Rumgefragt: Verwendung 'reiner' FPGA's heute (2020)
Gast #6426547
Servus,
vor Kurzem wurde hier genannt, das es kaum noch/keine Nachfrage nach
reinen FPGA's gäbe:
Beitrag "Re: Zusammenfassung FPGA"
Falls man das auf Xilinx beziehe würde da bedeutens, das die zu grossen
Teilen Zynqs (FPGA+ ARM-CPU's) verkaufen und eher weniger Spartans,
Artixe, etc.. Und falls dann doch die Nicht-SOPC benutzt werden, dann
werkelt dort immer ein Softcore (Microblaze, NIOS).
Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen, deshalb stelle ich das hier
zur Diskussion und verbinde das mit einer zweiten Frage, zu welchem
Anteil jetzt die µC-Programmierung die Arbeit eines FPGA-Entwicklers
ausmacht. Angefangen vom Aufsetzen des Prozessorsystems
(Qsys,Vivado-Blockdesign), Generierung BSP bis zum Abschluss der
µC-Firmware Entwicklung und Test.
Meine Erfahrung:
Reine Zybo-designs bis auf Akademischen Bereich (bspw.
Doktorandenprojekte) noch nahezu Null, aber steigend.
Noch einige Max10/Cyc10 Designs ohne NIOS am Start (bspw. Automotive
Ethernet testboxen) erlebt, sogar noch ein Re-Design mit mehreren
Cyclone II.
Bei sicherheitskritischen Anwendungen tut man sich sehr schwer mit
SOPC-FPGA's (IMHO noch kein Produkt mit Zynq für Avionic zertifiziert).
Oft wird dem FPGA ein DSP/Mediaprozessor 'zur Seite' gestellt, das macht
eine weitere CPU im FPGA unnötig.
Beim Altera/intel ist der NIOS sehr gut eingeführt, während der
mikroblaze eher einen schlechten Start mit dem eDK erwischte. Dann hatt
Xilinx mit Vivado etwas aufgeholt.
Die Nachfrage nach FPGA-Entwicklungen ohne Anteil in der
Softwareentwicklung für NIOS, µBlaze, o.ä. ist stark gesunken, aber
Erfahrungen mit diesen Teilaspekt ist (noch) nicht zwingend für
FPGA-Entwickler gefordert.
Aber wie gesagt, das ist keine pauschale Feststellung, lediglich
individuelle Erfahrung. Wie sieht es in anderen Bereichen der Industrie
aus?
Beitrag #6426553 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6426823
Genau. Wenn man es anders definiert und sagt alles ist ein reines FPGA
was keine CPU enthält, dann gibt es da sehr viele Modelle und
Anwendungsfälle.
Bei meinen Basteleien verwende ich auch keine CPU weil man das was
gemacht werden soll auch wunderbar in VHDL beschreiben kann.
Ich wüsste ja gerne mal so als Hausnummer welchen Anteil der Soft-CPUs
man im gleichen FPGA (also ohne auf größere Modelle auszuweichen) durch
VHDL ersetzen könnte.
Gast #6427117
Zu den Anteilen kann ich nicht viel sagen, hab allerdings schon Zynq in
Automotive Anwendungen gesehen.
Allgemein dazu:
Wenn man etwas (komplexes) in Software umsetzen kann, dann macht das die
Sache meistens wesentlich einfacher und günstiger.
Alles in HDL beschreiben dauert lange und man braucht Spezialisten
--> teure Entwicklung.
Dürfte daher auch wirtschaftliche Gründe haben wenn Firmen versuchen
möglichst viel in Software zu erschlagen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6428759
Gustl B. schrieb:
> In so einem Artix sind SerDes, BRAM, MMCM, DSP drinnen. Als reines FPGA
> würde ich etwas bezeichnen was nur aus LUTs und FFs besteht.
Als "reines" FPGA-Design würde ich etwas bezeichnen, das nur die
"üblichen" FPGA-nahen Komponenten verwendet und ohne Prozessorkern (ob
Soft oder Hard) auskommt.
