Verhalten der Elkos in astabiler Kippstufe
(Firma: مهندس) #6422546
Christian S. schrieb:
> hast Du diesen hier aufgebaut?
Interessant, daß da sowohl Steuer- als auch Schirmgitter verwendet
werden.
Die Pegel lassen sich sinngemäß ja auch auf eine astabile Kippstufe mit
Transistoren übertragen.
Oben eine Schaltung mit Trioden. Ein Keyer: V1 und V2b bilden einen
Multivibrator für Punkt und Strich (Morsezeichen). V2b ist ein
Audiooszillator.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qst/1960/12/page26/index.html
James F. schrieb:
> Eigentlich wäre es diese hier:
> https://www.youtube.com/watch?v=JlQdg1jkurM
> Trotzdem Danke. Sorry, dass ich so spät antwortete.
> Der Beitrag von Stefan hat mir aber sehr geholfen. Danke :)
> Bis bald
> euer James
Ist doch ein netter Beitrag in Youtube. Das sollten alle Anfänger mal so
praktizieren. Dann lernt man gleich das Löten und das Lesen von
Schaltplänen.
mfg Klaus
OP #6473488
Fazit(1?):
Die Elkos laden sich (Bezug auf die im Anhang von Wikipedia kopierte
Bild-Datei) über ihre Anoden auf, da die daran befindliche Widerstände
kleiner als R2 und R3 sind.
Stimmt diese Aussage?
Danke für Rückmeldungen.
Euer
James
PS:
> Schaltplänen.
> mfg Klaus
Stimmt. Erklärung zum Löten und Schaltplanlesen ist aber nicht mit
dabei...
Müssten die sich dann noch besorgen, die das üben wollen.
Sonst, hast recht, schöne Übung. Müsste eigentlich jeder Elektroniker
mal zusammengelötet haben.
Ja, und zusätzlich liegen die Basisanschlüsse auf nur etwa 0,65 V bei
leitendem Transistor aufgrund der Diodenstrecke zwischen B und E.
So lange die Transistoren noch beide gesperrt sind, gilt diese Aussage
aber
nicht.
Nach dem Einschalten wird einer der Transistoren zuerst oder zuerst
stärker leiten und somit den anderen Transistor eher sperren.
James F. schrieb:
> Kann mir das mal einer von euch genauer erklären?
Ja, LTspice hilft bei so etwas ganz gut.
Zunächst mußte die Schaltung noch etwas verbessert werden. Die
Basisspannungen werden beim Sperren hier bis zu -8 V heruntergezogen.
Warum in der Realität der Transistor dabei nicht durchbricht ist schon
ein Zeichen für Robustheit. Jedenfalls waren die Begrenzerdioden nötig
um die Impulse sauberer zu bekommen. In der originalen Schaltung sollte
beim Impulsanstieg von Uc1 und Uc2 ein kleiner Schlenker vorkommen. Wer
es sauber haben möchte setzt besser noch die Dioden ein.
Hier sehen wird zur besseren Übersicht nur die Basisspannungen von Ub1
und Ub2. Sie gehen im Peek jeweils bis auf -1,2 V. Das hält die Basis
noch gut aus.
Man sieht hier Vub1 (grün) schaltet zuerst durch. In einer Simulation
passiert es in solch einem Fall das beide gleich schnell sind. Dann muß
man z.B. R2 etwas verändern damit die Kippstufe anschwingt. In der
Realität bewirken dies die Toleranzen der Bauteile.
Hier ist jetzt zusätzlich die Kollektorspannung Uc2 zu sehen.
# Astabile_Kippstufe4.asc
So sieht es dann vollständig aus.
mfg KLaus
OP #6476542
Warum das? Was hat  die Diodenstrecke damit zu tun? Ich bin auf diesem
Gebiet leider ziemlicher Laie. Und warum gerade 0,56V? Hat das eine
besonderen Grund?
Könnt ihr mir da mit Antworten weiterhelfen?
Viel Grüße und schon mal Danke für die Rückmeldungen
euer
James
#6476627
> besonderen Grund?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
In den meisten Fachbüchern der Elektronik fängt man so ziemlich am
Anfang mit Dioden an. Wie hier in der ersten Kennlinie meint man im
Durchlassbereich einer Diode fließt anfangs kein Strom und dann geht es
plötzlich los. Bei einer Silizium Diode hat man einfach 0,7 V
festgelegt. Dabei fliesst schon früher Strom, nur nicht so viel. Auch
bleibt es nicht bei den 0,7 V. Die Flussspannung steigt weiter an, nur
nicht so stark.
Der Verlauf entspricht einer e-Funktion.
In diesem Link sieht man den Bereich unterhalb von 0,7 V etwas
deutlicher. Bei 0 V fließt natürlich kein Strom. Aber schon etwas größer
0 V geht es ganz langsam los. Wie bei Corona.
https://www.grund-wissen.de/elektronik/bauteile/diode.html
mfg klaus
Gast #6476686
Die Basis-Emitter-Strecke verhält sich wie eine Diode.
> besonderen Grund?
Da hat Christian S. zu genau abgelesen. Der Wert ist abhängig vom Strom
in die Basis. Bei kleinen Strömen liegt er in dem Bereich 0.5V..0.6V (R2
und R3 sind groß), bei größeren dann bis 0.7V oder 0.8V (R2 und R3 sind
klein).
Muss man die BE-Spannung irgendwo berücksichtigen (z.B. den
Basisvorwiderstand berechnen), gehen die meisten von 0.6V oder 0.7V aus.
