Mosfet in Konstantstrom-Verbraucher (Wärme)
OP #6415402
Hallo Zusammen,
Ich möchte einn Konstantstomverbraucher (Current Sink) mit einem Mosfet
bauen. Dieser soll per Op-Amp und DAC von 0-1A geregelt werden können.
Ich denke die Schaltung dazu ist fast jedem bekannt. Angeschlossen
werden, soll ein LiPo Akku (2.7-4.2V)
Nun habe ich eine Frage dazu:
Wie kann ich ermitteln wie heiss der Mosfet wird, bzw. ob ein Kühler
verbaut werden muss?
Bzw. Wie warm dieser wird?
Du wirst sicher einen Kühler brauchen!
Berechnen kannst du das über die Verlustleistung am MOSFET.
Diese multiplizierst du mit dem thermischen Widerstand des MOSFETs um
die Temperaturerhöhung auszurechnen:
wobei der oben genannte th. Widerstand die Summe aller th. Widerstände
ist:
[Junction-Case (im Datenblatt) plus entweder Case-Ambient (Datenblatt,
wenn ohne Kühler) oder plus des th. Widerstands des Kühlkörpers]
Rechenbeispiel:
der IRFP240, ein großer MOSFET im TO-247 Gehäuse hat
das macht allein über dem Gehäuse ohne Kühlkörper
das macht dir kein Halbleiter mit.
Du musst daher den th. Widerstand mit einem kleinen Kühlkörper
reduzuieren.
Sieh unbedingt noch eine Sicherung vor! Wenn der MOSFET mal den Löffel
streckt, dann macht der das mit einem Kurzschluss, und den mag der Akku
ehr nicht.
Ohne zu wissen mit welcher Spannung du deine Stromquelle betreibst
können wir das nicht sagen.
Der entscheidende Faktor für die Verlustleistung ist ja die
Versorgungsspannung
Die Frage wird aber nicht lauten ob, sondern welchem kühlkörper du
brauchst
Sorry hab mich wohl wirklich verlesen
Für TO247 gehäuse findet man leicht Kühlkörper mit ca 10K/W für ein paar
euro
Z.b. WA-T247-101E
Damit wärst du rechnerrisch auf ca 70°C
Das heißt du hättest noch reserven falls der strom doch mal etwas mehr
wird, die finger kannst du dir aber schon verbrennen
Eine Sicherung solltest du aber trotzdem unbedingt einbauen wie Hinz
bereits geschrieben hat.
> KühlkörperΔT=4.2W∗40K/W=168°C\Delta T = 4.2W * 40 K/W = 168°C
habt ihr nicht die Addition der Umgebungstemperatur vergessen?
Nur das delta interessiert doch nicht!
Das können also zusätzlich +20°C bis + 40°C sein, je nachdem wie warm es
ist!
Doch das hab ich mit ca 25°C angenommen
Und es sind ja noch genug reserven vorhanden, 40°C wären also auch kein
problem, gehe aber bei der problemstellung stark von privater indoor
anwendung aus
OP
Sicher das das so korrekt ist? Wenn man das gezeichte Mosfet nimmt, und
an seinen Grenzen betreiben würde ergäbe dies ja
200V * 20A = 4kW was eine Temperatur von 160'000 Grad ergeben würde.
Kommt mir irgendwie komisch vor, das ein Mosfet weit mehr wärme als eine
pure Drahtheizung erzeugen kann.
Umax = 4,2V ... maximale akkuspannung
Imax = 1A ... stärker will der TE den Akku nicht belasten
Wobei ich bei der aussage gerade eher an einen troll denke
OP
Nein ich vestehe es nur nicht ganz. Das die 1A durch den Mosfet solch
eine riesige Hitze erzeugen sollen. Beispielsweise habe ich eine
elektrische Bratpfanne mit einem Mosfetmodul angesteuert um damit löten
zu können. Diese Pfanne hat rund 8A bei 230V und das Mosfetmodul ist
zwar gross, aber nicht riesig, und wird nicht sehr warm.
Nach der gezeigten Rechnung müsste das Mosfetmodul ja zumindestens sehr
warm werden?
4.2V bei 1A wäre 4.2W, das schafft nichtmal ein TO220 ohne Kühler, so
23K/W sollte er unterschreiten.
Legt man den shunt auf 2.5V/1A aus, wären es 2.5W weniger, für 1.7W tut
es Montage auf Platine.