Nun. schrieb:
> Allgemein dazu: Wenn man etwas (komplexes) in Software umsetzen kann,
> dann macht das die Sache meistens wesentlich einfacher und günstiger.
Weil man die Programmierer für Software an jeder Ecke bekommt. Für die
wird dann allerdings zuallererst ein Prozessor im FPGA benötigt (dessen
Implementierung ist die Aufgabe des FPAG-Spezialisten), dann
programmieren sie für den wie üblich ihre Software und nennen sich
fürderhin "FPGA-Entwickler".
Genau 100%.
Denn wenn schon ein universeller konfigurierbarer Zustandsautomat aka.
Prozessorkern in das FPGA passt, dann passt logischerweise auch ein für
die selbe Aufgabe speziell optimierter Zustandsautomat in das selbe
FPGA.
Auch ich nehme einen fertigen Prozessor mit fertigem 3D-Grafikinterface
und ein paar MB Flash für zwofuffzich, wenn ich damit ein Problem
erledigen kann.
Eine Lösung mit FPGA in HDL wäre in diesem Fall immer zu teuer.
Der Witz beginnt genau an der Stelle, wo keiner der marktüblichen
Prozessoren/µC die Aufgabe lösen kann. Dann wird ein kleinerer
Prozessor/µC genomen und die zeitkritische Aufgabe(n) im zugeschalteten
FPGA erledigt.
Gast #6428764
Fpgakuechle K. schrieb:
> Wie sieht es in anderen Bereichen der Industrie aus?
Meine Auto-Dashcam basiert auf einem FPGA. Ausser externem Speicher und
Spannungsregler kein weiterer Chip, daher wird da ein uC SOC drin sein.
Bei der ganzen Internet- und Telefonüberwachung wird man aber reine FPGA
bevorzugen.
#6428810
Lothar M. schrieb:
> Genau 100%.
> FPGA.
Nein das glaube ich so pauschal nicht.
Denn auf einem uC im FPGA kann man mehr Komplexität abfeiern (die
Software) als man in VHDL Beschreibung in das gleiche FPGA bauen kann.
Wenn auf dem uC nur ein kleines Programm läuft, dann kann man das direkt
als Zustandsautomat beschreiben und es passt ist FPGA.
Wenn da aber ein dickes Programm läuft, dann wird der Zustandsautomat
auch dick. Das passt dann nicht mehr ins FPGA. Also ab einer bestimmten
Softwarekomplexität ist ein uC im FPGA kleiner als der Zustandsautomat
den man bräuchte um die Software in Hardware abzubilden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6428822
> auch dick.
Ich hatte nicht geschrieben, dass ich den bisherigen sequentiellen
Code in VHDL beschreiben und parallel implementieren würde.
Natürlich würde ich die "Befehlsliste" für meine schlanke
"Prozessor-FSM" auch in einem RAM ablegen.
Sowas mache ich derzeit auch mit kleinen "Prozessoren": es gibt einen
RAM-Block, wo "Befehle" abgelegt werden können, die der "Prozessor"
nacheinander abarbeitet. Die "Programmiersprache", also die "Befehle"
für diesen Prozessor sind dann im einfachsten Fall nur ein paar
Steuerflags, die nacheinander abgefragt und abgearbeitet werden.
#6428888
> gibt einen RAM-Block, wo "Befehle" abgelegt werden können,
> die der "Prozessor" nacheinander abarbeitet.
Also effektiv implementierst du für jede Anwendung einen Prozessor mit
eigenem, angepassten Befehlssatz.
> Die "Programmiersprache", also die "Befehle" für diesen Prozessor
> sind dann im einfachsten Fall nur ein paar Steuerflags, die
Was mich zu der Frage führt: Wie programmierst du diese Prozessoren?
Hast du da einen angepassten Assembler (oder sogar Compiler), oder
schreibst du die Hexwerte manuell ins RAM? Gibt's da gebrauchbare Tools?
