Freilaufdiode an Mosfet
Gast #6418706
ich will mir meine eigene BLDC Motor Treiberstufe aufbauen.
Open Source Stromlaufplan (VESC) findet sich ja im WWW.
Als Fet will ich diesen verwenden.
IAUT150N10S5N035
Der nominale Strom wird so bei 20A liegen. Spannung nominal 48V
Sehr sehr kurzzeitige max. Ströme bis 60A und Spannungsspitzen bis 70V
möglich.
Bezüglich Rdson wird es bessere geben. Denke der Fet ist aber nicht
verkehrt.
Mich wundert nun, dass all die VESC Stromlaufpläne keine Schutzdioden
(Freilaufdioden) an den Leistungstransistoren haben.
Die Entwickler dieser Stromlaufpläne verstehen ihr Fach. Werden sich was
dabei gedacht haben.  Der IAUT150N10S5N035 (100V) hat auch eine Body
Diode mit diesen Parameterwerten.
Diode continous forward current  Is   150A
Diode pulse current Is_pulse          600A
Diode forward voltage Vsd             1,3V
Reverse recovery time trr             63ns
Reverse recovery charge Qrr           120nC
Meine Fragen sind nun:
*Wieso hat man in diesen Schaltplänen keine externe Freilaufdiode am
Fet?
*Macht es Sinn eine vorzusehen und sollte diese dann bessere oder max.
 gleiche Parameterwerte haben .... Also Is 150A, trr 63ns ...?
 Oder auf die interne Body Diode vertrauen.
Die Notwendigkeit solcher Body Dioden bei induktiven Lasten ist mir
klar.
Ich suche nur die richtige und frage mich wieso diese in manchen
Stromlaufplänen nicht vorgesehen sind.
Ist eine 70V ZDiode (hier von Udd nach N im Schaubild) auch Sinnvoll?
Gast #6418755
Die interne Body Diode von MOSFETs ist von den dynamischen Eigenschaften
nicht so gut wie eine richtige Diode.
Da die Freilaufdiode bei Raumzeigermodulation lediglich in der Dead time
zum Vorschein kommt, also einer kurzen Zeit im Vergleich zur Pulsdauer,
genügt sie meist für die Anwendung.
Ob die Freilaufdiode bei dir ausreicht, wird sich zeigen.
Wenn Platz und Geld für 6 extra Dioden vorhanden sind, würde ich sie im
Design berücksichtigen.
Gruß,
Gast #6418818
Das mit den Elkos ist klar. Dahingehend auch die Frage bezüglich Zdiode
um Spannungsspitzen größer 70V zu kappen. Die an dieser Versorgung
liegenden Bauteile könnten alle 100V abhaben.
Dann werde ich mal Freilaufdioden vorsehen.
Wie ist es mit den Parameterwerten.
Muss die Diode (Schottky) annähernd den gleichen Strom abkönnen wie die
Bodi Diode im Fet?
Beide Dioden sehen ja nur kurzzeitig den Strom wenn die Induktivität als
Energiespeicher diesen weitertreiben will. Oder der Motor als generator
arbeitet. Was er nicht wird.
Die reverse recovery time trr sollte wohl besser oder gleich sein wie
die vom Fet?
Gast #6418872
Matthias S. schrieb:
>lässt sich nicht verallgemeinern.
Es kommt auch auf den Aufbau an. Außerdem würde ich ungern auf
Freilaufdioden verzichten weil zusätzliche Wärmeentwicklung im MOSFET
auch kein Vorteil sein wird.
person schrieb:
> Alternativ gibts noch active freewheeling
Nicht alles was auf dem Papier steht, muß immer zuverlässig
funktionieren. Ein kleiner Logik- od. Softwarefehler kann auch lustige
Effekte haben. Da ist mir eine HW-Lösung lieber.
Gast #6418890
> Effekte haben.