Das ist insofern egal, weil einige andere Kenngrößen am Transistor auch
in einem recht großen Bereich variieren können.
Gast #6476760
James F. schrieb:
> Und laden die Elkos sich wirklich ausschließlich über ihre Anoden
> auf?
Du beziehst dich darauf:
Nicht ganz. R2 und R3 müssen größer sein als R1 und R4 sonst schwingt
die Schaltung nicht. Das hat aber mit dem Laden der Elkos nichts zu tun.
R1, R4 sorgen für den Ladestrom, R2 und R3 für die Entladung.
Wegen der BE-Diode(siehe Posts oben) kann die Kathode nie mehr als +0.7V
(oder 0.56V 😀) haben.
Annahme: Es sei Q1 zunächst ausgeschaltet, Q2 leitet. Q1-C ist dann bei
+V, Q2-C bei nahe 0V.
Dadurch lädt sich C1 über R1 auf; R2 ist daran nicht beteiligt.
Gleichzeitig ist Q2 eingeschaltet, da der Kondensator C2 vom letzten
Zyklus auf UB-0.7V aufgeladen ist, seine Kathode liegt also bei
-(Ub-0.7V). Das zog die Basis von Q1 in den negativen Bereich, so dass
dieser weiter gesperrt bleibt, weil ja die Anode von C2 über CE vom
eingeschalteten Q2 auf GND liegt. C2 wird nun über R3 entladen bis Q1
wieder positive Basisspannung mit 0.7V bekommt und zu leiten beginnt. C1
ist aufgeladen und durch das beginnende Einschalten von Q1 sinkt auch
das Potential an der Basis von Q2 wegen geladenem C1, so dass dieser
sperren wird. So beginnt das Spiel wieder von neuem, dieses mal
ausgehend von einem sperrenden Q2.
Unschön an der Schaltung ist:
- Durch den Kondensator wird direkt nach dem Umschalten die Basis des
angeschlossenen Transistors negativ. Das dürfte nur bis etwa -5V
auftreten.
Korrekterweise sollte man unter 6V Versorgungsspannung bleiben.
- weniger tragisch: die Kondensatoren werden kurzzeitig auf -0.7V
aufgeladen. Elkos vertragen allerdings eine kurzzeitige geringe
Verpolspannung - bezogen auf ihre Nennspannung.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6476796
> aufgeladen.
Um das zu verringern gab es auch eine Lösung mit Dioden. Unmittelbar
jeweils am Kollektor des Transistors wird eine Diode in
Durchlassrichtung dazwischen geschaltet. Der Spannungsabfall an der
Diode addiert sich zur EC-Saettigungsspannung. Die
Mindestbetriebsspannung der Schaltung erhöht sich aber dadurch um
mindestens 0,8V.
#6478501
Es sollte wohl vermutlich geladen heißen. Aber das ist Ansichtssache,
hängt vom Standpunkt ab.
OK, man könnte auch sagen:
"Die negative Spannung vom -Pol von C2 wird nun über R3 entladen
(verringert) bis Q1 wieder positive Basisspannung (steigend) mit 0.7V
Für bildliche Vertiefungen kann ich nur LTspice empfehlen. Damit kann
man jeden Strom und jede Spannung im Verlauf genau verfolgen.
mfg KLaus
Gast #6478523
Nein, ich meinte schon 'entladen'.
Wenn über einem C eine Spannung anliegt und diese dann abnimmt, spreche
ich vom Entladen. Nimmt sie zu, ist es Aufladen.
Das ist zu dem beschriebenen Zeitpunkt der Fall. C2 war geladen, T2
schaltet durch und damit wird die Anode von C2 auf (fast) GND gelegt,
die Kathode liegt zu dem Zeitpunkt dann bei etwa der negativen
Versorgungsspannung, weil die Spannung über dem C2 nicht 'springen'
kann.
R3 sorgt dann dafür, dass diese Kathode immer positiver wird, also die
Spannung am Kondensator kleiner wird und ihn somit entlädt. Das geht so
weit, bis C2 auf etwa 0.7V umgepolt wurde. Hier könnte man dann wieder
vom Aufladen reden 😀
OP #6480393
HildeK schrieb:
> ...seine Kathode liegt also bei
> -(Ub-0.7V). ...
Wie heißt die Formel, die das besagt? Und warum besagt sie das?
Von Wikipedia:
"Q1 ist hier leitend und damit sinkt seine Kollektor-Emitterspannung von
UB auf ca. +0,2 V (Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung) herunter.
Dadurch wird auch die kollektorseitige Platte von C1 von UB auf !+0,2 V!
heruntergezogen, also um !UB − 0,2 V!, die andere Platte um dieselbe
Differenz. Da aber die Plattenseite Richtung Basis Q2 ein um UB − 0,7 V
niedrigeres Potential als die andere Seite hat, liegen an ihr jetzt
plötzlich !0,2 V − (UB – 0,7 V), also −UB + 0,9 V.!"
Ich habe die Stellen, von denen ich nicht verstehe, warum passiert, was
passiert, mit !...! markiert.
Könnt ihr mir da nochmal weiterhelfen?
Ich denke, wenn ich die Formeln verstehe, die in dem Wikipedia-Artikel
angewendet wurden, macht es "Knack" oder so in meinem Kopf, und ich
verstehe die ganze Schaltung.
Danke schon mal für die bisherige Hilfe.
Mit vielen Grüßen
euer
James F.
#6480422
Von UB auf das Potential der Sättigungsspannung von +0,2 V.
Also um 9,0 V - 0,2 V.
Das ist simple Mathematik, Klammerechnung.
mfg Klaus