Es geht immer um den Strom dder durch den Mosfet fließt und Spannung die
gleichzeitig anliegt
Das von dir gerade beschriebene ist die klassische Anwendung Tansistor
als Schalter
Ausgeschaltet: hohe Spannung aber kein Strom : P=0W
Eingeschaltet: hoher Strom, aber sehr geringe Spannung (im Falle der
Bratpfanne vermutlich ca 0,1V) und ergibt 1W
Hier würden wir den Mosfet aber als Last verwenden. Es würde
Gleichzeitig der hohe Strom (1A) und die hohe Spannung (4,2V) anliegen
Johnny S. schrieb:
> 200V * 20A = 4kW
Die 200V liegen aber nicht über dem Mosfet an, während gleichzeitig 20
Ampere fließen.
Nehmen wir den IRFP 240 fällt bei 20A eine Verlustleistung von 20A x 20A
x 0,18Ohm = 72 Watt an.
Gut, immer noch eine Menge und wahrscheinlich zu viel ohne aktive
Kühlung - aber das Ding toppt wenigstens nicht mehr die Sonne um so
knapp Faktor 30.
Plus Case-Kühlkörper. Nicht viel, aber im Grenzbereich nicht
vernachlässigbar.
Nimm noch eine Spule dazu. Dann erwärmt sich der FET erheblich weniger.
Die Schaltung kennst du sicherlich.
Wolfgang (Gast)
Und was soll die Spule bewirken?
> euro
Diese albernen 4 Watt bekomme ich auch aus einem TO-220 klaglos weg -
natürlich mit Kühlkörper.
Man darf natürlich etwas nachdenken: Die Untergrenze sind 2,7 Volt, also
würde ich den Source-Widerstand auf 2 Ohm setzen und dem schon einmal 2
Watt überlassen.
Bleiben 2,2 Watt am FET. Mit allen weiteren Verlusten würde ein KK mit
15K/W locker genügen, zumal die 4,2 Volt eh nicht lange anstehen.
Im Anhang eine kleine Last, die ich mal für diesen Zweck gebaut habe.
Ich muß immer gucken, was gerade noch im Bestand vorhanden ist ... etwas
kleiner als KL153 hätte auch genügt.
Relevant ist, welche Spannung über den Transistor abfällt, in Deinem
Fall maximal 4,2 Volt. Mal den Strom, gibt das 4,2 Watt.
Die Angebe "K/W", nicht "kw", sagt, wie weit sich der KK bei einem Watt
Leistungsabgabe über die Umgebungstemperatur erwärmt.
Nehmen wir jetzt 4 Watt und einen KK mit 10K/W, gibt das 40 K (Grad).
Bei Umgebung 25°C würde sich der Kühlkörper also auf 65°C erwärmen.
Die Bedenken von Joachim sind gerechtfertigt, im Hochsommer und / oder
bei mangelnder Lufbewegung kann man auch mal 40°C haben - dann käme der
KK auf 40+40 = 80°C.
Dazu kommen noch die Wärmeübergänge, im Inneren wird der Transistor
natürlich wärmer als der Kühlkörper.
Guckst Du auf einen Nennwert um 10K/W, sind keine Probleme zu erwarten.
Zu Deinen 160.000 Grad: Ich habe eine Triacsteuerung aufgebaut, die an
230V rund 9 Ampere schaltet, 2100 Watt Last. Die 230 Volt interessieren
nicht, die liegen über dem Triac, wenn es aus ist und kein Strom fließt.
Wenn Strom fließt, fallen am Triac (gemessene) 1,3 Volt ab - das ist
meine Verlustleistung: 1,3V mal 9A = 12 Watt.
Wenn ich bei 30°C Umgebung 70°C am Kühlkörper zulassen will, brauche ich
(70-30) durch 12 = 3,3K/W.
Geholfen, verstanden?
OP
Also ich habe mal zur Hilfe die Schaltung angehängt.
Der Mosfet welchen ich gerne einsetzen würde, ist ein SMD-Modell, wäre
hier also allenfalls eine Option einen Mainboard-Kühler oder ähnlich zu
verwenden?
Nach der Rechnung von Daniel wären es ja in meinem Fall:
4.2V * 1A = 4.2W * 55C/W = 231°
Wie kann ich herausfinden wie gross der Kühlkörper sein müsste?
Könnte man alternativ auch einen kleinen Lüfter (20x20) einsetzen?