Ja, das ist grundsätzlich der Bereich, in dem die Software die Hardware
ins Jenseits befördern kann. Aber sauber programmiert funktioniert das
schon zuverlässig. Eine zusätzliche Sicherheitsschicht, z.B.: durch
einen Gatetreiber, der Brückenkurzschlüsse vermeidet schadet natürlich
nicht...
Gast #6418891
Und wie muss die Freilaufdiode dimensioniert sein?
Also bezüglich Strom und Reverse recovery time trr?
Sollte sie den Strom (Dauerstrom) abkönnen, den auch der Motor sieht?
Ihre Pulsstrombelastung ist da ja nochmal einiges höher.
Strom und Reverse recovery time trr sollte wohl <= der von der Fet Body
Diode sein.
Gast #6418921
Passend zu dem Motorstrom natürlich. Der Strom der vor dem Abschalten
durch den FET geflossen ist, muss hinterher durch die Freilaufdiode
durchpassen.
(Firma: matzetronics) #6418927
Prinzipiell kann nur beim Freilauf mehr Energie aus dem Motor
rauskommen, als man reinsteckt. D.h., im Normalbetrieb liegt als
Freilaufenergie weniger als das dran, was man reinsteckt. Die Diode muss
also den Motorstrom vertragen und eine Sperrspannung, die der
Betriebsspannung entspricht - in der Praxis wird man die Diode
grosszügig für grössere Sperrspannung auslegen.
Gast #6418948
> durchpassen.
Das verstehe ich.
Dieser Strom fließt aber nur sehr kurz durch die Freilaufdiode. Das wird
nicht ihr Dauerstrom sein.
Wenn also durch den Motor 30A fließen, dann fließen die bei Abschaltung
durch die Freilaufdiode aber nur sehr kurz... paar Nanosekunden.
Wären hier für die Freilaufdiode 3A Dauerstrom und 100A Pulsstrom nicht
auch OK?
Gast #6419009
Na dann verstehe ich auch warum in den oben genannten Stromlaufplänen
auf zusätzliche externe Freilaufdiode verzichtet wurde.
Da nimmt man lieber 2 dieser FETs parallel und hat dann die
Verlustleistung geteilt und einen niedrigeren Rdson.
Und so schlecht sind die Body Dioden Parameter hier jetzt nicht nach
meiner Beurteilung. Aber ich habe da ja keine große Erfahrung. Sonst
hätte ich nicht hier nachgefragt.
Beitrag #6419018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6419022
> Das lässt sich nicht verallgemeinern. Es gibt MOSFets, bei denen die
> Bodydiode exakt spezifiziert ist
Exakt spezifiziert bedeutet nicht unbedingt, dass die Eigenschaften der
Bodydiode an die Eigenschaften einer externen Freilaufdiode rankommen.
Da die Bodydiode nur ein Beiprodukt zum eigentlichen MOSFET ist, ist der
MOSFET sicherlich hinsichtlich des MOSFETs optimiert und nicht
hinsichtlich der Bodydiode.
Ich gebe dir aber in diesem Punkt recht:
> und aus Platz- und Kostengründen
> werden solche MOSFet gerne in Controllern verbaut.
Wenn der FET inklusive Bodydiode für die Anwendung ausreicht, dann kann
man es so machen. Spart Platz und Geld.
Jens G. schrieb:
> Eher so lange, wie der Stromimpuls vorher gerade
> geflossen ist.
Nö. So lange, wie die Totzeit zwischen Highside und Lowside MOSFET
eingestellt ist.
Das hast du richtig verstanden. Durch die Freilaufdiode fließt der Strom
nur in der Totzeit, und dieses Zeitintervall ist sehr viel kleiner als
deine eigentliche Pulsbreite. Wenn du eine externe Freilaufdiode
aussuchst, würde ich neben den dynamischen Eigenschaften auf die nötige
Spannung (gleich mit der Spannungsangabe des MOSFETs) und auf den
repetiven Spitzenstrom (Pulsstrom) achten. Der Dauerstrom ist völlig
uninteressant bei einer Freilaufdiode.
