Wie werden Touchdisplays/TFTs in Endbenutzerprodukten gesteuert??
OP #6415934
Hallo liebes Forum,
Ich habe lange an einem Prototypen einer neuen Küchenmaschine geforscht
und habe zumindest einen ersten, funktionalen Prototypen fertig. Das ist
natürlich nichts was man so verkaufen kann oder womit man auf Messen
gehen kann. Daher sitze ich nun daran einen endgültigen Prototypen zu
bauen, der auch optisch ansprechend ist und die letzten Probleme des
ersten Prototypen ausmerzt.
Dieser ist auch quasi fertig aber eine Sache bereitet mir extreme
Kopfschmerzen.
Das "Hauptprogramm", also das auslesen aller Sensoren und ansteuern
aller Aktoren übernimmt ein Esp-32 uC. Der Grund hierfür ist eine noch
kommende App und somit auch Updates OTA.
Als Display nutze ich im ersten Prototypen ein Nextiondisplay (7") das
ist natürlich sehr rudimentär. Hier gibt es keine Suchfunktion im
Programm und auch keine Funktionen wie scrollen oder ähnliche.
 Nextion Displays kommen natürlich für das fertige Produkt auf keinen
Fall in Betracht. Zum einen sind sie finde ich relativ teuer, zum
anderen fehlen mir wie gesagt Funktionen.
Nun habe ich mich auf die Suche nach Displays gemacht die ich z.B. mit
Android betreiben könnte. Somit könnte die besagte App quasi auch direkt
auf dem Controller des Displays laufen. Zwischen diesem Controller und
dem ESP wäre auch die Kommunikation kein Problem.
Nun kostet so ein Display leider um die 200€(hatte da bei einer
deutschen Firma angefragt, der Name ist mir leider entfallen), also
nochmal um einiges teurer als ein Nextion TFT.
Dann fiel mir auf, dass bei den Thermomix TM6 Geräten beispielsweise
auch ein Display verbaut ist. Dieses hat eine Such- und Scrollfunktion.
Sowas wäre also ideal. Leider finde ich zu diesen Displays und ihren
Controllern keine weiteren Informationen.
Daher nun die Frage:
Wie werden solche Display Anwendungen bei Endbenutzerprodukten
umgesetzt?
Das Display soll graphisch (7", kapazitiv) sein und wie gesagt touch,
scroll Funktionen etc. haben. Natürlich liegt letzteres nicht am Display
sondern dessen Controller. Gibt es hier fertige Lösungen oder werden
diese jedes mal individuell gebaut? Gibt es hier etablierte ICs/IC
Kombinationen mit Speichern o.ä?
Weiterhin wäre es gut, wenn auch das Display mitsamt Controller OTA
updatebar wäre. Entweder für sich oder aber über eine Schnittstelle am
ESP32. Bei letzterem müsste man natürlich alles graphische bei einem
Update irgendwie über den ESP zum Displaycontroller und dessen Speicher
bekommen.
Vielleicht kennt jemand ja schon fertige Lösungen die ich nur nicht
finde oder kennt sich in diesem Bereich allgemein besser aus.
Das originale Raspbi Display sah auch ganz gut aus. Jedoch will ich
keinen Raspbi für meine Displayansteuerung verteuern. Zumal die Praxis
ja zeigt, dass es sowas als Lösung mit uC/IC geben muss. Hier müsste ich
dann eben irgendwo beispielsweise eine SD Karte haben auf die die
Grafikelemente gespeichert werden um sie dann mit dem ESP abzurufen.
Oder funktioniert das bei solchen Lösungen nochmal anders?
Mein Problem ist, dass ich mit Analogtechnik und Platinendesign
mittlerweile sehr fit bin. Dieser Teil des Prototypen steht auch schon
lange und funktioniert einwandfrei. Alles was digital ist und auch das
Programmieren bekomme ich oberflächlich hin aber tief in der Materie bin
ich da nicht und würde dann auch einen Programmierer beauftragen. Der
braucht aber natürlich erstmal was worauf er das Display programmieren
kann...
Verzeihung für die lange Ausführung, ich hoffe es kam an was ich meine.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Viele liebe Grüße,
Vincent
Macht nix, die Forensoftware ist geduldig.
Aber du weißt hoffentlich, daß das, was du grad geschildert hast, sowas
wie Spielen mit Bauklötzchen ist, gelle? Und ne Küchenmaschine soll
dabei herauskommen? O - ha.
Wenn du ein 7" Display mit kapazitivem Touch suchst, dann guck bei Ebay
für's Muster und bei Alibaba für die Serie. Hab einen Link bereits im
Steccy-Projekt gepostet, hier nochmal:
https://www.ebay.de/itm/114126561386
Und wie man so ein Display ansteuert, solltest du bereits wissen. Ein
LPC4088 kann das zum Beispiel, man braucht dafür lediglich noch einiges
an RAM. Und wie man einen kapazitiven Touch abfragt, hatte ich auch
schon mal hier gepostet. Die haben zumeist I2C und ein Interruptsignal,
das reicht denn auch.
Lediglich das dazu passende Event- und Menüsystem mußt du dir selber
ausdenken. Ich geb dir dazu nen Tip: bereits vor Jahren in der Lernbetty
steckt eines drin, was auch für dich passen kann, du mußt lediglich die
Tasten-Orientierung (rauf, runter, links, rechts, enter) erweitern um
eine Koordinaten-Orientierung, denn ein Touch liefert ja Koordinaten.
W.S.
In so Küchengeräten mit Multimedia Klimbim sind wohl eher Linuxmaschinen
ala imx6, 7 oder 8 oder ähnliches verbaut. Die haben dann auch alles was
man braucht an Board, inklusive Display Steuerung...
