Dimmen eines LED-Lichtnetzes
OP #6420157
Hallo zusammen!
Meine Frage bezieht sich auf das Dimmen von einem LED Lichternetz. Das
Lichternetz soll in einen 3x3 m Pavillion im Giebel sein. Leider ist es
im Gegensatz zu Lampen einfach zu hell. Ein Bekannter hat mir bereits
für ein weiteres einen Dimmer (Dimmer mit Poti geht ja hier nicht) Marke
Eigenbau gebastelt. Des Weiteren gibt es sehr teure Dimmer, die ich auf
den Fotos im Anhang beigefügt habe. Jetzt meine Frage. Seht ihr eine
Möglichkeit dieses Lichternetz zu dimmen? Gibt es dazu evtl. einen
passenden Bausatz z.B. vom Conrad? Mit dem genannten Dimmer habe ich
bereits Lichterschläuche mit LED gedimmt und das funktioniert super.
Dort heißt es normal auch immer: nicht dimmbar. Problem: Ein Dimmer
kostet 70 €. Idealerweise gäbe es hier bereits was fertiges unter 40-50
Den aufgeführten Dimmer könnte man mit einem Stecker und einer Steckdose
betreiben. Dann wäre die ganze Aktion auch sicher.
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe!
Thomas
OP #6420486
Guten Morgen,
hatte schon die Befürchtung, dass man auf der 230 V Seite keine
Möglichkeiten hat. Die LED Lichterschläuche sind ja im Unterschied dazu
für 230 V und haben kein Netzteil. Vermutlich sind sie deswegen dann
auch dimmbar. Es wäre vermutlich auch nicht zu empfehlen, den Dimmer bei
diesem Lichtnetz anzuschließen. Bei dem Lichternetz, das bereits mit
einem Dimmer versehen ist, wurde das mit einer Bastellösung im
Niederspannungsbereich gemacht (siehe Bild). Ist vermutlich auch kein
Problem. Wäre nur schön, wenn es diese Lösung im Gehäuse als Bausatz
gäbe.
VG
Thomas S
Für eine Lichterkette mit genau so einem 31V Netzteil habe ich meinen
Touchdimmer letztes Jahr etwas modifiziert:
Beitrag "Touchdimmer für Silberdraht-LED-Kette"
Das sollte 1:1 mit deinem Lichtnetz laufen. Elektrisch ist das das
gleiche wie meine Lichterkette, die LED sind nur anders angeordnet. Bei
Pollin gekauft?
> Idealerweise gäbe es hier bereits was fertiges unter 40-50 €.
Ein anderer µC.net Leser hat basierend auf meinem Layout aus obigem
Thread Platinen machen lassen. Vielleicht gibt er dir ja eine ab. Der
Nachbau ist nicht weiter schwierig und die Teile kosten vielleicht
€10,-. Die Schaltung ist auf der Kleinspannungsseite, besondere
Kenntnisse sind also nicht erforderlich.
Gast #6420739
Hat keiner Bedenken bezüglich Abstrahlung elektromagnetischer Störungen?
Gerade weil es ein Netz ist, wo Hin- und Rückleiter nicht parallel
liegen.
OP #6420818
Vielen Dank. Also das mit dem Touchdimmer ist natürlich sehr
interessant. Insbesondere ist er in einem Gehäuse und das sieht
vernünftiger aus also die Lösung mit den Kabeln von mir. Klar die Kabel
müsste man durchzwischen aber Garantie ist eigentlich egal an der
Stelle.
Klar bei einem Attiny denke ich immer an C Programme. Habe das mal
studiert, bin aber zuletzt nur noch in Managementthemen aufgeblüht.
Alles irgendwie vergessen. Ein Bekannter hat mir die Schaltung mit PWM
realisiert.
Natürlich und das ist klar. Hat man das Wissen dann kann man sich das
mit geringstem Aufwand selbst aufbauen. Kleines Eagle Layout und PCB
Pool dann erzeugt das quasi keine Kosten. Sicher ist es auch, da nur im
31 V= Bereich gebastelt wird und nicht auf der Netzseite. Löten würde
ich noch hinbekommen. Programmieren und Schaltungsentwicklung bin ich
jedoch völlig raus. Mir war von Anfang an klar, dass man LEDs nicht mit
Poti dimmen kann. Die von mir gezeigten Dimmer kosten wie erwähnt 70 €.
Dann werde ich mir mal Gedanken machen was zu realisieren ist. Benötigt
wird die Schaltung nächstes Jahr im August... Vorausgesetzt Corona
erlaubt dann wieder diverse Feierlichkeiten.
#6421292
Harald W. schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>>> Seht ihr eine Möglichkeit dieses Lichternetz zu dimmen? Gibt es dazu
>>> evtl. einen passenden Bausatz
>> Einfach ein z.B. Draht-Poti 1K (eBä) in Reihe zu der LED Kette.
> Da braucht man wohl eher ein 10W-Poti. Ein 4W-Poti würdse deutlich
> überlastet.
Hallo Harald,
ist mir schon bewusst wegen Teilbelastung und ich gebe dir recht. Aber
ich dachte, dass Netzteil hat eh nur 3,6 W und der Dimm-Effekt ist erst
bei 50% Leistung spürbar.
Grüße Thomas
Gast #6421419
Thomas K. schrieb:
> und der Dimm-Effekt ist erst bei 50% Leistung spürbar.
Deswegen macht hier ein logarithmisches Poti mehr Sinn, aber das gibt es
wohl nicht als hoch belastbares Draht-Poti, schätze ich. Habe ich
jedenfalls noch nie gesehen.
Da muss man wohl eine Strombegrenzung mit einem Transistor einfügen, der
ein "schwaches" Poti verstärkt. Das könnte aber letztendlich (für dich)
allerdings aufwändiger werden, als einfach das Netzteil durch ein andere
auszuwechseln.