Gruß,
Gast #6419034
Alex schrieb:
> Der Dauerstrom ist völlig uninteressant bei einer Freilaufdiode.
Das Wort "völlig" würde ich weglassen. Sonst nimmt einer die KLEINSTE.
Alex schrieb:
> wenn dieses Zeitintervall ist sehr viel kleiner als
DAS stimmt nur bis zur nächsten Änderung aus irgendwelchen Gründen. Bei
einer Hobbyanwendung mag das unkritisch sein. Bei einer Serie von 100
Stück könnte ein Rückruf oder Service-Einsatz viele €€€€ kosten.
Gast #6419058
ICH wähle die KLEINSTE, die in der Kategorie Strom den PULSstrom
verträgt. Bei einer Schaltfrequenz von 48kHz hat man eine Schaltperiode
von 1/48kHz=20,8us.
Wir sprechen hier von einer 48V Anwendung, bei der Leistungsmosfets
verwendet werden, die entsprechend schnell schalten. Nehmen wir für
diese Anwendung an, dass die Schaltgeschwindigkeit so hoch ist, dass der
MOSFET innerhalb von 50ns eingeschaltet ist und den Strom vollständig
kommutiert hat (wir sprechen schließlich von MOSFETs und nicht IGBTs,
die einen Tail current haben), dann beträgt die Totzeit von 50ns weit
weniger als 1%, wenn man das ins Verhältnis der gesamten Schaltperiode
setzt. In anderen Worten:
Der volle Motorstrom (Beispiel: 30Arms=42,4Apeak) fließt also für 1% der
gesamten Schaltperiode durch diese eine Freilaufdiode.
Wählt ihr eure FREIlaufdiode entsprechend so, dass die einen DAUERstrom
von 30Arms abkann, obwohl diese Diode nur 1% der Zeit leitet?
Meiner Ansicht nach ist der repetive PULSstrom wesentlich interessanter,
ob die Diode auch tatsächlich diese 42,4Apeak für 1% der Schaltperiod
führen kann, ohne dabei thermisch in die Knie zu gehen.
Welche Änderung kann bitte dazu führen, dass die Freilaufdiode nicht
mehr als Freilauf dient, so dass die Totzeit plötzlich ein dominierender
Faktor ist?
Vielleicht liegt es an meinem mangelnden Vorstellungsvermögen, aber zu
was setzt man sonst einen Dreiphasenwechselrichter ein, wenn nicht zu
einem Dreiphasenbetrieb (Motoranwendung, Inverter etc)? Die beruhen
allesamt auf denselben Modulationsverfahren (Raumzeigermodulation), und
genau DORT hat die Freilaufdiode den Zweck des Freilaufs.
Gruß,
Gast #6419170
Vor allem geht die Verlustleistung beim freewheeling auf die Art ins
Transistorgehäuse und muss von dort weggekühlt werden, bei externer
Freilaufdiode verteilen sich die Verluste auf 2 Gehäuse.
Bei PWM leitet sie 50% der Zeit.
Gast #6419196
Nö. Siehe beigefügtes Bild. Sobald die Totzeit vorbei ist, bekommt der
entsprechende MOSFET ein positives Gate Signal und fängt an zu leiten.
Da fließt der Strom durch den MOSFET Kanal und nicht durch die
Bodydiode.
Bei IGBTs ist das anders, die können nur in eine Richtung leiten.
MOSFETs können in beide Richtungen leiten, weshalb die Bodydiode
ausschließlich während der Totzeit relevant ist.
Gruß,
Gast #6419235
Vielen dank soweit. Mir ist einiges klarer geworden.
Paar Fragen hätte ich noch.
Vorab:
Den BLDC 3 Phasenmotor kann man ja unterschiedlichst ansteuern. Trapez,
Sinusoidal, FOC.
Ich will FOC nutzen.
Die Ansteuerung der Fets ist hier so, dass der Phasenstrom einem Sinus
sehr nahe kommt.
So prinzipiell.