Moin,
W.S. schrieb:
>> Also mit welchem Bauteil fange ich an
> Es ist erst DONNERSTAG !
> W.S.
Diese Frage ist absolut berechtigt, und viel mehr Leute sollten sie sich
am Anfang der Entwicklung stellen. Die Antwort ist sonnenklar:
Mit dem ersten 100nF Kondensator zum Abblocken der Betriebsspannung
sollte man immer anfangen. Viel zu oft wird der sonst vergessen.
SCNR,
WK
OP
Dergute W. schrieb:
> Moin,
>> W.S.
> SCNR,
> WK
Also der ist definitiv immer drauf. :D
Aber ernsthaft, ich habe leider wirklich keine Ahnung, was es braucht um
so ein Display anzusteuern.
Kennt jemand fertige Lösungen oder passende ICs?
Persönliche Seite
ST bombardiert mich in regelmäßigen Abständen mit Werbung für uGFX und
irgendwelche zugehörigen Webinare.
Dort kannst du mal schauen, da gibt es auch fertige Boards mit TFT.
Bei deinen Fragen vermute ich aber, dass du die Elektronik sowieso
fremdvergeben musst. Baue einen Prototypen und treibe mit dem
ausreichend Risikokapital auf - zum Beispiel über Kickstarter. Du kannst
sowieso nicht alles selbst machen, also konzentriere dich darauf, was du
kannst.
OP
Danke da werde ich mal reinschauen!
> kannst.
Wie gesagt, Digitalelektronik ist nicht meins.
Eine fertige Variante wäre mir am liebsten. Sollte das aber zu teuer
sein müsste ich mich eben entweder selber damit auseinandersetzen oder
wie du sagst outsourcen. Zumindest den Controller für das Display.
An wen wende ich mich mit sowas am besten?
Ich hätte da eine Lösung und zwar das hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001379277847.html
Der hat einen sehr schnellen Prozessor, hat Kamera und Touchdisplay. Mit
ESP8266. Ist zwar nicht ESP32 aber dafür ist auf dem Board K210 drauf,
der viel viel viel schneller ist als ESP32. Damit kannst du künstliche
Intelligenz programmieren.
MicroPython und C++ würden laufen:
https://maixduino.sipeed.com/en/libs/ns2009.html
Bin mir zwar nicht sicher, ob dieser Code auf diesem Sipeed Maix Amigo
K210 AI laufen würde, aber doch eigentlich schon ja.
Also billiger als Raspberry Pi + Touchscreen
(Firma: fritzler-avr.de)
Mit nem großen Display in Farbe und Bunt haste dir ja direkt das
schwerste angelacht.
Kapazitiven Touch willste dann für Multitiouch?
Sonst ginge auch resistiv, das ist einfacher.
Günstige Displays gibts hier:
https://www.buydisplay.com/7-tft-lcd-touch-screen-display-module-800x480-for-mp4-gps-tablet-pc
Die Auswahl ist riesig!
Aber fang erstmal mit einem Devboard mit Beispielprogrammen an, dafür
gibts zB das stm32f429 discovery.
Ansonsten gibts imx6 stamps (bzw system on modules) recht günstig:
https://www.phytec.de/produkt/system-on-modules/phycore-imx-6/
Da kannste auch ein Display anschließen und Linux drauf laufen lassen
(wurde oben ja schon erwähnt).
Das kleinste Board sollte 25€ kosten, hatte ich die mal auf ner Messe
gefragt.
Ansonsten läuft auf denen auch direkt Android:
https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/i-mx-software/android-os-for-i-mx-applications-processors:IMXANDROID
Einfach wirds aber trotzdem nicht.
> W.S.
Warum postest du dann schon?
OP
Vielen Dank das werde ich mir definitiv mal anschauen.
In dieser Kombi Schwachsinn, es sei den die küchenarbeit besteht im
aufreisen und ausschütten von Tütensuppen. Andernfalls wird das
Touchdisplay ruckzuck ne  Keimschleuder weil immer wieder mit
schmutzigen Fingern berührt. Dann schon eher Spachsteuerung oder ein mit
spritzwasserreinigbare Eingabedevice (Edelstahl).
OP
> gefragt.
Ja kapazitiv multitouch. Ich weiss schon, direkt das schwerste
ausgesucht. ;)
Die Links schaue ich mir an, vielen Dank!!
Beitrag #6416037 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Über die gesamte Front ist eine Schutzfolie gezogen. Die ist beständig
gegen Alkohol und lässt sich somit reinigen.
Und was hast Du da geforscht wenn man fragen darf?
>Kopfschmerzen.
Also doch nicht fertig, nicht einmal quasi fertig!
Das haben wir bemerkt, denn Schnittstellen die in der Industrie hoch und
runter genutzt werden, sagen Dir nichts. Software scheint irgendwie auch
nicht deine Stärke zu sein, sonst hättest Du nicht solche Probleme beim
coden der GUI! Die wirklich nicht wenigen GUI-Toolkits, die die
gewünschte Funktionalität bieten, kennst Du nicht so wie das aussieht.
Also wie kann man Dir überhaupt weiterhelfen? Das Projekt ist doch jetzt
schon praktisch an die Wand gefahren, weil man sich im Vorfeld nicht
wirklich über alle Teile des Gerätes mal Gedanken gemacht hat! Du bist
an einem Punkt wo von einem funktionalen Prototypen am Horizont doch
noch gar nichts zu sehen ist, oder wird das wieder ein Troll-Thread?
Dann kann man auch gleich mit dem esp32  nen 480x320px display mit 40mhz
spi befeuern.. oder intelligente Displays mit Ram, da gibt man dem
Display das Kommando, hole ab y, x bytes aus dem  vorprogrammierten
Flash und zeichne diee bytes an x,y, width, height.
