Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Deckenleuchte drosseln
Hallo allerseits,
ich hätte gerne mal gewußt, ob sich so eine Deckenleuchte wie diese hier
https://www.pollin.de/p/led-deckenleuchte-v-tac-vt-8-40-666-40w-4800-lm-1200-mm-4000-k-535749
in der Helligkeit vermindern läßt, indem man einen Kondensator
vorschaltet. Mit 4800 lm verspricht sie bemerkenswerte Helligkeit.
Hier beschäftigte sich schon mal jemand damit. Gehe ich recht in der
Annahme, daß aufgrund des Reglers ein vorgeschalteter Kondensator nichts
nützt?
Danke im Voraus.
mit freundlichem Gruß
von Ralf X. (ralf0815)
Warum steht da wohl: "Dimmbar: nein" ?
von pegel (Gast)
Was passiert wohl, wenn man eine Diode in Reihe schaltet?
Zerstörung, flackern oder einfach dunkler?
von Werner H. (werner45)
Eine graue Folie oder graues Plexiglas davor montieren...
Mit einer Alujalousie liesse sich auch ein stufenloser Dimmer bauen.
Funktioniert an meinen Fenstern ausgezeichnet.
von Drago S. (mratix)
ich habe die Lampe da, wollte aber innen nicht eingreifen, da noch nicht
feststeht, ob ich sie zurückschicken werde.
Ausprobiert habe ich die Reihenschaltung mit Kondensatoren:
- Mit 1 uF ist sie ziemlich schwach nur noch.
- Mit 9 uF hat sie fast die volle Helligkeit.
- 2,2 uF habe ich gerade dran, da ist sie schon deutlich weniger hell,
aber noch gut brauchbar. 15 Watt Verbrauch mit billig-Leistungsmesser
gemessen. Etwa 2...3 uF dürfte hier der richtige Bereich sein.
Dauerbetrieb mit Kondensator ist noch nicht erprobt.
________________________________________________________
Mister A. schrieb:
> Beitrag "Re: 230V Led Lampe drosseln?"
Den Link wollte ich oben eonfügen, habe es aber offensichtlich
vergessen...
Die Variante mit per Funkservo geteuerter Bambusjalousie wird für
zukünftige Projekte vorgemerkt :-)
mfG
von Wolfgang (Gast)
Damit betreibst du die Lampe außerhalb jeglicher Spezifikation. Die ist
für direkten Betrieb an 230VAC vorgesehen.
Eine Serienschaltung mit Kondensator geht auf dein eigenes Risiko, ist
dir wahrscheinlich klar.
Dabei solltest du sehr genau auf Ripplestrombelastung einzelner
Bauelemente im Lampenwandler achten. Der will nämlich, trotz
Phasenverschiebung die Ausgangsspannung/-strom erreichen und muss das
jetzt in einem verkürzten Zeitfenster hin kriegen, scheitert dabei aber
und entsprechend sinkt die Helligkeit. Der läuft damit völlig außerhalb
der dem Design zu Grunde liegenden Parameter.
von Harald W. (wilhelms)
> Hallo allerseits,
> vorschaltet.
Eher unwahrscheinlich.
Nunja, kaum besser als eine normale Leuchtstofflampe.
von Wolfgang (Gast)
Aber deutlich besser dimmbar - jedenfalls wenn man ein zum Dimmen
geeignetes Netzteil davor setzt.
inzwischen habe ich sie einige wenige Stunden mit etwa 2,72 uF in Reihe
laufen lassen und bisher ist noch alles normal und die Kapazität bleibt
kühl. Kein Flackern, nur das leichte Flimmern von der Netzfrequenz ist
genauso wie bei voller Helligkeit. Also besser keine rotierenden
Maschinen damit beleuchten.
Ob die Lampe aus ihrer Sicht eine Phasenverschiebung wahrnimmt, wollte
sie mir nicht verraten.
hier noch ein Vergleich:
https://www.led-studien.de/helligkeit-konventioneller-lampen/
mfg
Im Gegensatz zu Glühlampen lassen sich auch Leuchtstofflampen
sehr gut dimmen, allerdings sind die entsprechenden Steuergeräte
recht teuer.
von Niemand (Gast)
Ist dir die Lampe prinzipiell zu hell oder willst du sie nur zeitweise
dunkler stellen?
Denn das Modell gibts bei Pollin auch mit nur 20 Watt zum halben Preis!
Und taugt die was vom Licht her, weil meine NSLL würde ich da auch gegen
sowas austauschen in nächster Zeit? Oder sollte man von dem Material aus
Pförring eher die Finger von lassen? Auch was die Kosten anbelangt!
von Wolfgang (Gast)
> ... und bisher ist noch alles normal und die Kapazität bleibt kühl.
Ich meinte eher die Komponenten im Wandler der Leuchte.
Irgendwie habe ich den Eindruck, das in solchen Vergleichen gern
zu Gunsten der LEDs geschummelt wird. Niedervolt-Halogenlampen
erreichen bis zu 25 Lumen pro Watt, Leuchtstofflampen typisch
90 Lumen pro Watt. Die im Supermarkt angebotenen LEDs liegen
nur selten über 100 Lumen pro Watt, wobei Werte von 200W das
Laborstadium kaum verlassen haben. Bei den Werten die auf der
Verpackung stehen, ist auch nicht klar, ob diese mit oder ohne
Vorschaltgerät gemessen wurden. Kauft man im Laden irgendwelche
älteren Restbestände, liegt die Helligkeit oft kaum über den
25 Lumen pro Watt der Halogenlampen.
von Thomas S. (Gast)
Eine NICHT-dimmbare LED-Leuchte dimmen ???