Bei der FOC Ansteuerung wird zumindest einer der Phasen Fets ... ich
vermute Highside.... entsprechend ein und ausgeschaltet..... modeliert.
Bedeutet, der Phasenstrom ist beim Aus unterbrochen und die
entsprechende Motorwicklung bekommt durch das zusammenfallende
Magnetfeld Spannung induziert und will den Strom weitertreiben und hier
komnen wohl die Fet Bodydioden oder externe Fet Freilaufdioden ins
Spiel.
Gäbe es diese Dioden nicht würde die so erzeugte Spannung den Fet
zerstören.
Ich nehme an, es ist das Ziel diesen Strom, den die Motorinduktivität
weitertreibt über die Body Dioden oder Freilaufdioden zurück zum ...
negativen Pol.. dieser Motorinduktivität zu führen.
Ich will damit sagen, das vermutlich bei der FOC Ansteuerung diese
Dioden stärker beansprucht werden als bei z.B. der Trapez Ansteuerung.
Da hier öfters ein und ausgeschaltet wird.
Die Body Diode oder Freilaufdiode ist sogesehen eine Funktions und keine
reine Schutzkomponente ... oder?
Wenn ich das soweit richtig verstehe, dann müssen die Dioden schon einen
gewissen Strom abkönnen, da sie hier in Durchlaßrichtung im Strompfad
von Induktivität Pluspol zu Induktivität Minuspol liegen.
Beziehe mich hier auf Bild im Anhang Stage1 und Stage2.
In Stage3 wird vermutlich der Fet nach einhalten der Totzeit
eingeschaltet um die Body Diode zu entlasten.
In Stage4 wird der Lowside Fet ausgeschaltet wegen der Totzeit, da in
Stage5 das erneute Einschalten von dem Highside Fet ansteht.
Ob die Software das so macht oder Stage3 überspringt, was schlecht für
die Bodidiode wäre, weiß ich nicht.
Die Body Diode von meinem Fet kann das.
Ob nun hier eine parallele Freilaufdiode
3A Forward current, pulse current >100A und
Reverse recovery time trr <= 63ns was bringt,
weiß ich nicht.
Ich sehe jetzt keinen Nutzen.
Gibt es Argumente für eine Freilaufdiode in dem Fall?
Gast #6419245
Eure Diskussionen sind interessant.
Ich tendiere jetzt aber eher dazu den Fet etwas robuster mit guter Body
Diode auszulegen als eine externe Freilaufdiode zu nutzen.
Denke der von mir ausgesuchte Fet ist ok.
Meine nom Spannung liegt bei 48V und der nom Strom bei 20A. Da sollte
der Fet ohne Freilaufdiode mehr als OK sein. IAUT150N10S5N035
Gast #6419266
> Nur bei slow decay. Warum sollte man aber immer auf die Art bremsen und
> nicht auch mit fast decay ?
Ich glaube, ich bin zu doof euch zu verstehen, oder ich mache etwas
grundlegend verkehrt (ich hoffe nicht, denn sonst müsste ich meine
Doktorarbeit wieder abgeben).
Bei gewöhnlichen Dreiphasenanwendungen verwende ich immer digitale
Regelung und moduliere meine FETs IMMER komplementär, soll heißen,
sobald Low side FET ausschaltet, schaltet High side FET nach einer
kurzen Totzeit automatisch ein.
Ob der Strom in die eine oder andere Richtung fließt, spielt dann keine
Rolle mehr, weil der FET in beide Richtungen leiten kann.
Dann erübrigt sich auch, ob slow oder fast decay verwendet wird, siehe
beigefügtes Bild, entnommen aus TI App Note SLVA321.
Ich klinke mich hier aber aus, glaube ich, da wir wahrscheinlich nicht
auf einen gemeinsamen Nenner kommen :)
Gruß,
Gast #6419277
Die  Totzeit in der Software muss ich mir noch ansehen. Der Motor macht
vielleicht max. 20U pro Minute.  Ist also relativ langsam.
Wie ist das im Fehlerfall?