Lothar M. schrieb:
> Genau 100%.
Ich bin mir relativ sicher, dass der Hardcore in einem Xilinx Zynq nicht
in den Chip passen würde, wenn man die SoC-Fläche durch FPGA-Fläche
ersetzen würde. Zumindest las ich Gustls Frage so.
> man aber reine FPGA bevorzugen.
Warum das? In meiner Welt braucht man für Internet- und
Telefonüberwachung einen Netzwerkzugang, und den bekommt man in Software
wesentlich angenehmer hin als in VHDL oder Verilog. Außerdem lässt sich
mit einem SoC bereits am Überwachungspunkt ordentlich filtern, um
Bandbreite und Speicherplatz zu sparen - die KI läuft im FPGA, die
Entscheidungsfindung im SoC.
Gast #6428897
> ersetzen würde.
Erstens das und zweitens wären erreichbare Taktfrequenz und
Energieeffizienz nichtmal ansatzweise so gut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6429018
Ich hatte das nur auf die angesprochenen Soft-CPUs bezogen.
Ein dedizierter CPU-Kern mit den Strukturen eines FPGAs nachgebaut wird
in allen Belangen hoffnungslos unterlegen sein. Ganz voran die
Chipfläche. Denn wenn man sich ansieht, wie viele Konfigurationsbits (=
einzelne Flipflops) im Routing und in den Logikzellen richtig gesetzt
oder gelöscht werden müssen um letztlich 1 Flipflop an die richtige
Stelle im Design zu bekommen, dann wird der Flächenbedarf locker auf das
zigfache anwachsen.
Ja.
Normalerweise wird die "Arbeitsliste" von Hand reingehackt.
Ich habe aber schon mal den Assembler von dort angepasst:
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/mikroProj/assem/assem.html
Trotzdem wird der Weg schnell steinig...  ;-)
#6429108
Das würde mich aber mal interesseieren.
Es gibt viele Board Demos mit Microblaze bei denen der fast nix macht.
Aber es braucht eben doch viel FPGA Platz weil da dann z. B. ein UART
mit AXI, die CPU, BRAM, ... verbaut werden. Oft sieht das für mich so
aus als könnte man das auch mit ein paar Zeilen VHDL erschlagen und
dabei FPGA Platz einsparen.
Da würde mich interessieren wie das so in der Industrie ist, also wie
oft anteilich lieber eine CPU ins FPGA verbaut wird obwohl man das auch
wunderbar mit etwas HDL hätte machen können.
Mir ist klar, dass der Weg über die CPU und Software vermutlich
schneller geht und kleine FPGAs nicht mehr teuer sind.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6429293
Gustl B. schrieb:
> also wie oft anteilich lieber eine CPU ins FPGA verbaut wird obwohl man
> das auch wunderbar mit etwas HDL hätte machen können.
In einem von 10 Designs läuft ein picoblaze. Das wars.
Die restlichen Designs sind alle so, dass das FPGA sowas wie ein
"Hardwareanbindungs-Coprozessor" ist.
Die SW läuft auf einem X86 oder einem i.MX6 im ms Takt mit +-250µs
Jitter. Alles, was feiner granuliert oder mit weniger Jitter ablaufen
muss, kommt ins FPGA.
Gast #6429348
"Glue Logic" genannt.
Man muss auch den Entwicklungsaufwand mit zwei Baustellen, H/W & S/W,
gegen Stückkosten bei großen Serien beachten. Oder bekommt man die CPUs
inzwischen zum gleichen Preis als Zugabe?
Bislang hatte man CPU plus Glue Logic getrennt. Insofern ist das schon
eine konsequente Integration.