OP
Dazu gibt es mal einen Thread wenn alles unter Dach und Fach ist.
Wie gesagt, der erste Prototyp ist fertig und funktioniert einwandfrei.
Das ist aber nichts was man so verkaufen kann. Die Kosten, Größe und
Komplexität müssen noch reduziert werden. Es ging ja auch erstmal darum
das Prinzip und Zusammenspiel der Komponenten zu evaluieren.
Beim neuen/endgültigen Prototypen ist soweit intern alles fertig nur das
eben das Display durch etwas kostengünstigeres mit mehr Funktionalität
ersetzt werden sollte.
Ich studiere im 5. Semester Elektrotechnik. Vielleicht ist mein Horizont
dahingehend auch deshalb beschränkt, weil ich noch keine Erfahrungen in
der Industrie oder mit Schnittstellen in der Industrie sammeln konnte.
Das gleiche gilt für GUIs.
Beispielsweise indem man mir das Prinzip erklärt oder Links zum
Lesen/Produktlinks schickt. So wie Mw. E, Kybernetiker, Max
Ich habe mir über alles Gedanken gemacht. Auch lange. Es ist nicht so,
dass ich gestern angefangen habe das Ding zu bauen. Nur wenn ich mich
mit Displays nicht auskenne und dazu keine Lektüre finde, wie soll ich
mich dann anders weiterbilden als über ein Forum, dass sich genau mit
solchen Themen beschäftigt?
Du bist
Wenn der Horizont meine Küche ist, dann ist das wohl so...
Wieder?
OP
Mw E. schrieb:
> Ne Sprachsteuerung reinzubauen scheint aber auch garnicht mehr so schwer
> zu sein:
https://www.seeedstudio.com/blog/2020/01/23/offline-speech-recognition-on-raspberry-pi-4-with-respeaker/
> Da steht jetz zwar was mit RasPI, aber das läuft auf jedem Linuxrechner
> mit genug Rechenleistung und Mic dranne.
Ist mit Sicherheit auch eine Idee. Ich schaue mir erstmal die Displays
an, die Sorschsteuerung zu implementieren scheint gar nicht so schwer.
Wenn du die nötige Elektronik nicht wenigstens selbst im Groben
zusmmenstellen kannst, dann vergiß dein Projekt oder ändere es so ab,
daß du es schaffst, dort durchzusehen.
Keiner hier weiß, wo du wohnst, was du an beruflichen Verbindungen hast,
wo von dir aus das nächste brauchbare Ingenieurbüro ist und was du
ansonsten an Vorleistungen (Geräteentwurf, Zeichnungen, Pflichtenhefte
für Fremdleistungen, usw.) erbringen kannst.
Ich war bei deinem ersten Beitrag der Ansicht, daß dir das Verwenden von
Mikrocontrollern in HW und SW geläufig ist, aber da habe ich mich
offensichtlich geirrt. Deshalb deine komischen Fragen nach den Bauteilen
zum Anfangen.
So. Aus meiner beruflichen Praxis weiß ich, daß man beim Engagieren von
Fremdfirmen nur dann einen realistischen Preis kriegt, wenn diese sehen,
daß man es selbst wenigstens im Entwicklungslabor auch kann - zwar nicht
hochproduktiv per CNC etc., sondern eben Laborfertigung, aber KANN. In
allen anderen Fällen lieber bleibenlassen, es wird dann immer viel zu
teuer.
Abgesehen davon solltest du wenigstens in der Sache mitreden können.
Deine Vorstellungen von Diplays "bei den Thermomix TM6 Geräten
beispielsweise
auch ein Display verbaut ist. Dieses hat eine Such- und Scrollfunktion."
zeugt davon, daß du in diesem Fach nicht mal ansatzweise durchsiehst.
Displays haben keine derartigen Funktionen, sondern die Elektronik
dahinter  - i.allg. ein Mikrocontroller und dessen Firmware - können so
etwas haben. Aber das wäre dein Job, eben diese Funktionen wenigstens
der Funktionalität nach im zugehörigen Pflichtenheft zu beschreiben.
Kurzum: Den Entwurf des Systems kann dir keiner abnehmen, den mußt du
selber erledigen. Dazu gehört auch das Ausarbeiten der Funktionalität -
sowohl der Maschinentechnik als auch der Programme. Wenn das
einigermaßen wasserdicht und in sich logisch festgeschrieben ist, dann
hast du auch ne Grundlage um an Fremdfirmen herantreten zu können.
W.S.
Nein, so ist das nicht. Miele hat das ja schon vor Jahren vorgemacht mit
seinen Backröhren: Grafikdisplay (monochrom reicht) und kapazitive
Touch-"Knöpfe". Das ganze an der Front und in dickem durchgehenden Glas,
also bestens reinigbar und glatt, so daß sich nix absetzen kann.
Kurzum: es geht und wenn man es richtig anpackt und keine Schnapsideen
verfolgt, dann kann sowas auch richtig gut werden. Im vorliegenden Falle
habe ich jedoch leise Bedenken.
W.S.
OP
> zum Anfangen.
> teuer.
> beispielsweise
> W.S.
Vielen Dank, damit kann ich aufjedenfall etwas anfangen.
Eine Sache, dass das Display an sich nichts kann ausser leuchten und die
Druckpunkte abnehmen ist mir schon bewusst. Das hatte ich im nächsten
Absatz aber auch geschrieben.
Aber du hast recht, über meine Situation kann keiner Bescheid wissen,
das war mein Fehler.
Wie auch immer, danke deine und auch alle anderen Antworten. Ich werde
mich jetzt mal genauer mit den Links und für den Anfang vorallem mit dem
DevBoard auseinandersetzen und schauen, dass ich mit da etwas aneignen
kann.
