Ältestes "FPGA"?
OP #6427618
Über
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Field_Programmable_Gate_Array#Zum_XC2064_(erstes_FPGA_am_Markt)
bin ich auf das Datenblatt der 82S00x/82S/15x Serie von Signetics (1981)
gestoßen:
http://www.bitsavers.org/components/signetics/_dataBooks/1981_Integrated_Fuse_Logic.pdf.pdf
. Dort werden die ICs 82S002/003 (16x9) und 82S150/151 (18x12) als
"Field Programmable Gate Array" geführt; allerdings handelt es sich
dabei um "Fuse Logic" (bis zu zwei Fusing-Zyklen).
Gibt es noch ältere ICs (vor 1981), die bereits unter dem Begriff "FPGA"
vermarktet wurden.
Gast #6427724
> vermarktet wurden.
Meines Wissens nicht, FPGA's entstanden aus FPA durch hinzufügen der
FF-Stufe. Und erst Ende der Siebziger hat man die dafür nötige
Integrationsstufe ((V)LSI) erreicht:
https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/05af67db-1be0-47ec-b0f2-df72a8062ab5/ntbl001.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit#Generations
Als unmmitellbaren Vorgänger des FPGA gilt IMHO das field programmable
logic array und das wurde 1977 eingeführt (TI SN74S330)
https://archive.org/stream/bitsavers_tidataBookcomputerComponentsDataBook_16851665/1977_TI_Bipolar_Microcomputer_Components_Data_Book#page/n231/mode/2up
Anbei Auszug aus ältesten Datenblätter und App-Notes, die ich finden
konnte. (Valvo(Philips) v. Signetics 1983)
Gelegentlich ist noch von irgendwelchen Patenten von General Electric
die FPGA-Techniken beschreiben die Rede, konkrete FPGA-Chips von GE sind
mir aber nicht bekannt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6427759
Offenbar wurde der Begriff FPGA zwischenzeitlich deutlich umdefiniert.
Wenn man sich die alten FPGA von Signetics anschaut, dann fehlen dort
jegliche Rückkopplungspfade und Latches, so dass damit nur einfache
kombinatorische Logik realisiert werden kann. Das, was heutigen
CPLD/FPGA am nähesten käme, wären die FPLS.
Signetics schreibt im PLD-Handbuch von 1989:
"The Signetics Programmable Logic family consists of devices which are
designed to address logic needs ranging from random gates in the case of
the Field Programmable Gate Arrays, to highly sophisticated state
machines in the case of Field Programmable Logic Sequencers.  Signetics
pioneered the fully-prgrammable AND/OR/INVERT architecture in 1975. In
1987, Signetics introduces yet another new concept in PLD
architectures."
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/signetics/_dataBooks/1989_Signetics_PLD.pdf
Der ganze Webserver ist übrigens hochgradig informativ:
#6427764
Hmm, die nennen das zwar FPGA in ihrem Datenblatt, aber das hat mit dem,
was wir heute unter "FPGA" verstehen, oder was Xilinx auf dem XC2064
implementiert hat, nur sehr wenig zu tun.
Diese 82Sxxx sind große Raster mit Fuses, die man einmalig durchbrennen
kann um Verbindungen zu trennen. Über das Raster werden dann einfache
Inverter und AND-Gates miteinander verbunden.
Keine LUTs, keine Flipflops, kein komplexeres Routing. Ich würde die
daher eher auf einer Stufe mit PALs sehen.
Gast #6427881
Du meinst Field Programmable Logic Sequencer wie 82S105A ?
Gabs auch anfangs der Achtziger, siehe Blockbild.
Guter Tipp, merk ich mir.
Es ist eben deutlich mehr möglich als vor 40 Jahren, auch bei
programmierbarer Logik gilt Moore's Gesetz von der Verdopplung der
Transistoren aller zwei Jahre. Also hat's heute 2**20 Transen mehr-
Millionenfach 82S105A!!
OP #6427941
Ja, aber interessanter ist doch, dass Xilinx mit seiner konfigurierbaren
Logik den Begriff FPGA etablierte, während vergleichbare Funktionalität
bei Valvo, Signetics und TI (second source?) unter der Bezeichnung FPLS
vermarktet wurde (TI nennt den 82S105B eine "State Machine") - und die
Bezeichnung FPGA bei diesen Firmen für deutlich einfachere Logik-Gatter
reserviert war.