Ich komme aus dem Space-Bereich, wo wir solche CPU-Kombinationen wegen
der Strahlungsempfindlichkeit (noch) nicht einsetzen können. Anfangs
durften die Anti-Fuse-FPGAs von Actel/Matsushita (heute
Microchip/Microsemi) verplant werden, mittlerweile auch eingeschränkt
Flash-Typen oder RAM-konfigurierbare mit Scrubbing-Technik. Restrisiko
bleibt, muss durch Redundanz kleingerechnet werden. Es können auch nicht
alle Features wie SERDES, PLLs etc. verwendet werden. Block-RAM ja, aber
in Verbindung mit EDACs. Für alles andere TMR. Die Auswahl an FPGAs
bleibt für Space übersichtlich. Am meisten verbaut wurde und wird die
RTAX-Reihe von Microsemi. Xilinx hat inzwischen ebenfalls RH oder RT im
Programm.
Gast #6429657
letzte Woche habe ich eine Präsentation von Lattice verfolgt.
Laut eigener Aussage verkauft Lattice weltweit mehr FPGAs als die
restliche Konkurrenz (Xilinx, Intel, Microchip) zusammen.
Da Lattice keinerlei SoC-Variante in seinem Produktportfolio führt,
sollte der Anteil "reiner" FPGAs dementsprechend immer noch sehr hoch
sein.
(Hnweis: das Verwenden einer 8 bit-/32 bit Soft-CPU zähle ich hier noch
zu einer reinen FPGA-Entwicklung).
Mit SoC & ACAP lässt sich Marketing-technisch natürlich mehr
herausholen,
ist meiner Erfahrung nach aber kein Hochvolumen-Produkt.
Gast #6429680
Gustl B. schrieb:
> Gut möglich. Apple hat (vielleicht immer noch) lange Zeit FPGAs von
> denen in Macs verbaut. Und sogar in machen iPhones.
> https://de.ifixit.com/Teardown/iPhone+7+Teardown/67382
Ein Lattice Product Manager meinte, sie machen einen riesen Umsatz
im "Second-Source"-Geschäft mit Ersatzdisplays für Apple iPhones.
Chinesische Firmen setzen den Lattice Crosslink FPGA ein,
um ihre eigenen günstigen Displays als "original" Apple-Displays
auszugeben.
#6429715
Danke für die Aufklärung. Also hauptsächlich statische Ablaufsteuerung,
weniger dynamische Programmsteuerung, weil die bei dir dann extern in
einer "richtigen" CPU liegt.
Habt ihr über solche SoC+FPGA-Kombinationen nachgedacht, um die
Extra-CPU zu sparen? Warum kommen die für euch nicht in Frage?
Als gute Gründe fallen mir höchstens "Preis" und
"Herstellerabhängigkeit" ein, aber letzteres hat man wegen der
Duopolstellung (Xilinx/Altera) sowieso - und bei den anderen Herstellern
gibt es die Option nicht.
#6429735
Ein interessanter Punkt. So wie ich das sehe gibt es bisher FPGA ganz
ohne CPU, dann FPGA mit Soft-CPU und danach dann gleich FPGA mit
eingebauter Hard-CPU (SoC).
Allerdings ist da ein großer Leistungsunterschied zwischen Soft-CPU und
SoC. Also von mir als Laie gefühlt. Das Zwischensegment wie PIC32/STM32
+ FPGA bieten weder Xilinx noch Intel.
Ist diese Wahrnehmung korrekt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6429737
S. R. schrieb:
> Also hauptsächlich statische Ablaufsteuerung, weniger dynamische
> Programmsteuerung
Ja, der Ablauf wird meist nur beim Konfigurationswechsel nennenswert
geändert.
Im Grunde nicht ernsthaft.
Weil es keinen SoC mit einem Intel x86 gibt.
Na gut, so langsam kommen die ARM Prozessoren in die Designs , aber wenn
ich die Leistungsfähigkeit ż. B. eines i. MX6 Quadcores will, dann wird
die SoC Luft wieder dünn oder teuer. Und RAM und Flash muss trotzdem
außen dran.
In der Tat wurden schon einige Designs von X nach L migriert, ohne dass
die Software geändert werden musste.
Gast #6429997
> auszugeben.
Lustig - da ist ja wirklich ein FPGA drinnen.
