Glühlampen AC oder DC
Gast #6420264
Nein, wieso sollte es?
Ich koennte mir sogar vorstellen das ein Gluehbirne mit DC einfach
weiterleuchtet wenn ihr Gluehfaden durchgebrannt ist. :-D
Olaf
Gast #6420328
Solange AC-Effektivwert und DC-Gleichspannungswert gleich sind, ist die
Glühwendel gleich heiß und damit gleich belastet.
Teo D. schrieb:
> Durch DC können die Anschlüsse (Sockel) schnell vergammeln
> (Elektrolyse), gern auch die Lötung am Gewindeteil.
Wäre mir noch nicht aufgefallen: bis zu LED-Technik im Kfz wurden rund
hundert Jahre lang Glühlampen mit DC betrieben. Schnell kann also
nicht ganz stimmen, wenn auch dein Argument in klimatisch kritischer
Umgebung stimmen mag ...
Gast #6420354
Rein elektrisch betrachtet funktioniert das. Dem Draht ist es
gleichgültig, ob der Strom von rechts nach links oder anders herum
fließt.
Bei Wechselströmen gibt man normalerweise die Effektivwerte an, d.h.
wenn auf einem Lämpchen mit 24V AC draufsteht, kannst du sie auch mit
24V DC betreiben.
Elektrolyse könnte ein Problem werden, wenn man das in Großserie gehen
läßt. Wenn du das bei einem Prototypen oder Einzelstück machen willst,
mach es einfach.
Das einzige Problem, das ich noch sehe, wäre der Fall wenn die Birne
kaputtgeht. Bei Wechselspannung passiert da nicht allzuviel da im
nächsten Nulldurchgang abgeschaltet wird, der fehlt bei DC aber (und das
macht es allgemein auch so schwierig, DC zu schalten).
Aber bei 24V dürfte sich auch das Problem noch in Grenzen halten.
Veilchenpastillenlutscher schrieb:
> [..] signifikanten Unterschied [..] Lebensdauer [..]
Hm...könnte, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es wäre zumindest nicht
undenkbar, daß durch die ständig wechselnde Polarität bei AC
verdampfende Metallatome wieder an den Draht gezogen werden und der
Drahtverdampfungsprozess dadurch etwas aufgehalten wird. Aber auch der
Effekt dürfte sich mit geringerer Spannung auch geringer Auswirken,
sofern es ihn überhaupt gibt.
Und wir reden hier doch von normalen Glühlampen, und nicht von
Halogenleuchtmitteln?
Gast #6420355
> ist die
Hi Hilde,
Du liegst mit deiner Aussage voellig daneben!
Der Effektivwert ist leider uninteressant!
Ueberlege das noch einmal.
Gast #6420369
Klappte bei den 110VDC Netzen in den USA noch lange. Da war
Sicherungswechsel öfter nötig.
Aber das allerletze in NYC ist ja auch schon ein paar Jahre tot.
Gast #6420371
> oder es bei Glühlampen einen signifikanten Unterschied in der
> Lebensdauer macht, wenn sie mit AC oder DC betrieben werden?
Wieso oder ?
Es macht einen Unterschied: bei jeder Glühbirne wird immer etwas Wolfram
von der Wendel abgestossen, und lagert sich vor allem bei Halogenlampen
wieder am Draht an. Bei Gleichspannungsversorgung passiert das auf Grund
der Potentialunterschiede vor allem an einem Drahtende, im Endeffekt
wird der Draht an einer Seite immer dünner, an der anderen immer dicker,
und brennt natürlich bevorzugt an der dünnen Stelle vorzeitig durch.
Allerdings hat der Hersteller die Möglichkeit, durch die Dicke des
Drahtes die Lebensdauer versus Effektivität zu bestimmen, und wählt sie
so, dass bei Allgebrauchslampen 1000 Stunden beträgt, bei KFZ Glühbrinen
250 Stunden und bei Ampelglühbirnen 8000 Stunden.
Der Effekt ist also vorhanden, aber kompensierbar. Eine für AC
vorgesehene Lampe an DC zu betreiben, wird aber zu einer statistisch
geringeren Lebensdauer führen. Glühlampenhersteller können die sicher
auch beziffern.
Schwachsinn eines Knallkopps.
Warum wohl heisst es Effektivwert.
Gast #6420418
Aber verstanden hast Du das nicht!
Ebenso:
> Wieso oder ?
> auch beziffern.
Auch Du nicht!
hinz schrieb:
> Du blöckst Schwachsinn.
