PCB Design SDRAM
Gast #6421595
ich erstelle gerade ein PCB mit einem STM32F429 und 8MB externem SDRAM
fuer einen Prototypen, ist das erste Mal dass ich sowas baue.
Ohne length matching haette ich Laengen zwischen 45-60mm fuer fast alle
Signale, ausser den Bank Select BA0 und BA1, bei denen sind es nur 25mm.
Der memory controller laeuft bei mir mit 84 MHz.
Ich hab mit einige PCB Design Guidelines und Artikel durchgelesen, die
machen da eher eine Wissenschaft daraus - ok ist es auch wenn man ins
Detail schaut.
Vielleicht habt ihr ein paar praktische Tips zu den Laengen?
1) Sind 45-60mm bei 84MHz in einem Bereich wo ich was anpassen sollte?
Gibt es da eine Daumenregel mit der ich arbeiten kann?
2) Was ich in bisherigen Artikeln nicht rauslesen konnte, wir kritisch
sind die Bank Select Signale? Das wuerde mich einiges an Flaeche kosten
die zu verlaengern, sind die wie die anderen Adressleitungen zu
behandeln oder unkritisch?
#6421706
auswanderer schrieb:
> Hi,
> Detail schaut.
Ja, wenn gleich nicht die Taktfrequenz sondern die minimale Anstiegszeit
entscheidend ist, siehe Wellenwiderstand.
Mehr oder weniger.
Genau so so kritisch wie alle anderen Eingangssignale, denn die müssen
ebenso Setup- und Holdzeiten einhalten, incl. guter Signalform.
> behandeln
Ja.
> oder unkritisch?
Siehe oben. Aber du hast eine Längendifferenz von ca. 35mm, das sind
~180ps Laufzeit, die kann man bei 84 MHz noch verschmerzen.
Beitrag "Re: SDRAM Leitungslängen"
Gast #6422256
Eigentlich nur einen kleinen Tip aus der Praxis:
Plaziere deinen SDRAM neben deinen µC, schau dir die Luftlinien an und
suche dir nach Gefühl die Position und Ausrichtung deines SDRAM's, die
dir am ehesten geeignet erscheint. Dann all die Signale mal routen und
wenn du zwischendurch merkst, daß es dir gefühlsmäßig mißfällt, dann
alles zurück, Positionen ändern und nochmal.
Mit ein bissel Gefühl für HF-Dinge kriegt man das gut genug hin, daß es
zuverlässig funktioniert. Ich würde da am Anfang keinen Aufwand mit
Mäandrieren aller möglichen und unmöglichen Signale treiben.
Ach nochwas: Vor Jahren hat mir ein App-Ing von NXP gesagt: einfach in
alle Steuerleitungen einen 22..33 Ohm Widerstand einschleifen. Es gibt
die Dinger ja als Vierfach-Widerstände 'ARCnnn' (Zahl hab ich grad
vergessen).
W.S.
Gast #6425111
Nicht nur zu den Längen:
Leitungsimpedanzen beachten.
Rückströme beachten.
Die Controlleitungen sollten nicht kürzer als Daten und Adressen sein.
Jede Lane möglichst auf einer Lage routen.
Möglichst wenige Vias, keine Lagenwechsel 'unterwegs'.
Leitungsabstände einhalten, sprich die Leitungen nicht auf das
produktionstechnisch Mögliche aneinander kuscheln.
Insbesonders Clock und Controlleitungen mit entsprechendem Abstand zu
anderem Kupfer verlegen.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6426437
> vergessen).
Ich würde den bei allen leitungen an der quelle einbauen...
Bei 84MHz ist das noch nicht ganz so kritisch. Ich bin mir aber nicht
sicher ob du beim Stm32 an den impedanzen vernünftig drehen kannst... so
20-30Ohm sollten aber zum anpassung gehen.
Ich habe schon ein design am tisch gehabt, das mit ach und krach die emv
industrie geschafft habt und immer wieder instabil gelaufen ist.
Es stellte sich heraus, dass der prozessor bei seinem interface doch
nicht sooo toll anpassen konnte wie der FAE behauptet hat. Mit ein paar
widerständen war dann der haushaltsgrezwert kein problem mehr und
abstürze gabs auch keine mehr.
Sicher ein extremfall aber um das ging es oben ja ;)
73
Persönliche Seite #6428751
Falk B. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Der Rest
>> ist mehr oder weniger ziemlich egal.
> Das ist mal wieder das andere Extrem und wenn man es wörtlich nimmt
> vollkommen falsch!
Hmm ja zugegeben, hast du da recht :)
Ich meinte damit eher dann: Kurze, direkte Leitungen mit möglichst
keinen Durchkontaktierungen - aber ohne Length- oder Impedanzmatching.
Nur den Clock länger als die anderen Signale lassen und direkt am
Ausgang des µCs einen 22R-Widerstand in Reihe bauen :)