Also wenn der Fet nicht geschaltet wird und die Body Diode nicht nur in
der Totzeit den ganzen zur Induktivität zurückfließenden Strom führen
muss?
Ich denke, das kann die Body Diode in dem von mir ausgesuchten Fet mit
150A auch locker ab.
Ich verzichte also auf externe Freilaufdioden.
Da der Fet das alles mitbringt und die Ströme und Spannungen weit
unterhalb von dem sind, wofür der Fet ausgelegt ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6419361
In dem Falle ist das Pech. Aus diesem Grunde habe die besseren fertigen
Motorsteuerungschips eines hiesigen Herstellers im Chip vor den
Ausgängen noch ein festes Logikarray, dass Kurzschlüsse verhindert durch
die logischen Verriegelungen.
Im Internet gab es früher eine Seite zu BLDC-Motoren aber dessen
Eigentümer nahm diese Seiten vom Netz, weil er so viel angegriffen
wurde. Die Inhalten waren sehr gut und richtig. Nur ein paar Begriffe
waren etwas unsauber verwendet und da geilten sich wohl einige auf,
obwohl ich eher glaube, dass man gutes kritisches Wissen beseitigen
wollte. Der hatte das mit der internen Verriegelung gut beschrieben
gehabt. Hätte ich mir mal das als pdf gesichert.
Aber die Empfehlung noch etwas Platz zu lassen auf der Platine für
Freilaufdioden würde ich beherzigen. Du hast damit immerhin noch eine
Reserve  um eventuell fast 1/3 an Verlustleistung von den Mosfet weg zu
verlagern. Es gibt Designs, da sind diese Dioden vorgesehen auf der
Platine nach den Mosfet vor dem ersten Filter bis es zum Ausgang zu dem
Motoranschlussen geht.
Gast #6419397
Richtig.
Dann ist die Software bescheiden.
Die Bodydioden sind bei der Auslegung einer 3-Phasenbrücke mehr oder
weniger irrelevant, da bei vernünftiger Ansteuerung immer einer der
beiden FETs leitet. Sie müssen nur während dem Totzeitintervall den
Strom kurzzeitig übernehmen. Praktischerweise denken die Hersteller der
FETs etwas mit, man wird also bei einem "vernünftig" gewählten FET auch
fast immer eine ausreichende Bodydiode auf dem Chip finden. Alles andere
wäre auch doof, da man das Parallelschalten von zusätzlichen externen
Dioden vergessen kann. Durch die Gehäuse der Halbleiter kommen nämlich
schnell ein paar 10 nH parasitärer Induktivität zusammen. Die Totzeit
ist aber sehr kurz (im Bereich um die 20 ns - 50 ns) - das reicht bei
der geringen Spanningsdifferenz zwischen Bodydiode und externer Schottky
kaum, den Strom von der Bodydiode in die externe Diode umzukommutieren.
Das externe Bauteilnwürd den Grossteil des Laststroms also ohnehin nie
sehen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6419515
Dabei handelt es sich um den Mercedes/Bentley der Ansteuerungen. Bei
diesen wird der Mosfet bereits so verzögert ausgeschaltet, dass er zum
Großteil der Zeit, der Strom durch die Freilaufdiode fließen wuerde,
noch mitgenommen wird.
Jene die das nicht so machen, da ist nicht nur die Software bescheiden,
sondern auch sehr bescheiden mit Sensoren ausgestattet.
Gast #6419534
> verträgt.
Na dann vielen Dank soweit an alle.
Die Auslegung dieser ext. Freilaufdiode ist mir nun prinzipiell klarer.
Da sie bei entsprechender Ansteuerung nur in den Totzeiten den Strom
führen sollte, sieht sie eigentlich nicht viel Leistung.
Mich irritiert  nur etwas die Angabe von 1/3 der Verlustleistung der
Fets was die Freilaufdiode können soll, aus obigem Post.
Mein gewählter Fet hat einen Ron von 3,5mOhm.