Das ist die Kroenung aller duemmsten Aussagen zum Thema hier!
Gast #6420432
Knallkopp schrieb:
> Hi Hilde,
HildeK bitte!
Wahrscheinlich bin ich zu dumm, um auf die Lösung zu kommen.
Wie wäre es, wenn du mal deine Theorie dazu kund tust und mich
aufschlaust?
Gast #6420446
Woher weiß das Wolframatom/Molekül, an welcher Seite es besser
aufgehoben ist? Ist das ein geladenes Teilchen? Mir fehlen dazu die
Details, vielleicht kannst du das erklären.
Es mag schon sein, dass es Effekte gibt, die ich nicht kenne. Der TO
fragte aber nach einem:
Also, signifikant will ich trotzdem nicht glauben. Sonst wäre im KFZ
andauernd eine Glühlampe kaputt.
Geplante Lebensdauer KFZ: 10000h, typische Lebensdauer Glühlampe: 1000h.
Ich müsste also 10mal pro Autoleben die Lampen tauschen, zumindest bei
denen, die am Tagfahrlicht beteiligt sind. Nicht mal das ist
üblicherweise so.
Gast #6420451
> Ich wollte die geschätzten Fachleute einmal fragen, oder es bei
> Glühlampen einen signifikanten Unterschied in der Lebensdauer macht,
Zu doof für google?:
Beitrag "Gleichstrom für Glühbirne"
"Überraschenderweise hat sich jedoch herausgestellt, daß sich durch
einen Wechselspannungsbetrieb bei sehr hohen Frequenzen die Lebensdauer
normaler Glühlampen steigern läßt"  Nach:
https://patents.google.com/patent/DE3824904A1/de
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6420499
Du hast aber schon auch kurz mal gelesen, was du da gefunden hast?
> Nach: https://patents.google.com/patent/DE3824904A1/de
Dort geht es um den Skineffekt. Der ist aber bei den üblichen hier in
Frage kommenden Wechselspannungen nicht von Belang.
Gast #6420502
Ja.
Es stammt von (irgendeiner) Stelle des Glühfadens und hat daher dessen
Potential.
Es wird nun, ähnlich einer Elektronenröhre, von einer anderen Stelle des
Glühfadens mit anderem Potential besser angezogen und lässt sich daher
dort bevorzugt nieder.
Ich hab nur vergessen ob zum positiveren oder negativeren, weil
irgendein Dreckeffekt (verlorene Elektronen?) mitreinspielt.
> andauernd eine Glühlampe kaputt. Geplante Lebensdauer KFZ: 10000h,
Glauben.
Lebensbetriebsdauer KFZ: eher 2000 Stunden, davon mit Licht eher 500
Stunden.
Gast #6420506
> Potential.
Ach wo:
https://de.wikipedia.org/wiki/Van-Arkel-de-Boer-Verfahren
Gast #6420507
HildeK schrieb:
> Knallkopp schrieb:
>> Hi Hilde,
> HildeK bitte!
> aufschlaust?
Na dann...
Gleichspannung ergibt Gleichstrom
Leistung bleibt gleich t1, t2, ....tn-1, tn, tn+1
Kannst Du mir folgen?
Ja, dann ist der Rest fuer dich ein Kinderspiel.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6420518
Die einzige Frage ist, ob die Temperatur der Glühwendel diesem
Stromverlauf folgen kann. Und ob es ihr signifikant was ausmacht, wenn
sie aufgrund des Wechselstromes 100 mal pro Sekunde wärmer und kälter
wird.
Und ob dieser "Zittereffekt" aufgrund der Materialausdehung schlechter
für die Lampe ist, als die angesprochene Elektromigration bei 24V
Gleichspannung.
Versuch es doch noch einmal mit einer Erklärung. Die bisherige hat nicht
so richtig gezündet.
#6420580
Kann er nicht. Ist ja auch nicht so.
Bei normalen Glühlampen lagert sich das verdampfte Wolfram eben nicht
wieder am Glühdraht an, sondern schlägt sich am Glaskolben nieder. Erst
wenn man ein Halogengas (typisch: Jod) als Füllung des Kolbens
verwendet, bekommt man den Effekt, daß das verdampfte Wolfram sich mit
dem Gas zu einem Halogenid verbindet, das dann am Glühdraht wieder
zerfällt, wobei das Wolfram wieder auf dem Draht landet. Diese Reaktion
ist endotherm, passiert also bevorzugt an der heißesten = dünnsten
Stelle des Glühdrahtes. Eine Art Selbstreparatur.