Mir hat das vor Jahren schonmal jemand erzählt, Apple hätte in ihren
iPad / iPhones kleine FPGAs für die Displayansteuerung drinnen um
flexibel in der Displayansteuerung zu bleiben, damit man sich nicht
abhängig macht von einem LCD Lieferanten.
Ich habe das damals als Quatsch abgetan, weil ich dachte, dass da eh ein
Standard-Interface wie DSI oder LVDS etc. genutzt wird.
Ist ja aber doch was dran.
Gast #6430201
FPGA schrieb im Beitrag #6429997:
Wird auch in anderen Mobilgeräten verwendet, nicht nur bei Apple.
Das ist der Grund warum Lattice bei den ICE40 so verrückt kleine
Packages anbietet wie 2x2 mm 36-ball WLCSP mit 0.35mm Pitch...
Gast #6430537
Der FPGA wird einfach direkt auf den Camera-Flex gelötet.
Dort nimmt er die DSI-Nachrichten entgegen und ersetzt
die Display-ID und sendet diese mit der "original" Apple
Display-ID an das z.B. iPhone weiter. ;o)
#6430685
Es gibt nicht "die Industrie". Je nach Branche gibt es ganz andere
Randbedingungen die bei der Systementwicklung mit hinein spielen. Auch
bauen verschiedene Hersteller in der gleichen Branche Systeme zum Teil
komplett anders. Junge Firmen bauen anders als Alteingesessene. Etc.
Beim Pico-/Microblaze würde ich dir recht geben mit der
Herstellerabhängigkeit. Würde ich persönlich genau deswegen nicht
wählen, weil ich einer der grössten Potentiale vom Soft-core
(Langfristig) verbaue (Ja, ich weiss, es gibt open source compatible
Cores, aber dann kann ich ja von Anfang an schon was offenes nehmen).
SoCs wie den Zynq baut man ein, wenn man eh schon eine FPGA lastige
Firma ist und entsprechen der Wechsel als kleiner Schritt empfunden wird
oder wenn es wirklich kleiner, besser, billiger ist als eine getrennte
Lösung.
Soft-cores habe ich bisher dann angetroffen, wenn ein dicker FPGA für
die Hauptfunktion nötig war und dieses Geld eh schon ausgegeben war,
dann lässt sich noch etwas sparen (vielleicht). Ich mein, was ersetzt
man mit einem Soft-core? Z. B. einen STM32F0.. der 3€ kostet. Wehe ich
will richtiges USB oder Ethernet da wird dann die Soft-core Lösung
unrentabel im Vergleich.
Microcontroller sind einfach sooo billig und wie schon geschrieben wurde
ist es auch einfacher Entwickler dafür zu finden.
Hier noch ein bisschen mehr Marktübersicht (auch zum Zitat von oben):
- Microchip SmartFusion und SmartFusion2 mit Cortex-M3, Einzelpreis 15€
bei Mouser (gibts seit 2011 oder so)
- Microchip Polarfire SOC mit Quad-core 64 bit Risc-V (early access
programm)
- Quicklogic EOS S3, Cortex-M4 mit bisschen FPGA drumherum (gerade
rausgekommen)
- NanoXplore NG-LARGE, Cortex-R5 für Housekeeping etc. in diesem sonst
grossen (Space-grade) FPGA.
Gast #6430971
Nachdem die ARM-Prozessoren massenweise in FPGAs drinne sind, war es
eigentlich klar, dass man die dann auch nimmt. Von einer Veränderung der
Entwicklung zu reden, halte ich aber für den falschen Denkansatz.
Die Menge, an "FPGA-Programmieren", also das, was in die Logik kommt und
was IO und Elektronik angeht, bleibt ja dieselbe. Man hat eben das, was
davpr als Microcontroller-Technik danaben sass, nun mit drin und muss es
mit berücksichtigen.