Macht bei 20A nominal 1,4W was ich wohl noch durch 3 teilen kann, da es
3 Phasen gibt und der Fet somit nicht permanent leitet. Mit
Schaltverlusten und berücksichtigung der 3 Phasen, komme ich so grob
abgeschätzt wohl nicht über 2W Verlustleistung am Fet selbst. Die
Freilaufdiode auf 1/3 also 0,7W davon auszulegen sollte gut möglich
sein, sofern die überhaupt so viel sieht.
Ich weiß nun noch nicht wie die Software FOC die Fets ansteuert. Aber es
erscheint mir logisch das die Freilaufdioden nur während der Totzeit den
Strom führen. Die Totzeit wird weit kleiner als die On Zeit sein. 1%
wurde oben gesagt.
Ich werde parallel zu jedem Fet eine Freilaufdiode vorsehen und den
Pulsstrom dieser Diode berücksichtigen.
Reverse recovery der Freilaufdiode um die 63ns sollte OK sein.
Forward Voltage Vf werde ich im niedrigeren Bereich suchen.
Freilaufdiode so um 0,7W.
Gast #6419566
Das solltest du dir unbedingt VOR der Auslegung der Brücke überlegen.
Ich schätze mal mit "FOC" meinst du "field oriented control"? Ich gehe
schwer davon aus, dass Stromsensoren für die Phasenströme vorhanden
sind?
Ich würde davon abraten wenn du nicht explizit ein Modulationsschema
verwendest bei dem sie gebraucht werden. Ansonsten werden sie das Layout
sicher nicht verbessern (Stichwort Kommutierungsinduktivität) und sind
obenfrauf noch nutzlos (da so gut wie stromlos, siehe mein Kommentar
oben zur Package Induktivität).
Solltest du WIRKLICH Dioden benötigen: du hast weniger als 100 V im
DC-link. Verwende also Schottky Dioden, diese haben weniger Vf und vor
allem keinen Reverse Recovery Effekt.
Gast #6419567
di/dt schrieb:
> Alles andere wäre auch doof, da man das Parallelschalten von
> zusätzlichen externen Dioden vergessen kann. Durch die Gehäuse der
> Halbleiter kommen nämlich schnell ein paar 10 nH parasitärer
> Induktivität zusammen. Die Totzeit ist aber sehr kurz (im Bereich um die
> 20 ns - 50 ns) - das reicht bei der geringen Spanningsdifferenz zwischen
> Bodydiode und externer Schottky kaum, den Strom von der Bodydiode in die
Sowas hatte ich auch schon wo anders gelesen.
Und ich frage mich ja schon seit gestern ob da nun eine Freilaufdiode
Sinn macht, bei Fets, die für Motortreiber gedacht sind, oder eben
nicht.
Hier streiten sich die Geister.
 Wenn nach deiner Meinung in entsprechenden Fets die Body Dioden
entsprechend ausgelegt sind und die Freilaufdioden nicht viel Strom
sehen, dann könnte ich die auch weglassen.
Ein Blick ins Datenblatt, das man interpretieren können muss, hilft da
sehr.
Der Fet, den ich verwenden will ist ein OptiMos von Infineon und wenn
dem seine Body Diode was taugt, bräuchte ich die externe Freilaufdiode
nicht.
Taugt die was???
Aber wie gesagt, man sieht und hört das und jenes.
Und da ich in dem Bereich keine Erfahrung habe, fragt man hier, was
andere da so denken.
Beim VESC 4.12 hatte ich mir zwar schon mal den drv von Texas
Instruments zerschossen aber noch nie einen Fet und da gibt es diese
Freilaufdioden auch nicht.
Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!
(Firma: Hobbytheoretiker) #6419577
Die groben 1/3 der Verlustleistung gelten nicht für solche luxoriöse
Steuerungen, sondern für die Quick & Dirty billige Massenware.
