direkt in den Ausgabe-Buffer schreiben [C++ Konsolenanwendung]
OP #6418789
Hi all, ich habe eine Bitte an euch. Könntet ihr mir sagen, wie ich
direkt in den Ausgabe-Buffer scrheibe? Ich habe gehört, dass das geht.
Zum Problem: Ich habe ein char-Array, in dem das Spielfeld ist. Dieses
ist 28*36 Felder groß. Da das Feld ständig neu gezeichnet werden muss,
bekomme ich eine Flimmerkiste. Ich weiß, diese nested for loops sind ein
Flaschenhals, aber mit diesem char-Array konnte ich bisher so leicht
arbeiten.
void Spiel::render_output()
  Konsole_leeren();
  Spielfeld_Original[Gegner.Y][Gegner.X] = '\xB2'; //▓
  Spielfeld_Original[du.Y][du.X] = 'O';
  for (int i = 0; i < vert; i++)
    for (int j = 0; j < hor; j++)
      std::cout << Spielfeld_Original[i][j];
    std::cout << '\n'; //optimiert
  Spielfeld_Original[Gegner.Y][Gegner.X] = ' ';
  Spielfeld_Original[du.Y][du.X] = ' ';
Ach ja und
Konsole_leeren();
 wurde hier bereits behandelt.
Beitrag "Warum ist diese Prozedur schneller als system("cls")"
Darauf hab ich jetzt ad-hoc leider keine Antwort -- aber wahrscheinlich
ist das gar nicht nötig, um das Flimmern zu beseitigen: ich vermute dass
es nur daher kommt, dass Du die Konsole vor dem Rendern leeren lässt.
Dadurch verschwinden alle Zeichen für kurze Zeit, und werden dann neu
geschrieben. Alle Zeichen, die sich gegenüber dem vorigen Rendern nicht
geändert haben, werden dadurch immer wieder kurz schwarz (oder welche
Farbe der Hintergrund eben hat) -- das wird als Flimmern sichtbar.
Es sollte reichen, vor dem Rendern nur den Cursor nach links oben zu
setzen -- und nicht noch die Konsole mit Leerzeichen zu füllen.
Also z.B. Konsole_leeren nur noch ganz am Anfang mal aufrufen, und in
render_output dann stattdessen nur noch diesen Teil davon:
SetConsoleCursorPosition(hOut, topLeft);
OP #6419325
Danke an @Mathias für die Idee und Erklärung.
  HANDLE hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  SetConsoleCursorPosition(hOut, { 0,0 });
 funktioniert schon viel besser, das Flimmern ist weg – bis auf dass man
den Cursor von oben nach unten hin- und herspringen sieht. Aber das
bekommt man wohl nicht weg?
> Ich bin zu doof eine Suchmaschine zu benutzen.
Nein, ich habe mir die Mühe gemacht, aber ich kam mit den Beispielen und
Dokus nicht zurecht. @cppbert s Link ist schon besser ^^
#6420103
Freut mich!  Doch, den Cursor bekommt man auch weg: man kann ihn
unsichtbar schalten. In deinem Fall bietet sich an, entweder ausschalten
am Beginn von render_output und am Ende wieder einschalten (dann blinkt
er in der rechten unteren Ecke), oder ganz am Anfang mal ausschalten und
erst beim Beenden des Spiels wieder einschalten.
Wie das ein/ausschalten genau geht weiß ich gerade nicht auswendig, und
hängt auch vom verwendeten Terminal ab. Meist ist es eine bestimmte
Escape-Sequenz (d.h. eine Zeichenkette, die mit dem ASCII-Code für
Escape (=27) beginnt und die, wenn man sie auf dem Terminal ausgibt,
dort eine Aktion ausführt). Müsste aber per Google gut zu finden sein
wie das beim Windows Terminal geht.
Gast #6420140
Von stackoverflow
#include <windows.h>
void hidecursor()
   HANDLE consoleHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   CONSOLE_CURSOR_INFO info;
   info.dwSize = 100;
   info.bVisible = FALSE;
   SetConsoleCursorInfo(consoleHandle, &info);