Du brauchst ein Netzteil, dass 31 Volt und einen einstellbaren Strom bis
150mA liefern kann. Unter dem Namen "Labornetzteil" wirst du etwas
passendes finden, aber erst ab 40€ aufwärts.
Wie wäre es denn, ein paar Festwiderstände zu verwenden, die mit einem
Drehschalter umgeschaltet werden?
#6421441
Tatsächlich würde man ein umgekehrt logarithmisches Poti haben wollen,
damit es am rechten Ende des Potis auch am hellsten ist. Aber nein, als
Leistungspoti habe ich bislang auch nur lineare Typen gesehen.
> bis 150mA liefern kann.
Das Dimmen von LED-Ketten (oder -Netzen) über die Spannung ist keine
gute Idee. Auch hier sind immer X LED in Reihe geschaltet, mit einem
gemeinsamen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Und dann Y solcher
LED-Gruppen parallel. Bei 31V Nennspannung am Netzteil und weißen LED
kann man von 9..10 LED pro Gruppe ausgehen.
Die Flußspannung von LED unterliegt einer gewissen Exemplarstreuung. Das
mittelt sich zwar ein bißchen raus, aber trotzdem hat jede der Y Gruppen
eine andere effektive Flußspannung. Solange genug Spannung über dem
jeweiligen Vorwiderstand abfällt, führt das nur zu einer leichten
Ungleichverteilung des Stroms zwischen den Gruppen. Aber je weiter man
abdimmt, desto näher kommt man mit der Netzteil-Spannung an die
Flußspannung. Und am Ende führt das dazu, daß einzelne LED-Gruppen (die
mit der höchsten Flußspannung) ganz ausgehen. Unschön.
Mit einem gemeinsamen Vorwiderstand (egal ob Poti oder Festwiderstand)
kriegt man genau den gleichen Effekt. Vielleicht nicht ganz so extrem,
weil die Spannung nicht ganz so weit absinken wird.
Die korrekte Lösung ist PWM. Dafür kann man meinen Touchdimmer nehmen,
weil der nunmal schon fertig ist. Platine mit meinem Layout machen
(lassen), das HEX-File von mir auf den ATTiny13 klatschen und die
Handvoll Bauteile bestücken. Fertig.
Sonst halt irgendeinen PWM-Dimmer klassisch mit Poti bauen. Gern auch
mit einem 555, wenns denn sein muß. Im Vergleich zu den üblichen 12V
LED-Streifen wird das ein kleines bißchen aufwendiger, weil man von den
31V des Netzteils erstmal runter muß. Oder man baut den PWM-Generator
mit spannungsfesteren Bauteilen. Die d.s.e. FAQ hat auch Schaltungen mit
Doppel-OPV (einer als "Dreieck"-Generator, der andere als Komparator).
OPV bis 36V sind handelsüblich.
Ein herkömmlicher Dimmer auf der 230V Seite wird angesichts der sehr
geringen Leistung nicht funktionieren. Hab ich schon durch, siehe der
verlinkte Beitrag "Touchdimmer für Silberdraht-LED-Kette"
Gast #6421654
> gute Idee.
Ich meinte eigentlich einen einstellbaren Strom, nicht einstellbare
Spannung.
Hmm, ja stimmt. Ich habe nicht berücksichtigt, dass dieses netz
wahrscheinlich mehrere Stränge parallel geschaltet hat.
Was ist mit EMV?
#6422616
Durch parallelschalten eines Widerstandes kann man ein lineares Poti
logarithmisch machen.
Wie das genau geht wurde hier im Forum mal beschrieben.
walta
Gast #6422749
Icke taete eene Irisblende naehmen, gesteuert durch uC und blauzahn.
#6422764
> Was ist mit EMV?
PWM Frequenz niedrig legen. Flanken verrunden (Widerstand vor das MOSFET
Gate). Und alles wird gut.
Was mechanisch ein Netz ist, ist deswegen noch lange nicht elektrisch
als solches ausgeführt. Ich gehe schwer davon aus, daß auch beim
LED-Netz des TO immer mindestens 2, öfter auch 3 Adern nebeneinander
liegen. Sogar verdrillt; das aber nicht aus elektrischen, sondern aus
mechanischen Gründen.
Es wäre durchaus mal interessant, die exakte Verschaltung der LED in so
einer Kette bzw. Netz mit 200 LED aufzunehmen. Irgendwie scheinen die
Chinesen da auch Vorkehrungen getroffen zu haben, daß der Ausfall
einzelner LED toleriert wird.
Ich habe jetzt schon die 2. LED-Kette. Die erste wurde immer mit voller
Helligkeit betrieben und schon nach einem Jahr waren einzelne LED
ausgefallen. Aber eben nur einzelne und keine ganzen Gruppen, wie man
das bei der naiven Verschaltung erwarten würde.
OP #6423291
Hallo!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Eine Frage war, von welcher
Firma dieses LED Lichternetz ist. Die Firma heißt glaube ich
Gartenpirat. Ich nehnme zunächst mal mit, dass ohne etwas basteln eine
Lösung für mein Problem nicht zu erzielen ist. Wenn es für jedes
individuelle Problem eine Lösung gäbe müsste es viel geben am Markt. Das
mit dem PWM ist ein Stichwort, wo mir auch Kollegen schon öfter genannt
haben.
Der Vorschlag mit der Leiterplatte hört sich vernünftig an. Dazu muss
man natürlich erst mal schauen, ob es diese Leiterplatte gibt oder ob
ich mir das Layout selber machen müsste. Der Code scheint ja auch bei
den Daten dabei zu sein.
VG
Thomas S.