Gast #6428113
Diese Formulierung der "Etablierung durch Xilinx" würde ich aus mehreren
Gründen nicht wählen:
Es sind die Anwendungen/Anwender die einen Technologie etablieren, nicht
ein Hersteller/Vermarkter. Bei der programmierbaren logic waren das eben
die Hersteller von (sündhaft teuren) Tools fürs IC-Prototyping wie
Teradyne und High-End Medizintechnik (Computertomographen). Militär
spielte sicherlich auch eine tragende Rolle
Der wesentliche Schritt zur Marktdurchdringung war IMHO nicht das
Hardware-design sondern die preiswerte Verfügbarkeit von Entwurftools,
die sich auch ein 'kleines' Ingenieurbüro leisten kann. So vor 1995
brauchte es ein IC-Systemhaus mit teueren workstations (apollo, HP-UX,
SUN) und sündhaft teurer Designsoftware (bspw Cadance Design-Compiler
für 100k DM/Jahr) um digitaldesigns durchzukonstruieren. Das änderte
sich erst mit der Verfügbarkeit leistungsstärkerer PC und Software die
auf DOS/Windows lief wie ABEL und ?WINPALassem?. Der erste
Architekturunabhängige compiler für dergleichen war von Neocad und
deshalb kaufte Xilinx 1995 diese Firma auf. Deshalb hieß ja lange Zeit
die file extension für Xilinx *.ncd wie NeoCaD.
https://www.xilinx.com/publications/archives/xcell/Xcell17.pdf
Auch Hardwaredesigns hat Xilinx eingekauft, der Coolrunner II stammt
IMHO von Phillips. Und Xilinx war lange Zeit nur ein FPGA-Hersteller
unter vielen (Altera (Gegr 1983), Lattice, Cypress, Actel, Atmel
(FPLSIC), Quicklogic, (AMD?)).
Also IMHO haben etliche Player aus der Halbleiter und IT-Industrie
beigetragen, FPGA's  in der heutigen technischen Infrastruktur
einzufügen, nicht eine Firma allein.
Gast #6433444
Aha! sehr interessant. Das erklärt auch, warum die Xilinx tool chain so
zerstückelt ist. Alles zusammengekauft wie mir scheint.
Ich finde das sehr interessant, was ihr da schreibt. Das sollte IMO in
das Wiki einfließen, denke ich.
OP #6433977
Du "widerlegst" eine Aussage, die ich gar nicht gemacht habe;
tatsächlich schrieb ich : "den Begriff FPGA etablierte".
Sofern die Daten stimmen, dann war mit Xilinx mit dem XC2064 1985 auf
dem Markt. Altera bot 1988 mit dem MAX5000
(https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ds/archives/m5000.pdf)
ein CPLD/PAL an und erst 1992 mit dem FLEX8000
(https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ds/archives/dsf8k.pdf)
sein erstes FPGA. Soweit ich sehen kann, stießen alle anderen Hersteller
erst später dazu?
Demnach hat es vor der Einführung von Alteras FLEX8000 im Jahr 1992
bereits seit 7 Jahren rekonfigurierbare Logik unter der Bezeichnung FPGA
gegeben.
Gast #6434063
> erst später dazu?
> gegeben.
Die hat es bereits 11 Jahre vorher gegeben, nicht von Xilinx.
Interessant ist auch ein Blick auf die Prototypen von Computer
Chipsätzen wie beim Apple Macintosh, der Sunstation oder dem Commodore
Amiga, einer wichtigen Anwendung für Programmierbare Logic damals. Da
finden sich IMHO keine Xilinx.
https://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story=Macintosh_Prototypes.txt
https://twitter.com/tubetimeus/status/762001447273713664
Ich widerspreche einer Aussage wie "Xilinx hat die FPGA-Technologie
nachhaltig eingeführt aka etabliert", weil solches die Rolle derjenigen,
die sich tatsächlich mit dem FPGA Tool und Hardware Kram rumgeschlagen
und geflucht haben, komplett ignoriert.
Das ist aber IMHO das Entscheidende. Zum Vergleich, Linux wurde auch
nicht von Linus Thorvalds etabliert, sondern von den zehntausenden
Anwendern, die die von den Hunderten Distri-bauern und Admins
bereitgestelltenen Applikationen (gcc, laTex, Mosaic, httpd, perl,
gnuplot) nutzten.
Und ob Anti-Fuse, Flash, Macrocell oder SRAM basiert, sehe ich
hinsichtlich der Frage, was nun das erste Field programmable device
ist, als nebensächlich an. Entscheidend ist, das man komplexe Logic
aufbauen kann ohne Wochen und Monate auf den Durchlauf durch die Foundry
mit ihren Millionen NRE-Costs warten muß.
Wenn man eine einzelne Firma herauspicken will, dann eher NeoCAD, weil
diese Device-unabhängige Tools schufen. Oder 'Schulungs-Helden' wie
Eugen Krassin (PLC2), der besonders in Deutschland den Ingenieuren das
programmierbare Logic verständlich und damit nutzbar machte.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/nur-logisch-25-jahre-programmable-logic-competence-center-plc2-a-948283/
Man kann Reconfigurierbarkeit der SRAM-FPGA's auch nachteilig verstehen.
Nicht nur wegen der PowerUp-Zeit, sondern auch wegen des höheren Risikos
der (unbemerkten) Designveränderung (radiation,power surges). Oder weil
es 'Schludrigkeit' in der Entwicklung/Spezifikation fördert, weil
gemachte Designfehler nachträglich korregiert werden können, was zum
Problem wird wenn diese Korrekturen im Viertelstundentakt gemacht werden
müßen, weil vorm Drücken des 'Compile-All' Buttons nicht gründlich
nachdachte.