Genau deswegen haben Halogen-Glühlampen eine längere Lebensdauer (bzw.
können bei höherer Temperatur = besserem Wirkungsgrad und weißerem
Licht) betrieben werden.
Gast #6420588
Axel S. schrieb:
> Diese Reaktion
Schön wärs, ist aber nicht so. Das Wolfram lagert sich als Whisker ab,
die tragen zur Leitfähigkeit nicht nennenswert bei.
Das liegt am höheren Innendruck, der duch die kleine Bauweise erst
möglcih wird. Und kleiner kann man erst bauen weil das Wolfram ja den
Kolben nicht mehr schwärzt.
Gast #6420589
> Potential.
Ok.
Naja, da aber sowohl am postiveren als auch am negativeren Bereich
Wolfram geladen verdampft, müssten doch dann auch an beide Seiten wieder
abgelagert werden? Oder liegt das dann hauptsächlich an dem erwähnten
Dreckeffekt?
Naja, bei 60km/h im Durchschnitt (den man im Mix kaum schafft) wären das
120 Tkm. Meiner hat jetzt 190 Tkm drauf, in 10 Jahren ...
Ja.
Ja, und?
Nein, was hat das jetzt mit dem Unterschied zum Betrieb mit
Wechselspannung zu tun? Dass dann mal temporär mal mehr, mal weniger
Leistung eingebracht wird? Und dieser folgt die Glühlampe direkt und
wird bei den Spannungsspitzen/Leistungsspitzen deshalb geschädigt?
Informiere dich mal über thermische Trägheit, Effektivwert usw.
Nein, bisher hast du nichts deutlich erklärt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6420592
Also so schlimm kann das nicht sein. Ich weiß nicht wie es die ex-BRD
gemacht hat, aber in der DDR gab es in fast allen großen öffentlichen
Gebäuden Notlicht-Stromkreise, die mit 220Vdc aus großen Batterien
gelaufen sind. Da hat man sich den Wechselrichter einfach mal gespart.
Das mit dem stehenden Lichtbogen beim Riss des Fadens passiert manchmal
auch schon an 230Vac. Hab ich selbst gehabt, gibt ein komisches Geräusch
und die Leistung der Lampe sinkt etwas, flackert ganz leicht, aber geht
nicht aus.
In extremen Fällen zündet beim Durchbrennen der Lampe auch ein
Lichtbogen, der sich bis zu den Anschlüssen der Glühwendel zieht. Gute
Leuchtmittel hatten dafür eine Sicherung im Glas-Mittelteil, bei
schlechten wurde darauf verzichtet. Dann gabs einen Blitz mit
beachtlichter Helligkeit und die Sicherung vom Zimmer bzw. später der
LSS bekommt eine in die Fresse.
Gast #6421161
> wird.
wieso 100 mal? Bahnstrom hat doch 16,6 Hz.
Da würde ich mich nicht trauen einfach 0 Hz oder 50 Hz zu verwenden.
Gruß Anja
#6421245
> wird.
Eben. Wenn man es drauf ankommen läßt, könnte man ja mal ne Glühlampe an
16 2/3 Bahnstrom betreiben, natürlich über einen passenden Trafo! Da
könnte es sein, daß die thermischen Schwankungen des Glühdrahtes
signifikant höher sind, zumal die Wendeln bei 230VAC recht dünn sind.
Man könnte auch eine Glühlampe an 1 Hz oder 0,1 Hz 230VAC klemmen, wenn
gleich das akademische Experimetne sind. Dann wird es schon schwierig
mit dem Effektivwert und der gleichen Lebensdauer ;-)
(0,1 Hz sind bei Kabelprüfungen ein gängiges Verfahren, wenn man keine
fette 50 Hz Resonanzanlage ranschleppen will/kann. Die 0,1 Hz sind
ausreichend "wechselstromartig", um moderne Kunststoffkabel nicht zu
schädigen, die vertragen nämlich als Wechselstromkabel keine
Gleichspannung!)
Gast #6421254
Hier geht es aber um ein 24V Birnchen.
Welchen Sinn macht es zu der Frage des TO?
Es sind Relikte und Verschleißteile, die vielleicht vor 100 Jahren
interessant waren.
Klar könnte man einen Test fahren mit jeweils 1000 (?) Stck.
Gleichstrom und Wechselstrom.
Und dann für jeden Hersteller extra.
