12V auf 5V und 3,3V => Würde diese Schaltung funktionieren?
OP #6415575
ich wäre dankbar, wenn sich jemand die angehängte Schaltung ansehen
könnte. Ich möchte aus einer 12V Quelle per Drehschalter wahlweise 12V,
5V oder 3,3V ausgeben. Genutzt habe ich den 7805 in der 2A-Version
(78S05), um 5V zu erzeugen. Dann per Spannungsteiler auf 3,3V (genauer:
bei den Widerstanden werden 3,29V erzeugt, besser hab ich es nicht
hinbekommen). Und als drittes die 12V einfach durchgeschleift.
Würde das funktionieren, kann man das so machen?
Beste Grüße,
Chris
OP #6415606
Also, dass da 1,7A fließen, war so beabsichtigt - ich dachte, so bekomme
ich mit diversen uC keine Probleme, dass sie "unterversorgt" wären. Und
der 78S05 sollte die 1,7A ja machen...
Den genauen Strombedarf kann ich nicht beziffern, ist für ein Netzgerät
gedacht, zum Basteln - hängt also immer davon ab, was ich anschließen
würde. Eingangs fließen 12V und 3A.
Ich dachte mir, ich spare mir den 3,3V-Spannungsregler einfach durch den
Spannungsteiler. Wenn das aber doch nicht so schön gelöst ist, kann ich
natürlich auch einfach einen weiteren Spannungsregler einbauen...
#6415612
Nur mal zum anfangen....
Überlege dir mal, was es dem µC nützt, wenn jwd durch einen Widerstand
diese 1,7A fliesen?!
Ich meine immer hin hats hier Meere, und doch ist meine Badewanne
leer...
#6415616
Genau, der ist mit den 1,7A schon fast voll ausgelastet.
Sprich wenn du an den 5V Zweig noch eine zusätzliche Belastung hängst
dann wird er ganz schnell überlastet.
Und eine deutliche last an dem Spannungsteiler sorgt dafür, dass deine
Spannung dort sinkt.
Aus genau diesem Grund besteht ein regelbares Netzteil nicht einfach aus
einem dicken Poti, sondern "regelt" die Ausgangsspannung elektronisch.
Wenn das kein Troll Thread sein soll empfehle ich dir für deine erste
Experimente un Kaufnetzteil.
Dann hast du eine Baustelle weniger.
Wenigstens sowas:
https://eckstein-shop.de/AMS1117-Multi-DC-DC-12V-33V-5V-12V-Step-Down-Spannungsregeler-Power-Adapter-Modul
Für den Preis kannst du es nicht selber bauen und es sollten zumindest
keine allzugroben Design Fehler drin sein.
#6415646
Nimm doch einfach einen einstellbaren Spannungsregler und mache die
Spannung schaltbar. (Siehe Bild).
Ein Schaltregler ist vermutlich besser geeignet, und die gibt es als
fertige Module zu kaufen.
Wenn es "quick and dirty" gehen soll ist dies eine bessere Lösung als
den 7805 zu quälen. den LM317 bekommst Du überall.
Das ist eine sehr gute Lösung. Aber da der TE das Netzteil zum
experimentieren benutzen will, würde ich es so "designen", dass alle
drei Spannungen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Außerdem sollte er
sowieso auf den Umschalter am Ausgang verzichten, denn Umschalter für
12V und 3A DC wachsen nicht unbedingt auf Bäumen.
OP #6415659
Hallo ihr,
vielen Dank für die Hinweise! Tatsächlich möchte ich parallel an die 12V
noch einen LTC3780 anschließen, damit ich auch Spannung und Strom
einstellen kann.
Aber wie schon festgestellt wurde, nur durch Fertigmodule lernt man
nichts und so dachte ich mir, ich stelle parallel noch die häufig
benötigten Spannungen zur Verfügung, also 12/5/3,3V. Bei den 5V würde
ich parallel noch eine Einbau-USB-Buchse verbinden wollen, damit man
auch da fix was anschließen kann.