Was man aber sagen muss:
Immer mehr nennen das Hineinwerfen fertiger Cores und deren
Konfiguration mit einem Baukastensystem "FPGA-Programmieren". Das ist
zwar formal korrekt, verstellt aber den Blick auf die Fakten, nämlich
dass damit die vormalig so benannten Entwicklungsthemen nicht weniger
werden.
Ich habe aber den Eindruck, dass heute von den Unkundigen alles in einen
Topf geworfen wird und dann das Core-Bauskasten-Basteln zum Kern der
Thematik gemacht wird. Dabei ist es eigentlich nichts anderes, als man
zuvor händisch mit CoreGen und Megawizzard gemacht hat und das ist der
einfache Teil der Entwicklung. Die pauschale Nutzung von
Fertigbauteilen führt aber dazu, dass Silizum verschwendet wird, was
eigentlich nur bei Kleinserien und Prototypen finanziell tragbar ist,
weil die Entwicklung schneller geht.
Sobald aber eine Serie hergestellt werden soll, ist die "alte" Technik
wieder wichtig.
Und es gibt da ein weiteres Problem: Weil immer mehr C-Programmierer in
die FPGAs drängen, neigen sie dazu, Lösungen zu erfinden, die eben in
Abläufen gelöst werden. Es fehlt das Parallele Denken. Und die Kenntnis
über Digitalschaltungen fehlt vollständig. Da kommen dann schon
abenteuerliche Lösungen heraus, die extrem aufwändig und umständlich
sind.
Und schon bei der Baukastentechnik sehe ich, dass der Aufwand für das
Konzeptionieren, das Konfigurieren und Einbauen im Aufwand so derat Zeit
einnimmt, dass eine einfache Lösung in VHDL, die perfekt angepasst wäre,
sogar schneller fertig gewesen wäre.
Besonders fatal ist es, wenn erst eine Voreinwicklung mit schneller
Bautechnik gemacht wird, bei die Softie-Erstellungstechnik zum Einsatz
kommt und dann merkt, dass es kostentechnisch nicht hinhaut und man
zuviel Hardware braucht. Dann muss nochmal gebaut werden.
Deshalb sehe ich dieses Thema sehr kritisch. Es kommt insgesamt darauf
an, dass die Partitionierung der Aufgaben und der Elektronik in FPGA und
ARM so vorgenommen wird, dass man dort zielführend in die richtige
Niesche kommt und nicht etwa doppelt baut oder sich in die Ecke putzt.
Da kenne ich gerade aus der jüngeren Vergangenheit mehrere Firmen, die
hart aufgeschlagen sind, weil ihnen dann die ARM Power ausgegangen ist
oder die DDR-Banbreite, weil zuviel Multitaksing und zuviel Pufferung
drin war, nur - weil man es einfach schnell zusammenstecken konnte und
der Erbauer die Erfahrung nicht hat und keine Alternativen sah.
Gast #6430985
Und ein Satz noch, weil oben Zynq angesprochen wurde:
Das sieht sehr bequem aus auf den ersten Blick, aber dieser
Universambaustein ist eben in Sachen FPGA und ARM begrenzt. Externe
ARMs sind massiv schneller und auch im Deisgnprozess besser
austauschbar. Wenn z.B. ein Software ausgebaut wird, kann man eben mal
schnell den Prozessor rauswerfen und gegen die schnellere Type
austauschen. Dasselbe gilt umsomehr für den FPGA.
In nicht wenigen Fällen, in denen wir hart durchgerechnet haben, war der
Bau oder der Kauf einer Zusatzplatine, auf denen FPGA und ARM getrennt
aufgesteckt waren, nicht nur die leistungsfähigere, sondern auch die
billigere Alternative.
Hinzu kommt dass die Tollchain für klassische ARMs von ganz anderer
Qualtität ist, als der Mix, der sich aus externer EDK + Xilinx-Gedöhns
ergibt. Das EDK von Xilinx alleine zu nutzen, also auf Verfikations- und
Debug-Funktionen zu verzichten, ist nochmal risikoreicher.
