9V-Block mit Lion-Akku und USB-Ladebuchse
OP #6422336
Bin gerade zufällig auf 9V-Blöcke gestoßen, die einen Lion-Akku
enthalten und eine USB-Ladebuchse haben. Also im Prinzip eine
Miniatur-Powerbank, die 9V ausgibt. Oder geben soll.
Die Suche liefert hier nichts. Hat da jemand Erfahrung damit?
Gibts z.B. bei Aliexpress mit dem Suchwortbingo "9V 1000 maH Lion USB
Batterie" und kostet um die 3 Euro.
Soweit ich rausgefunden habe, reagieren die wohl auf einen
(un)bestimmten Mindeststrom, bei dem sie sich einschalten. Für Meßgeräte
also praktikabel. Im Rauchmelder dagegen dürfte man 99,9%
Wandlungsverluste erleiden. Und 1000 mAh passen niemals in so ein
Gehäuse.
Gast #6422403
Das Thema hatten wir schon einmal ausführlich in einem anderen Thread!
Ich habe mehrere Li-Blöcke in Betrieb, überwiegend ohne integrierte
Ladeschaltung. Das sind zwei Zellen drin, also randvoll 8,4 Volt bis
entladen bei ca. 6 Volt.
Es gibt die auch mit drei LiFePO4, die liegen in der Spannung höher.
Kapazitätsangabe und Aliexpress - zwei Gegensätze treffen aufeinander.
Wenn der Chinamann 1000mAh draufschreibt, sind das zwei Zellen zu je
500mAh in Reihe. Ob diese die wirklich haben, darf ich aus Erfahrung
anzweifeln.
Ich habe einen mit USB-Anschluß gekauft, angeblich 500mAh, tatsächlich
gemessen habe ich 245mAh. Da ist kein Wandler drin, es sind zwei Zellen
in Reihe plus Ladeschaltung - also im mittleren Verlauf 7,2 Volt.
Angeliefert kam der mit 7,7 Volt, am Ladeende hat er knapp 8,4 Volt.
Im Prinzip keine schlechte Sache, aber: Ermittele, bei welcher Spannung
Deine Geräte 'Akku leer' melden und entscheide dann, ob der Einsatz
solcher Li-Blöcke machbar ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6422406
Gesehen habe ich diese schon.
Zum Beispiel so etwas in der Suche eingeben:
ENEGON 9V Block 650mAh Li-ion 6F22 Wiederaufladbare Batterie mit
2-in-1-Micro-USB-Kabel Ladegerät
Die 1000mAh wäre die Kapazitätssumme der 3,6V Li-Zelle/n. Nach dem
DCDC-Wandler wären das ungefähr 9V/300mAh netto. Aber seriös ist die
Angabe nicht gerade, wenn man mit diesen Angeboten vergleicht:
https://www.conrad.de/de/p/9v-li-ion-akku-mit-usb-ladebuchse-zum-nachladen-mit-7-4-volt-500mah-3-7wh-mit-usb-ladefunktion-807065775.html
https://www.akkushop.de/de/9v-li-ion-akku-mit-usb-ladebuchse-zum-nachladen-mit-74-volt-500mah-37wh-mit-usb-ladefunktion/
https://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=nb_sb_noss?k=9v+block+akku+liion+USB
Folgende Nachteile gibt es allerdings: Wenn leer, dann schalten die ab.
Es gibt keine Vorwarnung, da der DCDC-Wandler eine konstante
Ausgangsspannung liefert.
Leider sind die Datenangaben so ungenau, dass das einzige Modell, das
die Istspannung (also den Nachteil nicht hat) durchschaltet und einen
DCDC-Wandler nur zum laden von zwei Zellen in Serie beinhaltet nicht so
einfach zu finden ist.
Bei dem Altbatterienrecycling können diese schwer von normalen Akkus und
Batterien unterschieden werden. Das kann zu Störungen (Bränden) führen.