Ich melde mich nochmal mit einem aktualisierten Schaltplan zurück.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6415665
Andreas B. schrieb:
> Da fließen im Ruhezustand 5V/3R=1.7A
Und genau diese Leistung von >8W müssen auch die Widerstände laufend
verheizen. So wie der 7805 die restlichen 14W zu verheizen hat. Als
Denkanstoß: es gibt Leute, die löten mit solchen Leistungen elektrische
Schaltungen zusammen und auseinander. Und das tut dann deine Schaltung
von ganz alleine, wenn du sie nicht ausreichend gut kühlst.
Chris T. schrieb:
> genauer: bei den Widerstanden werden 3,29V erzeugt, besser hab ich es
> nicht hinbekommen
So genau brauchst du das nicht rechnen, denn
1. sind die Widerstände an sich schon ungenauer
und
2. ändert sich diese Spannung bei Belastung spürbar
(Stichwort: belasteter Spanungsteiler)
#6415690
Udo S. schrieb:
> Wenigstens sowas:
Oje.... Ersten ist das kein Schaltregler! Zweitens kann das Dingens
sicher kaum mehr als ~0,5W verbraten!³
Das wären auf der 3,3V Schiene, gerade mal ~60mA! :DDD
#6415715
Achim B. schrieb:
> Nein, lass ihn basteln. Wenn er sich den ganzen Scheiß in fertig kauft
> lernt er nichts. Gute Tipps hats ja schon gegeben.
Wenn man fertige Dreibeinregler benutzt, lernt man auch nicht
allzuviel. Dafür sollte man dann den Regler eher aus Einzel-
halbleitern zusammen bauen. Nur das Referenzelement, z.B. TL431
würde ich fertig kaufen, weil man sowas nicht mit brauchbaren
Daten aus Einzelteilen zusammen bauen kann.
#6415724
ist aber hinnehmbar wenn der Querstrom ungefähr das 10-fache vom
maximalen Laststrom ist!
Da hatte ich als Lehrling auch mal im Berichtsheft geschrieben:
"Die stabilisiende Wirkung des Spannungsteilers"
Rechnet mal selber Iquer 10x Ilast ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6415727
Harald W. schrieb:
> Wenn man fertige Dreibeinregler benutzt, lernt man auch nicht allzuviel.
Wenn man sich an so einem Ding mal anständig die Finger verbrannt hat,
dann schon. Die gehen ja zum Glück nicht kaputt dabei...  ;-)
Harald W. schrieb:
> Dafür sollte man dann den Regler eher aus Einzelhalbleitern zusammen bauen.
Im Ernst? Warum nicht gleich aus Sand einen Siliziumblock
herausschmelzen und passend dotieren?
Nein, die Versuche mit dem Spannungsregler sind schon ganz richtig. Denn
diese Dinger sollen anschließend immer wieder eingesetzt werden. Sogar
ich mache das immer noch. Und ich habe nie einen diskreten Regler
aufgebaut (mal abgesehen vom 2N3055 mit Poti an der Basis, das schien
mir damals auch eine schlaue Idee für eine einstellbare
Spannungsquelle... ;-)
Aber eben nicht, wenn die Spannung dabei auf gewünschte und berechnete
0,3% genau bleiben soll. Darum ging es mir.
Da muss man nicht viel rechnen: die Abweichung ist knapp unter 5% bei
maximalem Laststrom. Stichwort "Ersatzinnenwiderstand der Quelle"
OP #6415936
Okay, ich hab den Spannungsteiler jetzt mal gestrichen und einen
LD1117V33 eingebaut. Ist wirklich nicht besonders anspruchsvoll, aber
ich wäre trotzdem beruhigt, wenn einer von euch nochmal draufschauen
könnte.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
* Ist es sinnvoll, ggf. bei 12 V auch einen Spannungsregler
zwischenzusetzen? Quasi um ein ggf. minderwertiges oder schlecht
konstruiertes Netzteil auszugleichen und eine gleichmäßige Spannung zu
garantieren?