Viele liebe Grüße,
Vincent
Das das mit ESP32 und Nextion nix wird hast Du ja bereits gehört, ich
möchte Dir mal einen konstruktiven Vorschlag machen, wie Du zum Ziel
kommen könntest
1. Raspberry Pi oder besser noch Beagle Bone Black (letzterer hat durch
die integrierte EMMC Vorteile für ein embedded Gerät)
2. Fertiges 7“ Kit für eines dieser Plattformen
3. Linux (ist nicht so schwierig, lernen musst du es sowieso)
4. QT Framework für die GUI (gibt zahlreiche Tutorials zum lernen)
5. Zu teuer? Mag fürs erste sein, kannst Du nachher Dank
Plattform-Unabhängigkeit alles leicht portieren auf ein günstigeres
System.
6. Rest Elektronik direkt aus dem Linux bedienen, notfalls ein kleiner
Coprozessor für kompliziertere Dinge wie Motorcontroller etc.
Wenn Du das alles verinnerlicht hast bist Du dem State-of-the-Art
Konstruktionsprinzip für solcherlei Gerätschaften schon recht nahe. Auch
wenn es noch andere schöne Frameworks gibt, das Grundprinzip ist immer
gleich.
OP
> kommen könntest
> System.
> gleich.
Danke Harald!
Dann werde ich mich mal mit Linux und dem QT Framework
auseinandersetzen.
Liebe Grüße
Persönliche Seite
> kann.
W.S. hat das Wichtigste eigentlich schon gut aufgeschrieben. Ich würde
nur noch ergänzen, dass du das weitere Projekt vielleicht zweiteilen
solltest:
1. Funktionierenden Prototypen aufbauen. Da muss ein toll leuchtendes
Display rein, vielleicht hat es sogar eine Bedienoberfläche. Wenn es
aber erst mal nur bunt ist und die eigentliche Steuerung im Prototyp per
PC, Schalter o.ä. geschieht, ist das weniger tragisch. Damit kannst du
dann Geld einsammeln gehen.
2. Serienentwicklung. Hier brauchst du dann eine funktionierende,
haltbare, bezahlbare... Lösung. Das kann dir ein passender
Entwicklungspartner sicher machen, und da kommt dann das Lastenheft ins
Spiel.
Genau genommen brauchst du das Lastenheft ein bisschen früher, weil du
ein Angebot brauchst, um zu wissen, wie viel Geld du einsammeln musst.
Aber darauf wärst du sicher auch gekommen.
Wenn du nicht so recht weißt, wie du Geld einsammeln sollst, frage mal
bei euren Wirtschaftsingenieuren. Die haben sicher ein Seminar "Gründen
für Dummies" oder so und einige, die gerne etwas machen würden, aber
kein Produkt haben.
Gruß,
Max
OP
> solltest:
> Spiel.
> kein Produkt haben.
> Gruß,
> Max
Hey Max,
An einem Gründungsseminar nehme ich kommendes Semester (ab Mitte
Oktober) teil. Auch mit den Wirtschaftsingenieuren werde ich mich mal
auseinandersetzen.
Wie finde ich denn so einen Entwicklungspartner in meiner Umgebung?
> der Industrie oder mit Schnittstellen xxxxxxxxxxx sammeln konnte.
Und so etwas ist natürlich auch schon eine Aussage! Manche Leute musst
Du wirklich an die Hand nehmen, Sie wissen nicht mal wo und wie Sie
Informationen selbst finden. Vielleicht hat man es Ihnen im Leben nie
beigebracht, weil der Lehrer immer alles vorportioniert hat, oder die
Leute sind einfach zu faul selbst nach etwas zu suchen. Allerdings finde
ich die Entwicklung nach fünf Semestern schon sehr bedenklich, die
Orientierungszeit an der eigenen Uni und im eigenen Fach sollte längst
vorbei sein. Da gibt es ein einfaches fachtechnisches Problem, dann
sollte ich meine Lösungen nach fünf Semestern nicht mehr in einem Forum
suchen müssen!
Hier geht es nur um ein GUI-Toolkit für ein uC-System + Anbindung an
Display. Nun hat der TO wohl ein Toolkit gewählt welches ein oder zwei
Funktionen nicht besitzt, gut dann programmiert man diese nach oder man
hätte sich im Vorfeld einfach mal mehr selbst informieren müssen welche
Steuerelemente out-of-box vorhanden sind, wenn man selbst keine neuen
Elemente entwickeln möchte oder kann.  Hätte hier eine typische
Schulgruppe (10-14 Jahre) nachgefragt, die Ihre Arduino-Bastelei
irgendwie zum Laufen bekommen möchte, hätte ich es verstanden und Zeit
investiert einen Überblick zu geben, bei jemanden im 5. Fachsemester an
einer TU (hier TU Ilmenau) - Abschluß als Ing. in Sichtweite - mit
Sicherheit nicht mehr. In dem Alter und mit der Fachqualifikation kann
man sich seine Informationen locker selbst suchen oder man will hier
wirklich wieder nur trollen und eine TU als Negativbeispiel darstellen.
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ich würde da an deiner Stelle (so wie der Rest der Industrie) einfach
mal schauen, wie deine Marktbegleiter das so machen. Da kann man oft
Einiges lernen. Immerhin haben die schon zigtausende
Ingenieursjahre(!!!) von Spezialisten aller möglicher Bereiche in solche
Geräte gesteckt. Und du willst da ja irgendwie mitmischen.