Deas Netzteil der Lampe arbeitet sich zu Tode.
Aber juhu, wir haben ja Garantie - 2 JAHRE
Einfach nur Troll
> zeitweise dunkler stellen? Denn das Modell gibts bei Pollin auch mit nur
> 20 Watt zum halben Preis! Und taugt die was vom Licht her
die Lampe war gedacht für meinen schwierigsten Kunden, unseren Herrn
Senior,um sein Badezimmer zu beleuchten, das er mit Wonne täglich fast 8
Stunden beleuchtet und dies seit Jahrzehnten mit einer Lampe, die vier
E14-Sockel hat für Kerzenglühbirnen. So wird auch heute noch nahezu 100
Watt im Bad pro Stunde umgesetzt, da dies keine Rolle spielt und so
bleiben soll, wie es immer war.
Vor nicht allzu langer Zeit erklang der Ruf nach 60 Watt Glühbirnen,
damit es heller sei und man da am Wohlfühlort auch mal was lesen könne.
Aber diese Birnen gibt es nirgends mehr zu kaufen. Somit überrumpelte
ich unseren schwerfälligen Herrn Senior, der langsame störsichere Logik
mit Software von 1950 letztes upddate am Laufen hat, mit der probeweisen
Installation der neumodischen Leuchte. Es war mehr als Taghell im Bad
und man hätte unter den Waschbecken noch jedes Detail erkennen können.
Sogleich kam der Aufschrei, sie sei zu hell, da auch immer Sonnenlicht
aus dem Haus verbannt wird. Und blenden tut sie auch noch. Es muß immer
maulwursfsdunkel bleiben. Als selbstloser Dienstleiter habe ich also den
vollen Service geboten und die Lampe eben dunkler bekommen und noch auf
15 Watt gedrosselt. Aber Stromverbrauch ist in diesem Reich kein
Argument.
Ich empfinde mit 2,7 uF davor das Licht als blendfrei und hell genug.
Die alte Lampe blendet ja auch, wenn man hin schaut. Außerdem ist alles
schattenfrei beleuchtet aufgrund der Länge, die über beide Waschbecken
geht. Die Lichtfarbe ist etwas weißer als Glühlampenlicht, auch wenn sie
stark abgeschwächt leuchtet. Kaltweiß ist es nicht. Als oben mal
Energiesparlampen eingebaut waren, die aufgrund der Hitze unter Glas
nicht lange durchhielten, war die Farbwiedergabe auch nicht besser.
Hätte ich die kürzere 20 Watt Version verwendet, wäre es zwar weniger
hell, aber geblendet hätte sie dann wohl wegen der kleineren
Lichtaustrittsfläche.
Jedenfalls die nicht updatefähige Software bekämpft inzwischen das
neumodische Teil und es sollen zukünftig LED Kerzenbirnen unter dem Glas
auf Hitzefestigkeit getestet werden.
Die 14,50 Euro betrachte ich mal als Risiko- und
Experimentier-Investition. Vielleicht geht alles gut. Geöffnet habe ich
sie noch nicht.
Wie langlebig die Leuchte im Normalbetrieb sein wird, kann ich nicht
beurteilen. Ich vermute mal, daß Spitzen auf dem Netz, die durch
Staubsauger, Bohrmaschinen oder Schweißgeräte kommen, nicht gut verdaut
werden.
Schwierige Kunden erfordern unkonventionelle Lösungen. Ich habe
geliefert, bin aber an der alten Kunden-Software wie zu erwarten war
abgeprallt.
von MaWin (Gast)
RA von 80%, also Fehlfarbenlampe unter denen jeder wie eine Leiche
aussieht.
Immerhin sind die normalen Konsumenten schlauer als erwartet, als Aldi
neulich RA97 zu zivilen Preisen hatte, waren die Lampen hier schon
montag nachmittag ausverkauft.
Richtig. Die Farbwiedergabe ist nicht die beste.
von Armin X. (werweiswas)
> MfG
Das schon. Aber um Welten besser als das blaustichige Zeugs das vor
Jahren als LED-Licht verkauft wurde.
Für Werkstatt und Keller ist die Leuchte ideal. Gibts mittlerweile sogar
mit 160lm/W!
von Niemand (Gast)
> aussieht.
Was wäre RA von 80% , hört sich für mich nach Böhmischem Dorf an
durch Googeln bin ich nun etwas schlauer
also bei Pollin gibts wieder Scnäppchen die keine wirklichen sind?
kann man die am Arbeitsplatz zum Lesen und am PC auch gebrauchen?
Leichen muß ich hier noch keine zerlegen
> MfG
solange wie man davon nicht damisch oder müde wird gehts doch noch?
> mit 160lm/W!
also Werkstatt heißt Arbeiten mit Sichtkontakt und Rückmeldung durch
Optik über die Vorgänge an den Händen,
da wäre bei mir die 2. Lampe auch fällig, damit man mal zum Strom-Sparen
kommt?
Es ist immer wieder verwunderlich, dass sich die Technik in
Teilbereichen tatächlich etwas vorwärts bewegt.
Wer hätte das blos erwarten können?
Diese Leuchten sind im Preis reduziert. Deshalb ist davon auszugehen,
daß sie schon etwas ältere Modelle sind. Aktuelle Baumarktware habe ich
zum Vergleich aber nicht hier. Wobei es im Baumarkt genügend
Biligangebote gibt.
Wer Ansprüche hat, kauft besser teuerer, das galt schon immer.
Bei voller Leistung gibt es hinten mehrere Stellen, die man nicht mehr
dauerhaft anfassen kann. Messungen mit einem IR-Thermometer zeigten bis
zu 54 °C an.
