8051: Interrupts umbiegen? SDCC
Gast #6419675
schreibe gerade einen Bootloader für einen 8051 basierenden prozessor.
Ich verwende SDCC
Nach dem Reset soll immer zunächst der Bootloader laufen, der dann
gegebenenfalls das flash beschreibt, aber sonst in das Hauptprogramm
springt. Der Bootloader sitzt daher an Addresse 0x0000. Grund ist, dass
so selbst im Fall eines Fehlerhaften Updates immer noch der Bootloader
installiert ist.
Wenn ich nun das Hauptprogramm über --code-loc an Adresse 0x5000
plaziere und vom Bootloader dort hin springe, läuft das Haupprogramm,
jedoch nicht dessen Interrupts.
Ich verstehe das so, dass SDCC zwar die Interrupt Tabelle ab 0x5000
plaziert, jedoch die Hardware beim Interrupt nach wie vor an die
Originalen Adressen springt. (Also z.B. 0xB für Timer1)
Scheinbar kann man das nicht ändern?
Da ich im Bootloader keine Interrupts verwende, frage ich mich, ob man
hier nicht direkt Sprünge an die richtige Stelle plazieren kann.
Aber wie würde man so etwas in SDCC bewerkstelligen?
Das Beste was mir dazu eigefallen ist, ist für jeden Interrupt eine
Funktion der Form
void int_uart1(void)  __interrupt (INT_NO_UART1)
    _asm
    ljmp 0500B$
    _endasm
Im Bootloader zu platzieren. Nicht getestet, aber scheint mir auch nicht
die Beste Möglichkeit zu sein. Geht das besser?
Dank
Nein das kann man nicht ändern. Die Vektoren beginnen immer ab 0x000.
>     _asm
>     ljmp 0500B$
>     _endasm
Das ist die übliche Methode, wobei 0x0b kein uart ist.
Alternativ wenn einzelne Interrupts auch im Loader gebraucht werden kann
man irq Addresse auch auf den Stack Puschen ein ret startet dann den
irq.
Diese Lösung braucht dann 2 zusätzliche Bytes in __data die in boot und
App die gleiche Position haben müssen.
Bevor der interrupt benutzt werden kann müssen diese Bytes mit der
Addresse der Interruptfunktio geladen werden.
Das ist ja keine echte Einschränkung, platziert man da einen Jump, kann
die ISR an beliebiger Stelle stehen.
Konzepte, bei denen man extra programmieren kann, wo die
Interrupt-Tabelle steht, wie etwa beim Z80, sind demgegenüber nur
kompliziert und fehleranfällig, fix adressierte Interrupttabellen haben
sich daher weitgehend durchgesetzt.
Georg
(Firma: Vescomp)
 Ja, aber man könnte dadurch in eigenem Programm die Interrupt-Vektors
 ändern, eigene ISR benutzen und erst danach in die eigentliche ISR
 springen - dadurch wurde BIOS ausgetrickst oder geändert/verbessert.
Um welches 8051-Derivat geht es denn?
Bei den AT89LP51 kann man über das SBV-Register den Resetvektor irgendwo
oberhalb der Applikation plazieren, z.B. an 0xF000. D.h. die Applikation
wird ganz normal an 0x0000 compiliert und kann die Interrupts benutzen.
Ein Bootloader hat ja nicht vieles gleichzeitig zu tun und kommt somit
ohne Interrupts aus.
Nach dem Reset wird der Bootloader an 0xF000 ausgeführt und hat er
nichts weiter zu tun, springt er zur Applikation nach 0x0000.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT89LP51RD2
Das ist natürlich Unsinn. Moderne Controller wie die STM32 lassen
selbstverständlich eine Relokation der Interrupt Vector Tabelle zu.
Ich denke du musst in deinem Bootloader ein abs. Assembler Modul
dazulinken was die entsprechenden Weiterleitungen macht.
Da ich den SDCC Asm Syntax nicht kenne ein Beispiel in Keil  a51.
AppCode EQU 5000h
cseg at 3
    LJMP AppCode +3
org 0Bh
   LJMP AppCode +0Bh
end