Das ist vielleicht der Grund, dass du das alles ein wenig romantisch
siehst. Oft reicht es aber auch, sich von seinen Träumen loszureißen und
mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
Das Display wird in Consumer-Geräten (da geht es ja dann um wirklich
wahrnehmbare Stückzahlen im >100k/a Bereich) in den meisten Fällen
direkt von einem Controller angestuert, der schon das richtige Interface
hat. Ein i.MX6 schüttelt z.B. alles, was du brauchst, mit links aus dem
Ärmel und kann nebenher auf den anderen beiden Bildschirmen noch ein
Filmchen rendern.
Und wenn du das alles nicht brauchst, dann gibt es auch kleinere µC mit
integriertem Displayinterface für ein paralleles oder LVDS-Display von
vielen anderen Herstellern.
OP
> Gruß
> Thomas
Das Problem ist ganz einfach, dass ich nicht wusste wo ich suchen soll.
In der Uni lernt man leider weder PCB Design noch wie Multitouch RGB
Displays angesteuert werden.
Dafür kann ich Fourier und Laplace Transformationen durchführen, analoge
und digitale Filter berechnen, Magnetfelder kalkulieren usw.
Die Displayansteuerung war leider noch nicht dran...
Meine Absicht ist nicht, die TU hier in irgendeiner Weise negativ
darzustellen. Sowas ist schlicht und ergreifend bis zum 5. Semester
nicht Teil des Lehrplans.
OP
> Filmchen rendern.
Danke für die Infos.
Ich denke ich versuche mich jetzt erstmal an einem Devboard.
Die i.MX6 scheinen aber sehr vielversprechend und kostengünstig zu sein,
genau das was ich gesucht habe. Damit setze ich mich auseinander, wenn
ich mit dem Devboard klarkomme. :)
Bezüglich der Mitbewerber; daher kam ja meine Idee zum Thermomix. Jedoch
wollte ich nicht die >1000€ in die Hand nehmen um einen zu kaufen, nur
um ihn dann zu zerlegen. ;D
Vincent H. schrieb:
> Jedoch
Und selbst wenn, da kommst du nicht weit. Der TM ist ja recht teuer und
da leistet sich Vorwerk leistungsfähige Hardware. Vielleicht auch weil
die bessere Schutzmechanismen gegen abkupfern bietet, am TM5 haben sich
die Hacker WIMRE auch die Zähne ausgebissen. Da gabe es hier einen
langen Thread mit den ganzen Versuchen die eingebaute Kryptografie
auszuhebeln.
Wenn auf dem Display nicht unbedingt das ganze zerlegen einer Kuh in HD
zu sehen sein muss, dann reichen sicher auch die schnellen CM4/7
Prozessoren. ST hat da schöne Evalboards, was die Demosoftware darauf
macht kann man auch bei Youtube sehen.
Bitte nur nicht so schnarchlahme Displays mit 8 Bittern anfangen, wir
haben einen Kaffeeautomaten da ist sowas drin. Der zeigt auf einem
Farbdisplay schöne Bilder an, die bauen sich aber in TTY Geschwindigkeit
auf und das sieht einfach nur peinlich aus.
Und diese Lib ist gut: https://lvgl.io/demos
Damit bekommt man auch ordentliche Grafiken auf einem µC unterhalb der
embedded Linuxe hin.
Vincent H. schrieb:
> Jedoch wollte ich nicht die >1000€ in die Hand nehmen um einen zu
> kaufen, nur um ihn dann zu zerlegen. ;D
Der Vorschlag war mitnichten ein Witz. Kauf einen Defekten. Zum
Zerlegen taugt der allemal. Oder kauf die Billigversion vom
Aldilidlnettoosdersonstwo.
Allein durch diesen Einkauf sparst du dir 500 Stunden "Raten und
Falschliegen". Das "Abgucken bei Anderen" ist wie gesagt marktüblich,
der Fachbegriff heißt "Reverse Engineering".
Ich kaufe von jeder Komponente, die ich einsetzen oder nachbauen will,
gleich mehrere und schau mir die ganz genau an. Das ausgegebene Geld ist
den "allgemeinen Entwicklungskosten" zuzurechnen und spart viele graue
Haare. Und noch besser: oft lernt man auch was dabei.
Johannes S. schrieb:
> Der zeigt auf einem Farbdisplay schöne Bilder an, die bauen sich aber in
> TTY Geschwindigkeit auf und das sieht einfach nur peinlich aus.
Es gibt zum Beispiel den RA8875.. Der kann via dma auf einen Flash
zugreifen.. Dann brauch man mit einem 8 bitter nur 8Bytes Befehle um ein
vollbild zu laden. Dazu gehören noch 20 Befehle für Image Bearbeitung
und 2 Layer mit Transparenz und verschiedenen überlagerungsfiltern..
Da gibt es aber besseres.
OP
Schaue ich mir an, danke.
OP
Klar das war ein Witz. Aber gute Idee mit den billigen Varianten.
> Display.
Nein. Genau DARUM geht es trotz unpassend gewählter Überschrift eben
nicht.
Der TO ist dabei, eine Maschine zu entwickeln und er will daraus ein
geschäft machen. Alles sehr schön und nett, aber es fehlt offensichtlich
an so ziemlich allem. Ob man für eine Küchenmaschine ein 7" Farbdisplay
braucht oder nicht, ob man einen Touchscreen auf besagtem Display
braucht oder ob es eher einige wenige Touch-Tasten hinter einem gut
reinigbaren Glas sein sollen, all das steht eigentlich noch immer in
Frage.
Es geht um das Führen einer Maschinenkonstruktion zur Produktionsreife.
Das ist etwas ganz anderes als ein bloßes GUI für einen µC+TFT.
W.S.
> geschäft machen
Der TO ist im 5. Semester und auch meilenweit von einer verkaufbaren
Maschine entfernt! Siehe seine Wissenslücken und wie er die ganze Sache
angegangen ist.