Gast #6421365
H4 oder H7? Meine Erfahrung ist auch das H4 eher lange haeltr und
irgendwann mal durch Zufall kaputt geht. Wenn ich aber ein Auto mit H7
habe dann hab ich immer mindestens eine Ersatzbirne im Auto und zwei in
der Garage weil ich weiss das ich die alle 1-2Jahre wechseln muss.
Ausserdem spielen da sicher noch andere Faktoren rein. Zum Beispiel
leidet in tiefer gelegten harten Kisten alles mehr als in weichen
Saenften. Und je nach Anschlusskabel und Regler hat das eine Auto auch
mal 0.1V mehr oder weniger wie ein anderes.
Und die Herstellungsqualitaet kann auch unterschiedlich sein. Ich hab
hier noch eine Schreibtischlampe wo so eine kleine (G8/10) Stecksockel
Halogenbirne reinkommt. Da hab ich mal im 1Euro Laden ein 10er Pack
Birnen gekauft. Die hielten ziemlich genau einen Monat. (hab aus Spass
nach dem dritten Wechsel extra mal das DAtum auf die Packung
geschrieben). Eine solche Birne von Ikea hielt immer 2-3Jahre.
Olaf
#6421424
Marek N. schrieb:
> Stellt euch vor, diese Glühlampen werden sogar auf Diesel-Loks
> betrieben. Und sogar auf Dampfloks. Ja, es ist wahr!
Und? Ebenfalls Steinzeit-Techniken.
Die Technik der Glühlampen ist durch. Sie wird sich, wie alles was mal
sehr weit verbreitet war, noch sehr lange in Nischen halten. Das ist es
dann aber. Wer auf eine Renaissance der Glühlampen hofft wird sehr, sehr
lange warten müssen.
(Firma: مهندس) #6421434
Die älteste Glühbirne der Welt mit einer sagenhaften Leistung von 4W
leuchtet seit inzwischen 119 Jahren in einer Feuerwache in
Livermore/California:
https://www.bhkw-infozentrum.de/statement/aelteste_gluehbirne_leuchtet_nach_fehler_in_der_stromversorgung_wieder.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
Riesen Malheur 2013. Da fiel die Glühbirne für 8 Minuten aus. Gibt auch
eine Webcam, die alle 30 Sekunden aktualisiert wird.
Gast #6421437
Hallo
wobei die eigentlich technologisch nicht mehr begründbare Nische Auto
(PKW) selbst bei Neufahrzeugen ja öfter sogar "Neuentwicklungen" -na ja
eigentlich nahezu immer nur ein teureres Facelift bei vielen Modellen
immer noch Realität ist.
Was beim Abblend- und Fernlicht eventuell (und das im Jahr 2020
eigentlich auch nicht mehr) noch verständlich ist ist bei allen andern
Komponenten der technischen Beleuchtung  absolut unverständlich.
Wie kann man beim Blinker, Bremslicht usw. heute noch in Neuwagen immer
noch Glühlampen einsetzen?
Das sollte auch beim Fiat Panda (als ehemaliges Billigastauto was die
Ausstattung anging)der heutigen Zeit ohne das Totschlagargument (und
somit ein absolutes Nichtargument) "Kosten" möglich sein, sollte...
Gast #6421438
Die ist so "hell", die taugt nicht mal als Signallampe.
Wenn man eine klassische 1000h Glühlampe mit derart Unterspannung
betreiben würde, die würde glatt Jahrtausende halten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6421504
Guest schrieb:
> Bei AC kommt es hierbei zu Vibrationen.
Warum kommt es da zu Vibrationen?
durch das Magnetfeld sicher nicht, und wenn die Wendel (wie schon
mehrfach erwähnt) thermisch träge genug ist, dass sie während des
Nulldurchgangs der Leistung nur wenig abkühlt, kommt es da auch zu
keinen nennenswerten Vibrationen. Auf jeden Fall keine, die sich
signifikant in der Lebensdauer niederschlagen.
Reichsbahnwärter schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Und ob es ihr signifikant was ausmacht, wenn sie aufgrund
>> des Wechselstromes 100 mal pro Sekunde wärmer und kälter wird.
Na dann eben 33,3 mal pro Sekunde... ;-)
Gast #6421517
Bei uns in der Firma, mit sehr vielen Angestellten, mussten alle
Dokumente in Papierform vernichtet werden, im Rahmen der beginnenden
Digitalisierung. Da sie nicht vom Aenderungsdienst gepflegt werden
sollten. Entweder vom Angestellten selbst oder durch Lakaien vom
Vorgestzten. Mit Freude wurden so wertvolle Dokumente vernichtet.