* In diesem Posting
(Beitrag "Re: LD1117V33 liefert dauerhaft 3,8V") wird empfohlen,
eine Minimallast (kleinen Widerstand) hinter den Spannungsregler zu
setzen. Ursprünglich gings darum, dass der Threadersteller was falsches
gemessen hatte, es lag dann an seinem Messgerät. Aber wäre sowas
grundsätzlich zu empfehlen?
> zwischenzusetzen.
Das müsste dann ein Buck/Boost (=Sepic) Schaltregler sein wenn du nicht
weisst welche Spannung du genau hast.
Also sorge lieber für ein stabiles 12V Netzteil
Warum hast du einen Schalter am Ausgang und machst da nicht einfach 4
Buchsen hin Masse, 3,3V , 5V und 12V. Dann kannst du die Spannungen auch
kombiniert benutzen. Z.B. für einen 5vµC mit einem 12V Relais oder
Motor, oder...
Chris T. schrieb:
> wird empfohlen,
> setzen.
Kommt auf den eingesetzten Regler an. Schau ins Datenblatt.
Schau auch nochmal ob der Regler wirklich diese großen
Ausgangskapazitäten braucht, falls nicht lass sie weg (das gilt nicht
für die 100nF).
OP #6415946
Achim B. schrieb:
> Außerdem sollte er
Darüber werde ich noch nachdenken... könnte ggf. tatsächlich einfach
Anschlusspins für alle drei Spannungen vorsehen...
Nein, kein Troll-Thread ;-) Und ich bastel das Teil nicht, um Geld zu
sparen... da ich mir ein Gehäuse ausgesucht habe und die Frontplatte
selbst gestalte und fertigen lasse (Fusion 360 und dann über Schäffer),
ist ohnehin jeder Preisvorteil dahin. Aber es macht Spaß, und ich
bekomme nebenbei noch etwas Übung in Fusion.
#6415953
Wenn du denkst dein 12V Netzteil (Eingang) hat eine verhältnismäßig hohe
Restwelligkeit könntest du die Kapazität am Eingang erhöhen.
Generell haben Netzteilen aber ausgangsseitig bereits relativ hohe
Kapazitäten weshalb du dir sowas in der Regel sparen kannst.
Woran du definitiv denken solltest ist ein Kühlkörper für den 7805.
Bei (12V-5V)*2A= 14W Leistung die als Wärme abgeführt werden müssen.
Edit:
Für den 3V3 Regler gilt das mit dem Kühlkörper natürlich genauso.
OP #6415957
Lukas K. schrieb:
> Wie hohe Ströme brauchst du bei welchen Spannungen?
> Muss kein exakter Wert sein, nur von der Größenordnung her
> 10mA
> 100mA
> 1A
* Bei 3,3V -- 1A (mehr als genug für Arduinos oder ESP32)
* Bei 5V -- 2A (die 5V stelle ich einmal als Anschlusspins und einmal
USB-Buchse bereit, bei 2A könnte man theoretisch auch ein Handy
anschließen und laden... wäre dann vergleichbar mit üblichen
USB-Netzteilen. Oder einen Raspi...)
* Bei 12V -- da ich die 12V durchschleife, bliebe es bei 3A, wie sie es
das Netzteil liefert
Da hab ich einen Klopper aus einem alten Voltcraft Digi 35 ausgebaut ;-)
Ich hatte erwogen, beide Spannungsregler an diesen Kühlkörper zu
schrauben, der ist echt mächtig. Oder ist das zu vage, und ich sollte
mir Gedanken machen, wie man die Wärme berechnet?
Edit: Ist natürlich nicht ganz richtig. Bei 3,3V sinds 0,8A - wie vom
LD1117V33 bereitgestellt. Nachdem ich mir die max. Stromaufnahme
verschiedener Arduinos und des ESP32 angeschaut habe, sollte das aber
gut reichen.