Daher die Empfehlung diese nur zu kaufen, wenn Du auch eine Sammelbox
weißt, wo Du diese Akkus auch wirklich als Li-Akku einwerfen kannst.
Gast #6422436
Dieter D. schrieb:
> Aber seriös ist die Angabe nicht gerade,
Zumindest bei akkushop.de und Conrad stehen eindeutig 7,4 Volt
Nennspannung benannt, also nix 9V, zwei Li in Reihe.
Bei Amazon abenteuerliche Beschreibungen, aber zumindest bei dem Enegon
im Kleingedruckten "Spannung: 8,4 spannung (voll Aufladen)"
Also wie gehabt ... zwei Li plus Ladeschaltung.
OP #6422524
Den hätte ich gerne gelesen, wenn ich ihn gefunden hätte. :)
Ich glaube, ich bin durch die USB-Buchse auf eine falsche Fährte gelockt
worden, indem ich das Ganze für eine Powerbank mit geregelter
Ausgangsspannung gehalten habe. Schade, ist es offenbar nicht.
Bei Youtube gibt es einige Filme, wo solche Batterien zerlegt werden. Da
sind Vorgängermodelle dabei, die nur über die Druckknöpfe geladen
werden, und es sitzt eine Platine mit 2 ICs drauf, bzw. IC plus MOSFET.
Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, daß die USB-Buchse bloß an einer
zusätzlichen Ladeschaltung hängt, wobei die dann einen Aufwärtswandler
braucht. Schöner wäre es gewesen, wenn die Ausgangsschaltung diesen
Wandler hätte. Sonst kann man auch selber einfach zwei Akkus in Reihe
schalten und fertig.
Ich habe eine Powerbank mit USB-Ausgang, die einen Taster für die
Ausgangsspannung hat: Ein, 5V, 9V, 12V. Eine Fehlbedienung hat das
Potential, das 2000-Euro-Telefon in einen rauchenden Haufen
Elektroschrott zu verwandeln, weshalb dieses Modell offenbar nicht weit
verbreitet ist. Aber es ist der Beleg dafür, daß man in China 9V aus
einer Lion-Zelle rausquetschen kann. Wenn man das noch in einen 9V-Block
reinquetschen könnte...
Gast #6422679
Gibts auch... ich gucke heute Abend mal mein eMail-Archiv nach
Typbezeichnungen durch, die Diskussion kommt auf einer Mailing-Liste,
die ich mitlese, regelmäßig auf.
Die eine Hälfte der Leute dort schwört auf 9,6V-NiMH-Akkus, weil
8,4V-Akkus in den Geräten zu früh abschalten, die andere Hälfte auf über
USB zu ladende mit vermutlich LiPo-Zelle(n) drin und 9V konstanter
Ausgangsspannung.
[OT]Ich persönlich bin froh, dass ich nur noch ein einziges Gerät habe,
das 9V-Blocks braucht, und dass ich das so selten verwende, dass ich
alle Jubeljahre mal im Discounter ein Doppelpack Alkali-Mangan-Batterien
kaufen kann.[/OT]
MfG, Arno
Gast #6423376
Hier ein paar schöne Bilder der demontierten Akkus:
http://lygte-info.dk/info/BatteryDisassembly9VLiIon%20UK.html
(1x 2S1P, "8,4V" - typisch - und 1x 1S2P mit Boost-Wandler - eher
selten)
Hier Test der zweiten Version:
https://lygte-info.dk/review/batteries9V/Znter%20S19%209V%20400mAh%20USB%20%28Black-green%29%20UK.html
Dann gibts auch noch 3S1P mit Nennspannung um 11V:
https://lygte-info.dk/review/batteries9V/Soshine%209V%20LiFePO4%20320mAh%20(White)%20UK.html
Von denen hier hat auch schon jemand behauptet, daran konstante 9V
gemessen zu haben, allerdings nur im nicht-öffentlichen Archiv besagter
Mailing-Liste:
https://www.banggood.com/2PCS-OKcell-9V-800mAh-USB-Rechargeable-Lipo-Battery-for-RC-Helicopter-Model-Microphone-p-1101430.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=USA
MfG, Arno
Gast #6423645
9V-Blöcke habe ich in Meßgeräten, die sehr wenig Strom brauchen und
mitunter auch nur selten in Betrieb sind - für mich wichtig sind zwei
Dinge:
1. Laufen nicht aus.
2. Geringe Selbstentladung
Für den Einsatz eines Wandlers sehe ich ein unlösbares Problem: Der darf
keinen Ruhestrom haben, muss aber bei unter 1mA Last starten.
> Ausgangsspannung.
NiMH sind für mich sinnlos, weil deren Selbstentladung zu hoch ist.
Das ist genau die, die ich auf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/474148/Spg_Sosh.jpg
abgebildet habe. Die rund 30% weniger Kapazität kann ich bestätigen,
aber im Gegensatz zum lygte hatte ich das Glück, dass beide
funktionieren: "I am not really impressed with the lower than rated
capacity and one defective battery."
#7388861
Thomas K. schrieb:
kann mir jemand sagen, ob es diese Lithium Eisentyp noch irgendwo zu kaufen gibt.
Meine habe ich 2018 über Aliexpress bezogen. Ich habe am Nachmittag gesucht, diese Akkus werden nicht mehr angeboten. Google findet irgendwas bei einem Finnen und Polen, aber ob die tatsächlich liefern können?
Mir ist einer wegen Tiefentladung gestorben. Der schaltet scheinbar ab, aber lässt noch genug Reststrom fließen, trotzdem dicke Backen zu machen. Der lygte schrieb mir auf Nachfrage, dass auch ihm einer nach der Messung verreckt ist.
Nach dem Zerlegen sieht man auch den offensichtlichen Betrug: 320mAh stehen drauf und die inneren Zellen sind mit nur 220mAh bedruckt:
Beitrag "Re: Erfahrungen mit LiFePo4 Folienzellen?"
#7392211
Manfred P. schrieb im Beitrag #7388861:… hallo Manfred, danke für deine Mühe, auch zu recherchieren. Dass diese Akkus sehr pflegebedürftig sind und eine Tiefentladung zur Zerstörung führt, ist mir bewusst. Das positive dieser Zellen, ist der nicht vorhandene step up Wandler bei Entladung. Somit bekommt der Verbraucher keine Störspitzen über den Akkupack. Wäre damit das ideale für meine Messtechnik. Weiterhin auch danke für den Link, sehr informativ. Viele Grüße
#7392283
Thomas K. schrieb:
Manfred P. schrieb:… hallo Manfred, danke für deine Mühe, auch zu recherchieren.
Gerne, da ich auch noch eine gebrauchen könnte - schade.
In der realen Anwendung im Meßgerät habe ich keine Chance, den Entladeschluß zuverlässig zu erkennen. Da erwarte ich, dass die Batterie eine tatsächlich funktionierende Schutzschaltung hat, was bei diesen leider nicht der Fall war.
Von den 2-Zellen-LiIon (8,4V max.) ist mir noch keine verstorben, da hat es der Hersteller korrekt gebaut.
Nicht nur das, sowohl die LiIon als auch die LiFePO4 zeigen über mehr als zwei Jahre keine erkennbare Selbstentladung. Von den 5V-Powerbanks kenne ich, dass die nach spätestens einem Jahr erheblich nachlassen - der Wandler braucht halt etwas Strom, seine Aktivierung zu erkennen.
Ich betreibe mehrere DMM mit der 2-Zellen-LiIon-Variante, aber habe eben zwei, die mit der niedrigeren Spannungslage nicht zurecht kommen. Im Gegensatz zu 'normalen' Batterien habe ich noch keine dieser sabbern gesehen.
Freut mich, wenn es geholfen hat.