Aus Entwicklersicht, sind solche all-inklusive-FPGA-SoCs eine feine
Sache, aber als Projektleiter muss man das etwas größer und weiter
beschauen.
Pflegbarkeit, Prüfbarkeit und Skalierbarkeit sind bei manuell
zusammengesetzten Platinen allemal besser. Oftmals ist es ja schon so,
dass wir einfache FPGAs ohne Transceiver nehmen, weil die billiger sind
und dann die Trans-Funktion mit externen Bausteinen lösen, weil es kaum
teurer - elektrotechnisch aber besser ist.
Das ist so wie mit dem Ethernet: Wenn du Standard brauchts, nimmst du
einen MACPHY im Prozessorsystem. Wenn es schnell und stabil sein soll,
einen externen Chip.
#6431010
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6430971:
Sehe ich auch so, aber so wird das eben "gelehrt". Nein, ist nicht der
richtige Begriff, aber ... sagen wir es so, wenn man als FPGA Neuling
aufschlägt, sich ein Board kauft und die Tutorials macht, dann lernt man
genau das.
Da sollen Bytes über UART empfangen und über 8 LEDs ausgegeben werden?
Klar, da nehmen wie einen Microblaze, DDR-RAM, UART mit AXI und einen
GPIO-Controller.
Gast #6432738
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6430985:
Prinzipiell gebe ich Dir recht, aber welche Transferraten schafft man
dann noch zwischen ARM und FPGA? Und mit welchem Aufwand an
Datenleitungen?
Ohne jetzt den Zynq über den grünen Klee loben zu wollen, aber da hat
man mit einem Baustein eine Transferkapazität zwischen RAM und Logik von
bis zu 3,5 GByte/s (4xHPP@214MHz):
http://www.redaktion.tu-berlin.de/fileadmin/fg196/publication/mgoebel_fccm2015.pdf
Oder wenn man es etwas langsamer angehen lässt, 1,6 GByte/s (@125MHz):
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2513683.2513688
Und mal eben schnell den Prozessor oder den FPGA tauschen? Da hast du
eine gute Designabteilung zur Hand. Die Betonung liegt hier auf 'eben
schnell'. Solche Sprüche kommen i.d.R. von denen, die nicht dafür
verantwortlich sind, das der Kram hinterher auch läuft.
Duke
#6433296
Da hängt das RAM aber an den Hardware Speicherinterfaces die dem PS
(CPU) im Zynq zugeordnet sind und nicht am PL Teil.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man weiterhin auch RAM
direkt an den PL Teil des Zynqs hängen ohne den Umweg über den PS Teil.
Da limitieren dann irgendwann die verfügbaren IOs.
#6433587
Ja, aber über die Multi-master fähigen High-Performance AXI Ports die
zum Speicherinterface gehen, kannst du aus der PL heraus direkt aufs
externe RAM zugreifen ohne das der ARM was machen muss. (ug585, Seite
27)
Wenns noch schneller sein soll kannst du dich vom PL heraus auch an die
Cache-coherent Schnittstelle hängen und so kleine Datenmengen ganz
schnell dem ARM zur Verfügung stellen (oder umgekehrt).
#6433815
Welcher ARM ist denn massiv schneller? Klar, ein Snapdragon 865, aber ob
man den wohl bekommt, wenn man weniger als 1 Mio Stück im Jahr nimmt?
So ein i.MX 8QuadMax kostet auch eher  mehr als ein kleiner Zynq.
Wenn Dir der FPGA im Zynq zu klein ist, dann gibts den auch in deutlich
größer, aber natürlich nicht in beliebigen Geschmacksrichtungen.
Gast #6433899
Aus eigener Erfahrung (Reverse Engineering): Einige Serien von
Huawei-Geräten hatten ICE40 verbaut. Damit ist Lattice elegant ins
Massengeschäft eingestiegen. Betreffend Embargo durch den vom dümmsten
Präsidenten der Welt angeführten Nation musste man allerdings kreativ
werden..
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