Mosfet
3.5mΩ*20A=70mW
Diode
20A*0.7V=14W
Mosfet/Diode Off/On-Rampe 50V 20A
50V*20A*0.5=1kW
Zum Beispiel 1 Zyklus:
P=(100ns*1kW+50µs*70mW+200ns*1kW+100ns*1kW+10µs*14W+400ns*1kW)/(100ns+50
µs+200ns+10µs+400ns)
Das spiele man sich in Ruhe für die Betriebsfälle durch.
Gast #6419580
Wenn ich Diode oder Freilaufdiode schreibe meinte ich entsprechend
schnelle Dioden. (Schottky).
Ich denke, ich lasse das mit den ext. Freilaufdioden, da diese in den
Stromlaufplänen, an denen ich mich für meine Bastelei orientiere, auch
Um hier gescheite Modelle aufzusetzen, fehlt mir doch das know how und
die Zeit um mich da reinzuwühlen.
Ich will ja kein Hardwareentwickler für Motortreiber werden. Ist kein
triviales Gebiet.
Aber die ganze Diskussion hier war für mein Verständnis hilfreich und
danke soweit.
Gast #6419650
Das hängt am Ende von deiner Ansteuerung ab. Daher musst du dir dein
Modulationsschema vorher überlegen. So jede sinnvolle Motorregelung die
mir so in den Sinn kommt wird aber ohne auskommen.
Sieh dir mal diverse Schaltungen von synchronen Buckwandlern an, auch
entsprechende Datenblätter wo externe FETs verwendet werden. Die haben
auch alle keine Freilaufdiode. Vom Prinzip her ist das das selbe, ne
Halbbrücke ist immer ne Halbbrücke.
> triviales Gebiet.
Ich mach sowas beruflich ;)
(Firma: matzetronics) #6419656
Nein, wie Alex schon sagt, werden beide FETs (mit einer Totzeit
dazwischen) so geschaltet, das sie am Ausgang gemittelt, die gewünschte
Spannung liefern. Die Mittelung wird vom Motor gemacht.
Für einen 3-Phasen Motor werden also 3 PWM Ausgänge und 3 dazu
komplementäre Ausgänge benötigt.
Ein Beispiel zur Erzeugung von diesen 3 Phasen findest du z.B. in meinem
Projekt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Das ist kein BLDC Antrieb, aber bis auf die Sensoren in der Schaltung
praktisch identisch. Ein Beispiel zur Sinusansteuerung eines BLDC
findest du in der Application Note AN_8010 von Microchip, früher AVR447
von Atmel:
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591447
Der Sinuswert wird hier wie bei meinem Projekt aus einer Tabelle geholt
und mit den Sensoren sektorweise synchronisiert. Mit einer grosszügig
erweiterten Version dieser Software habe ich schon 4kW/48V Hubmotoren
angesteuert. Als Endstufe dienten dabei 18 Stück IRFB3207, die Treiber
sind IRF2110.
Auch hier gibt es keine zusätzlichen Freilaufdioden, aber eine schöne
Bank von Bufferkondensatoren.
Gast #6419740
Na vielleicht ist denen, die in dem Thema mehr Erfahrung haben das VESC
open source Projekt schon mal begegnet.
Ich finde das nicht schlecht und will mir da meine eigene Platine
erstellen.
In den Foren vom VESC liest man auch, dass eben die Kondensatoren und
die Länge der Versorgungszuleitung nicht unkritisch sind.
Wenn man das weiß, kann man da ja entsprechend viele Elkos und Kerkos
mit niedrigem ESR randesignen.
Um mögliche Spannungsspitzen zu kappen, wäre wohl eine Supressordiode
parallel zu der Elko Bank nicht verkehrt.
Nur habe ich die auch noch nicht so gesehen.
Also meine Komponenten die Vcc 48V Akkuspannung sehen, haben alle eine
Spannungsfestigkeit von 100V.
Hilft da eine Supressor Diode die so bei 70V leitend wird um Transienten
Überspannungen zu kappen oder kann man das bei dem Spannungsabstand von
Betriebsspannung zu ausgelegter Spannungsfestigkeit getrost vergessen?