Daher fragt doch mal bei Siemens oder Philips nach.
Seid gewiss, eine weiterfuehrende Antwort werdet ihr niemals bekommen.
Gast #6421530
Prinzipbedingt hast Du recht, aber nur unter der Tatsache, weil im Kfz.
i.d.R. High-Side Schalter verwendet werden (s.Anhang Manfred Krüger -
Grundlagen der Kraftfahrzeugelektronik, Hanser Verlag)
Zur Lebensdauer von 24V Glühbirnen an DC kann ich folgendes beitragen:
In zwei Kinos hatten wir eine Sonderbeleuchtungsanlage mit zentraler 24V
DC Versorgung. Wenn Netz da, dann über 24V DC SNT, sonst über Akkus. Es
wurde hart über Relais ein- und ausgeschaltet.
Die Leuchtmittel waren kleine 3W E10 Glühbirnen mit 24V Nennspannung. Im
Mittel war die Einschaltzeit von 15 Uhr bis Mitternacht. Nach einem
halben Jahr Betriebsdauer war der Wechsel angesagt. Das war sehr
zeitaufwendig, weil nicht immer alle zur gleichen Zeit dran waren.
Geholfen hat ein Wechsel zu 32V Glühbirnen. Lebensdauer nun ca. 1 Jahr.
Aber richtig gut wurde es erst mit dem Wechsel zu LED Leuchtmitteln. Die
halten viele Jahre durch. (> 8 Jahre) Da gibt es nur vereinzelte
Ausfälle.
Gast #6421886
Warum nicht? Ich beobachte, bzw höre bei Theaterleuchtmitteln (PAR64
Leuchtmitteln) ein Summen. Werden diese mittels Phasenanschnitt gedimmt,
verändert sich der Klang des Summen, die Frequenz bleib jedoch die
selbe.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Magnetfeld der "Spule"
diese zusammendrücken könnte.
Gast #6421947
> Ausfälle.
Das wundert mich. Nicht weil LEDs das nicht koennen. Also jedenfalls
wenn sie ordentlich gekuehlt sind, was sie oft nicht sind. Aber die
Schaltnetzteile sterben ja auch gerne mal.
Olaf
(Firma: Funkenflug Industries) #6422011
Bei der Bahn wurde so ziemlich alles verbaut, in den Wägen ist heute
entweder alles LED oder ein 50Hz-Netz, welches aus der 1000V
Zugsammelschiene gespeist wird. Auf den Lokomotiven gabs aber wirklich
alles, von Gleichspannung bis 50Hz, heute auch alles mit
LED-Scheinwerfern...
#6422697
Olaf schrieb:
>> Aber richtig gut wurde es erst mit dem Wechsel zu LED Leuchtmitteln. Die halten
viele Jahre durch. (> 8 Jahre) Da gibt es nur vereinzelte Ausfälle.
> Das wundert mich. Nicht weil LEDs das nicht koennen. Also jedenfalls wenn sie
ordentlich gekuehlt sind, was sie oft nicht sind. Aber die Schaltnetzteile sterben
ja auch gerne mal.
> Olaf
Im Vorführraum war es früher, als es noch Film und keinen XXL-Beamer
gab, im Sommer immer sehr warm. Da sind die SNT (400V ac auf 24V dc,
40A) in der Sonderbeleuchtung trotz Zwangskühlung mit Lüfter im Schnitt
nach 7 Jahren ausgefallen. Und immer hat es den Eingangskreis mit der
Ladeschaltung des ersten Elkos zerrissen. Inzwischen gibt es diese SNT
auch mit 230V ac Eingang und PFC. Die halten länger bzw. bisher war noch
kein Ausfall.
Und zu den LED Leuchtmitteln: Die bestehen aus einer Platine mit jeweils
18x 5mm LEDs in den Leuchten über den (Not-)Ausgängen und in den
Treppenstufen im Saal und jeweils 6x 5mm LEDs in den
Stuhlreihenbeleuchtungen. Macht zusammen ca. 800 LEDs. Da kann dann
schon mal die eine oder andere im Dauerbetrieb ausfallen. War halt mal
so eine Wundertüte mit 1000 Stück. Da gingen schon ab Tüte nicht alle.
Carsten
Gast #6423255
Die alten Aegypter kannten schon den elektrischen Strom. Schau mal in
den Pyramiden nach ob dort irendwelche alten Leuchtmittel noch Licht
erzeugen.