Das beste und lukrativste Geschäft was der TO machen kann, ist das er
sein Studium mit Bestnoten fertig macht! Seinen Thermomix-Clone kann er
dann vielleicht auch noch nach dem Studium richtig(!) angehen und muss
nicht einen "Prototypen" nur wegen fehlender Scrollfunktion u.ä. in der
GUI-Bibliothek über den Haufen werfen.
Thomas.
Ich würde so eine "Kaffeemaschine" mit einem 32-Bit Mikrocontroller
steuern (gibts von vielen Herstellern) und als TFT Display mit
kapazitivem Touch und Glasfront würde ich erst mal ein fertiges Modul
z.B. von Electronic Assembly oder Riverdi nehmen.
Damit kann man dann schon mal ein paar Prototypen aufbauen.
In einer Serie würde ich dann die TFT/kap.Touch/Glasfront Kombination
kundenspezifisch fertigen lassen.
Philipp K. schrieb:
> Thomas schrieb:
> Vielleicht sollte man im 5 Semester wissen welchen Controller...
Ist das heute der Normalfall, dass man im 5. Semester weiß/wissen
sollte, wie man Controller auswählt? Da müsste sich ja die letzten
Jahre eine Menge getan haben.
> Der Esp32 in nem Mixer ist da wohl Sicherheitstechnisch
> Fingergulasch..
Sicherheit kann man hier ganz primitiv über Schalter erreichen, da
braucht es keinen SIL für den Controller oder die Software. So wird es
überall dort gemacht, wo man die Gefahr abschirmen kann (Gehäuse, Zaun,
Lichtschranke etc.)
Was waren denn die Forschungs-Schwerpunkte, bzw. was hast du denn
ermittelt in deinen Forschungen?
Was genau ist bei deiner Küchenmaschine anders (Handhabung? Design?
Funktionalität?) als beim Thermomix oder deutlich preiswerter
"Discounter" Alternativen"?
> Das ist
Also planst du "auf Messen" zugehen, um das Gerät auch "zu verkaufen".
Das wird also nicht nur eine Diplom-Arbeit, sondern soll drüber hinaus
gehen. Wirst du denn das Gerät auch produzieren (lassen), oder eher die
Entwicklung bis zur Produktionsreife durchführen? Welches Mengengerüst
stellst du dir vor?
Wo möchtest du hin mit deinem Gerät (funktional, preislich, Zielgruppe)?
Hast du schon über einzuhaltende Normen, Haftungsfragen,
Garantie/Gewährleistung etc. nachgedacht, welche zur
"Inverkehrsbringung" zu bedenken sind?
OP
Vielleicht habe ich mich da ungünstig ausgedrückt. Das Projekt hat
nichts mit der Uni zu tun. Das habe ich privat aus Eigeninteresse
angefangen und gemerkt, dass es, zumindest bei uns in der Umgebung auch
Privat und Gastro interessiert. Inwieweit das im großen Maßstab der Fall
ist muss man natürlich noch überprüfen.
Was habe ich in der "Forschung" ermittelt;
Beispielsweise das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Wie gesagt,
es geht hier nicht um Hochschulforschung sondern um "Forschung" für mich
als 'dummen' Studenten.
Wie schon gesagt, solange nicht alles unter Dach und Fach ist möchte ich
nicht viel preisgeben, vielleicht bin ich da übervorsichtig aber hier
sind eben genug kompetente Leute die sowas mit dem richtigen Zeitaufwand
auch bauen könnten.
Ich sags mal so, es gibt ein Mittbewerberprodukt. Die vermieten aber nur
an die Gastro und so ein Gerät kostet pro Monat Miete etwa 300€.
Mein Gerät wird für Privat etwa 400€ kosten und für die Gastro
(dementsprechend mehr Funktionalität) um die 1000€.
Auch die Handhabung ist wesentlich simpler.
Für Privat gibt es sowas noch nicht.
> stellst du dir vor?
Der nächste Schritt ist jetzt herauszufinden für wen das Produkt
interessanter ist; Privat oder Gastro und sich erstmal auf eine zu
spezialisieren um nicht in zwei Richtungen zu entwickeln. Wenn sich das
dann irgendwann etabliert hat kann man natürlich weitere Zielgruppen
anstreben.
Genau es wird KEINE Diplomarbeit/Bachelorarbeit o.ä. Das mache ich
Privat neben der Uni.
Der Plan ist es, unter dem Vorbehalt, dass das Gerät angenommen wird,
das Gerät jetzt bis zur Produktionsreife zu entwickeln. Danach dann die
erste Kleinserie selbst zu fertigen. Natürlich mit teilweise
outgesourcten Prozessen. Den Zusammenbau mache ich/wir dann aber erstmal
selber.
Das mit der Menge kann ich leider noch nicht abschätzen, eben je nachdem
ob es angenommen wird oder nicht und dann finanzieren über crowdfunding.
Preislich für privat: 400€
Ja habe ich, bezüglich der Gerätesicherheit, EMV habe ich ein Prüflabor,
die mir das machen.
Bezüglich der Lebensmittelkonformität bin ich noch dran, jemanden zu
Finden der sowas prüft. Ich habe aber alle Designrichtlinien aus der
EU-Richtlinie eingehalten.
Bezüglich Garantie/Gewährleistung/technische Dokumentation und Anleitung
habe ich Kontakt zu mehreren Unternehmen aufgenommen, die soetwas
anbieten.
Viele Grüße
OP
Philipp K. schrieb:
>> Maschine entfernt!
> 5. Semester Produkt Design?
> Vielleicht sollte man im 5 Semester wissen welchen Controller man wählen
> sollte.. Der Esp32 in nem Mixer ist da wohl Sicherheitstechnisch
> Fingergulasch..
