoppler HCNR200
Gast #6411875
die Beschaltung des Analog-Optokopplers in obigen Bild gibt mir zu
denken.
Wenn Q1 in obiger Schaltung leitet, dann kann Q2 nicht komplett sperren.
Seht ihr Möglichkeiten diese Problematik zu umgehen bzw. die Schaltung
entsprechend zu erweitern?
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6411920
Und was ist dann das Problem dabei?
Was ist die Aufgabe, die du mit dieser Trickschaltung lösen willst?
Welche Problematik? Die des nach oben begrenzten
Eingangsspannungsbereichs? Weil die Schaltung dort laut Datenblatt
"typically used in the feedback path of the switched mode power
supplies" ist, und dort ein Arbeitspunkt in der Mitte des
Linearitätsbereichs verwendet und gegen eine Referenz verglichen wird,
interessiert ein wenig Nichtlinearität am Bereichsende nicht weiter.
Wenn du Analogsignale z.B. für AD-Wandler isolieren willst, dann
solltest du das Bild 2 ansehen. Und dort ggfs. einen R2R-OP einsetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6412010
Huberitus schrieb:
> Inwiefern ist das eine Trickschaltung?
Weil sie nur in einem bestimmten Bereich hinreichend linear ist. Und
weil sie  abhängig von der Spannung auch die Impedanz ändert. Und weil
sie auf Temperaturänderungen der einzelnen Bauteile regiert. Weil sie
eben für den beschriebenen Anwendungsfall auf geringe Kosten optimiert
ist.
> Meine Frage ging eher in die Richtung, ob man diese Schaltung nicht zu
> einer Low-Cost-Rail-to-Rail-Schaltung erweitern kann (oder annähern R2R)
Nein. Dafür ist deutlich mehr nötig. Das Problem an einfachen
Schaltungen ist, dass sie meist für eine bestimmte Anwendung oder einen
bestimmten Bereich optimiert wurden und nur mit unnötig viel Aufwand in
Richtung "universell" oder gar "R2R" umgebogen werden können.
Aber wie gesagt: es gibt ja noch andere Schaltungsvorschläge, die all
diese Probleme nicht haben.