(Firma: matzetronics) #6419805
Die Frage wäre doch, woher so eine hohe Überspannung kommen sollte. Eine
niederohmige Speisung wird die Ausgangsspannung einfach halten. Wenn das
ein 48V Akku ist, kann die Spannung nicht gross darüber steigen. So eine
Supressordiode wäre jedenfalls ein dickes, teures Bauteil mit
zweifelhaftem Wert.
Gast #6419935
Das ist für 48 V DC-link ok.
Eine Supressor Diode am DC-link wird nicht benötigt bzw. wenn doch, dann
hast du irgendwo an einer anderen Stelle versagt. Kurze Spannungsspitzen
die eine solche Diode abfangen könnte sollten am DC-link nicht auftreten
da die Kapazität die Spannung stützt. Dazu muss die
Kommutierungsschleife natürlich entsprechend niederinduktiv aufgebaute
sein und man muss sich gut überlegen, wo man überhaupt was misst.
Gröbere Überspannungen die die Spannung des DC-link signifikant ändern
(die Kapazität aufladen) kann eine solche Diode nicht abfangen ohne
immense Verluste zu erzeugen. Ausserdem sind dies eher Fälle eines
nichtfunktionierenden Reglers oder dass man versucht Energie
zurückzuspeisen und der DC-link kann sie nicht mehr aufnehmen (z.B. wenn
keine Rückspeisfähigkeit der Spannungsversorgung). Diese
Spannungsänderungen sind aber üblicherweise so langsam dass die
Steuerung die Spannung überwachen und notfalls abschalten kann.
Gast #6420207
I. A. schadet es nicht, noch ein paar weitere Elkos (für höhere
Gesamt-Kapazität) in noch verfügbares Gehäuse-Volumen zu packen.
Zumindest bin ich mit der Vorgehensweise immer gut gefahren.
(Wo Rückspeisefähigkeit nötig ist, hilft das natürlich nichts.)
> und keine reine Schutzkomponente ... oder?
Der Freilauf ist - wie von Dir selbst (teils?) beschrieben - ein
fester Teil der Funktion. Der Freilaufpfad (und die beteiligten
Leistungsbauteile - welche währenddessen vom Strom durchflossen)
also unverzichtbar. Folglich entsteht der Schutz "nebenbei"...
> Fet zerstören.
Sofern die zugeführte Energie die wirkliche (ein Quentchen mehr
als die im DB "minimal"-spezifizierte) Avalanche-Festigkeit seiner
Bodydiode überschreitet, geht er natürlich kaputt.
(Anfangs kann nur Energie zugeführt werden, indem die anliegende
Spannung die wirkliche (...>Datenblatt) Spannungsfestigkeit des
Fets überschreitet, wozu erst mal so hohe Spannung (und das auch
lange genug, um...) an V_DS anliegen muß - was normalerweise nur
schwerlich zu erreichen ist (C niederinduktiv über HB etc., siehe
nochmal gründlich @di/dts ausführlich beschriebenen Ratschlag).
Aber wenn mal V_DS im Sperrzustand < V_DD ist (schon teildefekt -
"halb durchlegiert"), kann sogar sein, daß, was beim Ausschalten
(des Gesamtgeräts) noch funktionierte, beim nächsten Einschalten
durchbrennt (könnte man "Vorschädigung" nennen - mir passiert,
bei Schaltungsanalyse dann Fehldimensionierung festgestellt).)
> Bodydiode exakt spezifiziert ist, und aus Platz- und Kostengründen
Diese Spezifikation wird übrigens nicht nur im DB festgehalten - die
Parameter der Bodydiode können bei der Herstellung auf diverse Weise
beeinflußt werden (sie sind je nach genauem Herstellungsprozeß des
Mosfets eh schon ziemlich unterschiedlich - und es geht noch mehr).
Es gibt deshalb sogar Bodydioden, welche in einem (oder auch mehreren)
Parameter(n) mancher "richtigen" Diode überlegen sind.