Gast #6434070
Das scheint nicht nur so, das ist so. Siehe die verschiedenen
Synthesetools die einsetzbar sind/waren Foundation, Cadance, Synplicity,
Mentor Leonardo/precision, ebenso die Simulationstools modelsim,
leapfrog, aldec ..
Firmen selbst sind so an die 15 gekauft worden:
https://www.companieshistory.com/xilinx/
Oooooops -grad lese ich Xilinx selbst wird gekauft!!!
https://www.crn.com/news/components-peripherals/amd-nearing-deal-to-acquire-xilinx-for-over-30-billion-wsj
Ja gerne, allerdings fehlt mir die Zeit für 'Memoiren schreiben',
vielleicht in 2 Jahrzehnten ... Bis dahin kann man sich ja in die alten
Magazine wie Xcell (siehe Link oben) einlesen.
OP #6434094
Andere, bereits früher unter der Bezeichnung "Field programmable gate
array" vermarkteten ICs waren offenbar (s.o) keine FPGAs im heute
verstandenen Sinn, d.h. es fehlten LUTs, FFs und/oder programmierbaren
Interconnects.
Meine konkrete Eingangsfrage lautete "Ältestes FPGA". Dabei ging es
darum, die Frage nach dem ersten kommerziell vermarkteten "FPGA" (im
Sinne von "konfigurierbarer Logik") zu beantworten -  das scheint
tatsächlich das XC2064 von Xilinx zu sein, so wie in
https://de.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array#Geschichte
beschrieben.
Für mich ist die Frage damit geklärt. Danke für Euren Input.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6434668
Peter D. schrieb:
> Ich trauere noch den Philips Coolrunnern nach (PZ5064). Keine
> Stromfresser, wie die GALs, einfach programmierbar und robuste 5V
> Technik.
Die Coolrunner II gibt es doch nach wie vor bei Xilinx und sind auch
(noch) nicht abgekündigt. Der Kern wird zwar mit 1,8 V betrieben, aber
die I/O-Bänke können zumindest mit 1,5 V bis 3,3 V betrieben werden.
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/cpld/coolrunner-ii.html
Die Xilinx XC9500XL sind auch noch erhältlich (z.B. bei Digi-Key), aber
ganz klar durch die Auslistung gefährdet. Sie haben immerhin
5V-tolerante Eingänge und I/O-Bänke mit 2,5 V bis 3,3 V.
https://www.xilinx.com/search/support-keyword-search.html#q=XC9500XL
Gast #6435903
Digitale Bausteine, die progr.bar waren gab es schon Ende 60er, Anf.
70er Jahre (als auch ROMs, PROMs rauskamen), u.a. v. National,
Signetics, GE, Intersil, unter verschiedenen Bezeichnungen.
(1969: XC157, mit 12 Gates)
(1971 Progr-Logic-IC von GE)
(1975 von Intersil, Signetics)
Allerdings waren die in Complexität usw nicht im Geringsten mit
PLDs/FPGAs, wie man sie heute kennt, vergleichbar; Complexität sehr
gering (wenige Gatter), und meist auch extrem langsam, im us Bereich,
(waren für Computer-Anwendungen also auch damals schon zu klein und zu
langsam !!).
Einen deutlichen Schub gab es 1978 mit Progr-Logic-ICs der Bezeichnung
PAL (ohne OLMC), (Architektur ähnl. späterer PLDs).
..ich meine ab da konnte man diese Dinger überhaupt erst einsetzen;
   also ab da beginnt die PLD/FPGA-Neuzeit..
1983 hat AMD das PAL verbessert, 22V10 mit 10 OLMC's.
Das wollte sich eine andere Firma (später Altera genannt) nicht gefallen
lassen und hat 1 Jahr später das PLD EP300 heraus gebracht (mit 8 MC's,
mehr flexibel).
Danach haben AMD, Altera und Weitere diese sogenannte PLD-Architektur
erweitert, höhere und verbesserte Complexität.
Das wollte sich eine andere Firma (später Xilinx genannt) nicht gefallen
lassen und hat 1986 mit einer etwas anderen (aber nicht vollkommen
anderer) Architektur den XC2064 heraus gebracht, und das LCA's genannt
  (die Bezeichnung FPGA wurde erst Jahre später eingeführt).
Gast #6436026
Link:
http://www.righto.com/
runterscollen
Mit Bildern....
Reverse-engineering the first FPGA chip, the XC2064
A Field-Programmable Gate Array (FPGA) can implement arbitrary digital
logic, anything from a microprocessor to a video generator or crypto
miner. An FPGA consists of many logic blocks, each typically consisting
of a flip flop and a logic function, along with a routing network that
connects the logic blocks. What makes an FPGA special is that it is
programmable hardware: you can redefine each logic block and the
connections between them. The result is you can build a complex digital
circuit without physically wiring up individual gates and flip flops or
going to the expense of designing a custom integrated circuit.
Gruss Holger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