Produktdesign haben leider nur die Maschinenbauer, im Master.
OP
Ich sags mal so,
Ich habe es in keinem Fach/Kurs gelernt. Man lernt halt eigentlich nur
Theorie.
>> Fingergulasch..
> Lichtschranke etc.)
Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht genau was ihr meint. Aber an die
Elektronik kommt man als Endbenutzer später sowieso nicht mehr ran.
Die Maschine besitzt keine sich bewegenden Teile in denen man sich
irgendwie verletzen kann.
> angefangen
das finde ich schon sehr lobenswert, so viel Eigeninitiative ist nicht
selbstverständlich.
In der realen Welt ist die Entwicklung solcher Produkte eher Teamarbeit.
Suche mal nach PEP oder Produktenstehungsprozess. Da geht es um
strukturierte und verteilte Entwicklungsarbeit, Einzelkämpfer sind da
heute nicht mehr gefragt. So zumindest die Theorie...
OP
>> angefangen
> selbstverständlich.
Ich habe selber angefangen, mittlerweile habe ich noch einen Kollegen,
Maschinenbauer dabei der die ganze CAD macht und einen Kollegen aus der
Schule der mittlerweile Produktdesign studiert.
Jetzt muss ich mir noch einen Informatikstudi suchen der sich vielleicht
mit Linux oder C/C++ auskennt.
Wurde schon verraten, um welche "Küchenmaschine" es sich handelt?
Wenn es ein Wasserkocher werden soll, könnte man den RasPi gleich als
Heizung verwenden.
Philipp K. schrieb:
> Nicht zu verachten ist beim esp32 auch nicht das 40mhz spi.
Die doppelte Verneinung ist schon berechtigt.
Bei 40 mhz werden pro Sekunde 40/8 = 0,005 Zeichen übertragen. Alle 200
s kann man mal nachsehen, was sich so tut.
Ich muß zugeben, ich hatte erst Bedenken was diesen Thread angeht. Aber
so langsam erkenne ich: der Thread hat Potential. Also nicht technisch
oder fachlich, aber Humorpotential
Unser TE hat also geforscht, wie so ein Mixer überhaupt funktioniert.
Und nachdem er jetzt weiß, wie man Schalter und Motor verkabeln muß,
will er so ein Moped natürlich bauen. Und nicht nur bauen, auch
verkaufen. Und nicht an irgendwen, sondern an Gastro. Und er ist so
überzeugt davon, den Markt aufzurollen, daß natürlich alles geheim
bleiben muß!!1!elf!
Was kann da schon schief gehen? Er wird bestimmt der deutsche Steve
Jobs. Ach was, der deutsche Bill Gates! LMAO
OP
> Heizung verwenden.
Ne wurde bewusst nicht verraten :D
Es hat keinen Kocher drin. Lediglich eine Kühlung. Von der ist die
Elektronik weit genug weg ;)
Ich denke ich werde den Ansatz mit dem i.XM6 verfolgen. Der scheint mir
recht günstig und passend für das was ich vorhabe. Klar ist overpowered
für ein Display und nen bisschen Logik aber lieber mehr Rechenleistung
als zu wenig. :)
Vielleicht wird es auch ein schnellerer uC mit der Lib von jojo. Ich
schaue mir beides mal genauer an.
Für weitere Vorschläge bin ich natürlich immer offen.
Hier im Forum gibt es viele Bedenkenträger, die in fast jeder Form der
elektronischen Hobbyausübung eine Gefährdung der Menschheit vermuten.
Absolutes Tabu und die unangefochtene Nr. 1 ist KFZ-Elektronik (da geht
die Menge sofort steil), aber Küchenmaschinen sind auf dieser Liste auch
relativ weit vorne.
Beim Begriff Küchenmaschine denken wohl die meisten an bewegte Teile...
außer Wasser- oder Eierkocher.
OP
> oder fachlich, aber *Humorpotential*
Besser als kein Potential.
> bleiben muß!!1!elf!
*Jeff Bezos, dann kann ich meine Mitarbeiter noch abziehen
OP
> relativ weit vorne.
Die gibt es wohl immer und überall, ist ja nicht zwingend was
schlechtes.
Ja das mag sein, es ist wie gesagt kein Mixer und auch kein Kocher o.ä.
Wie gesagt, gut möglich dass ich da übervorsichtig bin aber lieber lasse
ich Vorsicht walten als dann die Nachsicht zu haben. Zumal ich jetzt
seit über zwei Jahren an dem Gerät gearbeitet habe.
Axel S. schrieb:
> Aber
Ich denke da eher an "Tränenpotential". Passt zwar alles zu einem
verregneten Wochenende, aber irgendwann gehen einem diese ahnungslosen
Sabbel-TOs dann doch auf den Kecks. (Die Keckssorte wird vorsorglich
nicht verraten.)
Das muss man anders rechnen 1/40.000.000/8 da fehlen noch drei Nullen.
Nachtrag:
Bzw 5.000.000 Zeichen die Sekunde.. Macht bei 24 bit Pixeln 1.600.000
Pixel die Sekunde etc..etc...etc..
Solange man kein 720p sekündlich neuschreiben möchte und es dem esp32
RAM anpasst bleibt sogar noch Platz für Transparenz zwischenrechnungen
im esp32 selbst.
Beim esp32 wäre ja das gefährliche wenn man da soweit spinnt der sich
wegen übertragenen Packets aufhängt und an den Pins wackelt.
Vincent H. schrieb:
> zumindest bei uns in der Umgebung auch Privat und Gastro interessiert.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Ligen, die du da vermischen
willst. Und komplett unterschiedliche Normenbereiche, die du erfüllen
musst.