#6415995
Chris T. schrieb:
> * In diesem Posting
Der LD1117V33 ist ein sog. "LowDrop"-Regler, eine Eigenschaft,
nicht benötigst. Diese Regler reagieren empfindlich auf falsche
Beschaltung. Nimm besser einen ganz normalen 3,3V-Regler oder
einen passend beschalteten LM317.
OP #6416088
Das mit dem Low Dropout wusste ich z. B. gar nicht, Danke! Ich habe es
jetzt mit LM317 umgesetzt und den Wahlschalter ersetzt.
(Firma: مهندس) #6416109
Die Lösung mit getrenntem 5V- und 3,3V-Linearregler würde ich auch
machen.
Chris T. schrieb:
> * Bei 3,3V -- 1A
> * Bei 5V -- 2A
> das Netzteil liefert.
Aber Du denkst daran, daß die nachfolgenden (5V & 3,3V) auch noch Strom
ziehen!?
Sprich: das 12V-Netzteil muß wesentlich mehr Strom liefern können. In
Summe > 6 A.
OP #6416170
>> Summe > 6 A.
> Edit: das gilt für Linearregler (Ia >= Ie). Bei Schaltreglern ist der
> Wirkungsgrad natürlich höher.
Es käme auch eher nicht vor, dass ich mehrere Verbrauche gleichzeitig
anschließe, die viel Leistung benötigen. Vorstellen könnt ich mir einen
ESP32 mit Display und vielleicht noch irgendeine zusätzliche Schaltung.
Trotzdem wäre es ja theoretisch möglich, vor allem mit dem LTC3780, den
ich parallel noch betreiben will. Wirft die Frage auf: Was passiert,
wenn mehr Strom gefordert wird, als das Netzteil liefern kann? Ich
vermute, dann sackt die Spannung ab... im Zweifel funktionieren die
Verbraucher nicht..?
Gast #6416182
Wenn du bei den 5V wirklich 2A haben wilst dann brauchst du einen
richtig fetten Kühlkörper auf den L78S05. Mehr als 2-3 K/W dürfte der
nicht haben (schon 5K/W bis zum Case). Der wäre dann etwa so groß wie
eine Faust
Und 1A bei den 3,3V ist so nur mit großem Kühlkörper + Lüfter möglich
Du wirst aber nicht wirklich so viel Strom brauchen für uC Anwendungen!
wenn du dich jeweils mit ca 500mA zufrieden gibst würde die Schaltung so
passen und jeweils ein kleiner Kühlkörper (ca 10K/W) reichen.
Rechne das aber bitte selbst nach, ich hab das nur größenordnungsmäßig
im Kopf überschlagen-
Und solltest du wirklich mal mehr Strom ziehen oder Mist bauen
(kurzschluss) ist das nicht weiter schlimm, die beiden linearregler sin
intern gegen thermische Überlast und Kurzschluss geschützt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6416246
Wesentlich fieser bei dem Aufbau mit einem 78S05 ist dabei, dass recht
lange bzw. häufig die thermische Abschaltung dafür sorgt, dass nichts
weiter passiert. Und sobald man sich zurücklehnt und selbst auf die
Schulter klopft, sorgen dann Elektromigration und mechanische Spannungen
dafür, dass es sich das Stück Silizium doch noch anders überlegt und
spontan durchlegiert. Und dann gibt es satte 12V am 5V-Ausgang.
OP #6416266
Andreas S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
> So wie der 7805 die restlichen 14W zu verheizen hat. Als Denkanstoß: es
> gibt Leute, die löten mit solchen Leistungen elektrische Schaltungen
> zusammen und auseinander. Und das tut dann deine Schaltung von ganz
Du meinst, weil soviel Abwärme erzeugt wird? Dann tausche ich den 78S05
gegen 7805, dann gibts eben keine 2A bei 5V... ich dachte nur, ein paar
Reserven schaden nicht, falls man doch mal einen Pi4 samt Peripherie
dranhängen will...
#6416310
>dranhängen will...
Und was soll das jetzt bringen? Laß den 78S05 drin, und gut. Reserven
sind immer gut.