Du solltest dir dann das Sabre-Board von NXP beschaffen:
https://www.nxp.com/design/development-boards/i-mx-evaluation-and-development-boards/sabre-board-for-smart-devices-based-on-the-i-mx-6quad-applications-processors:RD-IMX6Q-SABRE
Das ist das Original-Evaluationboard für diese Prozessorplattform. Du
musst das dann eigentlich nur auf deine Anwendung abspecken und
anpassen. Allerdings sollte dir klar sein, dass du im Verlauf bis zum
fertigen Produkt noch viel lernen wirst... 😁
Du könntest auch sowas kaufen und als Ausgangspunkt für deine
Entwicklung nehmen:
https://keith-koep.com/de/produkte/produkte-hmi/i-pan7/
Und du wirst bald merken, dass das Ganze weiterhin laufend einiges an
Geld kosten wird. Rechne mal trotz viel eingesetzter Freizeit mit
mindestens 10k€ bis zu einem halbwegs brauchbaren Produkt.
Als Faustregel gilt Herstellungskosten mal 4 gleich Verkaufspreis damit
es sich trägt. D.h. dein Privatkundengerät darf maximal 100€ und das
Gastrogerät 250€ in der Herstellung kosten. Du verrätst wenig über dein
Gerät aber in Kleinserienfertigung dürfte beides nicht erreichbar sein.
Du musst dir also deine Markt- und Preisvorstellung nochmal anschauen.
Du planst die dreifache Monatsmiete der Konkurrenz als Kaufpreis zu
verlangen, das ist viel zu wenig.
OP
> musst.
Das ist mir bewusst. Daher wird nun wie gesagt erstmal geschaut ob das
Konzept angenommen wird und dann in die entsprechende Richtung
weiterentwickelt, genormt usw.
> anpassen.
Dankeschön :)
Das hoffe ich doch :D
Bis jetzt habe ich schon etwa 4k€ reingesteckt. Für die
Weiterentwicklung bis zur wirklichen Verkaufsreife, über den Prototypen
hinweg, plane ich ein Stipendium zu beantragen. Das ist das schöne an
der Uni, sowas wird gefördert.
OP
Das ist gut zu wissen, danke.
Es war erstmal auch nur eine grobe Preisvorstellung meinerseits unter
dem Aspekt wieviel ich denn bereit wäre für so ein Gerät auszugeben.
Persönliche Seite
Und vermutlich ist es jetzt langsam Zeit für dich, diesen Thread zu
verlassen. Du wirst hier noch viele Beiträge bekommen von Leuten, die
wissen
* dass du sowieso von nichts Ahnung hast
* dass das nie was werden kann
* dass man in Deutschland kein Produkt auf den Markt bringen kann
usw. usf.
Es gibt hier im Forum einige sehr kompetente Mitleser und -schreiber.
Das ist aber nur ein einstelliger Prozentsatz, und hier im µC-Unterforum
sowieso. Die allermeisten sind gut im Niedermachen und im
hab-ich-schon-immer-gesagt, aber damit endet es auch. Dich gegen sie zu
verteidigen, ist sinnlos.
Lass dich davon nicht entmutigen. Selbst wenn du auf die Nase fallen
solltest, hast du etwas gelernt. Du kannst mal einen Blick hierhin
werfen:
Beitrag "Re: Wenn ihr so tolle Sachen baut, warum verkauft ihr sie nicht?"
(das sind meine beiden Beiträge, im Rest des Threads findet sich aber
auch eine ganz nette Diskussion).
Beitrag #6419981 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> werfen:
Vielen Dank für deine Feedback!
Habe mir den Thread mal angeschaut, sehe interessant aber bis ich den
durchgelesen habe wird wohl noch etwas Zeit vergehen bei dem Umfang ;)
darfst gerne hier kopieren wenn du eine preiswerte embedded Lösung
suchst:
Beitrag "STM32H7-Disco erster Test"
der Schaltplan ist weiter unten im Thread
Ist das auch schnell genug für Grafik ?
https://geoffg.net/maximite.html
Ähnliche Hardware, viel Doku verfügbar
Software für diese Hardware für GUIs gibts hier von ST:
https://support.touchgfx.com/docs/introduction/welcome
Noch günstiger wird es wenn du den ESP32 mit der Arduino TFT_eSPI Lib
und z.B. einem ili9341 TFT benutzt
Gruß,
dasrotemopped.
> wissen ...
Ich stimme Dir ja in vielen Punkten zu, aber der TO hält sich so
bedeckt, daß garkeine sinnvollen Antworten möglich sind. Offensichtlich
geht es auch nicht um eine Küchenmaschine (keine bewegten Teile) sondern
um ein Küchengerät.
Dem muß man doch auch zustimmen.
@Lothar M.: Der TO wird schon noch genug k€ in das Produkt reinstecken
können, bis das Design so ist, dass es bestimmte Vorgaben erfüllt und im
Regal von Laden xyz steht.
Im Prinzip kann man auch nicht mehr empfehlen, als mache dein Ding.
Wir(!) wissen hier nur das er wohl eine extravagante GUI für sein Gerät
sucht, wir wissen gar nicht was die CPU noch machen muss. Vielleicht
bloß mit ein paar GPIOs rumklimpern, vielleicht müssen da aber auch
komplexe Regler in SW implementiert werden. Who knows? Der TO will es ja
nicht verraten. Ich denke hier wurden genug Ansatzpunkte für eine GUI
auf einem uC gezeigt, jetzt muss der TO zurück in sein Labor und daraus
was machen, sonst ist die Küchenmaschine noch nicht fertig, wenn wir
unser Mittagessen schon längst aus einem Replikator ziehen und der TO an
Altersschwäche verstirbt.
